Az ellenállást jó nagnak választottam, mivel a műszer bemeneti impedanciája is nagy. Kondi 100nF körüli stiroflex. 3db 1,8VA-es trafóval lesz táplálva a hat egyenirányító és műszer, de nem lesz galvanikus kapcsolat a táp és a mérendő között.
Az első fázist az a műszer méri ami a másodikról kap tápot.
cső szeretném megint előhozni ezt a témát. Nekem 30A kell mérni és ezt a megoldást választottam. Légyszi mondjatok el mindent mert még nem építettem ilyet mekkora vasmag kell milyen átmérőjű huzalból kell szekundert tekerni és mekkora menetszám. Én is panelműszert akarok használni és nekem 8 csatornán kell mérnem az áramot bár én úgy akarom 1 panelműszert és arákötök a 8 csatornának megfelelő számú kijelzőt amit összekötök és egy cd 4017 el kepcsolgatom mondjuk 60Hz val a közös katódokat a kijelzőn, és ezzel szinkronban menne a mérőbemenet is.
estleg ha valakiépített házilag az érdekell mert ezek nekem túl komolyak amit árulnak és drágák is
Ha már 8db kell vmiből, akkor érdemes megépíteni. 7106-7 nem drága, kb 600HUF, ezért nem érdemes szórakozni a kimenet multiplexelgetésével.Egyébként is a dual-slope AD-konverzió kb fél-egy másodpercenként ad eredményt, ennél gyorsabban nem kapcsolgathatsz csk ha tárolók is vannak... Amúgy több helyen is árulnak hozzá panelt.(én egyszer a Szugló utcában vettem, igaz nem ma volt)
LED-est meg lenyomtattam magamnak, és csak akkora helyet foglal (szinte) mint a kijelzők maguk, mert az IC a túlodalon van.
igen most én is arra gondoltam hogy a panel műszer nem lesz elég gyors de sebaj majd legfeljebb 1s lesz kapcsolgatás. Inkáb maga a trafó érdekelne a legjobban hogyan és mire mennyit tekerjek mert ezt sehol nrmtalálom.
Egy "kis" segítséget szeretnék kérni a következőkhöz: Szükségem van egy olyan átalakítóra amely (maximum) 50 A váltakozó áramot alakít át 0-10V - os jellé. Egy olyanra is amely (max.) 1000 V váltakozó feszültséget alakít át szintén 0-10V - ig. És ugyanezekkel a paraméterekkel, csak egyenáramnál. Már írtam valahova (kezdő kérdések) ezt a kérdést, de akkor még nem tudtam, hogy egy áramváltó és egy mérőerősítő kell nekem. A kérdésem: Az áramváltót csak a kimenetéig értem (mert addig csak egy tekercs és annak a kivezetése). És tudom hogy ilyet lehet rendelni. A mérőerősítőt viszont nem értem. Nem tudom, hogy hogyan csatlakoznak, és nem tudom, hogy azt meg kell-e építeni, vagy olyat is lehet venni. Nem kijelző kell, hanem a kimenete belemenne egy kártyába. Ezenkívül lineárisnak kell lennie. Meg valahogy nincs meg az áramváltó és a mérőerősítő összefüggése a fejemben. A választ előre is köszönöm!
Látom nem válaszolt senki. Közben azért nézelődtem és találtam egy ilyet (csatolt kép). Paint - tel kiegészítettem, és az LDR helyére egy R - et tennék. Ez az R ideális esetben rövidzár. A kérdésem az, hogy jól rajzoltam-e át, és így kell e elképzelni ezt a mérőerősítőt.
Szerintem próbálj szerezni egy hall-elven működő mérőváltót.A LEM gyárt olyant amely amperenként ,vagy az amper egész számú többszöröseként(10A;100A stb..) 1V kimenőfeszültséget ad. Nézz körül a LEM cég honlapján és találni fogsz a céljaidnak megfelelő mérőváltót.
Én egy kis áramú kapcsolást szeretnék építeni (max 1A). Mostanában fogom bedobozolni a leválasztó trafómat és a szabályozható toroidomat és a jól bevált 100as izzó sorba kötve, mint áramkorlát megoldást szeretném kiváltani egy áramváltós egységgel. Mivel a 100as izzók gyártását befejezték és a kisebbekét is be fogják szeretnék egy jövő biztos dolgot. Minél egyszerűbben szeretném megoldani egy analóg műszer segítségével a kijelzést, hogy látni lehessen a hirtelen áram lökéseket is, de hogyha nincs más mód, akkor jó a digitális is. Úgy gondolom, hogy akár +-25%os hibát is elvisel ez a felhasználási terület. Bármilyen ötletet vagy tanácsot szívesen fogadok. Üdvözlettel: Marci
Találtam egy ADE7763 nevű IC-t is hozzá, ami egy fázisú, 1,6$ az ára és tud mérni Irms/Vrms/VA/Watt paramétereket.
http://www.analog.com/en/analog-to-digital-converters/energy-measur...t.html
Egy áramváltót is találtam, úgy érzem ez a legideálisabb, bár nem értek hozzá:
http://www.meter.hu/adatlap/aramvalto/a62pw.html
Egyfázisú váltóáramú motor áramát szeretném mérni mikrovezérlővel (AVR). A készüléknek csak annyit kell tudnia, hogy ha az áram értéke egy bizonyos értéket túllép, hangjelzést adjon. A mérést áramváltóval gondoltam megvalósítani. Kiválasztottam egy típust (Adatlap), amelynek az adatlapja sajnos elég gyéren ír a pontosságáról. Szerintetek megfelelne egy ilyen áramváltó a fent említett célra? A segítséget előre is köszönöm!
