Hello
tda1562q ehhez az erősítőhőz, nem kell hangszóróvédő, ha az áramott kapcsolom ki-be ? koppanásra gondolok
Szeretnék egy mély ládát az autómba,és ez az ic tünt a legjobnak.
Mivel mono erősitő kell hozá.És nagy teljesitmény. De mivel kezdő vagyok. Érdekelne mit szolnak hozá azok,akik joban értenek ehez. Várom a véleményeket.És,hogy tényleg ez lene a legjobb nekem? Előre is köszönöm mindenki segitségét!
Ut=14,4V 4 ohmon thd=10% 70W H -osztályban!!, B osztályban thd=10% 20W.
nekem az adatlapból ez jött le.. üdv
Hi
idézném Szabit ebből a topicból " tda1562, 55W-os ami bazi drága(br 2300ft), ennyiért kijönn 1 kapcsoló üzeműtáp talán és ha jól méretezed, akkor nem csak egy tda7294/3 -t tudsz rákötni " Szeritntem ha most ismerkedsz az elektronikával akkor felejsd el a kapcsiüzemi tápot. De az IC is sokban van. És nem hiszem hogy ezzel az IC-vl valóban meg tudnád hajtani a ládád... Isa Szerk.: na meg ezért is Idézet: „ dB_Thunder írta ( Dec 31, 2005 ) Megnéztem a TDA1562Q adatlapját....hát ez csak CSÚCSBA 55 W,de ugye az erősítőknek az effektív teljesítményét szokták( illő ) megadni! Ez pedig az 55 W-nak a töredéke, kb 30 W..... És bizony a 20 és a 30W között alig van hallható hangerő külömbség. Én az vallom, hogy akinek a 10W nem elég az ne kínlódjon építsen 100W-osat. ” üdv
Pedig én is ezen az ic-n gondolkodtam, mert van itthon egy csomó 12V-os trafó amivel jó lenne valamit kezdeni. Én csak mélynek használnám, szerintem ha jól kivezérli akkor kocsiba elég lehet az az 55W is. Szobába (jó hangszóróval) nekem 120W-tól már 5 emelettel feljebbről jöttek le szólni... Ezek a K*va wattok...A yamaha erősítőm is elvileg csatornánként 100W, ehhez képest a TDA7265-tel épített erősítőm leszólja...pedig a yamaha nem egy szar. ennyit a wattokról. Sztem ezeknek az icknek még mindig több 'valóságwatt'-ja van, mint a legtöbb kereskedelmi forgalomban kapható terméknek.
Most hogy joban belegondoltam, ez a kapcsolás szerintem tökéletes lenne erre az autós erősítő célramelléklet)
Csak egy nyákot kell tervezni hozzá...
Most az ára enek az ic nek a HQ VIDEONÁL 1850 ft kerekítve.
Ez a baj ezekel az adatokal,aki nem nagyon ért ehez,az csak az adatlapon közölt adatokal tud gondolkodni. pl én A gyári autos mélyeknek a teljesitményéről meg ne is beszéljünk.Hát ott akkora számok vannak... Mi alapján tud igy az ember kiigazodni? Idézet: „Most az ára enek az ic nek a HQ VIDEONÁL 1850 ft kerekítve.” PLUSSZ ÁFA!!!! üdv
Jó hogy szoltál minig elfelejtem hogy áfa nélkül irják mindenhol...
Egy másik kérdés amit már kérdeztem légyszives válaszoljatok. Ha veszek egy sal tipusu hangszorót,és arra az van irva 120 w,akor valojában hány vattot tud? És általában ti melyik teljesitményröl beszéltek? Mivel valahogy jo lene,ha én is egy teljesitmény mintában gondolkodnék. Remélem értitek mit is akarok kérdezni,bár lehet roszul fejeztem ki magam.
