Üdv Mindenkinek!
Segítség kellene! Vettem egy digitális mérleget (baba mérleg)- nagy pontosságú (10gr is mér) és nem jó. Ezt tudtam, csak meg akarom szerelni... De mielőtt még nagyon nekiállnék berhelni, gondoltam megkérdezek néhány okosabb embert ![]() So, tünetek: Az lcd még az elején nagyon halványan mutatott valami értéket, de semmire sem reagált, csak az alap karaktereket mutatta (mindet), de most már azt sem. 9 V-ról működik, sok smd van benne stb. Felteszek képeket is. PLS segítsetek abban, hogy hogyan vágjak bele...ilyet még sosem szereltem! köszi.
SZia!
Első körben javaslom hogy mérd ki a tápokat! Minden ic-nek kell kapnia ugye földet meg tápot. Plussz a mérő elemnek is meg kell kapnia, ami 4 vezetéken csatlakozik a panelhez. Ha ezek jók...akkor..nem tudom... De remélhetőleg csak a mérőelem kábele van megszakadva...
Mit vacakolsz vele ?
![]() Vidd vissza a boltba és adnak egy másikat amit még az üzletben kipróbálsz hogy jó-e.. (UserManualt gondolom elolvastad hogy hogy kapcsol be ?) Ha meg valami parkolóban sózta rád egy nemzetiségi egy 'ócsó' aranyórával karöltve persze garancia nélkül, akkor mehet a kukába. Így jártál.
Esetleg érdemes lenne megnézni a zebrát, hogy jól érintekezik-e. Ha el van csúszva okozhat téves kijelzést. Nem valószínű, de lehet.
![]() ![]() (Volt már, hogy elemmel működő hibás készüléket hoztak hozzám, amiben állítólag új elem volt. Na ná, hogy le volt merülve. ![]() Egyébként bekapcsolásnál Idézet: .„csak az alap karaktereket mutatta (mindet)” Ez normális. A kérdésem, hogy nem volt halvány a kijelzés?
elcső tollából:
Idézet: „So, tünetek: Az lcd még az elején nagyon halványan mutatott valami értéket” ![]() Idézet: „halványan mutatott valami értéket” Én arra gondoltam, hogy amikor a bekapcsolás után mindent felvillant... ...nem arra, amikor értéket mutat. ![]() Mert ha bekapcsolás után is, amikor "inicializál", halvány, akkor tuti gyenge táp. Viszont ha akkor ok, és csak az értéket mutatja halványan, akkor lehet, hogy a táp ok, és más hiba van.
került hozzám 2db lcd-s fürdőszobamérleg, valszeg került bele víz, a panelen több pici helyen a fólia eltünt, több lyukgalván mexűnt.
Egyik mérleget sem tudtam megcsinálni, még bizti van valahol szakadás, én feladtam ![]()
Van rajta két beazonosítható ic, ezeken is tudsz mérni, ha nem az elem gyenge.(eeprom tápja 5V ,gondlom ezt a 324 állítja elő.)
Mintha valamelyik Microchip Appnote-ben láttam volna nyúlásmérő bélyeg felhasználásával mérleg készítéséről leírást. Ha végképp nem sikerül az eredeti elektronikát életre kelteni, talán érdemes elszórakozni egy teljesen új megépítésével (én biztos kipróbálnám, nyúlásmérővel még nem volt dolgom).
Hello.
Eszembe jutott, hogy lehetne e építeni, nem exkluzív alkatrészekkel digitális mérleget? Arra gondoltam, hogy egy panelmérő lehetne a kijelzés része, 200mv-os méréshatáron, ami mondjuk 200kg maximum súlynak felelne meg. Csak azt nem tudom, mi legyen a szenzor. Valakinek van javaslata? Köszönöm
Ért valaki a nagy digitális mérlegekhez (talán
HÍD Mérleg-nek hívják) amiken kamionokat szoktak mérni??? Létezhet-e olyan kézi ketyere amivel befolyásolni lehet a mért értéket a kijelzőn mérés közben???
