Fórum » Alagút dióda teszt
Témaindító: Thomas10100, idő: Márc 10, 2009
Lapozás: OK   1 / 2
(#) Thomas10100 hozzászólása Márc 10, 2009 /
Meg szeretném tudni hogy hogyan lehet kipróbálni ezt a diódát, hogy tényleg működik-e rendesen.
Igazából alig találtam róla valamit magyar oldalokon. Boltban pedig egyáltalán nem is találtam alagút diódát.
Karakterisztikát tudom hogy néz ki, meg hogy mire is használják. De tesztelő áramkört nem találtam.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
3db AEY 25 tipusú diódáról van szó.
Megnéztem őket multiméterrel dióda állásban.
Az egyik odavissza szakadást mutat.
Másik kettő pedig mindkét irányban 8-at mutat.
Szval valamelyik tuti rossz. Csak melyik?
(#) gg630504 válasza Thomas10100 hozzászólására (») Márc 10, 2009 /
Hetényi László: Kapcsolások alagútdiódával.
Rádiótechnika, 1964. 09. 348. oldal.
(#) Thomas10100 válasza gg630504 hozzászólására (») Márc 10, 2009 /
Esetleg tudsz rá beszerzési forrást? Nem tudod bescannelni?
Üzenet megy.
(#) Imi65 válasza gg630504 hozzászólására (») Márc 10, 2009 / 4
Itt az ábra.
(#) gg630504 válasza Imi65 hozzászólására (») Márc 10, 2009 /
Igen. Pont a napokban olvastam ezt a cikket, erre gondoltam.
(#) Imi65 válasza Thomas10100 hozzászólására (») Márc 10, 2009 /
Itt egy táblázat is ugyaninnen.
(#) Imi65 hozzászólása Márc 10, 2009 /
Ábrák.
Szöveg
(#) Action2K hozzászólása Márc 10, 2009 /
Én is csatlakozom egy kis mérési ötlettel:
Ha az egyik bemenetre plusz 1V-ot kapcsolunk, akkor az 1 kohmos munkaegyenes három pontban metszi az alagút-dióda nyitó irányú karakterisztikáját, de csak az 1-es vagy 3-as pont lehet stabil munkapont. A 2-es pont a karakterisztika negatív ellenállású részén van, ezért ez egy metastabil állapot. Ha feltételezzük, hogy a feszültséget a zérustól növeltük fel a + 1 V-ig, akkor egyértelműen 1-es munkapontunk marad. Ekkor az alagút-dióda kisfeszültségű állapotban van. Ez az ábra szerint kb. 35 mV, ha most a másik bemenetre is + 1 V-ot adunk, akkor 500 ohmos (két 1 kohmos ellenállás párhuzamos eredője) munkaegyenesünk lesz a 4-es munkaponttal. Ekkor az alagút-dióda nagyfeszültségű (ábrán kb. 450 mV-os) állapotba kerül. Ezután szüntessük meg az egyik bemenő jelet, a munkapontunk egyértelműen 3-as lesz, (a dióda nagyfeszültségű állapotában marad). Mindkét jelet megszüntetve újra a nullpontba kerülünk és kezdődhet minden ismét elölről.
(#) Thomas10100 válasza Action2K hozzászólására (») Márc 10, 2009 /
Igen ezt már megtaláltam az ELTE honlapján.
Beszerzési forrás kellene hozzá most már csak.
(#) Action2K válasza Thomas10100 hozzászólására (») Márc 10, 2009 /
HEStore? Topi elintézi. Kérd itt: Link
Mármint hogy Topi tud ilyen diódát szerezni HEstore-n keresztül?
Nem hiszem, de megkérdezem.