120W -os?
csak nem ahx2030?? nekem olyan van a sub-ba, de ez lesz hangfalamba is.. 2 ezer darabja sztem megéri amugy tda7265 -el hajtom (25W). üdv
Nem a hangfal még nincs kész.
Előbb az erősitöt akarom megcsinálni mert ez a nehezebb számomra. Szoval 12 v on melyik kapcsolás adja a legnagyob teljesitményt? Persze csak egy hangszorora értem. Szerintem amit ajánlasz azt épitem meg. Légyszives ha van hozá nyák terved az is kelene.
kapcsoló üzemű táp nélkül, 20W-nál többet NEM tudsz kivenni az aksiból.
2*20W 4ohmos ic meg ~1000ft TDA8560Q üdv
majki.fw.hu
itt van hozzá leírás, képek, nyákterv.
annyit fűznék még hozzá, csináld meg, ha nem jó, (kevés a mély pl) akkor csinálsz még egyet és az lesz az ajtóba lévő 2 utas végfokja.. ennyi..
üdv
Kinyomtatam a nyák rajzot.És egyböl egy problémára akadtam.
A beültetési rajzot mindig úgy kell értelmezni,hogy felülröl mintha látnám a kész panelt? Mert szerintem forditva nyomtatam ki. De ez még igy mindig nem akora baj,mintha már meg is csináltam volna. (Vasalásos módszerel késziteném...) TDA8560Q ic let a nyerő.
ha vasalod, akkor NEM tükrözve kell kinyomtatni, mivel vasalásnál a nyomtatott oldal van lefelé, és ekkor "tükröződik".
Szoval a vasalni valo rosz lett,de nem mind,a szub szürö az jo,és rá is vasaltam.(Át kelet rajzolnom.)
Pár kérdés.
Milyen furó szárakat vegyek? Sima vas furó jo lesz? A sósav/hiperoxid oldatot fel lehet még használni? (Elégé zöldes sárga szine lett.) Felrakom amit kimaratam szerintetek azért elsönek jo lett? Szub szürö nyáknak készült. Higitóval tisztitottam,még egy kicsi festék maradt rajta...
méret-arányra figyeltél??
Idézet: „Milyen furó szárakat vegyek?” 1mm 1,5mm 2mm 3mm... Idézet: „Sima vas furó jo lesz?” jó. üdv
[off]Hi
Elsönek szerintem jó lesz. egy kis gyakorlással már sokkal jobbat fogsz tudni csinálni. Én nekem ilyen lett elsönek a vasalásssal:
[off]
ez nem a vf1 vagy vf2 es nyák ? müxik? üdv
[off]
hi jha, pontosan a VF2. De nem próbáltam ki mert nagyon kicsi a panel, és ezt háromnegyed éve csináltam amikor még meg sem tudtam volna forrasztani, és csak egy próba volt. Most a VF3-al szívok, elszáltak a fetek, majd kérek segítséget a Tibortól. Jah nem emlékszel melyik topicban tárgyaltuk a VF2-öt, mert akor oda felrakom a nyákot a VF3-ról amit terveztem hátha kell valakinek...
[off]
itt volt beszélve róla csak kereső :awink: amugy Idézet: „Most a VF3-al szívok, elszáltak a fetek, majd kérek segítséget a Tibortól.” én a 120W -is tip tranyóssal voltam így.. de ha lenne szkóp akkor jó lenne biztos! össze doptam a tda7293-t jó volt elsőre nem szívok vele.. üdv
[off] nah akkor ezek szerint nyithatok neki egy topicot?
Méret arány jo.
Elöször monitoron belötem,utána mikor kinyomtatam akor is elenőriztem.
Jó munkához idő kell.
De amugy egy nagy bajom van per pill. Itt sehol nem lehet venni,münyomó papirt. Elöször pauszal probáltam,de nem ment anyira jol. Most a münyomo papirt beszerzése a cél.
olvasgass a nyák készítés topicban, megy az sima papirral is.
Isa |
