Szia!köszönet a gyors és részletes segitségért holnap át is nézek mindent és jelzek mit találtam,jó éjszakát
Sziasztok no a zugás megszünt sikerült a földhurkot megoldani..viszont a kivezérlésjelző nem akar menni áramot kap minden a helyén van a 2,es láb a vég 7esén a 3as a csillag gnd ponton az 1es a 6os vég +on van a bd 182b tranyó cserére nem reagál betettem egy bd139et helyette kisérletből igy a poti tekerésével a kijelző viszi a skálát de nem mozog egy helyben áll a 182re abszolut semmi reakció a 301es ellenállatot kicseréltem 100k ra meg se nyikkan :no: van e valami tippetek? a többi gubanc megoldódótt amugy jól szuperál a potinál az előerősitett jelet szépen szabályozza.......de a kivezérlésjelző rejtély előre is thanks mindenkinek
Itt valami kis árulás van. Vedd le az erősítő kimenetét a 2. pontról és mérj feszültségeket, a GND-hez képest. - R302-n, C301-en, T301 kollektorán, T301 emitterén, D302 anódján és a műszer plusszán. Tedd a 2. bemenetet a D303 katódjára (+12V) és ismételd meg a méréseket. (A műszernek most már ki kell térni) Aztán kapcsolhatsz 24V váltófeszültséget a 2. bemenetre. A műszernek ki kell térnie, kb. 0dB-re. Valami egyszerű hiba lesz. D301 szakadt, C301 zárlatos... Csak hihetetlen, hogy ez nem működik. üdv! proli007
szia!öröm látni hogy itt vagy! :yes: kezdem a feladatot szólok mire jutok
na szóval a helyzet az hogy a gnd-emiter hez képest 12volt van máshol semmi a diódák pedig mindketten gnd-t mutatnak tehát az 1-es lábhoz képest 53volton vannak dióda(d 301 d302) gnd és +az 1es láb ekkor mi lehet tovább még nem néztem
Húha, ez eelég zavaros volt.
Plusz nem hajtottad végre, amit kértem. Ha a bemenet (2. láb) lógott a levegőben, akkor az R303-R302 közös lábán, a GND-hez képest kb. 300mV-ot kellene mérned. Az emitterhez képest, pedig ne mérj, mert azon később feszültség lesz. Most még nem folyik a tranyón áram, így a műszeren keresztül a feszültség itt nulla. üdv! proli007
Hellósztok!Szereztem egy BEAG APT 100-as mono vonal erősítőt...
Az lenne ezzel kapcsolatban a kérdésem,hogy hány ohm-os is ez,mert 8 ohm-on szeretném hajtani,és még egy 10 csatornás EQUALIZERRel sem ad le valami nagy mélyet.Pc-re van kötve és JET AUDIO MP3 lejátszóval használnám.Ugyebár a JET AUDIOnak is van saját EQ beállítási lehetősége,és azon is felhúzom 3negyedére a mélykiemelést (60HZ-et) a (120HZ-et meg 0 db-től kicsivel feljebb) Előtte 8 ohm-os asztali erősítővel használtam,ugyanazzal a hangfalpárral,és süvítően más a két mélyhangzás!Olvastam,hogy a BEAG valami 6ohm-os lehet,nameg szobába nem érdemes használni,de csakvan valami megoldás a 100V-os trafó áttekercselésén kívül.?van valami olyan hangváltó vagy akármi,amit belehet szerelni a Beag erősítőbe,és az átalakítja a kimenő jelet 8 ohm-á???Nekem csak ez az egy megoldás(olcsó megoldás)jutott az eszembe.Szerintetek?
Nem egészen értem, hogy hogyan hajtod a 8 ohmos falaidat, ha még benne van a kimenőtrafó...kösd ki a helyéről, és akkor 8 ohmra kiadja a 100W-ot. Csak simán kiveszed a trafót, a két rámenő (primer) vezetéket pedig a kimenetre kötöd. Amíg benne van a 100V-os hálózat illesztőtrafója, addig nem tanácsos ilyen kis impedanciájú hangfalra kötni, viszont ha kivetted akkor már minden gond nélkül lehet.
