Méréstechnikában jártas embertől kérnék tanácsot illetve tippet a következőre. Folyadék PH értékét kellene mérnem, sajnos nincs ismeretségem szenzorok terén. Nem tudom létezik e ilyen szenzor. Kész műszerek kaphatók nem túl drágán 10-15 ezerért. Nekem az nem jó. Remélem valaki tud segíteni a problémámon. Mogus
Miért nem jó?
Tudomásom szerint mindegyik üvegszondával mér ami egy idő után tönkremegy...
Egyszer foglalkoztam én is a témával, az eső savasságát akartam mérni, de lemondtam róla a méregádrága és komplex szenzor miatt. A savasság mérése nem egyszerű, de minden pH-mérő alapja egy Si3N4 filmréteg, ami hidrogén-ion érzékeny, magyarul marha bonyolult, de áramot vezetnek rá, és megváltozik az anyag vezetőképessége a savasság hatására. De ezt még hőmérsékletkompenzálni kell. Általában egy ilyen szenzor teljsen digitális, vagyis egy processzor van benne, ami kiegyenlíti, linearizálja a mért értéket. Szerintem házilag lehetetlen megcsinálni, ha lehetséges lenne, én is belevágnék. Üdv. deguss
Olvastam, hogy ez házilag kivitelezhetetlen! Ezt meg kell cáfolnom mert nekem tökéletesen működik és nem is bonyolult! A szenzorral kapcsolatban csak annyit, hogy egy rozsdamentes rúd amit kettévágtam egymástól és csillámmal elszigeteltem ez van a medencében nálam és jól működik! Sőt riasztó funkciója is van alacsony és magas PH értéknél! 3 DB. 7szegmenses kijelzője van, tized pontosságú! A kalibrációja sem ördöngős, kis türelem kell hozzá! Egy Olasz kapcsolást építettem meg! Előkeresem és csatolom majd! M.Zoli
Hát az cudar jó lenne.
Nem hiába vagyunk itt több ezren minden nap... Biztos örülne neki drmogus is, ha meglenne a kapcsolás!
Deguss szavait tudnám csak ismételni, CUDAR JÓ LENNE
Örülök, hogy van akinek sikerült. Remélem megosztod velünk tapasztalataid! Mogus
Házilag nagyon nehéz pH-mérőt összedobni. Üvegelektródát kb. ugyanannyiba kerül külön szerezni, amennyiért egy komplett pH-mérőt adnak.
Esetleg leírhatnád, miért nem jó a gyári. Tudtommal olcsóbb és megbízhatóbb alternatíva nincsen. Mármint szenzoros mérésre. Idézet: „A szenzorral kapcsolatban csak annyit, hogy egy rozsdamentes rúd amit kettévágtam egymástól és csillámmal elszigeteltem ez van a medencében nálam és jól működik!” Ugyan ennyiből nem látom át a működését, de ez inkább vezetőképességet mérhet...
A gyári, amiket találtam azért nem jók, mert elég nagyok és nehezen automatizálhatók. Ezalatt azt értem, hogy egy szabályzást nem tudok megoldani egy olyan berendezéssel, amit arra találtak ki, hogy kiírja az értékeket, hacsak nem alakítgatom (már ha tudom). Azért gondolkodtam szenzorban, mert kevesebb időt venne igénybe, mint kitökölni, hogy a berendezés hogy működik.
Tulajdonképpen akváriumba akartam én is tenni. Arra lenne használva, hogy az akváriumba a meszet egyenletesen, a szükséges mennyiségen adagolja. Nem kell komoly dologra gondolni, egy doboz amin a nyílást elektomosan tudom vezérelni (mondjuk elektromos csap) és rajta keresztül áramlik a víz. Hát eddíg úgy tűnik, eléggé megoldhatalan házilag.
Többre mész, ha lakmuszpapírral nézed néha és kézzel adagolsz egy csipetnyit... vagy mintát veszel és megtitrálod valahol.
A szabályzás egyébként is nehéz lenne, nem számítva a mechanikai oldalát a dolognak.
Mintavételezés volt eddíg is, az oké. Járható.
Mechanikai oldalát nem látom bonyolultnak, ahol dolgozom csináltunk már laborba adagólókat. Azt tudnám használni ide is. Itt is vízáramlás keveri a vegyszereket. A legnagyobb probléma maga a vízelemzés. A víz oxigéntartalmát pl egyetlen optikai szenzorral lehet méri. De savbázis méréshez még nem volt szerencsém. Csak eljátszottam a gondolattal. Egyébként dunsztom sincs, hogy hogyan lehetne mérni, kémiailag sem. Sajnos erre már nem emlékszem, pedig biztos tanítják kémiából, pl a lakmusz felépítését, milyen kémiai folyamatok játszódnak le. Bevallom keresgetni meg lusta voltam Meg igazából annyira nem is fontos téma.. De hátha tud valaki valami okosat mondani, ki tudja, lehet épp felfedez valamit Mogus
Nekem a kezembe került egy ph mérőnek titulált szerkezet.
minden gazaboltban lehet látni és nem is drága cca 2000 HUF. Ez egy alu csőből és a végébe szigetelten beerősített valószínűleg szintén alu kúpból áll. Hozzá csatlakozik egy deprez múszer ami ph értékben van skálázva. (Simán két dóttal!) A trükk hogy a kúpon valami szürke fémesnek tűnő bevonat van, a kezembe került példányon ez márj több helyen lekopo lekopott ezért nem igazán működik. Eredetileg talaj ph indikátornak árulják. Meg kellene próbálni egy új példányt felhasználni. (ui. a bevonatra már rákérdeztem de a válasz az volt hogy a ph -t üvegelektródával mérik. Ezt én is ismerem, de érdekelne hogy ez a cucc akkor milyen elektródával működik és mennyire hihető az eredmény? Illetve működik -e egyáltalán? )
Érdekes dolog.
