Fórum » Alagút dióda teszt
Témaindító: Thomas10100, idő: Márc 10, 2009
Lapozás: OK   2 / 2
(#) tothbela hozzászólása Feb 19, 2018 /
Sok év telt el, szinte nem is foglalkozik senki alagút diódával. Nem gyakori alkatrész, az biztos. Ott dobálódott a műhely kidobásra ítélt lomjai között egy radar fej, ami ipari mozgásérzékelőben volt. Annyit olvastam erről az alagút diódáról, hogy valahol 100mV-tól 250mV-ig tart a negatív ellenállású szakasza. Ma meló előtt méregettem egy kicsit, mert valahogy piszkálta a fantáziámat. Hát nem akart ez visszafelé hajolni még 1V-nál se. Na, mondom akkor megölöm. Felcsavartam neki a feszültséget, hát 3,5 körül megállott az áram, és egészen 9,5V-ig lefelé esett. 7V-on 110mA körül folyik rajta az áram, és akkora jelet ad a demodulátor diódáján, hogy ha 20cm körül mozgatom a kezem előtte (közelítés-távolítás) egy normál fülessel hallható a különbségi freki. Lehet még ebből valami.
(#) tnl hozzászólása Feb 20, 2018 /
Lehet belőle pl egyszerű rádióadót barkácsolni.
(#) dokidoki válasza tothbela hozzászólására (») Feb 20, 2018 /
Az akkor inkább Gunn dióda lesz, tipikusan 8Volt ról járatják. Gunnplexer -re keress rá.
(#) tothbela válasza dokidoki hozzászólására (») Feb 20, 2018 /
Köszönöm a helyesbítést. Két soros li-ion cellára kötöttem, a demodulátor vagy mixer dióda jelét pedig egy tablet mikrofon bemenetére. Spektrum analizátor alkalmazás szépen megjeleníti, ha közelítek/ távolítok valamit. Sacc/kb. 1m/sec mozgásra 100Hz az eredmény, így kis matematikával 30GHz körülire saccolom a kisugárzott frekvenciát. Szerintem ez ki is merítette az érdeklődésemet. Szétszedni, kidobni nincs szívem, így új gazdát fog keresni.
(#) Gafly válasza tothbela hozzászólására (») Feb 20, 2018 /
Ha még nem találtad volna meg. Bővebben: Link
(#) tothbela válasza Gafly hozzászólására (») Feb 20, 2018 /
Köszönöm. Olvastam már ezt is. Úgy gondolom, mivel értelmes dolgot nem akarok belőle készíteni, felajánlom. Ha igaz, van valahol még egy. Természetesen ingyen.
(#) pucuka válasza tothbela hozzászólására (») Feb 20, 2018 /
Orosz szkópjavítók örülnének neki.
(#) tothbela válasza pucuka hozzászólására (») Feb 20, 2018 /
Ha igaz akkor ennek nem, de van egy abba való is. Az viszont tényleg a trigger fokozatban volt.
(#) Szergejes hozzászólása Aug 4, 2021 /
1S1760
1S2200
ezen két alagútdiódáról szerintetek hol van bármiféle anyag? Régi könyv, manual, akármi? Még a paraméterekig sem jutok el, nemhogy helyettesítés...
Egy szkópban leledzenek, cserélnem kellene őket.
Az egyik 1S1760-on szerintem viszonylag nagy, 130 ohmot mérek, egy másiknál 2,5 ohmot.
Az 1S2200-nél szakadást. Környező tranzisztorokat kicseréltem, már csak ezekkel a diódákkal kellene kezdeni valamit.
A neten kutakodva orosz tunnel diódák még beszerezhetőek, de ugye paraméterek híján jó-e helyette?
Kösz mindenkinek!
(#) Ge Lee válasza Szergejes hozzászólására (») Aug 4, 2021 /
(#) Gafly válasza Szergejes hozzászólására (») Aug 4, 2021 /
Szia,
Nagyon durva adatlap. Van benne link is, de az már fizetős.
Tektronix anyag a szkópjavitásról, 14.-ik oldal.
Szerintem üssél össze egy minimális karakterisztika rajzolót (trafó plusz ellenállás, esetleg dióda), ha van másik oszcilloszkópod.
(#) Gafly válasza Gafly hozzászólására (») Aug 4, 2021 1 /
(#) Gyula10 válasza Szergejes hozzászólására (») Aug 4, 2021 /
(#) Gafly válasza Szergejes hozzászólására (») Aug 4, 2021 / 1
Döntsük már el, hogy ezt a kérdést az Alagút dióda teszt topicban folytassuk, vagy az Analóg oszcilloszkóp javitása topicban?
(#) Moderátor hozzászólása Szergejes hozzászólására (») Aug 4, 2021
Egy kérdést csak egyszer, egy helyen teszünk fel!
(#) Szergejes válasza Gafly hozzászólására (») Aug 4, 2021 /
Elnézést kérek, valóban a szkópos topicba való inkább a probléma.
Van másik szkópom, tudok mérni. Azzal jutottam el idáig, hogy miért nincs trigger - hibás dóda.
Karakterisztikát is tudok rajzoltatni, de a nagyobb probléma, hogy honnan lesz alkatrész, vagy miként váltható ki?
Köszi a segítséget, linkeket, már tanulmányozom.
Karakterisztika rajzolásnál arra figyelj, hogy a munkaegyenes ne három helyen menjen át a jelleggörbén, mert akkor ember legyen a talpán aki értelmezni tudja az eredményt.
Ha a cikkcakk benne van a karakterisztikában, akkor funkcionálisan jó a Tunnel dióda, csak a paraméterek tolódtak el (ami germániumnál nem ritka).
Hogy mivel tudod helyettesiteni, azzal megfogtál.
(#) Vámos István hozzászólása Jan 29, 2022 /
Tudna valaki adni (vennék is szívesen) alagút diódát? vagy Gunn diódát?
Még típus jelet sem találok az interneten!
Üdv és köszönet:
V.I.
(#) granpa válasza Vámos István hozzászólására (») Jan 29, 2022 /
Emlékezetem szerint van, de meg kell találnom.
(#) erbe válasza Vámos István hozzászólására (») Jan 29, 2022 /
Általánosan használt hasonló működésű a diac.
DB3
Kétirányú, mert váltakozó áramú használatra tervezték.
(#) Gafly válasza Vámos István hozzászólására (») Jan 29, 2022 /
Tessék parancsolni.
Azt pedig nem illik megkérdezni, hogy mihez és miért kell.
A hozzászólás módosítva: Jan 29, 2022
(#) kadarist válasza Gafly hozzászólására (») Jan 29, 2022 /
Nem jó a link.
(#) kadarist válasza Vámos István hozzászólására (») Jan 29, 2022 /
Az alagút-diódát pedig keresd tunnel diode néven. Ebay-en mindig van eladó.
Következő: »»   2 / 2