És Gé-t kiegészítve, az előfokon található kapcsolót "ki" állásba kell tenni, mert az pont egy mély vágó. üdv! proli007
Hello GÉ!Azt mondod nekem,hogy vegyem ki a kocka tranyót...kihajintom a kockatranyót,és ami a
panelról a kockatranyóra ment vezeték,azt kössem a hangszórókimenetre?itt vannak a képek.Ha pontatlan vagyok,akkor betudnád jelölni,hogy melyik vezetéket honnan kössem a kimenetre?Köszi
Én úgy látom, hogy már rég ki van kötve a trafó, és már csak dísznek fityeg a dobozban. (Csak a forrfülek vannak használva, de az egyik a primer oldalra, a másik a szekunder oldalra van beforrasztva, tehát hatástalan az egész.) Egyébként a hangszóró, a trafón található, piros és fekete vezetékre megy. (piros a jel, fekete a test.) A pirosat átteheted at erősítő panelre (onnan is pirossal jön le) A fekete vezetékek meg a kondik közöspontjára csatlakoznak. (amúgy nem kockatranyó, hanem TRAFÓ) üdv! proli007
Köszi a választ proli!De akkor sem 8 ohm ez az egész... 100x ta másképpen szól,mint a másik 8 ohm-os erősítőm.Vagy most akkor ez tényleg 8 ohm így lekötve?
Azért ez az erősítő, nem a világ közepe. Nem egy csúcskategóriájú erősítő, de annyira rossz nem lehet. A másik végfokodban esetleg hangszinszabályzó nincs benne? Mert akkor közel sem szólnak egyformán. Kivétel, ha az erősítőd hibás. A kaszkád véget azért találták ki, mert nem volt megfelelő feszültségű végtranyójuk. Azóta már más a helyzet. Az erősítő kimenő impedanciája sokkal alacsonyabb mint 8ohm, de a terhelhetősége közel 6..8ohm körül van. üdv! proli007
okszi proli!Értem már!Valóban van a másik erősítőn bass,treble,balance szabályozó.Azt tudom,hogy nem egy csúcs minőségű erősítő,de a másik is hót régi,ezért furcsálottam a kettő közötti nagy hangzás eltérést.Köszi
APT-100-as erősítővel szeretnék 100V-os rendszert kiépíteni. Az erősítő fésűs kimeneti lábkiosztását megtaláltam a hozzászólások között, a kérdésem az lenne, hogy az impedancia illesztésre mennyire kell figyelni, azaz a 100Ohm-ot mennyire lehet +/--ban túllépni, vagyis milyen teljesítményhatárok között működik biztonságosan. A másik pedig, hogy a hálózat bekötésénél figyelni kell-e arra, nehogy "ellenfázisba" legyenek kötve a kis illesztőtrafók vagy ez lényegtelen. Köszönöm. üdv, tomi
Tranzisztoros erősítőről van szó, tehát a túlterhelést kell kerülni (ez persze a kivezérléstől is függ, tehát ha nem hajtod nagyon, akkor kissé alá lehet menni a 100ohm-nak).
Az illesztőtrafók bekötésénél célszerű a rendszeresség, bár hatása (ellenfázis) csak akkor észlelhető, ha egyszerre többet is hallasz. (tehát egy iskola tantermeiben irreleváns)
Köszi a gyors választ!
Még csak annyit, hogy a minimumterhelésnek (vagyis kisebb teljesítménynek) van alsó határa? Köszi.