Lehet tévedek de ez nem hálózati áramra van kitalálva...
Köszönöm szépen a választ! Időközben egy másik fórumon is rámutattak eme hiányosságra. Másik típust kell választanom.
Üdv. Összegezve az eddig olvasottakat és mert nekem is szükségem lenne az infóra
![]() Előre is köszi a választ.
Nem tudnátok nekem esetleg valami irodalmat ajánlani vagy küldeni ami áramváltó transzformátor méretezéssel foglalkozik? Üdv: Suncorgo
Azért ennyire idióta én sem vagyok hogy ne találjak ilyet már bocs. Köszönöm a fáradságot félre ne értsd.
Az érdekelne hogyan kell a szekunder menetszámot számolni, a vele párhuzamos ellenállást számolni hogy ha nekem a primer menet 1 , maximális átfolyó áram 10A és 0,5V/A feszültséget szeretnék a kimeneten.
Ezzel próbáltam és működik is. Megjelenik a kimeneten a 3szög jelhez hasonló hullámforma arányosan az amplitúdója az átfolyó árammal de ez váltófeszültség. Próbáltam egyenirányítani 4db 1N4148al de számomra érthetetlen módon a szkópon 50V feszültség amplitudód mértem... Talán feltaláltam a free-energy-t? ![]()
nem értem... pedig csatoltam a képet.
A számolásra meg most esik le.... OHM törvénye... ehh
A szkópnak nem kell az egyenirányítás
Lenne egy kérdésem átfogóan a témával kapcsolatban. Ha jól értelmezem az áramváltókat, akkor a menetek arányában indukálódik a szekunder tekercsen áram, és akármekkora a terhelés, mindig ugyan akkora az áram ugye? Tehát tekinthető-e az áramváltó tekercs Áramgenerátorként? Válaszotokat köszönöm
Nem úgy működik, mivel ha mindig ugyanakkora áram lenne a szekunderen, akkor mit mérnél vele...
Szerintem állandó primer áramot feltételezve értendő a kérdése. Ez esetben -az áramváltó megengedett teljesítményén belül- tekinthető áramgenerátornak.
Egy 180W-os, 12VDC motor áramát szeretném mérni áramváltóval, az árammal arányos, 0-10DCV-os analóg feszültségjelre lenne szükségem. Ahogy néztem, a DC áram mérésére alkalmas áramváltók kicsit drágábbak, ezért arra gondoltam, hogy nem a motor vezetékének áramát mérném, hanem a motort hajtó 240VAC tápegység hálózati kábelének egyik erén haladó áramot. Csak tájékoztató jellegű adatokra lenne szükségem az áramról, +/- 0,5 A tévedés is belefér esetleg... Sejtésem szerint a táp felvett árama szoros összefüggésben van a motor áramával... Tehát elég lenne meghatároznom ezt a függvényt, és átszámolhatnám a kapott áramot a motor áramára... De nem vagyok villamos dolgokban túlképzett, kérlek erősítsetek, vagy cáfoljatok meg. Szerintetek egy ilyen tápegységnél működhet ez az elgondolás, vagy sem? Esetleg gondot jelenthet a mérés szempontjából, hogy a 240V-os táp árama sokkal kisebb lesz? Köszi előre is a segítséget!
Hát, majd ha az egyenáramú trafót feltalálják, akkor próbálkozz újból! Kapcsoló üzemű tápnak a primerében meg ne akarj bármit is mérni, aminek köze kell legyen a szekunder terheléshez.
A valaszod elso reszet nem ertem (ezekkel a gyurus aramvaltokkal lehet egyenaramot is merni meg valtoaramot is - az elobbi persze igenyel tapfeszt es van benne elektronika), a masodikat koszonom!D
Azért az egyenáramnak a mérése gyűrűs áramváltóval nem egy egyszerű feladat!
Ott nincs váltakozó mágneses tér, ami indukálna villanyt a tekercsben. Eléggé meg kell bolondítani azt a tekercset, hogy egyen áramot tudjon mérni. Sokkal jobban jársz egy primitív ampermérővel.
Én a motorral sorbakötött 0,1 ohmos ellenálláson eső feszültséget erősíteném 0-10V-os szintre (10szeres fesz. erősítéssel). Így a táp max. áramánál (10A) lenne 10V a kimenő jeled. De a 180W-ot tem tudod kivenni a motorból ezzel a táppal.
