Fórum » Kilóméteróra kerékpárra
Lapozás: OK   1 / 4
(#) szoker hozzászólása Máj 9, 2009 /
Szeretnék építeni egy kilóméterórát a kerékpáromra! Tudnátok ebben segíteni? én valami 555-ös és uaa180-as ic-sre gondoltam
van valakinek kapcsolásirajza hozzá?
előre is köszönöm
(#) Action2K válasza szoker hozzászólására (») Máj 9, 2009 / 4
Szia! Kis átalakítással ez az: Link
(#) szoker válasza Action2K hozzászólására (») Máj 9, 2009 /
mivel éjszaka van és már nem fog az agyam ezért fogalmamsincs, hogy hogyan kellene átalakítani.
valami ötletett tudnál adni.
nem kell pontos kilóméteróra, csak valami körülbelüli érték
Az 555 környékén, az idősítést.
megtudnád nekem ezt oldani?
(#) bankimajki válasza szoker hozzászólására (») Máj 9, 2009 /
szia én csak azért írok, mert ugyebár egy kerékpáron ált. nincs áramforrás, ennek a kapcsolásnak meg párszor10mA az áramfelvétele tehát 9Vos elem kilőve marad az akksi vagy az elemek. Vagy csak ezért felszerelsz egy dinamót (ha még nincs). De én fölöslegesnek tartom ezt a km órát egy biciklire. Tegyél rá egy digitálist.
(#) Action2K válasza bankimajki hozzászólására (») Máj 9, 2009 /
Ez nekem is megfordult a fejemben, de nem ajánlottam, mert akkor nincs meg az alkotás öröme. lehet, hogy kicsit sokat fogyaszt, kicsit pontatlan, kicsit nagy, kicsit nem éri meg, de a mienk. Érted?
(#) aderka válasza szoker hozzászólására (») Máj 9, 2009 /
Nem tudom mennyire komoly cuccot akarsz csinálni.
én ridrelével oldanám meg. Felszereled a kerékre, és egyszeri körbeforduláskor adna egy impulzust. Ez kiindulásnak jó, aztán hogy te mivel akarod megoldani azt nemtudom. Legegyszerűbben egy 16F628-as PIC-el lehetne. az IC kb: 500 Ft azért hangsúlyozom, mert a hozzászólásomat követő 10 percen belül. 10-en fognak írni, hogy minek ide PIC meg hogy milyen drága..
Nos 500 Ft. Ha PIC-el csinálod akkor szóba is jöhet már az LCD kijelző. Veszel egy 1 soros 16 karakteres kjelzőt amit a PIC vezérel. Ha ez az ötlet nem tetszik akkor mond, kitalálunk mást .
üdv: aderka
Az R4 értékét kell változtatni. De először is azt kell tudni, hogy pl. 10 km/h-s sebességnél mennyit fordul a kereked. ez kiszámolható a kerék kerületének ismeretéből. majd úgy kell kalibrálni, hogy 10km/h-nál a 2000RPM-nek megfelelő led világítson. Ez esetben az utolsó led 50km/h-nak felel meg. Ez már elég nagy sebesség. Én 35-40 fölött még nem tekertem.
(#) Action2K válasza aderka hozzászólására (») Máj 9, 2009 /
Elég oda egy ilyen is. Amúgy persze, hogy jobb lenne a PIC. Még tudna megtett utat is regisztrálni, átlag sebességet, órát... határtalan a lehetőségek tárháza. (már csak 9-en írhatják:
„minek ide PIC”
(#) aderka válasza Action2K hozzászólására (») Máj 9, 2009 /
. Igen. Hát azért kérdeztem, hogy mennyire szeretne komoly dolgot építeni. Ha megelégszik a biciklijén egy led-es kivezérlésjelzővel akkor ok, én csak tipp ként irtam be az ötletem .
Jó tipp. Azt már Ő tudja, hogy mire képes. Mert ugye itt már programozni is kell.
(#) szoker válasza aderka hozzászólására (») Máj 10, 2009 /
Benne vagyok a PIC-es dologban is, csak megkéne tanulnom, hogyan kell programozni. Leírást honnan szerezhetnék hozzá?
Mondjuk van 3310-es kijelzőm, annak még valahol a leírása is megvan.
(#) aderka válasza szoker hozzászólására (») Máj 10, 2009 /
Hát a PIC-et programozni nem olyan egyszerű hogy te azt csak így megtanuld. Rá kell szánni elég sok időt. Ha szépen megkérsz elkezdem a PIC programot.
Leírás
üdv: aderka
Először is nagyon szépen köszönöm ezt a linket!
Másodszor meg nagyon szépen megkérlek, hogy kezd el nekem. Azt nagyon meg köszönném. Főleg azt, ha majd kész lesz és megkapnám a forrást és tennél bele egy kis magyarázó szöveget, hogy mit miért csináltál!
Szóval mégegyszer nagyon szépen kérlek és előre is köszönöm!
Szívesen, de időt kérek nekiállok, de nem tudom mire lesz meg. Tedd be figyelőbe a topicot, és majd írok!
