Helllo!
Van egy "gép" amit egyszer láttam és nagyon tetszett de sajnos a nevét nem tudom. Most véletlen találtam egy képet amin raja van.Itt a mellékletben a kép. Aki tudja hogyhívják az írjon.
Influencia-gép
Dörzselektromosság alapján működő nagyfeszültségű áramfejlesztő.
ilyet láttam a sulibörzén is és én sem tudtam eddig a nevét.
Újraépítésgyanús ![]() ![]() ![]() ![]()
Huh! ez eddig eszembe se jutott volna hogy ilyet csináljak de mostmár valószinű mert eszembe jutatta régi jókis fizikaórákat
Huhh
Pontosítanék.
Az influencia gép nem dörzselektromossággal működik, hanem elektromos megosztással. A töltésszétválasztás módja nagyon trükkös, aki kitalálta egy zseni volt. Magyarázatát rajz nélkül nem lehet elmondani, de ilyen név alatt biztosan megtalálható a net-en. Annyit érdemes tudni még róla, hogy az átlagos gépek kb. 80 000 V-ot, a jó minőségűek 120 000 V-ot tudnak előállítani. Ebből máris látszik, hogy a mechanika elkészítésének nehézségein túl az ekkora feszültséget is kibíró kondenzátorok elkészítése a legnehezebb feladat. Egyébként taneszközgyártóktól 15-20eFt-ért megvásárolható. Üdv: Göndör
Én nem olyan régen építettem egy kisebb Wimhurst generátort.
A korongok lepucolt CD-lemezek voltak. A szükséges kondenzátort Leydeni palacknak hívják, nem olyan nehéz egy jobb fajtát építeni ebből. Amúgy amit én építettem azzal csak fél centis szikrákat lehetett előállítani. De közrejátszott az is, hogy volt ahol fával érintkezett az "áram", és ilyen fezsültségnél az elég jó vezető. De így is meglehetősen fájdalmas szikrák keletkeztek. Leírás az építéshez nagyon kevés van neten, legalábbis én nem nagyon találtam.
Azt szeretném kérni, hogy ha internetről tudsz építési leírást erről a gépről linkeld be.
Köszi ![]()
"Leírás az építéshez nagyon kevés van neten, legalábbis én nem nagyon találtam."
Szóval egyáltalán nem találtam, abszolút képek alapján raktam össze, kivéve a kis fém lemezeket, amire van egy kis progi, ami "kiszámolja" neked a lemezek formáját néhány beállított paraméter alapján. Majd még írok egy kicsit a dologról, de most mennem kell.
Én is megszeretném építeni az Influencia gépet.Sokat segített FElici programja is, de találtam a neten egy régi újságot, amiben bent van, hogyan kell megépíteni. Elektrotechnika másképp
Azért nyitottam ezt a témát mert nem találtam olyat ahova beillene. Tehát van egy valami elektronikai szikrázó (legalábbis szerintem azt kéne csinálnia) dolgom. Nem is beszélek többet, csatoltam a képet, mi lehet ez hogyan kell pontosan használni, hogy működik? elnézést a kép minőségéért, ilyet csinál az 1.3M-esnek nevezett laptop webcamja.
Minden valószínűség szerint egy Van-der Gráf generátor. Öregecske.... szerintem múzeális darab!!!
Tévedsz, ez egy Wimshurst generátor, a Van der Graaf generátorban egy szalag viszi a töltéseket egy magasan elhelyezett gömbbe. A cél persze ugyanaz, statikus nagyfeszültség előállítása. A képeken nem látszik, a két leydeni palack ami kondenzátorként működik, hiányzik róla.
Videó
Köszi, hogy tudnám üzembe hozni? mit hova kell állítani? A kondenzátorát hogy kell elkészíteni? elég bonyolult dolog és nem minden tökéletes rajta
Leydeni palackot is lehet hozzá készíteni kondenzátornak, az a legpraktikusabb. De ezt felügyelet alatt csináld, mert ilyen kisüléskor többszáz A is folyhat a kondikból.
Huhh akkor ez simán halálos...
![]() Kondenzátor nélkül nem működik?
Nem. Amit igen, az a van de graaff generátor. Azt lehet fogdosni, és elég nagy szikrákat is el lehet érni vele.
Több helyen pedig azt irják hogy csak nagyon ráz, de nincs akkor áramerősség hogy halálos legyen... De fő az óvatosság, igaz az enyém még nagyon nagyon távol áll a működésképességtől, mivel nincs olyan kép sehol ami pont olyan fajta mint az enyém csak jóbb állapotban
Minden klasszikus influenciagép egyforma. Még kinézetre is, keresd csak tovább.
Találtam egy oldalt, ahonnan le lehet tölteni szinte az összes Ezermester újságot.Az 1960 Januári és Februári részében bent van részletesen, hogy hogyan kell megépíteni. Bővebben: Ezermester ![]()
Ha az eltűnt fémlapocskák helyére alufólia darabokat ragasztanák az jó lenne?
Inkább ne. Valami olyan fém kéne, ami kevésbé korrodálódik a levegőn. A vas is jó, vagy az egész tárcsát nyáklapból csinálod, kimarva a különálló részeket.
