Úúú, hogy a HQ nem jutott eszembe!
1000 hála! Az LA3600 dettó ugyanaz... Köszi!
TavIRisp STK500 USB programozó 5500 ft készen a programozó!
Hiába akarsz építeni stk500-at ha nincs hozzá programozód mert kell hozzá egy amivel a chipet felprogizod anélkül nem tudsz semmit se csinálni vele!
UA 758-as dekóder ic-t keresek.Állitólag jó a TCA 4500-as is.(Disco lady restaurállásoz kellene)! Tud valaki jó tanáccsal szolgálni? Köszönettel!
szeretnék venni egy autóerősítőbe való aranyozott csatlakozót, szerintetek hol próbálkozzak? Főleg a tápágra szeretnék venni (+12V, Gnd, Rem). Autóerősítőt építek és oda lenne! Ha valaki tud az segítsen már mert 4napja bújom a netet és nem találok semmi kereskedést ahonnan lehetne ilyet venni, rendelni!
helló, ha BP-i vagy, akkor talán segíthetek. Írj privit ha BP-i vagy. Nekem van egy olyan amilyen neked kell.
Hello elég jók vannak szerintem.ITT Soselektronikánál
Szerintem megvan sokkal kevesebből, és ott a 6. oldalon a megoldás a programozásra is.
Én egy BTS771es IC-nek a beszerzési helyéről szeretnék információt kapni. Annyit tudok róla hogy az Infineon gyártja és P-DSO-28-9 Most egyenlőre csak 2darab kellene, de a későbbiekben 20-30db-ra is szükségem lenne. Már az ismertebb nagykereknél végig kérdezgettem, de semmi bíztatót nem mondtak rá. Segítségeteket előre is köszönöm ![]() Üdv.
Sziasztok, tudtok valami olyan függvénygenerátor IC-ről, amit ingyenesen tudok rendelni valahonnan (csak 1db kellene, mert egy jobb fajta Függvénygenerátort szeretnék építeni, de elég húzós árakon vannak a jobb Függvénygenerátor IC-k. Segítségeteket előre is köszönöm.
Helló! Nem vagyok Bp-i. De köszi a segítséget
Helló, Mindenkinek!
Tudja esetleg valaki, hogy Mohács vagy környékén hol lehetne műnyomó papírt venni? Köszi...
Azt nem tudom, de közönséges, fényes névjegykártya papír tökéletesen megfelel a célnak.
Az pedig bármelyik nagyobb (jobb) papírboltban kapható, az ország bármely pontján.
Ezt a megoldást már próbáltam és az öntapadó fényes részét is de igazán egyik sem jött be... :no:
Van egy pár lapom még régen kaptam egy ismerősömtől és biztos hogy semmi sem jobb nála csak a fotózás de az nekem drága amatőr célokra... Köszi...
Sziasztok! Hülye kérdés, de 2,6/2,7V-os Zener Diódája nincs valakinek?
Tudnék rendelni, dehát egy 10Ft-os cuccért 1.000Ft-os postaköltségert fizetni... ![]() Bármilyen megoldás érdekel, előre is köszi, és további szép napot!
Van néhány darab, hagyományos típusú.
ZPD 2,7 V BZX 2,7 V ZG 2,7 V
Ha gondolod tudok adni, de Budapesten vagyok. 2,7V-os 0,5W-os BZX széria.
Hali! Köszi, de nem pesti vagyok, hanem egy kis faluban lakok, és a legközelebbi elektro-bolt kb 30km
![]() A dióda sorbakötés azért nem jó, mert a 2,7V az 4V-nál és 18V-nál is rendelkezésre kell, hogy álljon. Norberto, ezek neked vannak?
Akkor privátban megy a többi! Köszi mindenkinek a segítséget! Ritka rendes egy banda vagyok..
Helló ! Van két db 758-am egyik plasztik a másik kerámia tokos. Melyik kell ?
helló!
Tudnátok egy olyan boltot mondani, ahol olyan infra sorompót tudnák olcsón venni, amelyikben egymás mellett van az adó és vevő is és kb 5-10cm-ről a visszavert sugárra kapcsolna. tehát van egy tolóajtó, amit ha elhúznak, akkor be kell, hogy kapcsoljon a terem világítása. Először induktív érzékelővel akartuk megoldani, de az csak kb fél cm-ről kapcsol és nem tudnánk elhelyezni. Így infrás megoldással kellene megoldani. Az ajtónak csak az egyik oldalához lehet felrakni ezért a sima infra sorompó kilőve. Építeni is lehetne tudom, de azt még dobozolni is kellene és most elég sürgősen kellene legalább egy tesztdarab, hogy lássák hogyan is működik. Ha valaki tud, légyszi linkeljen egy pár oldalt, ahol kapok ilyet. Nme igazán tudom, hogy milyen kulcsszóval keressek, ezért kérném a segítségeteket. Üdv: Ricsi ![]()
Megint itt. Egy kicsit felhozom a témát. Rájöttem, hogy mi kellene nekem csak nem tudom, hogy hol kaphatnék készen ilyen egységet. A neve reflexiós optokapu. Olyan kellene, amire csak rákötöm a tápot és a kimenetére meg köthetem a relét, ami kapcsolja a világítást, amikor az ajtó visszaveri az infra fényt. Nem tudtok esetleg egy olyan helyet, hol ilyet tudnák rendelni? Egyenlőre csak pár darab kellene, de ha beválik, akkor többet is kellene feltenni belőle. Ezért kizárt a házi gyártás. Szóval komplett megépített dobozolt cucc kellene nekem.
Üdv: Ricsi ![]()
Bővebben: LinkLáttam már 2500ft-s áron is.
És a HE-n az apróhirdetési rovatban is volt. Nekem is van itthon pár darabom.
Ez, ami a linken van egy kissé drága. Akkor inkább maradok az induktív érzékelőnél és megpróbálom azzal megoldani, mert azt tudok olcsóbban szerezni. Az a 2500Ft-os ár az még el is menne, mert ehhez még hozzájön a többi költség és az már sok.
A helyedben egyszerű karos/görgős mikrokapcsolókkal oldanám meg. Pl a Lomexben nagyon sokféle kapható.
Ha növelni akarod a kapcsolási úthosszat, akkor egyszerűen meg kell hosszabbítani a kart. Tolóajtóhoz kitűnő. Örök életű, nem kell karban tartani, 200Ft-tól kapható.
Előttem szólónak igaza van!Ilyet is használhatsz. 150ft környékén is találsz már!
Sziasztok, van esetleg valakinek ötlete, hogy NCP1400asn33-as DC-DC kovertert hol lehetne itthon venni. A farnell-nél van de ott 241Ft-db, es ők köztudottan a legdrágábbak. Legalább 25 db kellene, de ha jó ára van akkor több is jöhet....
Köszi az ajánlást, de most találtam egy ilyet. Bővebben: Link Ez használhatónak tűnik. Szerintetek is jó lehet? Gondolom úgy működik, hogy ha van valami előtte, akkor ad ki jelet, ha nincs akkor nem. ha így van, akkor rendelek belőle egy pár darabot. ![]() |