(#) Skori hozzászólása Márc 15, 2009 /
Mihez kell ilyen dióda? Régebben kísérleteztem alagútdiódával (a tipusát nem tudom, de majd megnézem). URH oszcillátort építettem belőle (100MHz környékére), mert valamilyen nagyon egyszerű FM adót szerettem volna csinálni. Sajna a dióda kapacitása (vagy valami hasonló dolog miatt) a frekvencia igen erősen függött a tápfeszültségtől, és a jel felharmonikustartalma is viszonylag nagy volt. Arra jutottam, hogy fettel vagy nagyfrekis tranyóval jobb oszcillátort tudok építeni...
Persze létezik mikrohullámú felhasználás is, üregrezonátorral stb. de azt nem tudom, hogy az említett tipus, vagy az ami nekem van alkalmas-e ilyesmire.
Mivel vagy 18 éve kísérleteztem ezzel, (akkor még net elérésem sem volt) kicsit bogarat ültettél a fülembe, asszem utánanézek miféle diódám is van itthon
Még annyit (hogy a kérdésedre válaszoljak): az alagútdióda mindkét irányban vezet (de csak az egyik irányban van meg a karakterisztika negatív differenciális ellenállású szakasza), tehát az a rossz dióda amelyiken szakadást mértél.
(#) Thomas10100 válasza Skori hozzászólására (») Márc 15, 2009 /
EMG1567 Trigger áramkörében van mind a 3db dióda.
Csatolok részletet hogy hol.
Nekem azt ajánlották hogy A Trigger multinál lévőket 1N4148-ra nyugodtan cserélhetem. A Másik kapcsolásban pedig 2db soros 1N4148-ra.
De azért jó lenne az eredeti, mert biztos nem véletlen van ott alagút dióda.
Köszi hogy írtál!
(#) Skori válasza Thomas10100 hozzászólására (») Márc 17, 2009 /
Nem ismerem a működését ennek a kapcsolásnak, de gondolom az alagútdiódák a pontos triggerelés miatt voltak beépítve. Ha sima 4148 is jó lenne helyette akkor már gyárilag is azt tették volna bele......
Az utolsó tranzisztor kollektor ágában van a dióda, na annak a két oldalán lehetnek ilyen feszültség értékek?
A dióda ilyenkor zárva van, tehát elvileg lehet ilyen feszültség rajta, de hogy ez ebben az áramkörben ez üzemszerü-e vagy sem, azt nem tudom.
(#) miczo hozzászólása Márc 18, 2009 /
Tudja valaki alagút diódát hol lehet beszerezni kishazánkban? Egy pár helyen próbálkoztam (Ret, Lomex) még rendelésre sem tudnak. Ha tipust, helyet tudna mondani valaki... Elöre is kössz! Üdv: miczo
Itt van egy pár tipus: http://store.americanmicrosemiconductor.com/diodes-tunnel-diodes.html
http://store.americanmicrosemiconductor.com/diodes-tunnel-diodes-ge...e.html
(#) gg630504 válasza miczo hozzászólására (») Márc 18, 2009 /
Ez engem is érdekel. A ham bazárban volt; a vaterán láttam.
(#) pmaroti hozzászólása Nov 26, 2009 /
Sziasztok !
Az alábbi kérdést a "negatív ellenállás fogalma" című topik mellett itt is felteszem:
Találtam az alábbi igen érdekes oldalt: Kattide. Ha jól értelmezem, akkor a "srácnak" sikerült oszcillátort építenie egyszerű horganyzott lemez használatával, amit felhevített...
Azt írja, hogy az így kapott kétpólus karakterisztikájának van negatív meredekségű szakasza így egy soros kapcsolású LC körrel sikerül rezgésre bírni a kapcsolást. Persze a megfelelő munkapontba állítva és megkeresve a megfelelő kontaktust.
Ma este tettem egy gyors kísérletet, horganylemez felhevít, soros LC hozzáépít , de sajnos nem rezgett, az oszcilloszkópon csak az AM adások jelét/zavarát lehetett kivenni. Szerintetek működhet egyáltalán? Remélem igen... Remélem csak horganylemez, vagy a hevítési technika nem volt tökéletes.
