Ha jól emlékszem az egy kivezérlés mérő. De nem biztos.
Szia,
a hangláda téma hidegen hagy pláne hogy pájónyír ![]() ![]()
Topi spektrum analizátorából inspirálódva elkészültem én is a sajátommal. Két AVR dolgozik benne. Egyik számolja az FFT-t a másik frissíti a ledmatrixot. A kijelző valamilyen szerencsejátékból lett kibontva, majd visszarajzolva hogy meg tudjam indítani. A egy talált FFT lib-et használok. Spektrumon kivűl még bármilyen állóképet meg tudok jeleníteni, egy pascalban irt rajzprogram segítségével, ami kigenerálja a képet matrix megfeleltetésként. Nemrég fejeztem be egy Workshopra, ahol nagyon tetszett a közönségnek.
Videó ITT telefonos felvétel de a lényeg látszik.
Az nem akku töltő hanem valami két lámpa volt a tetején sulikba lehet ilyet látni de nemtudom mi akar pontosan lenni,de most az a végfok igen
Barátom......ez nagyon durva, nekem nagyon tetszik, mutat rendesen!! Gratulálok!! Szuper lett!
Tetszik a visszarajzolt kijelző. (Mármint a visszarajzolás...) Meg a szerkezet is!
Helló !
Nagyon penge lett a spektrum analizátor valami díjat is nyertél vele ? Azt is megmutathatod ! Gratulálók ! És a töltény hüvely is jól mutat mögötte, de vajon hol van a magja ?
Köszönöm a dicséreteket. A rendezvény célja nem verseny volt, hanem inkább tapasztalatcsere, tehát a munkákat nem rangsorolták. Az a töltényhüvely valójában egy gyujtó, a hegyébe pedig be van építve egy fehér led.
![]() Idézet: „hol van a magja ?” Az enyémnek megvan: Link Huba: Honnan sikerült ilyen displayt szerezni? Nagyon baró lett! Erre jó kis animációkat lehetne írni! Na meg az óra megszállottak jó nagy Dotmatrix órát alkothatnának belőle.
Ez nagyon klassz!
Jó sok munka lehetett vele :kalap:
Nem tudom épített-e már valaki mézpergetőre motoros hajtást. Hát én vállalkoztam egy ilyen megépítésére.
A mechanikus meghajtás és maga test készen jőtt hozzám.Nekem csak fordulatszám szabályozott motoros hajtást kellet rá építeni. Adott volt egy 250w-os egyfázisú aszinkron motor. Hűtő ventilátor. Trabant ledes fordulatszámmérő. És még pár apróság amit a műhelyembe találtam. Ha valakinek felkeltettem az érdeklődését várom a kérdéseket!
Hello
Én ezt a panelt csináltam mézpörgetőhöz ![]() Fordulat számszabályzós, lágyindítóval, védelemmel ellátva! Holnap teszek fel az egészről képeket!
Helló !
Ezelőtt 33 évvel nekem is egy két ajtós szekrényben volt a műhelyem a nappali egyik sarkában . De jó most újra ilyet látni,a régi szép emlékek elő jönnek.Az a töltény már egy kisebb rakéta.Olyan trafóm nekem is van ami a polcon van
Aszinkron motorhoz is építettél már fordulatszabályzót?
Hy! Elkészült 40 cm-es házilag készitett hangszóróm! Köszönet a számitásokért Lázás Péternek!
![]() Bövebben róla a "hangszóró épitése" c. forumban!
Helló ! A méhek nem szédülnek el aztán nem találnak a kaptárba ? Én a témáról annyit tudok ,hogy a szomszédom méhei időnként átjönnek hozzánk és ezrével lógnak a lila akácon. Aztán a szomszéd egy zsákban haza viszi őket. Még nem láttam mézpergetőt de biztos jó lehet amit csináltál. Azt értem ,hogy pergető de minek a ventilátor ? Az tartja távol a méheket ?
Helló !
Én azt javaslom ,hogy mindenről csinálj komplett doksit mert ahogy telik az idő elfelejtheted. Én már azt is elfelejtem ,hogy a kapcsolási rajzot hova tettem. Gondolom a méhek nem örülnek annyira ennek az elektronikának !
Igazán vicces figura vagy, de már késő este nem tudok rajta nevetni. A mézpergető egy nagy "centrifuga".
Holnap teszek fel róla több képet.
Érdekes, és ötletes megoldás.
![]() Nekünk még csak kézzel hajtós pergetőnk van.
Hello
A nyákterven nagyon sok infót szoktam hagyni, éppen az miatt hogy ha utána kell építenem akkor tudjam hogy mi hogyan volt! Ebből a panelből most még 3mat kell csinálom, hála az égnek a az első pörgetőnek a tulaja jó reklámot csinált nekem! ![]()
Ez mega-brutál! A cikket is olvastam, gratula mindkettőtöknek! Jó lenne bemérni mit tud: Frekiátvitel érzékenység. Hány Wattosra készítetted? Minimum 100W, ugye?
Hy! Köszi szépen! Igen lemérni jó lenne hogy mit tud, csak én nem értek hozzá hogy hogy kell lemérni gondolom kell hozzá szkóp is az meg nincs itthol
Szkóp nem kell, csak egy szoftver és egy ismert karakterisztikájú patronmikrofon.
Hogy lehet megállapítani hogy hány amper van az aksiban ? (12V, és 30 Ah)
A kerdesnek nincs ertelme.
A kapacitasa azt jelenti, hogy 12V-on, 1A mellett 30oraig birja, 2A-en 15h, 4A-en 7.5h stb. A gorbe nem teljesen linearis, nagyobb aramok mellett kevesbe birja jol.
Sziasztok!Csinálok egy lézer show-t csak egy problémám van ,hogy a vezérlés hogyan csináljam
Sziasztok!Megcsináltam a lézer show-t csak a vezérlését nem teljesen egy csavarbehajtónak a szabályzóját szereltem bele.De én potméterekkel szeretném megcsinálni. lézer show akkor azt hogyan oldjam meg?Ha valaki bírna egy kapcsolási rajzot feltölteni azt megköszönném
