Fórum » Alagút dióda teszt
Témaindító: Thomas10100, idő: Márc 10, 2009
Meg szeretném tudni hogy hogyan lehet kipróbálni ezt a diódát, hogy tényleg működik-e rendesen. Igazából alig találtam róla valamit magyar oldalokon. Boltban pedig egyáltalán nem is találtam alagút diódát. Karakterisztikát tudom hogy néz ki, meg hogy mire is használják. De tesztelő áramkört nem találtam. Köszönöm mindenkinek a segítséget!
3db AEY 25 tipusú diódáról van szó.
Megnéztem őket multiméterrel dióda állásban. Az egyik odavissza szakadást mutat. Másik kettő pedig mindkét irányban 8-at mutat. Szval valamelyik tuti rossz. Csak melyik?
Hetényi László: Kapcsolások alagútdiódával.
Rádiótechnika, 1964. 09. 348. oldal.
Esetleg tudsz rá beszerzési forrást? Nem tudod bescannelni? Köszi!
Üzenet megy.
Igen. Pont a napokban olvastam ezt a cikket, erre gondoltam.
Itt egy táblázat is ugyaninnen.
Én is csatlakozom egy kis mérési ötlettel:
Ha az egyik bemenetre plusz 1V-ot kapcsolunk, akkor az 1 kohmos munkaegyenes három pontban metszi az alagút-dióda nyitó irányú karakterisztikáját, de csak az 1-es vagy 3-as pont lehet stabil munkapont. A 2-es pont a karakterisztika negatív ellenállású részén van, ezért ez egy metastabil állapot. Ha feltételezzük, hogy a feszültséget a zérustól növeltük fel a + 1 V-ig, akkor egyértelműen 1-es munkapontunk marad. Ekkor az alagút-dióda kisfeszültségű állapotban van. Ez az ábra szerint kb. 35 mV, ha most a másik bemenetre is + 1 V-ot adunk, akkor 500 ohmos (két 1 kohmos ellenállás párhuzamos eredője) munkaegyenesünk lesz a 4-es munkaponttal. Ekkor az alagút-dióda nagyfeszültségű (ábrán kb. 450 mV-os) állapotba kerül. Ezután szüntessük meg az egyik bemenő jelet, a munkapontunk egyértelműen 3-as lesz, (a dióda nagyfeszültségű állapotában marad). Mindkét jelet megszüntetve újra a nullpontba kerülünk és kezdődhet minden ismét elölről.
Igen ezt már megtaláltam az ELTE honlapján. Beszerzési forrás kellene hozzá most már csak. Köszönöm!
HEStore? Topi elintézi. Kérd itt: Link
Mármint hogy Topi tud ilyen diódát szerezni HEstore-n keresztül? Nem hiszem, de megkérdezem.
Mihez kell ilyen dióda? Régebben kísérleteztem alagútdiódával (a tipusát nem tudom, de majd megnézem). URH oszcillátort építettem belőle (100MHz környékére), mert valamilyen nagyon egyszerű FM adót szerettem volna csinálni. Sajna a dióda kapacitása (vagy valami hasonló dolog miatt) a frekvencia igen erősen függött a tápfeszültségtől, és a jel felharmonikustartalma is viszonylag nagy volt. Arra jutottam, hogy fettel vagy nagyfrekis tranyóval jobb oszcillátort tudok építeni...
Persze létezik mikrohullámú felhasználás is, üregrezonátorral stb. de azt nem tudom, hogy az említett tipus, vagy az ami nekem van alkalmas-e ilyesmire. Mivel vagy 18 éve kísérleteztem ezzel, (akkor még net elérésem sem volt) kicsit bogarat ültettél a fülembe, asszem utánanézek miféle diódám is van itthon ![]() Még annyit (hogy a kérdésedre válaszoljak): az alagútdióda mindkét irányban vezet (de csak az egyik irányban van meg a karakterisztika negatív differenciális ellenállású szakasza), tehát az a rossz dióda amelyiken szakadást mértél.
EMG1567 Trigger áramkörében van mind a 3db dióda. Csatolok részletet hogy hol. Nekem azt ajánlották hogy A Trigger multinál lévőket 1N4148-ra nyugodtan cserélhetem. A Másik kapcsolásban pedig 2db soros 1N4148-ra. De azért jó lenne az eredeti, mert biztos nem véletlen van ott alagút dióda. Köszi hogy írtál!
Nem ismerem a működését ennek a kapcsolásnak, de gondolom az alagútdiódák a pontos triggerelés miatt voltak beépítve. Ha sima 4148 is jó lenne helyette akkor már gyárilag is azt tették volna bele......
