Fórum » PC bekapcsolása IR-rel
Témaindító: ADAMEX, idő: Máj 2, 2009
Lapozás: OK   1 / 1
(#) ADAMEX hozzászólása Máj 2, 2009 /
Hello.
Egy egyszerű kérdésem lenne: hogy lehet megoldani, hogy infrával tudjam kiváltani a bekapcsológombot?
Adott egy DVD lejátszóból(Yamada) kibuherált vevő és a távirányítója. Nem irányítani szeretném a PC-t.
Gondolom a vezetékébe a legegyszerűbb bekötni a vevőt.
LOW vagyok ilyen téren.
Válaszotokat előre is köszi.
(#) bartisaron válasza ADAMEX hozzászólására (») Máj 2, 2009 /
Nem biztos, hogy jó az ötletem, de szerintem kösd be párhuzamosan a kapcsolóval egy fotodiódát! IR akármilyen jelére-lehetőleg erős legyen. Biztos történik valami.
Az érzékelőnek, amit kiszedtél hány lába van?
Így néz ki:LINK
(#) Cavalier válasza ADAMEX hozzászólására (») Máj 2, 2009 /
Elvileg a vevőn 3 lényeges láb van, táp, test, meg jel. Adni kéne mondjuk 3v-ot neki, és a jelkimenetre ellenálláson keresztül egy LED-et, megnézni mit csinál.
Ha villog, akkor jó nekünk, egy diódán és ellenálláson át kéne egy kondit tölteni vele, majd egy 555-el időzítve megcsinálni, hogy csak mondjuk 5 másodpercig nyomva tartott távirányítónál csináljon valamit. Nem lenne jó, ha minden csatornaváltásnál ki-be kapcsolna a gép... Merthogy elvileg az összes többi távirányító jele működtetheti, ha azonos frekin mennek.
(#) Dempsey válasza ADAMEX hozzászólására (») Máj 2, 2009 /
SZia!
Építsd meg a képen lévő kapcsolást! 25mA-errel lehet max terhelni ha az nem elég akkor kell egy tranzisztor és úgy egy relé és már kapcsolhatsz is!
TV nincs a szobámban, szóval ettől nem kell félni.
A bázisra köss egy ellenállást (ezt már nem tudom, mekkora kell legyen...) és a bázist kösd össze a kollektorral, hogy "elvileg" legyen két lába. Ekkor már csak azt kell csinálni, hogy fordítva kötöd be. Áramiránnyal ellentétesen. Azt le kell mérni, hogy merre folyik az áram.
(#) proba válasza bartisaron hozzászólására (») Máj 3, 2009 / 4
Szegéní elektronika Gnd az gnd ,a Vs az a +5v ,a kimenet meg a maradék .A kimenetre köss egy ellenállást a tápfeszültség felé (kb 47k) ez után egy rc tag ami a rövid impulzusokat elnyeli ,majd egy monostabil módbba kötött 555 következik aminek a kimenetét már csak a géppel kell illeszteni.
Vagy És a gépet hálózatkimaradás esetén újraindítás funkcióba kapcsolod.Ennek az az előnye hogy máshoz is tudod használni.A hozzászólásokat is olvasd el,mert egy csomó lábat elfelejtett a rajzon jelölni!!!
(#) ADAMEX hozzászólása Máj 3, 2009 /
Köszi a válaszokat... kigondolom, hogy is lenne a legjobb.
(#) Andrasirex hozzászólása Máj 5, 2009 /
Vanegy hassonlo esetem van kb.5db rol11-x
fototranzisztorom es kellene egy kapcsolasrajz
van meg egy csomotaviranyitom is.
nem tudom hogy hozhatnam ossze
ez a problema
:no: :photo: nincs rola
(#) bankimajki válasza ADAMEX hozzászólására (») Máj 6, 2009 /
én már csináltam ilyet, annyi hogy nekem a vezérlést egy csipogós óra adta:d, ne tranzisztort hanem FET-et tegyél. Bármilyen jó, és a gate, és a source lábak között legyen egy 100k-s ell. a gate-et pedig tedd a TSOP (háromlábú alkatrészed) kimenetére. Nézd meg az adatlapját
(#) cash911 hozzászólása Máj 19, 2009 /
sziasztok. nekem van egy TK 1838-as vevőm egy AIWA hifitoronyból és a hozzá való távkapcsoló is nekem erre kellene egy kapcsolás féleség hogy tudjam vele bekapcsolni a PC-t elore is sok koszonet mar a neten keresgettem de nemnagyon leltem varom segitsegeteket elore is koszonom
(#) san398 válasza cash911 hozzászólására (») Máj 19, 2009 /
Szerintem ez az ami neked kell Bővebben: Link
(#) cash911 válasza san398 hozzászólására (») Máj 19, 2009 /
köszönöm szépen a választ de nekem is van egy hasonló vevöm amit készitettem és az is girder progivval mukodik sztem ez ugyan az csak a bonyolultabb de ezzel nemtudom bekapcsolni a pc-t kikapcsolt állapotban vagy mégis???
Szerinted? Ott van az oldalon leírva! Különben nem írtam volna.
(#) cash911 válasza san398 hozzászólására (») Máj 21, 2009 /
kössz szépen
Következő: »»   1 / 1
