Tök jó lett, gratula hozzá...
Bár a nyák sarka tényleg bibis, de ha dobozba rakod senki sem veszi észre. ![]()
Nagyon rászoktál te az aposztrófokra... ha ráadásul jó helyen használnád őket...
Rossz napom volt, mikor azt vágtam
Az üvegszálas lemezt precízen lehez vágni lemezvágó ollóval - a nagyobbakat karossal, a kisebbeket kézivel is -, ott legfeljebb a párhuzamosság és a merőlegesség kérdése merülhet fel (márha nem íves a panel
Azért írtam úgy ahogy mert - ma már szerintem nem csak én vagyok evvel így - nem tudom mit lehet még kiírni... nade mind1.
Elkészült a vízkőmentesítő. A diódákat nyitóirányba kell beszerelni!
Video Ha valaki nem értené, hogy miről van szó: Előzmények
Basszus, én meg azt hittem, hogy az 5.1 menő.... Affene!
Sziasztok!Csináltam egy vezeték nélküli ledet is kb7-cm a hatótávja.A tekercs átmérője pedig 4cm.Bővebben: Link
Ennek a kapcsolása és a nyákterve fellelhető valahol?
Hamarosan elérhető lesz. Nincs időm dolgozni rajta.
Parancsolj! (Saját tervezésem, ezért került rá egy átkötés is...)
Vic! Ez még szirénának is jó! ![]()
2 dolog amire figyelned kellene:
-a panel legyen esztétikus is. Illik egyenesen vágni (merőlegesen, párhuzamosan is) a nyákot. Használj fűrészlapot vagy lemezvágó ollót. - az alkatrészeket le kell ültetni. Kerülni kell a ligő-lógó részeket. Láthatnánk képeket a nyákrajzolatról is? Csatolom az én változatomat.
Ok.Nekem nagyon tetszik a te kivezérlés jelződ.Van kapcsolási rajzod hozzá?De lehet hogy majd kell nyákterv is mert megpróbálnék majd csinálni egy nyákot.Csak az a baj hogy még sosem csináltam nyákot
Engem is érdekelne a kapcsolási rajza
Én is dicsekednék egy kicsit...
Készül egy mini labortáp és egy ESR mérő nálam... Még nincsenek teljesen kész de már nem sok hiányzik.. Üdv!
A tápegységben a két nagy elkó közül jobb oldali nem púpos? Nekem gyanús!
Én is filóztam rajta...
Egy picike púposodás van rajta.. De már nem volt kedvem kicserélni este.. Majd kicserélem egy másikra ![]() Üdv! Nem nagy az a púp 1mm alatt van de azért jel...
Mindenképpen javaslom a cseréjét, mielőtt még petárdának hiszi egy túlbuzgó közeg...
Hát igen..
Egy ekkora tok durran szépet és az a sok "papírfecni" ![]()
A próbára kiveszed, elég arra egy is. Majd ha megy rendesen, akkor ráérsz még egyet rakni bele.
ui.: ismerős a nyák. ![]() ![]()
2200µF darabonként
![]() 1A re bőven elég lenne egy is ![]()
Első kész, bedobozolt művem 15 év kihagyás után: egy LC mérő. Becsúszott egy-két baki, meg a saját készítésű "ZIF" leszorító egy kicsit barkács jellegű, de működik!
Helló ! Már régóta figyelem ezt az oldalt és nagyon tetszik. Most én is teszek fel náhány fotót.Jelenleg egy fémkereső egy labortáp egy JLT-2 forrasztó állomás és egy NiMH kisütő töltö készül.Egyik sem határidős igy reggel azzal kezdek amihez nagyobb kedvem van. Ma a fémkereső készült
Egyidőben küldtünk!
![]() Nagyon jól néz ki a fémkereső előlapja is és a kijelzője is. Miből van? És miből vannak a feliratok? Alfaset?
és a 4. kép. A töltő kint maradt a műhelybe azt majd holnap teszem fel