Üresen nem igazán célszerű járatni, mert az induktív terhelés (lökések) esetleg tönkre teheti a végfokot. Anno ilyenkor műterhelést szoktunk rátenni. (pld egy 230V/15W-os izzó) üdv! proli007
Azért ezt nem gondoltam volna. Közelebbről arra gondoltam, hogy mennyi minimum Wattos teljesítményt kell rákötni, amitől stabilan működik és nem romlik el. Köszi.
üdv.
sikeresen átalakítottam egy apt100at (a forumnak köszönhetően)! most úgynézki hogy hozzátudok jutni egy apx100-ashoz. azt is ilyen egyszerű átalakítani?
na közben utánakeresgéltem... tekercselést találtam. kimenőtrafót kéne áttekercselni! de adatot azt nemtaláltam! valaki tudna valamit mondani? tudok szerezni illesztőtrafót, de azon 3leágazás van 1,5w 3w és 6w szal akkor ezzel sehogysemenne ki a hangfalra 100w? ami apt100at csináltam az csak simán rávolt kötve a hangfalra... szólt, csak halkan, utána a gazdája nagyon örült hogy kiszedtem a kimenőtrafót!
Ha megvan még az APT kimenőtrafód, akkor megcsinálhatod azt, hogy annak a szekunderét kötöd rá az APX100 kimenetére, a primerjére pedig a 4-8 ohmos hangszórót! Némi minőségromlás és teljesítményvesztés árán, de használható megoldás. Az APX-et mindenképp át kell tekerned, mivel annak a kimenőtrafója a csövek (2*PL509) nagy impedanciáját illeszti a hangszóró kis impedanciájához. Egyrészt, másrészt pedig 100V-os kimenetű, tehát leginkább csak intézmények hangosítására tudnád használni. :yes: Az APX szerelésénél figyelj oda, mert belül nagyfeszültség kóricál kb 4-600V és terheletlenül semmiképp ne kapcsold be, mert a végcső és a kimenő átüthet!
kössz! kimenő még szerencsére megvan! jövőhéten itthon lesz a gép! addig összegyüjtöm hogy mit kell csinálni vele... majd megírom hogy mi lett vele
Én a helyedben - ha már így kell használni - a 100V/8ohm-os trafót a hangfalba tenném. Így vékonyabb vezetékkel és messzebbre tudod kábelezni.
na hosszú keresgélés után találtam 1 hozzászólást! bemásolom háthajóljön még valakinek! "A gyári kimenő 100v/100ohm/100w-os tekercse 3 0,7mm-es deróttal van megtekerve. ezt megszámolva, miközben tekertem lefelé, határoztam meg a leendő 4-8 Ω-os mebnetszámot. Egy tekercset meghagytam a 100v-osból, hátha jó lesz még valamire...8 Ω-hoz k.b. 30v-ra kell visszatekerni ha jól esik több szállal, én lekakkantottam, simán 1,4mm-essel megtekertem 20, majd plusz 10v-ra. Így lett 4ohm-os, és 8 Ωos kivezetésem is. Menetszám egyszerű, 1/3-a a gyári 100v-osnak (33,333v)!Szólt ahogy szólt zenésznek jó az..." ezt EcoPityu írta a csöves erősítők készítésének forumában!
Sziasztok! Szeretnék egy beag apt-100asról nyákrajzot kapni! Esetleg ha más nincs valami képeket róla mert gondba vagyok vele. (Kis tatarozás kellene neki az egész szerkezet megvan némi hiányokkal) Na persze trafó sincs meg hozzá Ha valamibe tudtok segítsetek légyszives!
Hli! Ha megírod a címed, küldök egy nyákot.
Stefo
Hali Stefo! ***.hu mailre céloztál remélem
Előre is köszi! Nyilvános helyre nem célszerű mindenféle e-mail címeket kiírni, mert másnaptól tele lesz a fiókod spam-ek ezreivel! - Norberto
Neem!
Írd meg a címed privátba , és postán küldök egy nyákot. Persze azt is javítani kell!! De ha beéred egy fényképpel, azt csak holnap...... |
