Arra gondoltam, hogy szeretnek epiteni egy az alabbi linken lathato keszulekhez hasonlot es megkerdezem az ittlevoket, hatha ismertek egy jo kapcsolasi rajzot a celra! Ez egy olyan keszulek, amely az izomzathoz tapasztva tornaztatja, lazitja! Ennek az omron keszuleknek 30e es 50e Ft kozott mozog az ara, ezt barkacsolgatassal le lehetne csokkenteni! Koszonom a hozzaszolasokat! [link=http://www.meditens.hu/tens/tens.htm]http://www.meditens.hu/tens/tens.htm[/link]
Szia !
Valóban olcsóbb lehetne, csak a legfontosabb információ birtokába vegy -e ![]() Mikor milyen frekit,.... és a többi ![]() Amig egy valóban gyári rajzra nem akadsz, egy lukat sem érdemes furni ![]() Üdv !
Igazad van, egy gyari rajz lenne a legjobb, csakhat az nem olyan egyszeru..!
![]() Igazabol csak azzal vagyok tisztaban, hogy valtoztathato freki kb.80-150Hz kozott es valtoztathato feszultseg 5-20V kozott!
itt van egyszerű, de nagyszerű :yes: :yes: :yes:
3db kapcsrajz.. nekem a 3dik teccik a legjobban... üdv
Szia !
Egyszerű, de tényleg az ami. Mert 1000000 kapcsolást lehetne rajzolni, de az nem elég ha csak ráz. Azt gondolom fizikoterápiás gépekben a freki - kitöltés-feszültség együttesen meg van határozva többféle módon. Nem mindegy milyen izomcsoportot hogyan stimulálnak Aki járt már ilyen kezeléseken érezhette, hogy a jelalak nem mindig négyszög ![]() Üdv !
Szerintem az ilyesmivel nem kéne játszadozni, sem magadon, sem másokon... mi jön még? "építsünk pészmékert" totyik?
Pár ezer forintos lepkés bodymittommémi hülyeség belsejét nézted már? Két patenttal le lehet akasztani az övről, nem egy bonyolult dolog lehet benne már csak a mérete miatt sem...
Szia !
Néha csak azért nem ugrom egy hanyattast mert karosszékben ülök ![]() Idézet: „nem egy bonyolult dolog lehet benne már csak a mérete miatt sem...” Azért eme szempontokból ne vonj le ilyen következtetéseket, mert Pl egy processzor sem nagyobb mint 2x2 cm, és több millió tarnzisztor van benne, valamint nem is működik olyan egyszerűen ![]() ![]() De valóban nem bonyolult a működése, csak nem ismerjük a stimuláláshoz szükséges a frekiket, jelalakokat, feszültségeket. Üdv !
Igaz erre nem gondoltam! (bár van 1 nem működő belőle, de nem éreztem késztetést még, hogy szétszedjem, így nemtudom milyen bonyolultságú a belseje.)
De miért akarna az ember ilyesmit építgetni mikor készen van pár ezresért és az elektronika részét lehet használni. Mondjuk nem egy profi egészségügyi készülék, de szerintem otthonra nem is kell ilyet építgetni. Amúgy is szerintem az orvosi felhasználáson kívüli alkalmazása hülyeség... Menjen el mindenki sportolni inkább, azt még élvezi is. Idézet: „Menjen el mindenki sportolni inkább, azt még élvezi is.” Látod, ez egy világigazság :yes:
Igazad van ha meg csinálnám nem bizti h kipróbálnám lehet h földhözvágna a cuccos
![]() ![]() A hagyományos módszer még mindig a legtutibb ![]() Eddzél ![]() UI: A mélly igazságtartalomra való tekintettel kérem az 50 pontot ![]() Idézet: „UI: A mélly igazságtartalomra való tekintettel kérem az 50 pontot” Szó sem lehet róla! ![]() ![]()
PETI80 szerintem ez a kapcsolás a célra tökéletesen megfelel.
impulzusonként maximum 0,4 mJ energiájú 0,6...4Hz frekvenciájú 0.....250v -os amplitudójú impulzussorozatot képes előállítani. A p1 potival lehet az impulzusfrekvenciát állítani. MINIMUM 6CM -RE KELL ELHELYEZNI AZ ELEKTRÓDÁKAT A BŐRFELÜLETEN!! FIGYELEM! EZT A KÉSZÜLÉKET SZÍVPROBLÉMÁKKAL ILL. EPILEPSZIÁVAL KÜSZKÜDŐK NEM HASZNÁLHATJÁK!!!!!
Helló peti80!