Hali
Habár én csak bolti mérlegeket javítok... Ha olyamire gondolsz, hogy mész valahova méretni a kocsit és te akarod manipulálni a kijelzett értéket... Ez lehetetlen és a legkevésbé sem etikus és törvényes. De mint írtam kizárt ezt megcsinálni. Ha olyan gyanúd van, hogy ahol méretsz, ott manipulálják a mérleget... Ez már technikailag elképzelhető, de nem hallottam még ilyen esetről. Mivel csak nagyobb cégek rendelkeznek ilyen mérleggel, és ők már nem hiszem hogy kockáztatnának minimális plussz haszonért. De ha ilyen gyanúd van, akkor le kell előtte mérni a kocsit, majd aztán oda menni és újra leméretni. És ha beigazolódott a gyanú, nem kell szólni nekik, csak simán fel kell jelenteni, hogy ne alakíthassák vissza a készüléket.
Tehát: Nálunk a cégnél 3 db ilyen mérleg van.Vasat mérnek vele ,ami sok kicsi sokra megy alapon ,akár több millió forint is lehet naponta,ha csalnak vele.A lényeg:Felvetette egy ember,h létezhet egy kütyü a sofőr zsebében amit ,ha nyomkod befolyásolja a mért eredményt.
Az elméleti folyamat: A mérleg 0-t mutat,az autó feláll a mérlegre ,ekkor az üres autó súlyát látjuk. Elkezdik megpakolni és a végén amikor 40Tonnát mutatna a mérleg valamit megy nyom a sofőr és nem mutat csak 37-et (3 tonna vas kb 500 000 ft) Távozik ,a mérleg visszaáll 0-ra,mi pedig ott maradunk minuszban..... Ez csak egy elmélet,de egy emberke mondta,h nála már tuti csaltak ilyennel. Nem tudom elképzelni technikailag,mert a mérleg 6 érzékelőjének jelei kábelen mennek be a számítógépbe, és nem értem hogyan lehetne ezt bármilyen rádiójellel befolyásolni (mert hát mi más jöhet ki egy kézi cuccból.
Nem tudom milyen érzékelő van a nagy mérlegekben, de gondolom olyan mint a kicsikbe, azaz nyúlásmérő.
Ezt manipulálni kívűlről elképzelhetetlen. A vezetékeket sem lehet manipulálni, még a legmodernebb (ismert) kém- és haditechnikával is csak olvasni lehetne. Nem tudom milyen feldolgozó, kijelző egységetek van... Ha külön cél-hardver, akkor abba lenni kéne egy rádiós egységnek amivel lehet programozni, beállítani. Ha ez hiteles mérleg akkor ez kizárt, mert hiteles mérlegeket csak szétszedés és egy átkötés, átkapcsolás után lehet programozni, beállítani. De melyik gyártó építene ilyen rádiós szerkezetet a mérő egységébe? Szerintem senki. (Hacsaknem magyar kisipari termék, mert akkor mindent el tudok képzelni ![]() Ha PC akapú a mérés, akkor is lenni kéne egy köztes feldolgozó egységnek, mivel egyetlen PC-n sincs analóg bemenet (kivéve LINEIN és MIC, de nem hiszem hogy ezen keresztűl menne a mérés ![]() Tehát van egy feldogozó egység aminek van egy rádiókommunikációs portja... ekkor lehetséges. Vagy ha a mérő vezetékbe közbeiktattak egy rádiós egységet. Még az is megoldás, hogy a kamionba van beépítve egy antigravitációs szerkezet :eek2: DE szerintem ez az egész egy városi legenda. Én már hallottam ezt, csak játékgépekre vonatkozólag. Legközelebb pedig az lesz, hogy pénztárgép végösszegét lehet manipulálni, vagy benzínkúton a mért üzemanyag mennyiségét. De ha még mindig él benned a gyanú, akkor kell egy szakember aki megvizsgálja. De nem egy sima mérlegszerelő... mert legtöbb csak az újrapontosításhoz ért, vagy ha elromlik akkor alaplap csere. Esetleg kapcsolatba kell lépni a mérleg forgalmazójával, gyártójával.
Ez igen, köszi a tartalmas választ.
Szóval akkor jól sejtettem,h nem nagyon lehetséges. Van egy asztali kijelzős egység a mérleg és a számítógép közt,de az is kábeles. Köszi még egyszer.