Nem vagyok túl járatos az elemek terén, de nem lehet, hogy valami féle galvánelemben kellene gondolkodni? Igaz alapvetően nem az elektrolit a fő tényező, de biztos befolyásaolja az elektródák közt fellépő potenciál különbséget. Ha semleges tuti nincs potenciálkülönbség. Ha lúgos vagy savas akkor már lehet. De lehet h hülyeség amit írtam.
Még azt nem írtad le, hogy milyen pH a jó neked, csak annyit , hogy lúgosítani akarsz.
Galvánelemben ne gondolkodj, mert ott lényeges a hőfok, elektródpotenciál, az elektrolit ( víz jelen esetben) pontos koncentrációja, stb. Ha tudsz mintát venni, mint írtad, inkább optikai szenzorral próbálkozz. Beadagolsz egy "mikrocseppet" a megfelelő sav-bázis indikátorból, pl. fenolftaleinből és ha szerencséd van, pont a neked megfelelő tartományban látod az eredményt. Persze ez függ a fent reklamált értéktől.
A vegyi pH-indikátorok olyan gyenge savak vagy bázisok, amiknek a disszociált és disszociálatlan módosulatuk különböző színű. Gyenge savak és bázisok disszociációjának mértéke pedig főleg a környezet pH-jától függ. Az univerzális indikátor többféle indikátor keveréke, ezért tűnik úgy, mintha folyamatos lenne a színváltozás a teljes pH-tartományban.
Mondjuk adtál egy ötletet: lehetne pH-szenzort csinálni úgy, hogy egy átlátszó műanyag henger felületére kémiailag kötött indikátort teszünk (célszerűen univerzálisat, úgy kötve, ahogy az ioncserélő gyantáknál van), majd a henger belsejében egy színérzékelő méri a színváltozást. Azért a belsejében, mert átlátszatlan folyadékot is lehet így mérni. A galvánelemes megoldás működik, pont így dolgozik az üvegelektróda is. Erről a talaj pH-indikátorról még nem hallottam. Megpróbálok utánanézni.
Munkám során nap-mint-nap kell(ene) pH mérést végeznem. Van két telepített pH mérőnk és egy kézi műszerünk. Amennyi gond van ezekkel, inkább lebeszélnélek róla./ hetente kell kalibrálni, és így is csak "saccométer" és veszett drága (~50eHuF) egy üvegelektróda.
Akváriumhoz, medencéhez szerintem elég a C***D kézi pH mérője, manuálisan, vagy célirányosan átalakítva
Valószínűleg beruházok a következőre: Conrad PH meroje így már a kezemben tudok tarani valami olyat, ami elméletileg "jól" működik. Egy szétbontást megér, utána biztos okosabban leszünk! Mogus
Ha szétbontod, itt van ilyen szétszedtem oldal, ahova lehet képeket feltenni, és cikket írni róla. Pár mondattal felkommentezbe, biztos sokan örülnének neki
Szenzorként egy 5cm hosszú rozsdamentes rudat használtam , hosszában kettévágva, egymástól a két fél 1 mm re elszigetelve. A vezeték az elektródán nem érhet bele ph mérése közben a folyadékba! A kapcsolás amit felraktam tud riasztást is! Alsó felső tartományban! Folyamatos PH mérésnél / 0-24 /ügyelni kell a szenzor tisztaságára! / alga, vizkő / Beppy
Sajna amikor rendeltem nem küldték, de még célom beszerezni.. Ha meglesz az lesz az első hogy csavarhúzóval nekiesek..
Szia !
megérkezett a készülék????????? kiváncsi vagyok a belsejére...... Üdv
megirhatnád hogy mekkora az átmérője a vasrudnak, mivel szigetelted el a két féldarabot egymástól? És mitt értesz riasztáson? amikor eléri azt a felső ill alsó határt akkor mi történik? itt arra gondolok hogy ha relé lenne arra a csatira rakva akkor a felső értéknél bekapcsol az alsonál meg elenged a relé? üdv ui: esetleg tehetnél fel képet a tiedről....
Sziasztok remélem tudtok segítnei Van egy elektromos ph mérőm és a mérőfej-üvegszonda részére ugye egy kupakot kell húzni valamiféle tárolófolyadékkal- a ph-ja kb. 3,8. Namármost gyárilag
5 cseppet adtak hozzá és hogy-hogynem elfogyott, de semmi pánik, lehet rendelni 4500 forintért újabb 5 cseppet Esetleg tudtok ötletet adni, hogy miben tároljam? Előre is köszönöm
Üdv. Mezei 4 PH-s pufferoldat. Ha készíteni akarsz: PDF: Link
Auchan -os PH mérőt nem vett senki tavaly? (Ott is lehetett kapni, de gondolom más gazdaságos helyen is.)
A indikátoroldatos mérőre gondolsz? (Mérőpohárba vizet, majd 2 cseppet, és összehasonlít a színskálával elvűre gondolsz?)
Elektromos ph-szonda szinte megfizetlhetetlen... |
