Fórum » Végfokozat TDA2030-40-50-el
Témaindító: sasorr, idő: Jan 16, 2006
Lapozás: OK   30 / 274
(#) Master_of_the_web válasza szabi83 hozzászólására (») Szept 24, 2006 /
„A lábaira kellene tenni 1-1 100nf-os kondit”
Pontosan hova is kössem ezeket? A stabkocka és a GND közt van már egy 10 mikrós kondi. vagy valami másra gondolsz?
üdv
(#) _JANI_ válasza Master_of_the_web hozzászólására (») Szept 24, 2006 /
„Ja, és akkor az előerősítővel mi legyen, mivel jelenleg annélkül megy...”
Gondot az is okoshat ha nagy az előerősítő/szürőre menő vagy az abból kijövő jel nagysága. Ezeket skóppal a legegyszerűbb ellenőrizni (ha van). Ha nincs akkor csak a kézi trimmelés marad a be és-vagy kimeneteken, vagy a visszacstolásnál.
(#) Master_of_the_web válasza _JANI_ hozzászólására (») Szept 24, 2006 /
Mi is az a trimmelés? nem hallotam még ilyenről...
(#) szabi83 válasza Master_of_the_web hozzászólására (») Szept 24, 2006 /
az előerősítő kimenete és az erősítő bemenete közé, tegyél egy potmétert, de inkább egy 100k-s ellenállást, és próbáld ki!
ergo, az előerősítőd fogad, magas színtű jelet, és alacsonyszíntű jelet is(ha jól láttam urbán féle lm1036 -os?)
a bemenő jelet melyikre kötötted? pl a pc magasszíntű.
Nem, TDA1524-es IC van benne, de amúgy fogad magas és alacsony szintű jeleket is.
A TRIMMERPOTENCIOMÉTER egy csavarhúzóval állítható potencométer...
Trimmerelés <=> Vágás
ja ezt elfelejtettem: én általában CD lejátszót (van külön line kimenete) használok, amit a magasszintűre szoktam kötni, de az alacsonyszintűnél is recsegett.
(#) isamisa válasza Master_of_the_web hozzászólására (») Szept 24, 2006 /
Még mindik azt a nyákot használod? csak befuttatva onnal?
Szerintem még igy is vékony.
Tiszta basszusrol szerintem ne is álmondj ilyen vékony vonalvezetésnél. Ha jol tudom 1m-es vezetösávra max 200mA engedhetö meg gond nélkül
Mennyire jo vezetö amugy az ón? a rézhez képes
Én igy csinálnám, és még a plusrol elvenném a stab IC-nek egy kis vezetékkel:
(#) szabi83 válasza isamisa hozzászólására (») Szept 24, 2006 /
nem a "+" lábánál csapot a sarka a hídnak??
(#) Master_of_the_web válasza isamisa hozzászólására (») Szept 24, 2006 /
Akkor holnap készítek egy iylesmi NYÁK-ot. Ezt milyen programmal csináltad?
üdv
sprint layout prgi
(#) isamisa válasza szabi83 hozzászólására (») Szept 24, 2006 /
ezek szerint nem a sarkánál van a +.
a progiban volt én csak gyorsan összedobtam.
Csatoltam az eredeti filet.
Én mondjuk nyákba ültethetö sorkapocsra terveztem, és a rézsévokat is be szoktam onozni vastagon.
Remélem ez volt a szük kersztmetszet. Ha nem akkor sajnos nem tudok mit mondani, esetleg az egyik kondi kisseb feszt bir mint kéne vagy ilyesmi amire még gondolok.
Táp.lay
ez amit csatoltál nagyon nem jó!!!!
csatoltam a helyest...
actodc.lay
(#) isamisa válasza szabi83 hozzászólására (») Szept 25, 2006 /
[off]Jó elnéztem az nem is ehhez lett volna. Persze hogy nem jó. Az csak sima táp lett volna a GND-ot nem használva....
De nem én irtam oda a Graetz hidhoz a betüket, igy volt a Makróban.
Légyszi Szabi küld már el vagy tedd már fel légyszí a Te makródat a Sprint Layout topicba.
Mert én sehol nem találtam olyat amikben vannak Relék
köszi
Isa
(#) szabi83 válasza isamisa hozzászólására (») Szept 25, 2006 /
[off]
„Mert én sehol nem találtam olyat amikben vannak Relék”
azt adatlapból néztem ki és úgy rajzoltam meg
makrot nem nagyon fejlesztem..., de jó 5let
minden jót :integet2:
(#) Master_of_the_web válasza szabi83 hozzászólására (») Szept 25, 2006 /
Helló
Na, elkészült az új NYÁK. Már nbe is vannak ültetve az alkatrészek. Amit feltettél nyákrajzot, kicsit módosítottam az alkatrészek mérete és a 7812-es miatt. Tök jó lett.
