Másik íróval.
![]() A hűtő tartó konzolt pedig be lehet tenni a gép szétszedése nélkül. Csipesszel vagy (vékony) fogóval az alaplap alatt be kell dugni, felülről pedi mehet bele a facsar. Amúgy nincs álló és fekvő házhoz tervezett hűtő, mert mindegyik házat lehet fekve és állítva is használni, legfeljebb az előlap nem úgy áll, ahogyan illene neki.
Mai nap tanulsága: ne valljátok be egy lánynak hogy szeretitek, ha tudjátok hogy egy másik fiút szeret, pláne ha ittas állapotban vagytok (az elmút fél óra tapasztalata).
Most nagyon nincs happy! :no: Idézet: „ha tudjátok hogy egy másik fiút szeret” Ez még a jobbik eset! És mi van ha a bevallás közben derül ki? Az idegeinkre nincs jó hatással, ha ekkor derül ki. ![]() ![]()
Nembaj, valahogy majdcsak kiheverem ezt is.
Tudom, de most besokkaltam
Együtt érzek... Meg sem merem kérdezni, hogy Zsezsa az?
Én 2 év után nem tudtam kiheverni
Nem, nem Ő az!
Másik lány, fiatalabb, sokkal, tulajdonképpen nem is tudom hogy miért szerettem belé. Talán azért mert kevés a tapasztalatom. Idézet: „A nő az egy igen szeszélyes állat....” /idézet a Frédi és Béni 2-ből ![]() üdv
Az biztos. De erősek vagyunk és tudjuk hogy ez csak egy biokémiai folyamat aminek vége lesz, csak ez a rész nehéz.
Hát mit mondjak a szerelem már csak ilyen. Egyiknap jön másiknap megy, sitty-sutty, volt nincs lesz...
Fogj egy pákát s állj neki egy projektnek, építsd meg az AVR -es Girdert, énis annak állok neki valamelyik hétvégén, csak legyen szabadidőm arra is, mert ebben a rohanó világban semmire sincs idő...
De azért nem gondoltam volna hogy ez lesz a vége.
Állítóllag minden a régi lesz. Hát remélem.
Na erre most rátudnék kontrázni egy jó nagyot ![]() ![]()
Köszönöm neked és Master_of_the_web-nek is a segítséget, sikerült megoldani a dolgot. De sajnos a freewebes hirdetés ettől kétszer jelenik meg.
![]() Ideje lenne már tényleg egy normális tárhelyet meg domaint venni.
Hello! Ha a reklámmal van baj, akkor regisztrálj az extrán, reklámmentes az oldal, 2gb tárhellyel
Ne szomorkodj! Küldök egy képet a helyzetedről.
Most mint ha könnyebb lenne. Lehet hogy csak az alkohol miatt dramatizáltam túl. Na már mindegy
![]() Apropó ha valaki ismerné, írjon... Mi a szám címe?
Na én meg keresem itt fél éve és semmi
![]() Erre Te megmondod 15 perc alatt. Nagyon szépen köszönöm! Hogyan háláljam meg? ![]()
Mármint attól számítva hogy ide írtam a kommentet
![]() Ami nem 15 perc, hanem 22 perc. Még számolni se tudok ![]()
Szamóca! Te honnan szeded ezeket a képeket? Mert nagyon nagyok
Gyűjtögetem, hogy minden helyzetre legyen vizuális mosolykeltőm.
![]() A hozzászólás módosítva: Júl 21, 2014
Azt nem néztem, csak amikor idejöttem, akkor olvastam és gondoltam, hogy megnézem, hogy a teló felismeri-e. Szerencsém volt.
A kép címe: A bátor pikadorok.
Viszont most kérnék egy kis segítséget. Holnapra kellene írnom egy dolgozat szerű dolgot. Kb1-1,5 oldal kellene. A címe: A kommunikáció a történelemben. Google nem akart a barátom lenni, csak a kommunikáció történetéről hozott ki oldalakat, ami nem ugyanaz, mint ami nekem kell. valami ötletanyag, vagy valami kellene, mert azt sem tudom miről kellene írnom. :no:
Ha belegondolsz, nekem hasonlóan gyönyörű témából kell 40 oldalt írnom keddre. Na, az a nem piskóta...
Hogyan tudok a win rarral egy archívumot szétdrabolni két felé?Egy 7,2 gigás progit kellene szétvágdosni úgy, hogy a darabok ráférjenek dvd-k re.
Képen mellékelem, hogy hol kell beállítani.