Ma megkérdeztem egy mérleghitelesítő szakembert. Hát nem volt nyugtató a válasza számodra... Elég burkoltan fogalmazott, nem nagyon akart/mert részleteket mondani. Lényeg, hogy le kell árnyékolni rendesen a vezetékeket a mérőcelláktól a feldolgozó egységig. Számomra még mindig hihetetlen, hogy ez működik, de csinálok majd pár tesztet. (de csak később, most éjjel nappal áfa átállítás megy) Zoli
Egy METO CS491 típusú mérleget szeretnék megjavítani. Az alaplapjáról csatolok képet. Hibajelenség: bekapcsolás után leteszteli a kijelzőket, majd a LED-ek elalszanak, a kijelzőkön pedig csak a tizedesvesszők maradnak égve. Semmilyen gombra, súlyra nem reagál. A készülék belül tele volt zsíros-szöszös kosszal, az alaplapot denaturált szesszel és fogkefével megsikáltam és az elkókat kicseréltem (rájuk is fért, a VFD kijelzőkön előzőleg hullámzott a fényerő). A leírt hibajelenség változatlanul fennáll. A lineáris tápokat multiméterrel kimértem, jónak tűnnek (2x5V helyett 2x4.95V, -5V helyett -4.94V). Bár arra nem jöttem rá, minek kell a hálózati trafóból 10 kivezetést bevinni az alaplapra, dehát valaki ezt így találta ki. Gondolom a kijelzőnek 0-ra kellene állnia. Ha valakinek van/volt ilyen vagy hasonló mérlege, legyen szíves, írja le, mit kell látnom a "boot" folyamat során. Tippjeim: A NYÁK jobb oldalán a VFD meghajtás van, kijelzés rendben, így nem itt van a probléma. Alsó-középső részen a táp van, látszólag rendben. Gyanús a 7135-ös ADC, mivel ez bemeneti mikroproci perifériaként működik, így ha hibás, esetleg megakaszthatja a proci programjának végrehajtását. Illetve gyanús még a proci (helyesebben mikrokontroller) maga, bár a kijelzésből ítélve valamennyire mindenképp működik, másrészt pedig, ha mégis ő a hibás, nem lesz könnyű pótolni. A NYÁK bal oldalán 3 DIP-tokos műveleti erősítő van, ezek nem hiszem, hogy tudnak ilyen hibát csinálni. Kérdés: helyes-e a fenti gondolatmenet, illetve van-e még más ötlet a javításhoz? Ha nincs ellenjavallat, azt hiszem, első lépésként kiszedem az ADC-t, és megnézem, változik-e a helyzet.
Most volt időm méricskélni kicsit. A 7135 ADC Over Range-be van ragadva. Referencia feszültség: 1.213V (ennél lejjebb nem tudtam állítani, a plafon pedig 1.279V), IN+: -1.82V, IN-: 2.45V, súlyra változnak (mindkettő növekszik). Az IN- és IN+ különbsége súly hatására csökken. Egy potival lehet állítani ezt a különbséget és így érzésre egyúttal a csökkenés meredekségét is. A harmadik poti funkciójára még nem jöttem rá.
Az Intersil adatlapon meg van említve, hogy teljes kijelzésnél Vin=2Vref. Ez azt jelentené, hogy ha a referencia feszültséget emelném, akkor egy idő után az Over Range hiba megszűnne? Sajnos nem jöttem rá, hogy a Vin egyáltalán mit jelöl a képletben. Az IN+ és az IN- abszolút értékeinek összege lenne? Az ADC foglalatból való kivétele után nem változott a boot folyamat, amiből arra következtetek, hogy a mikrokontroller lesz kuka. Mondjuk az ADC-vel a mérleg már működőképes lehet, maximum az árszorzás funkció és egyéb nyalánkságok nem lesznek benne egyelőre.
Érdembe nem tudok segíteni, csak annyit, hogy mindhárom potméter a pontosításhoz van. Amíg el se indul a mérleg felesleges is tekergetni. A kijelzőteszt mit jelent? Benyom mindent, vagy visszaszámol?
Az összes szegmenst kigyújtja. A VFD meghajtók adatlapját nem olvasgattam még, az is lehet, hogy bennük van ilyen funkció.
