Lapozás: OK   64 / 378
(#) Imi65 válasza mark.budai hozzászólására (») Márc 13, 2009 /
Szerintem azért még több dolgot nem értesz. De ez nem is baj, mindenki így kezdi. A panelon található egy komplett hangfrekvenciás végerősítő (ez a TBA 800-810), mely a TBA 120S IC-ről közvetlenül kapja a hangfrekis jelet (a 8-as lábára 100nF -os kondin.). A 120-as "csinál" a KF "bádogdobozból" érkező FM modulált 5,5-6,5MHz-es jelből HF jelet. A szintszabályzás is ennek az IC-nek a dolga. Ezt egy test felé menő poti értékének változtatásával állítjuk (hangerő).
(#) mark.budai válasza Imi65 hozzászólására (») Márc 13, 2009 /
Tehát a TBA120-at a PCL-nél nem is kell használni? KF jel ott nincs. A hangerőt meg könnyen megoldom
(#) mark.budai válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Márc 13, 2009 /
Kevés! Nem működik, alapállásban van. Beteszem elé (PCL elé) ezt az erősítőt, hátha jobb lesz! Hagyok mindent, ahogy van, adok neki tápot és megpróbálom ezzel. JZoli mondta, hogy ha tényleg kevés neki a bemenő jel, akkor ad ECC82-t, vagy 83-at.
Még nincs! Kevés a bemenet!
(#) EcoPityu hozzászólása Márc 13, 2009 /
Ezek a kollégák, már itt is csak csöveznek....
No, amiért beugrottam, van nálam javításon egy Dragster DB 210-es autógyengélkedő, a gazdája megpirította, full kétoldalas SMD, a telj. félvezetőket kivéve!
Nos, eszem ágában sincs végig-követgetni a vezetősávokat, mert egy-két oldalváltás után belehülyülök!
Nincs meg valakinek véletlenül a kapcsrajza? Merthogy ezt az erősítőt, még a net-en sem találtam meg...
(#) Tama89 hozzászólása Márc 13, 2009 /
Nyestriasztóhoz keresek kapcsolási rajzot.
Köszönöm
(#) Sebi válasza mark.budai hozzászólására (») Márc 13, 2009 /
Varázsszem elé TBA-s végfok?! Hogy lehet az, hogy nincs elég (hangfrekis?) jel a szemnek egy PCL-es erősítőben? Ha a kimenőtrafó szekundere nem vezérli ki az ernyőt, akkor veheted a jelet az anódról is egy 10nF-os kondival, fesz-osztóval.
(#) sturbi válasza mark.budai hozzászólására (») Márc 13, 2009 /
Te Márk, ha a PCL anódján lévő 100 V tételű váltófesz nem elég, akkor miről gondolod, hogy a TBA 800 kimenetén lévő 3 voltocska meg elég lesz.
Gyere vissza a csöves topikba ezzel a problémával, mert vagy elkötöttél valamit, vagy rossz a varázsszem.
(#) mark.budai válasza sturbi hozzászólására (») Márc 13, 2009 /
Megyek a "hazámba" vissza, JZoli-val megnézzük holnap!
(#) zoltan_30 hozzászólása Márc 13, 2009 /
A Kenwood KA880SD kapcsolasi rajza erdekelne.
[OFF]Ha milliomos volnék, holnap elmennék hozzád, és "gatyába ráznám" azt a varázsszemet. De sajna nem vagyok....
Majd holnap megoldjuk Zolival!
zoltan_30: 30-35$-ért adják :no: .
(#) zoltan_30 válasza mark.budai hozzászólására (») Márc 14, 2009 /
Koszi, eddig en is eljutottam.
Remeltem, hogy valakinek megvan.
(#) stefo hozzászólása Márc 14, 2009 /
Keresem a GANZUNIV1 típusú műszer kapcsolásirajzát.
Ha valakinek megvan,kérem töltse fel.
Stefo
(#) llaci56 válasza stefo hozzászólására (») Márc 14, 2009 /
Azért ennyire nem kellene kényelmesnek lenni!
Ezt második találatként dobta ki a :google:
(#) stefo válasza llaci56 hozzászólására (») Márc 14, 2009 /
Azért nem kellene ennyire kényelmesnek lenni ?
Már letöltöttem, de használhatatlan!
Te megnézted?
A GANZUNIV3 sem túl jó. Sajnos!
Persze, megnéztem. Messzebbről nézve nem annyira homályos.
Szerintem javításhoz több a semminél, utánépítéshez bizony kevés.
(#) Sebi válasza stefo hozzászólására (») Márc 14, 2009 /
Tessék...
(#) stefo válasza Sebi hozzászólására (») Márc 14, 2009 /
Szuper!
Köszönöm !
Stefo
(#) hapro hozzászólása Márc 14, 2009 /
Castone CPA1200B kapcsolási rajzát keresem. akinek megvan kérem ossza meg velem.
köszi
(#) honyike hozzászólása Márc 15, 2009 /
Egy lehetőleg egyszerű kapcsolást keresek erősítőhöz! Egy 400Watt-os mélynyomóhoz kéne, tehát a legjobb egy 300W-os SUBerősítő lenne! Tudtok ilyet mutatni/linkelni/küldeni? Nagyon megköszönném!
Üdv: Gábor
(#) szamóca válasza honyike hozzászólására (») Márc 15, 2009 /
Egyik sem felel meg az ittlévő gyüjteményből?
(#) zoltan_30 hozzászólása Márc 16, 2009 /
Uraim, Ta2040 Ic adatai erdekelne.
(#) honyike válasza szamóca hozzászólására (») Márc 16, 2009 /
Igazad van, bocsi, az oldal ezen részlét még nem találtam meg!
Köszi a segítséget!
(#) gerenk hozzászólása Márc 16, 2009 /
Keresem a TDA 1077 telefon ic adatlapját, a neten nem találom pedig már régóta keresem.
Ha tudtok segitsetek,köszi Gerenk
(#) Remci hozzászólása Márc 16, 2009 /
Én Makita Dc1470 tipusú töltőhöz keresek kapcsolási rajzot. Egy dióda tönkrement benne, jó lenne megtudni a tipusát. Esetleg ha valakinek lenne, akkor megköszönném
(#) zoltan_30 válasza gerenk hozzászólására (») Márc 16, 2009 /
Itt nezz korul:
(#) M.Béla hozzászólása Márc 16, 2009 /
Egy Pioneer GM-1000-es autóerősítőről kéne valami infó,
konkrétan a bekötése érdekelne.
A jel bemenet-kimenet,és a táp az világos ,de van még egy csati rajta amit nem tudok,és be sem kapcsol a végfok,szerintem arra kell kötni valamit hogy bekapcsoljon.
(#) gerenk válasza zoltan_30 hozzászólására (») Márc 16, 2009 /
Köszi szétnéztem, sajna ez az ic nem található, arab írás annál több
(#) sound.man válasza hapro hozzászólására (») Márc 16, 2009 /
A régi típus kell, aminek kvázikomplementer a vége?
Következő: »»   64 / 378
K�rlek v�rj...
