Nem lehetne valahogy növelni a kommunikáció sebességét? Pl. másik kvarccal? Hogy ne 9600-al menjen
ugye te használod a szoftveres komunikációt? szerintem nem érdemes szoftveresen szenvedni, használd az usartot, kössd át a dolgokat, írd át a progit úgy, hogy tudjad használni, akár 625000bit/sec is lehet majd az átviteli sebességed.
mitől 3* annyi min a memória tartalma??
Nem lehet , mert szoftveresen generált az RS232. Egyszerűen elhasználtam a PIC USART-os lábát. 2 port kellett a címzéshez. 1 port az adatok kiolvasásához.
Nem lehet mert mindent egy PIC végez. Pont ez volt a célom. Csak azt nem értem hogy most a VisualBasic comport komponense ilyen x@r vagy én vagyok béna.
Hát a "soremelés" és "kocsi vissza" karakterek miatt 3x annyi. Annyira evidens hogy majd kiszúrta a szemem , mégis rácsodálkoztam. Persze ezeket ki kellett szednem a hasznos adatok közül. Utána egy tömbe íratni. Majd a képernyőn láthatóvá tenni. Szóval a 3perc 20s még belefér. Bárcsak rájönnék hogy tudom elérni. Hát így néz ki a kódrészlet: Private Sub MSComm1_OnComm() Select Case MSComm1.CommEvent Case comEvReceive s = MSComm1.Input ik = ik + 1 scdata(ik) = Asc(s) If ik = 10000 Then For ik = 0 To 10000 If scdata(ik) = 10 And scdata(ik + 1) = 13 Then scdata(ik) = 0 scdata(ik + 1) = 0 End If Next For ik = 0 To 10000 If scdata(ik) > 0 Then Text1.Text = Text1.Text & scdata(ik) End If Next End If End Select End Sub
de minek kellenek azok cr meg lf byteok, minden hasznos adatbájt után küldessz 2 ilyet?? minek?? kapcsoldd ki, hogy ne külddjön a pic ilyet, nem lehet?
Mit tom én? A basic fejlesztőkörnyezet generálja a kódot. Az Assemblybe meg nem volt kedvem belenyúkálni mert elég csúnya ez a része. De lehet hogy átírom, amúgy is nem lenne rossz ha gyorsabb lenne az átviteli sebesség.
De egyenlőre már azzal is beérném ha rájönnék a PC-s programom átvitel hibájára, azaz inkább lassúságára.
hja, 3* gyorsabb...., a pic müxik 19200bit/s el is szoftveresen picbasicben...
Na abban még nem néztem. Csak a Mikrobasicben. Köszi.
Na alakul. Lefaragtam 3 perc 20s -ról 52s-re. A késleltetési időt az átvitelek között megfeleztem és ezzel nyertem 100s-et és elhagytam az utasítás CrLf részét ezzel meg mégtöbb időt nyertem. Szóval már csak 52s. De a PC programom hibáját még mindig nem tudom.
Szóval köszi a tippet. Mára abbahagyom a számítógépezést. Fáj a szemem.
Hi!
Én úgy küldöm az adatot, hogy egy timerrel időzítem az AVR-ben. Minden timer interruptnál elküldök egy bájtot. Ezt a másik oldalon berakom egy tömbbe, növelem a tömbindexet, és ennyi, ezt ismétlem végig. Ez nem sok művelet a PC oldalon se, elég gyorsan lehet csinálni. Tehát nincsen ilyen buffer meg semmi, hanem egyszerűen átküldök egy darab bájtot. Így kb másfél perc alatt küldök át 32KB-ot 115200bps sebességgel. Igazából a küldés sebessége nem is olyan lényeges, mert a bájtok közti várakozás sokkal több szerintem. Persze a timerrel lehet ezt még szabályozni, lehet hogy megnövelem meg a baud rate-t is lejjeb veszem hogy pontosabb legyen a 16 megás kaviccsal és akkor nem veszik el adat.
mi lenne ha paritásbitet használnátok?? hasznos dolog...
Hasznos, csak megbonyolítja a szoftvert. Ugyanis ha a paritásbit rossz, akkor újra kell küldeni. Ehhez viszont szólni kell a PC felől a szkópnak hogy küldje újra. Ehhez valami kézfogáso technika kell, ami legalább kétszerannyi adatforgalom. És a PC vezérli az átvitelt, nem a kontroller...stb stb
sztem nem ennyire bonyolult, ha rossz a paritásbit akkor a pc szól tx vonalon a kontroller usartjának ami csinál egy interruptot, megnézi mi jött be (az jött be, hoyg: küldd újra a x bájtotot!) és akkor újra küldi.... mér lenne 2szer annyi adatforgalom? csak akkor szól pc a szkópnak mikor baj van.
Lenne egy kérdésem: ezeket a ferrite bead-eket usbéhez honnan szerzitek be?? kell az egyáltalán?
én csak azért erőltetem a paritásbitet, mert ami el tud romlani az el is fog, és ugye a bitek is ilyenek, egyébként még én sem használttam ezt a paritásbites dolgot sehol, csak kipróbáltam..., szkóp lesz az első ha lesz..
