Fórum » Garázslejáró fűtésvezérlés
Lapozás: OK   1 / 1
(#) leono hozzászólása Okt 11, 2006 /
Egy garázslejáró fűtésének az autómatizálásához keresek érzékelő és vezérlő éramkört. Főleg az érzékelő része érdekelne (hó, jég), annak konstrukciós kivitelezése és az ahhoz csatlakozó ák.
Előre is kösz minden ötletet.
(#) source2 válasza leono hozzászólására (») Okt 11, 2006 /
hi
Ajánlom figyelmedba a kapcsolások menüpontalatt a hőkapcsoló KTY-10-es szenzorral nevű kapcsolást!
üdv...
(#) Georgee válasza leono hozzászólására (») Okt 11, 2006 /
1 termisztor egy jelfeldolgozó egység és egy fűtőtest vezérlő a termisztor eléri a beállított hőfokot jelet ad a fűtőtestnek és kész
(#) leono válasza source2 hozzászólására (») Okt 12, 2006 /
Válaszom nem csak source2-nek hanem DiGeorge-nak is szól.
Hő érzékelésre valóban jó megoldás amit javasoltok, de arra amire nekem kellene így nem hatékony. Szükséges a nedvesedés érzékelése is. Csak a hideg miatt nincs értelme fűteni a lejárót ha nem esik hó. Pusztán a nedvesedés miatt sem lenne értelme fűteni ha az nem párosul jegesedéssel.
Köszönet a segítő szándékért, de a tökéletesebb megoldásért még nyomozok tovább és várok újabb ötleteket.
(#) Mate78 válasza leono hozzászólására (») Okt 12, 2006 /
Egyszer az előző melóhelyemen szereltünk ilyet
,annak két érzékelője is volt.Ezek a kocsifeljáró betonjába vannak bebetonozva,egy hozzávaló házban(kb.10cm magas,és 6-8cm.átmérőjű),úgy,hogy a ház teteje a beton alatt kb. 1cm-re van.Az érzékelőtől 20-as normál gégecsőben vittük a kábelt,egészen a vezérlőegységig,ami egy közeli elosztóban volt.
A fűtőkábel és az érzékelő közti távolság nem lehet kevesebb mint 15-20cm.
A fűtőkábelból van többféle,különböző W/méter értékekkel.A vezérlőegységről nincs infóm,és már nem dolgozom a cégnél,de több cég is gyárt ilyet.
ui.:amint elkészült a kocsifeljáró,beüzemeltük a fűtést,rá két napra korlátszerelés közben elfúrták a fűtéskábelt
(#) leono válasza Mate78 hozzászólására (») Okt 12, 2006 /
A válosodban vannak hasznos infók, de sajna a legfontosabb ebből is hiányzik. Köszi a segítséget. Egyenlőre még nem zárom be ezt a témát hátha még jelentkezik valaki hasznosítható infóval.
(#) Frankye válasza leono hozzászólására (») Okt 12, 2006 /
A nedvesség érzékelésére használhatsz rozsdamentes acél-lemezkéket, egymástól kis távolságra. Ha nedvesség éri őket, akkor záródik a közöttük lévő gyakorlatilag ∞ (végtelen) nagy ellenállás. Ezzel akár egy jelfogót is behúzva tarthatsz. Ha a nedvesség-érzékelőt és a termisztort "&" (ÉS) kapcsolásban használod, akkor sem csak a hidegre, sem csak a nedvességre nem fogja behúzni a jelfogót, hanem csak akkor, ha mindkettő "zár", azaz hideg is van, meg nedvesség is.
(Ha meg "nagyon profi" cuccot akarsz, akkor megspékelheted az egészet egy egyszerűbb PIC-es vezérlővel, ami még a fűtési időt is figyeli, esetleg riaszthat is... A lehetőségek száma korlátlan!)
(#) Sebi válasza Frankye hozzászólására (») Okt 12, 2006 /
Igen, így elképzelhető egy vezérlés. A hőmérséklet figyelésével van a kevesebb gond. A nedvesség érzékelése a nagyobb gond, mert ha meg is fagy, akkor az érzékelők közti ellenállás ugyanúgy (majdnem) végtelen, mint szárazon...