[link=http://hteszt.cjb.hu/img/100_3466.jpg]http://hteszt.cjb.hu/img/100_3466.jpg[/link]
[link=http://hteszt.cjb.hu/img/100_3467.jpg]http://hteszt.cjb.hu/img/100_3467.jpg[/link]
[link=http://hteszt.cjb.hu/img/100_3468.jpg]http://hteszt.cjb.hu/img/100_3468.jpg[/link]
üdv
(#) Master_of_the_web válasza Master_of_the_web hozzászólására (») Szept 25, 2006 /
Hát ezt kicsit ecsesztem... A stabic-t a minusz oldalra kötöttem és felrobbant. holnap veszek új ict és egy vezetékkel átkötöm a + ra. sajnos figyelmetlen voltam :no: ilyen még sosem esett meg velem... szerencsére semmi másnak nem lett baja.
(#) szabi83 válasza Master_of_the_web hozzászólására (») Szept 25, 2006 /
peddig tők jó lett a nyákod!
mivel csinálod? (módszer)
üdv
Műnyomópapírra nyomtatom lézerprinterrel, rávasalom a NYÁK-ra ezután kiáztatom, sósav és hidrogénperoxid keverékkel kimaratom. Az egész folyamat tök gyors ezért szeretem.
(#) Master_of_the_web válasza Master_of_the_web hozzászólására (») Szept 27, 2006 /
Helló
Ma délután élesztettem a cuccot, még a stabkocka is egybe maradt... de az új NYÁK-al és a két szűrőkondival sem változott az eredmény. Épp úgy recseg mint előtte, de szerintem nem is itt volt a baj, hisz előerősítő nélkül közvetlen pc-ről nyomta a basszust rendesen. Csak előerősítővel nem akar szuperálni. Szerintem itt már rég nem a végfokkal vagyis a tda 2030 -val van szó, hanem az előerősítővel. esetleg lehetne nyitni ennek egy külön topkot: "Előerősítő TDA 1524-el". (ha még nincs)
(#) szabi83 válasza Master_of_the_web hozzászólására (») Szept 27, 2006 /
én azért mondtam/kérdeztem, h előerősítő nélkül milyen...
Topik nyítás felesleges, az ic-nek alap baja a zaj, mellesleg 19 éves icről beszélünk, kicsit régi technológia. Sajna ennyit tud, ami nekem is van az is ilyen.
lm1036 ami jobb nála.
üdv
(#) TAdamm válasza szabi83 hozzászólására (») Szept 27, 2006 /
sztem a szamitogepes hasznalatra nem is kell eloerosito... MINEK??? ha rakotod a gepet siman kapasbol a hangfalra ugy is rendesen szol... nekem nincs eloerositom.. es keverom sem, mert ott a winamp es meg egy plug in, amivel egy kis f.s mp3-bol total jo hangzast csinalok.. most eltertem a tematol... eloerosito akkor kell, nem?, amikor mondjuk mikrofont erositek vagy valami kis jelet kuldo installaciot.
(#) Master_of_the_web válasza szabi83 hozzászólására (») Szept 27, 2006 /
Ez a kapcsolás, amit az LM1036 adatlapján találtam mennyire használható? Mármint, hogy evvel már lesz-e egy jól működő előerősítőm? Ja, és pár alkatrésznek nincs megadva az értéke. Azokkal mit kezdjek?
(#) TAdamm válasza Master_of_the_web hozzászólására (») Szept 27, 2006 /
hmhm, hat igen a 1036.... En elso probalkozasra kiegettem az osszes alkatreszt, mert kapkodtam, mindegy nem dicsekszem vele... szoval ugy donottem, nem veszem meg ujra... nem tudok sajnos velemenyt mondani emiatt :no: :no:
„evvel már lesz-e egy jól működő előerősítőm?”
igen
„pár alkatrésznek nincs megadva az értéke. Azokkal mit kezdjek?”
én csak 2-t láttok azok is a kimeneten vannak, ez a 2 kondi ún. kicsatoló kondi, én 10µF-ot raktam bele, de te is 10µF-ossat használj nyugodtan.
üdv
És ezt lehetséges megtoldani egy NE5532 típusú műveleti erősítővel, hogy legyen magas és alacson szintű bemenete is?
Holnap nekiállok megtrvezni, ha lesz időm, kimaradatni a NYÁK-ot. Kíváncsi vagyok mit fog művelni. Amgy ez az LM1306-os kb mennyibe kerül?
kb 600-700ft
Urbán P. bácsi irt róla cikket a he-ben vagy az rtben biztos meg lesz valahol, ott ne5532-van elötte..
üdv
(#) Master_of_the_web válasza szabi83 hozzászólására (») Szept 29, 2006 /
Helló
Elkészült az előerősítőm nyákterve. Szerintetek jó lesz? Ha valami hibát találtok, legyetek szívesek szólni!
üdv
erosito.lay
(#) TAdamm válasza Master_of_the_web hozzászólására (») Szept 29, 2006 /
Ilyet csinaltam.. ahol az ot erintkezo van, ott lesz egy lapos oteres drot.. nem tom, hogy hivjak..
(#) Master_of_the_web válasza TAdamm hozzászólására (») Szept 29, 2006 /
Helló
Amúgy aki már látta, az mit szól hozzá? Megfelelő? Esetleg vannak benne hibák? Nem nagyon terveztem még ilyesmit magam...
Következő: »»   30 / 274
K�rlek v�rj...