Szerintem csak nagyobb sebeségnél van értelme a paritásnak. PIC oldalról is és PC oldalról is tökéletes az átvitelem. Minden adat megérkezik helyes értékkel a PC-re. Nekem azzal van a gondom hogy az én általam VisualBasic-ben írt programomnál lassú az adatok vétele. Más sorosporti terminál programoknál tökéletes az átvitel. Tegnap már nem volt erőm hozzá. Most körbejárom a VisualBasic Comport komponensének tulajdonságait. Tuti van valahol valami késleltetés amit nem állítottam be.
Nálam is egyébként nem az adatok értéke a rossz. Ami megérkezik az a bájt jó. Csakhogy van ami nem érkezik meg. Az ellen meg a paritásbit se tud mit tenni. Van egy kis hiba abban amit leírtál, ugyanis elég gyorsan küldözgeti a szkóp az adatot. Így mire észrvesszük PC-n a paritáshibát, és átküldjük az üzenetet, már lehet hogy 3 bájtot elküldött a szkóp. Erre vannak a számítógéphálózatokban mindenféle protokollok (Go Back N meg hasonlók) de az rengetek overhead és 3-szor lassab lesz tőle a dolog.
Bbatka: Én még mindig azt javaslom hogy térj át Delphire ha nagyon nem megy. Vagy keress valami mintapéldát neten forrással. Amúgy nem értem hogy mi lehet a baj. Ha egyesével átlövöldözöd a bájtokat, és hagy köztük elég időt, akkor nem kéne hogy elvesszenek.
Valami apró hiányosság lehet. Már pár mintapéldát átnéztem. Eltérést nem tapasztaltam.
Már én is fontolgatom a Delphit.
A tegnapi programozásom eredménye:
http://forum-masterfoxx.fw.hu/forum/menu.zip A videó eleján azért ugrik át néhány menüpontot, mert ráfeküdtem a gombra Ha lejön a fájl, akkor írjátok át a kiterjesztést *.wmv-re, máshogy nem tudtam felrakni
Klassz.
Fasza
![]() Szerintem ne egy kerettel jelőld ki az aktuális ikont hanem tedd inverzé. Úgy látványosabb és még profibb lenne! ![]()
vagy nagyítsd ki egy kicsit, a többit meg "húzd" összébb, persze szépen, animálva
:worship::worship::worship::worship::worship::worship:Minden elismerésem! Ez nagyon überf@sza lett! És még mondják, hogy a sufnicuccok nem jók... A LEGJOBBAK!
Úgy néz ki sikerült áttörést elérnem. A következő lényeges beállításokat kísérleteztem ki.
Handshaking comXOnXOff InBufferSize 32766 InputLen 1 Egyébként valaki, valamelyik fórumba azt írta hogy csak string formában képes a VisualBasic az adatokat fogadni. Nos ez nem igaz mert az InputMode beállítható bináris formára is. Ami lényegesre rájöttem, hogy nem érdemes az InputLen-el variálni hanem 1-re kell beállítani.
Hi!
Nekiálltam áttervezni a nyákot. Egy oldalas lesz, de nem kell összevissza kötögetni, hanem egy 20-as meg egy 10-es szalagkábellel meg tüskesorral korrektül össze lehet kötni a modulokat. 3 Darabból fog állni. Egyenként kb 13*8 centis nyákok lesznek. Ezeket egymás fölé fogom elhelyezni. Az elsőn a memória és a címzés lesz. A másodikon az ADC és a ATmega. A 3.on pedig az analóg rész és az USB. valahogy úgy fog kinézni ahogy a csatolmányban. Még így is sok átkötés kell, de legalább egyoldalas, midnen DIP foglalatos, úgyhogy kezdők is simán utánépíthetik majd. Lesz még hely egy logikai analizátor résznek is benne.
Jó
![]() Csak az a bajom vele, hogy vannak olyan fóliaszigetek, amik csak a levegőben lógnak. Szerintem ez nem túl szerencsés, mert rengeteg zajt összeszedhet . Célszerű GND-re kötni Én most az analóg részt tervezem, meg kéne építeni, hogy tovább tudjak haladni a digitális panellal Idézet: „Lesz még hely egy logikai analizátor résznek is benne.” Mindenkinek a szkópjában lesz egy sajátosság ![]() ![]()
Azokat majd kijavítom, most csak az autokitöltést bekapcsoltam gyorsan.
ezt miben tervezted?? olyan mint amiket én csináltam régen psp-ben
![]() tipp: Ilyen nyákrajzokat meg néhány színből álló képeket amik eredetileg vektorosak (vagy azok lehetnének) célszerűbb gif-be vagy png-be konvertálni, mert veszteség mentes (ilyen esetekben) és kisebb is méretben, mint a jpg.:yes: ![]()
Sprint layout-ban terveztem, de még nincsen kész. Csak gyorsan kimentettem.
Tetszik a nyákterved.
Tegnap addig jutottam el hogy most már biztonságos az adatok lekérdezése a PIC-ről. File-be írattam az adatokat és ebből fog dolgozni. Akármikor újra meg lehet majd nyitni a mérési adatokat. Eljutottam a legnehezebb részhez a Design-hoz. ![]() |
