Van egy régi Nokia 3210-esem és úgy gondoltam, hogy semmi értelme sincs már akkumulátort venni hozzá, ezért vettem egy AAA -s foglalatot és beraktam az aksi helyére (persze egy kis átalakítással[lásd kép]), eredetileg egy 2,4V-os 1000mAh-s akkumlátor volt benne, most pedig 2db egyenként 1,2V-os 750mAh-s van benne (tehát 2,4V 1500mAh) a kérdésem, hogy lehet-e a mobil töltőjével tölteni ezeket az akkumulátorokat?
Szia! Helyesbítés: A soros kötésnél az áram/kapacitás nem összeadandó! Ha azonos (Ni-Mh) aksit teszel bele, akkor igen. Egyébként Bruttó 1900Ft egy utángyártott hozzá. Ja és a topik címe nem fedi a pontos témát. Pár a házi akkumulátor készítés sem lehetetlen: Bővebben: Link
Mind a kettő Ni-Mh, tehát akkor lehet tölteni a mobil töltőjéről? Akkor ez most 1,2V-ot kap vagy 2,4V-ot?
Ha sorba kötötted, és ez az adapter elvileg olyan, akkor 2,4V / 750mAh-s lesz.
Párhuzamosnál: 1,2V / 1500mAh. Ha AA-s-al csinálnád, akkor akár 2800mAh-st is tehetnél bele.
Ilyet csináltam egy régi siemens telóval, amiben ugyanolyan aksicellák voltak, mint az AAA-a aksik. ment is rendesen, a gyári telefon töltője is feltöltötte, de valamiért nem volt olyan hosszú életű az aksi, mint egy eredeti.
Mert a gyári aksinál van egy kis hőkompenzáló a töltésnél. Benne hagytad azt is? Egyébként az Alcatel gyártott olyan mobilt, amiben olyan aksi volt, hogy a helyére minden tuning nélkül betehető volt a mini ceruzaaksi.
Köszönöm, de az utángyártott aksit már 1,5naponta kellett tölteni, tehát azért jobb lesz az új "aksi" .
Már nem is emlékszem mennyi ideig bírta ki az utángyártott új korában...
persze az benne volt, nem vettem ki. Apám használta a telefont, mivel munkástelefonnak jó volt, csak a gyári aksi egy napig sem bírta. Így szétszedtem, pont olyan aksi rudak voltak benne, még méretre is egyezett az AAA-s aksival, így vettünk bele három 950mAh-s cellát. Ezzel már ment 2-3 napot használattól függően. A legtöbb telefon még be sem kapcsol a hőérzékelő nélkül.
És, ha a 2férőhelyes mellé beraknék egy 1helyes AAA akksi tartót, akkor az első 2-t sorba kötöm, a 3.-at párhuzamosan, akkor meglesz az 1500mAh?
Nem. Ahhoz négy aksi kellene és kettőt, kettőt párhuzamosan, majd az így kapott két párost sorba kellene kötni. De van nagyobb cella is. Nekem is 950-es aksi volt a siemens-be. Lehet, hogy lehet kapni még nagyobbat is, de az már kérdéses, hogy a telefon beépített töltője mennyi idő alatt fogja feltölteni a nagyobb kapacitású aksit.
Így van! Viszont írtam már, hogy a két AA-s akár 2500-2800mAh-s is lehetne.
Ja, és elvileg a dupla kapacitást dupla ideig töltené.
Csak a nagyobb aksit lassabban fogja tölteni. Mivel nem sokkal nagyobb az AA aksi sem simán be lehetne rakni, de ha az eredeti 1000mAh-s aksit mondjuk 3 óra alatt tölti fel, akkor a 2000mAh-s aksit lehet, hogy 6 óra alatt fogja feltölteni. Nem tudom milyen a töltőelektronikája van, de nem hiszem, hogy annyira alkalmazkodó lenne, főleg nem ekkora plusz kapacitásra.
Igen, de a AA-s már nem férne be a tokba..
Vagy van olyan kicsi tekercs, ami belefér e telefonba és 1,2V-ból 2,4V ot kreál?
Tekercs magában nem fog neked nagyobb feszt csinálni, csak egy DC-DC konverter. Ha nem akarsz vele t*kölni, akkor lehet kapni 1100mAh-s AAA aksit is, tegyél bele azt és kb olyan lesz, mint a gyári. Itt van is olyan aksi.
De én a foglalatot is betenném, hogy kényelmesen lehessen cserélni...
Az lenne jó, ha beleférne egy 10.000mAh-s
Meg tölthetnéd egy hétig a gyári töltőjével.
Ha az
1000mAh-s töltési ideje 15 óra 2óra gyorstöltésnél akkor a 10000mAh-s töltési ideje 150 óra (6 és egy negyed nap..) 20 óra gyorstöltésnél Tényleg majdnem 1 hét
Viszont menne róla egy évig. Ja, meg lenne vagy 3 kiló
Akkor már jobb lenne a tüzelőanyagcella. Legalább 10 szer annyi energiát tárol mint az azonos tömegű akkumlátor. Ráadásul nem kellene napokig-hetekig töltened, elég lenne hidrogénnel megtankolnod.
Nem lenne jobb vezetékkel adni neki a tápot 4,5Ah NiMH cellákról(góliát)?
hello mindenkinek olyan kerdesem lenne hogy mi lehet a gond? a szitu a kovetkezo: sorba kotottem 8db 1,2V-os 2650mah AA-s ceruza elemet aminek elvileg 9,6V-ot kellene adni nekem terheles nekul 10,4-et ad ez meg nem is lenne annyira gond mint az hogy amin terheles ala teszem leesik a fesz 3,6V-ra es melegszenek az aksik, ez az en problemam(a terheles egy airsoft fegyver amibe erediteleg 9,6v 1100mah aksi van)valaszokat elora is koszi.
Milyen lehet a fogyasztása ennek a fegyvernek? Lehet, hogy túl sokat fogyaszt azért melegszenek az akksik és esik le a feszültség.
az eredeti 9,6V-os 1100mah-as nem melegszik csak nem bir ki egy egesz jatekot es azis aa-s aksikbol van osszerakva ezert probalkoztam szoval nem ertem.
koszonom a valaszt de ezek teljesen uj akumlatorok ugyhogy eleg baj lenne ha 8bol 3 jo esetleg mas baj?