Talán úgy lehet megoldva a dolog, hogy a nedvességérzékelő körüli területet mindig fűtik.
(#) Frankye válasza Sebi hozzászólására (») Okt 12, 2006 /
Így igaz, pontosan!
(#) _JANI_ válasza Frankye hozzászólására (») Okt 12, 2006 /
És hamár az érzékelőkröl is szóesett, legyen rá egy pár példa... Ezek ÉS - VAGY stb. kapcsolásával az érzékelés és szabályzás biztosan megoldható (vagy a szabályzást kiegészítheti).
Működési elvüket
„(#44476) Sebi”
írta le nagyvolnalakban...
A fagyérzékelő csak akkor jelez ha
„mintafolydék (víz)”
csontáfagyott! Ezért kevés folyadék állapotát kell figyelni...
(#) _JANI_ válasza _JANI_ hozzászólására (») Okt 12, 2006 /
Egy fütött esőérzékelővel és egy fagyindikátorral a eldönthető az, hogy a bejárót kell e fűteni. Ez a legolcsóbb megoldás... Az esőérzékelőt ellehet helyezni valahol a kocsbejáró környékén. A fagyérzékelőt célszerű úgy elhelyezni, hogy a legjobb eredményt adhassa, PLD. a kocsibejáró elejénél... STB.
Vagy egy digitális termosztát, és az érzékelő a fűtött betonon vagy betonban, 5-6CFokra beállítva + fütött esőérzékelő...
(#) _JANI_ válasza _JANI_ hozzászólására (») Okt 13, 2006 /
(#) Frankye válasza _JANI_ hozzászólására (») Okt 13, 2006 /
Igen, ilyesmire gondoltam jómagam is! Sztem házilagosan is kivitelezhető a szerkezet, akár még műgyantával is ki lehet önteni házilag!
(#) leono válasza Frankye hozzászólására (») Okt 13, 2006 /
Kösz mindenkinek a jótanácsokért. Az elvi megoldás már összeállt a fejemben. Tehát a szondának tartalmaznia kell egy hőérzékelőt és egy nedvesség érzékelőt, amely valamilyen módon külön fűtve is van.
(#) McGyver válasza leono hozzászólására (») Okt 13, 2006 / 4
Véleményem szerint elsősorban a hőmérséklet-érzékelés a lényeg, és esetlegesen egy páratartalom-érzékelő, ugyanis a pára alacsony hőmérsékleten ráfagy a bejáró padlójára akkor is, ha nem esik közben.
80 % os páratartalom már kicsapódhat.
Szerintem elegendő a hőmérséklet ( padló ) figyelés,
tehát a KTY-10-es szenzor megoldja a kérdést.
Asszem, a gyári jegesedés-érzékelők +4 foknál jeleznek, tehát erre kellene szabályozni.
A szonda nem lehet egybeépítve, ha mégis ragaszkodsz az utolsó verzióhoz, mert becsapja a hőmérőt a fűtés.
A vezérlés viszonylag egyszerű, teljesítménytől függően elosztani három fázisra, kell egy alapfűtés ( 1. fokozat ) relével + egy szabályzó fokozat + érzékelővel
Üdv: McG
(#) leono válasza McGyver hozzászólására (») Okt 14, 2006 /
A +4 fokos infót nyugtáztam. A becsapásban is van logika, tehát az elhelyezésre is figyelni kell.
Kösz a segítséget.
(#) otto54 hozzászólása Jún 18, 2010 /
Gépkocsi lejáró fűtésvezérléséhez próbálom felkutatni az erre használatos automatika típusokat.
Javítanom kellene egy fűtőkábellel megvalósított lejáró fűtést. Sajnos a vezérlőszekrényben lévő automatikán nincs típus,sem egyéb a gyártóra utaló adat feltüntetve. A forgalomban lévő készülékek képei alapján próbálom megtalálni a ténylegesen beépített készülékre vonatkozó információkat. Két típust már találtam EBERLE EM52487, valamint DEVIREG850 (Danfoss). Azonban egyikre sem hasonlít,ezért kérem hogy aki a fentieken kívül más típust is ismer segítsen azzal,hogy megadja annak adatait (név,gyártó,forgalmazó stb).
Sajnos képem nincs a készülékről.
Üdv. Ottó
Következő: »»   1 / 1