Az Over Range azért furcsa, mert tutira nincs több méréshatár, lévén az Under Range kivezetés nincs bekötve.
Van Soehnle digitális szobamérlegem. Elemcsere óta mindig 12,4kg-ról indul, ha külön-külön megnyomom a (rövidre zárom) a bekapcsoló részét akkor 10,7 kg-ot mutat reset gomb nincs rajta csak egy kg/lbs gomb vajon mi lehet a baja (4db nyomásmérős érzékelő van benne)
Nincs véletlenül valakinek TOWA OZ-15V bolti mérleghez szervizkönyve, vagy kapcsolási rajza?
Nincs, de ha leírod mi gondod, akkor lehet tudok segíteni.
Bekapcsolom, és idővel elkezd elmászni a kijelzett érték olyan -20 és +65 gramm tartományban. A hiba offsettől eltekintve jól mér. A táp stabil.
Van benne egy NEC uC aminek 3 AD csatornájára valami fűrészjel kerül. Nyomásra nem változik az amplitúdója, sem a periódusideje. Viszont amikor nyomást kap kiugrik a triggerelésből a szkóp. A szűrőrészben van egy KA324 (4XOPA), egy OP07 (1XOPA) és egy 74HC4066, illetve egy C3198 NPN tranyó. Az KA324 egyik lábán egy négyszögjel van, aminek a kitöltési tényezője változik a nyomásra. Analóg szkópom van, de ezzel is úgy tűnik, mintha ez a jel már mászkálna. Első gondolatom az, hogy a szűrőrész IC-it kicserélem. Az OP07 kimenetén egy kicsi nyomással arányos. Ezen nem látszik mozgás.
Kicseréltem benne a KA324A (Fairchild)-et LM324N (ST)-re. Így kis vonalakat ír ki a súly helyett, és azon a kimenetén ahol eddig súly ~ kitöltési tényező, valami csak valami VCC/2 környéki ugrálás van. Pedig az adatlapokat nézve csontra megegyeznek. Kicseréltem az OP07-et is. Azt vettem észre, hogy egy jó darabig (cca. 3 perc ~ mire bebootolt a gép, hogy leírjam az örömömet) jól mért. Azóta megint elromlott. Mit javasoltok. Mazsolázzam át az összes passzív alkatrészt a szűrőkörben?
Van valakinek tapasztalata az ACS-A mérlegekkel ?
Mennyire használható zöldséges pavilonban, milyen a kezelhetsőége, megbízhatósága ?
Elég gyenge konstrukció a "normális" asztali mérlegekhez képest. Szerintem az is csoda, hogy lehet hitelesítetni (biztos valaki zsebébe csúszott egy nokiás doboz).
Ennek ellenére kicsi a meghibásodási arányuk, van olyan mint a japán TOWA mérlegeké - forgalmazó szerint - és magam is csak akkumulátort cseréltem eddig bennük. Viszont 2 évente újra is kell pontosítani, mert könnyen elmászik, ami hosszú távon plusz költség. Ellenben egy minőségi mérleggel, lehet, hogy 10 évig hozzá se kell nyúlnod. De az is előny, hogy az olcsósága miatt nagyon elterjedt, így hosszú távon lesz hozzá alkatrész olcsón. Ellenben egy minőségi mérleget, ha javíttatnod kell az igen zsebbenyúlós. Múltkor purcant ki egyiknek a billentyű fóliája, és a javítása majdnem annyira jött ki, mint egy új ACS-A mérleg. Természetesen az ügyfél inkább vett egy ACS-A mérleget ![]() Amióta megjelentek az ACS-A mérlegek a piacon, nem adtunk el egy normális márkájút se. Ügyfelek elégedettek, van aki többet is vett. Javasolnám inkább a TOWA, MICRA, DIBAL, CAS, ENTECH mérlegeket, de ha véletlenül beáll (javítottam már többet is), akkor rámegy a gatyád is. Tehát nyugodtan megveheted az ACS-A mérleget, max ha nagyon sok pénzed van akkor vegyél jobbat. (szerintem)
Sziasztok !
Én az ************** webshopban vettem is egyet. Korrekt árak, gyors kiszolgálás, csak javasolni tudom mindenkinek, akinek acs-a mérlegre van szüksége! |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
