Jaj lemaradt:
50%-on vizben (terhelve) :4volt terheletlenül :6volt boost on vizben :5,6 volt terheletlenül : 10,5 volt 1% vizben: 1,2 terheletlen: 5,5volt
Az tuti nem olyan egyszerű a történet ? mert ha nincs vizben az elektróda akkor egyből hibát generál ! Ha lenne rá lehetőséged akkor meg kellene az aranyost minden féle szempontból méregetni . Mikor melyik fokozatnál mekkora fesz van és milyen jelalak ? Vagy ez az utóbii az álandó . Annyi biztos mostmár megnézem ismételten az enyém belvilágát Hát ha ? lehetne koppintani belőle valamit . IGEN a réz a lényeg csak az élővilágra nem mindeggy hogy mennyit adagolsz belel a vizedbe ? Pont ez benne a lényeg .
Végig négyszög.
típusa it-35 a nagyobbik testvére it-75 és az elektronika ugyan az mind kettőnél csak a "szonda" mérete más.
Hát ha végig négyszög csak a fesz változik akkor egyszerű !
Hát ami számíthat igen az az adagolás vagyis + - közötti távolság ugyan annál a fesznél de ez már kivitelezési kérdés, viszont így elvben 555+lm 317 (ha megvan a freki)?
Na az nem megy csak 1mhz-töl, és holnap be kell építenem a kütyüt.
Rájöttem hogy a multiméterem mér 10mhz-ig na a lényeg: 1khz-en megy a négyszög.
És egy két kép.
Szia : Szép ez a tiéd ? Szóval a szerkezet 1khz -én megy minden fokozatnál ! És négyszög jelet ad ,csak a kimeneti feszt állítsa a fokozat ?
Nem az én tavam ezzel foglalkozunk, igen mindenhol 1khz és igen csak a feszt emeli. De azért a luxus az a gyáriban benne van mert nem engedte 8% főlé emelni szóval azért a pic felelhet, de szerintem egy nagyjából egy állandó (nem hal döglesztő) értéket ki lehet játszani nélküle is.
Talán tudna valaki csinálni ilyet ,jó pénzért???
Nem is biztos hogy ugyan azt a hatást elfogja érni a házilag szögelt de ha véletlenül igen (ami 1-2 hónapon belül kiderül)akkor is nagyon oda kell figyelni mert a halaknak a növényeknek vége ha sok a réz, ha kevés akkor meg ugyan annyi a fonalas alga.(a gyárinál nem tudsz szinte hibázni).
Már folyamatban van a gyári szerkezet elemzése ! Az eredmények csak később mert most még szezon van, én sem szivesen veszem most ki a rendszerből ? Szóval úgy ahogyan a gubi fórumtárs is leírta az eredmény még várat magára !
ahogy olvasom ez a fonalhínár eltuntetésére szolgálo szerkezet? rezet adagol a vízbe?
Bár nem nekem szegezted a kérdést , De engedd meg hogy válaszoljak ! Nem fonalhinár ? Fonal-alga ! IGEN a rezet adagolja a vízbe .I-tronic
Naszoval, kellene tobb kép arrol a diodárol. a rozsdamentes cso pár lyukkal nem gond.
mi a + és mi a - polus? gondolom valami elektrolízis alapján mukodik.
a kérdésekre megkaptam a választ.
A Velda I - Tronic magja speciális rézötvözetből készült diódából és rozsdamentes acélból készült anódból áll. A microprocesszor kontrollálja a kijelzőegységet, impulzusokat hoz létre, amelyet visszavezet a Velda I - Tronic magjába. Ezeken az impulzusokon keresztül a pozitív töltésű rézionok felszabadulnak ( Ezt a folyamatot mineralizációnak is nevezik. ) már csak igazábol tobb kép kellene!
Sziasztok. Újra egy probléma.Vettem egy UV-C csövet 30w-os. Vettem hozzá egy előtétet és gyújtót,ahogy kell,de nem működik. Pedig a "villanyosboltosbácsi" azt mondta,hogy ez a tuti.
Létezik,hogy csak elektromos előtéttel működik?
Tévedtem.Tökéletesen működik csak nem mertem annyira belenézni.
Akinek van ilyen rézadagolós kütyüje vagy látott már olyan embert aki hallott már ilyenről ,attól kérdezném,hogy valóban működik és szép lesz a víz tőle?? De ha csak a réz a titka,nem jó ,ha rézgálic-ot nyomatok a vízbe???
Szia : Ez a szerkezet valóban rezet adagol a vízbe , a rezet ionokká bontsa ! A rézgálic is jó csak egy fő probléma van vele hogyan tartod be a szükséges mennyiséget ? Ha több az sem jó ha kevesebb az sem jó ! Nálam már 3.éve megy ez a szerkenytyű és valóban müködik szóval a várt eredményt azt hozza . Viszont ez nem a víz tisztaságáért felelős ? csupán csak a "Fonálalgásodást" gátolja ! Ahhoz hogy a tó vize tiszta legyen ahhoz más berendezésekre van szükség . különböző szürők biológiai , mechanikai , uvc, STB ITT olvashatsz róla bővebben ! Üdv: CIROKL
Ajjjajj.UV-C szűrőm van 2db , a vizem viszonylag tiszta,de melyik alga az amelyik napsütésben csak úgy bugyog fel a víz tetejére? Ha ez ellen jó ez a cucc akkor muszáj megvennem.
Akkor mit is gondoltok a halogén izzókról?
nagyon felfűtik a vizet? Vagy nem.... én gondoltam még arra hogy ledes spot lámpát szerelek a tóba... de az hogy is működik? (12V váltófesz kell neki?) mert a kis ledekkel elég macerás.... + én nem szeretném egész este égetni így egy időkapcsoló is kéne rá.....
Nekem is van LED-es pilács benne, gyári cucc (nem én barkácsoltam) 18 Volt-ról megy, van egy trafó a konnektor dugó után. Egy sima mechanikus időkapcsolót szétszedtem (mert fele akkora helyet sem foglal)és az szabályozza egy elektromos kisszekrényben,amibe be van kötve egyébként az összes cucc.
Akkor most hogy is van ez az UV-s víztisztítás?
Fontos az UV cső teljesítménye a szivatyú teljesítménye és a víz mennyisége? És aki épített már ilyet annak könnyű volt megcsinálni? ![]()
Egy újabb tó és íme a gyári csoda amibe tán a nyolcas csavar lehetne akár rozsda mentes is.
Igaz 5éves eddig nem tudom mennyire foglalkoztak vele, de bele barkácsoltam egy kor csavart.
Szép kép. Igen, ez történik, ha rézperselybe csavarodik az acél csavar. Ez nem pusztán korrózió, hanem az elektrokémiai feszültség miatt elektrolízis. A kevésbé nemes (az acél) redukálódik.
Épp ezért is fontos pl. a réz ereszcsatoznák réz szegecsekkel vagy réz bilincsekkel való toldása, véletlenül sem alumínium, vagy acél szegecsekkel, mert "megeszik" egymást.
Kompakt uv fénycső kerti tavi alkalmazásáról tud valaki valami? Én egyszerűbbnek tartom a kivitelezését... http://www.vatera.hu/uv_kompakt_cso_normal_foglalatba_e27_20w_takar...3.html |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