Másrészről sok egyéb érdekesség is van az oldalán: pl. saját készítésű dióda/trióda (cső), "forgó" ami inkább változtatható kapacitás 1:5000 áttétellel...
(#) pucuka válasza pmaroti hozzászólására (») Nov 27, 2009 /
Én úgy tudom, hogy az alagút dióda egy meglehetősen speciális szennyezettségű dióda. Nem tudom, de nem hiszem, hogy egy egyszerű ónozott bádoglemezből meg lehetne csinálni, a kapható diódák ára sem erre enged követketetni, de hát ki tudja, lehet, hogy a pali igen magas fokon ért a félvezetők gyártástechnikájához.
Egyébként a pirites tűsdiódát már a rádiózás hőskorában is használták demodulálásra, és az elmúlt 100 évben sem nem tűnt fel senkinek, hogy negatív ellenállása lenne.
Az alagút diódát, ahhoz hogy jól működjön, munkapontba kell állítani, pl a negatív ellenállású szakasz közepére, eléggé instabil, de hát ez a lényege. Ezért aztán többnyire trigger áramkörökben használják, pl. mintavevő áramkörökben, az igen gyors 0.1 ns is kissebb kapcsolási időket produkálva.
(#) gerenk válasza pucuka hozzászólására (») Nov 27, 2009 /
Az oroszok is előszeretettel alkalmazták szkópok
triggerfokozatában attól függően hogy a munkapontot
hova állítottad a potival szabadonfutó vagy indított
lett. Ha jól emlékszem AI301 tipusú volt, a hambazárban
is ezt árulták egy ideig.
Nem is tudom mivel lehetne helyettesíteni.
(#) gg630504 válasza gerenk hozzászólására (») Nov 27, 2009 /
Hambazár:"AI301G alagútdióda Jelenleg nem kapható!"
És most hol lehet kapni alagútdiódát?
(#) (Felhasználó 5823) válasza gg630504 hozzászólására (») Nov 27, 2009 /
Csak keresni kellene! Pl. Vatera!Bővebben: Link
[OFF]Ja imádom a régi műszereket és vackokat, ha van ne tartsd vissza magad a postát fizetem!
(#) gerenk válasza gg630504 hozzászólására (») Nov 27, 2009 /
Megelőztek, pont ezt akartam ajánlani, ne hagy ki mert
sehol nem találsz máshol, én is oroszból hozattam régen
amikor az N313 szkópomban cserélni kellett.
GI304A tipusra keress rá a google-ban sok helyen kapható
(#) gg630504 válasza (Felhasználó 5823) hozzászólására (») Nov 27, 2009 /
Köszönöm! (( Pár hónapja kerestem a netes piacokon, éppen akkor nem találtam, most pedig kiment a fejemből. ))
(#) mrn válasza gerenk hozzászólására (») Okt 19, 2011 /
gerenk, nem maradt véletlenül néhány darab az oroszoktól hozatott AI301V-ből? Nekem is N313 szkópba kellene. E-bay-en kapható, de csak nyolcasával, és szállítással együtt (Ukrajnából...) kb 4000 Ft, annyit ér kb az egész szkóp működőképesen... Ha lenne 3-4 db,* ?? . Most már két ilyen szkópom is van, vettem egy rozzant donort 2000-ért a Vaterán, naná hogy hiányzott belőle pont az alagútdióda...
(#) rolie válasza mrn hozzászólására (») Okt 19, 2011 /
Szia! Elég régiek a hozzászólások, szerintem próbálj meg privát üzenetet küldeni neki, ha még nem tetted meg.
(#) mrn válasza rolie hozzászólására (») Okt 19, 2011 /
Szia! Köszi, nem küldtem privátot, de így is kaptam választ. Marad az ukrán e-bay vagyonokért...
Következő: »»   1 / 2