Idézet: „Az utolsó tranzisztor kollektor ágában van a dióda, na annak a két oldalán lehetnek ilyen feszültség értékek? ” A dióda ilyenkor zárva van, tehát elvileg lehet ilyen feszültség rajta, de hogy ez ebben az áramkörben ez üzemszerü-e vagy sem, azt nem tudom.
Tudja valaki alagút diódát hol lehet beszerezni kishazánkban? Egy pár helyen próbálkoztam (Ret, Lomex) még rendelésre sem tudnak. Ha tipust, helyet tudna mondani valaki... Elöre is kössz! Üdv: miczo Itt van egy pár tipus: http://store.americanmicrosemiconductor.com/diodes-tunnel-diodes.html http://store.americanmicrosemiconductor.com/diodes-tunnel-diodes-ge...e.html
Ez engem is érdekel. A ham bazárban volt; a vaterán láttam.
Sziasztok !
Az alábbi kérdést a "negatív ellenállás fogalma" című topik mellett itt is felteszem: Találtam az alábbi igen érdekes oldalt: Kattide. Ha jól értelmezem, akkor a "srácnak" sikerült oszcillátort építenie egyszerű horganyzott lemez használatával, amit felhevített... Azt írja, hogy az így kapott kétpólus karakterisztikájának van negatív meredekségű szakasza így egy soros kapcsolású LC körrel sikerül rezgésre bírni a kapcsolást. Persze a megfelelő munkapontba állítva és megkeresve a megfelelő kontaktust. Ma este tettem egy gyors kísérletet, horganylemez felhevít, soros LC hozzáépít , de sajnos nem rezgett, az oszcilloszkópon csak az AM adások jelét/zavarát lehetett kivenni. Szerintetek működhet egyáltalán? Remélem igen... Remélem csak horganylemez, vagy a hevítési technika nem volt tökéletes. Másrészről sok egyéb érdekesség is van az oldalán: pl. saját készítésű dióda/trióda (cső), "forgó" ami inkább változtatható kapacitás 1:5000 áttétellel...
Én úgy tudom, hogy az alagút dióda egy meglehetősen speciális szennyezettségű dióda. Nem tudom, de nem hiszem, hogy egy egyszerű ónozott bádoglemezből meg lehetne csinálni, a kapható diódák ára sem erre enged követketetni, de hát ki tudja, lehet, hogy a pali igen magas fokon ért a félvezetők gyártástechnikájához. Egyébként a pirites tűsdiódát már a rádiózás hőskorában is használták demodulálásra, és az elmúlt 100 évben sem nem tűnt fel senkinek, hogy negatív ellenállása lenne. Az alagút diódát, ahhoz hogy jól működjön, munkapontba kell állítani, pl a negatív ellenállású szakasz közepére, eléggé instabil, de hát ez a lényege. Ezért aztán többnyire trigger áramkörökben használják, pl. mintavevő áramkörökben, az igen gyors 0.1 ns is kissebb kapcsolási időket produkálva.
Az oroszok is előszeretettel alkalmazták szkópok
triggerfokozatában attól függően hogy a munkapontot hova állítottad a potival szabadonfutó vagy indított lett. Ha jól emlékszem AI301 tipusú volt, a hambazárban is ezt árulták egy ideig. Nem is tudom mivel lehetne helyettesíteni. ![]()
Hambazár:"AI301G alagútdióda Jelenleg nem kapható!"
És most hol lehet kapni alagútdiódát?
Csak keresni kellene! Pl. Vatera!Bővebben: Link
[OFF]Ja imádom a régi műszereket és vackokat, ha van ne tartsd vissza magad a postát fizetem!
Megelőztek, pont ezt akartam ajánlani, ne hagy ki mert
sehol nem találsz máshol, én is oroszból hozattam régen amikor az N313 szkópomban cserélni kellett. ![]()
GI304A tipusra keress rá a google-ban sok helyen kapható
Köszönöm! (( Pár hónapja kerestem a netes piacokon, éppen akkor nem találtam, most pedig kiment a fejemből. ))
gerenk, nem maradt véletlenül néhány darab az oroszoktól hozatott AI301V-ből? ![]() ![]()
Szia! Elég régiek a hozzászólások, szerintem próbálj meg privát üzenetet küldeni neki, ha még nem tetted meg.
Szia! Köszi, nem küldtem privátot, de így is kaptam választ. Marad az ukrán e-bay vagyonokért...