üdv: aderka
(#) aderka válasza szoker hozzászólására (») Máj 11, 2009 /
Az elindulás nehéz egy kicsit. Valahogy le kéne mérni hogy mondjuk 5 km/h-nál hányszor fordul a kerék . A Program alapjában nem bonyolult, csak ez a necces, ezt az adatot átértelmezni ugy hogy neked LCD-re már a sebességedet jelezze vissza.
(#) Action2K válasza aderka hozzászólására (») Máj 11, 2009 /
„A Program alapjában nem bonyolult, csak ez a necces,”
Nézőpont kérdése. Ha egy 8,82 centiméter átmérőjű kerék egy másodperc alatt egy fordulatot tesz meg, akkor 1km/h-val halad. A többi ebből számolható.
Tudnom kell a kerékpárod kerék átmérőjét.
(#) forcat válasza aderka hozzászólására (») Máj 11, 2009 /
Már én is gondolkodtam ilyesmin, csak motorra.
Arra jutottam, hogy nem a legjobb, az 1 mp. alatti elfordulásokat számolni, és abból a sebességet, sokkal életszerűbb, ha két jeladás között eltelt időt méred, és abból számolod ki a sebességet. Az első esetben ugyanis csak fix km/h értéket, ill. annak többszörösét fogod tudni mérni.
Ha eleve így gondoltad akkor bocsi.
forcat
(#) aderka válasza forcat hozzászólására (») Máj 11, 2009 /
Nem tudom.. Gondolkodok valóban nem túl jó megoldás a körbefordulásokat számolni. Nagyon pontatlan lenne, mert ha azt számolnám akkor az eredmény m/s-ban lenne meg azt pedig megszorozni még 3.6-al... Pontatlan.
(#) proba válasza aderka hozzászólására (») Máj 11, 2009 /
Kivéve ha nem kerek időalapot használsz ,akkor 2,4,8... is szorozhatsz csak nem másodperceket mérsz hanem mondjuk 4,96 s-t. Ahogyan a kerékátmérő meg egy kerek sebességérték kiad egy értelmes értéket.Amugy sem javaslom az egy másodperces méréseket,mert egy kerékfordulat különbség túl nagy sebességugrást okoz (csak 4-5 km/ora értéket tudsz ugrani finomabban nem.) Esetleg mérni az egy fordulatra eső időt,és valami táblázatból visszakódolni.Vagy reciprokot számolni (szerintem az elég bonyolult lehet.bár a rendes órák szerintem ezt csinálják)
(#) pako válasza aderka hozzászólására (») Máj 11, 2009 /
Szerintem is úgy kellene, hogy háttérben pörögne egy timer, és pl PortB.0 állapotváltozás interruptal kiolvasni a timert, és azzal számolni.
Vagy timer0/timer1 Capture módban...
A kerék átmérőt sem szükséges tudni. A kijelzőn rászánsz egy sort, plusz 2 nyomógombot fel/le léptetéshez.
(#) aderka válasza pako hozzászólására (») Máj 11, 2009 /
Valahogy úgy gondoltam, hogy a háttérben 20 ms-al számol egy Timer egy számlálót hajt ami 50 ig számol el.. Aztán reset. És ez adná az 1 másodperces időt, és ahol resetel azt az adatot átírni km/h ba.
Valahogy igy kéne szerintem
(#) Action2K válasza pako hozzászólására (») Máj 11, 2009 /
„A kerék átmérőt sem szükséges tudni.”
Akkor hogyan tudod, hogy egy fordulat alatt menyi utat tett meg?
(#) pako válasza Action2K hozzászólására (») Máj 11, 2009 /
Nem tudom tovább olvastad-é-e a hsz-em, na mindegy, úgy értettem, hogy változtatható lenne az értéke. (Új gumi vs. kopott gumi nem mindegy )
Ezt arra értetted, hogy a program nem egy fix számmal számol, hanem módosítható. Az összes bringa computer ilyen.
Igen, arra értettem! Tudom, hogy minden bringás vekker ilyen, ezért is írtam az ötletet, mert Aderka mindenáron tudni akarta. A programban elég csak egy alapérték, ami módosítható, és a drága felhasználó majd beállítja.
(#) szoker válasza aderka hozzászólására (») Máj 11, 2009 /
A kerék átmárője (beleszámolva a gumit is) kb 65cm.
tehát ez azt jelenti, hogy ha jól emlékszem, hogy kerék kerülete az d * pi azaz kb 204cm, tehát kb 500szor körbe fut a kerék, mire megtesz 1 kilométert. Ha nem így van, akkor javítsatok ki nyugodtan
Kösz szépen.
Ez azt jelenti ha 1 s alatt 1 szer körbefordul a kereked akkor mész 2.04 m/s-mal ezt megszorzod 3.6-al az 7.3 km/h.. Ez már egy megoldás lenne, csak épp nagyon *** mert pontatlan és nem lenne köztes érték.
Moderálva,
Norberto
Következő: »»   1 / 4