Szerintem nem kéne ilyenekkel otthon kísérletezgetni! Ezek komoly orvosi terápiás eszközök, ezért egy sor szigorú biztonsági, és gyártási szabványnak kell megfelelnie. Ezért kerülnek a gyári készülékek 30-50 ezer forintba. Amiket meg a piacokon lehet kapni, azokról csak annyit, hogy azokat használja az, aki megtervezte. A főiskolán volt egy mérésünk TENS készülékkel, úgyhogy tudom, hogy miről beszélek. Szerintem itt kell meghúzni a határt. Ez már nem a barkácsolás kategória.
ez nyilván való, de aki ilyen problémákkal küszködnek biztos nem fogják megépíteni azért hogy esetleg a legrosszabb történjen vele emiatt.
pl az én hátamon a hideg futkosott amikor elolvastam a : Nagyfeszültség sorkimenő trafóval (Sziasztok. Szeretnék csinálni egy kis nagyfeszt. Jókat lehet vele játszani.) ![]() nevű topcot(attól aztán lehet kapni ![]()
Szia !
Ott annyival kisebb az esély, hogy a már kipróbált és gyakorlatban használt frekvenciákat és feszültségeket használják. Nem tegnap találták ki az eljárás. Egészséges embernek ebben az esetben 0,0001% bármilyen károsodásra. Idézet: „PETI80 szerintem ez a kapcsolás a célra tökéletesen megfelel.” Felelőtlenségnek tartom ajánlani olyan kapcsolást amihez lövésed sincs, főleg hogy az ilyen fajta elektronikának a testel való érintkezés a célja. Idézet: „de aki ilyen problémákkal küszködnek biztos nem fogják megépíteni azért hogy esetleg a legrosszabb történjen vele emiatt.” Feltételezés a kudarc szülőatyja ! Üdv !
ebben igazad van, de a „PETI80 szerintem ez a kapcsolás a célra tökéletesen megfelel.” alatt azt értem hogy ennél messzebb már ne menlyen el, mert egyik haverom már megépítette, persze nem a kapcsolás szerint (250v? -hát hülyék azért nem vagyunk, ezért lett csak 60v), és szerintem ha ennél is messzebb megy annak már komolyabb következményei is lehetnek. De PCB teljesen igazad van. Bocs
Na hali! Tudok ajánlani egy ilyen izom buzerálót 12 rugóért ha érdekel, bár én ezret sem adnék érte. Ha minden áron építeni akarsz ilyesmit felajánlhatom az amúgy ne működő elektromos sokkolómat átalakításra.
![]() Ez volt a komolytalan része a dolognak. Ha komolyan kéne hozzászólnom akkor azt mondanám hogy építs inkább egy ledes villogót ebből az 555-ös időzítőből. Szerintem jobban jársz. :yes: Ilyen dolgokon meg ne agyalj mert ehhez egy átlag elektronikával hobbi szinten foglalkozó embernek a technikai háttere, felszerelése és tudása nincs meg. De van egy ötletem. Ha minden áron meg akarod építeni akkor elektromos egérfogónak jó lehet, sőt még szabadalmaztathatod is. ![]()
Hát nem tom ti hogy vagytok vele, de én sem kötnék semmi pénzért 250v-ot a bőrömre annak a reményében hogy 20x akkora izmom lesz , mindez házilag.
Inkább gyúrjunk vazze ![]()
Nem akarok új topiot nyitni, mert a problémám hasonló. Egy olyan kapcsolás kellene nekem, ami hasonló az izomstimulálóhoz. Csak sokkal kisebb teljesítményű. Az újjbegyre kellene két elektródát tenni (vagy amennyivel megoldható), úgy hogy kis kopogás szerű pulzust érezzen az ember. Gondoltam hogy az előzőkhöz hasonló módon meg lehetne oldani, de ezek talán túl nagy feszültséget adnak le. Szerintetek mivel lehet ilyen kopogás szerű érzetet kelteni, mekkora feszültség kellhet hozzá?
Ettől ugy el fogsz patkolni, mint állat.
Hallottad hogyan halt meg Bruce Lee? Hát ilyet használt, aztán egy rejtélyes szívrendellenesség- megállás, vagy roham nemtom, de meghalt. Szerintem mindennap csinálj meg 4*10 fekvőtámaszt, meg 2*20 felülést, és hidd el csodálat tesz. Mielőtt azt hinnéd fárasztó, próbáld ki. Gépezel, 10 percenként csinálsz 10 fekvőt, kevesebb mint egy óra alatt megvagy és még gépeztél is! Ha esetleg nem menne a fekvő úgy csináld térdről, egészen addig amíg nem megy legalább 1 szabályosan aztán szenvedj a 10.-ig :yes:
Demagóg! Szerintem senkit nem tudsz elriasztani aki odafigyelt az elektrotechnika órán. Egy TENS-készülék nem villamosszék.
Szerintem először meg kellene tudni, hogyan is működik a Tens készülék, és nem egy bizonytalan eredetű kapcsolást utánépíteni. Sajnos műtét után lebénultak a lábaim, és ezért napi kapcsolatban vagyok a Tens készülékkel, és engem is érdekelt, hogyan is működik. Én nem fogom megcsinálni. Először is tisztázzuk, nem feszültség, hanem áram, nem frekvencia, hanem hullámforma a lényeg. Tehát kellene építeni egy olyan áramgenerátort ami képes a két elektróda között kb 80 - 90 mA áramot áthajtani, és különböző hullámformákkal vezérelhető. (az a bizonyos 20 - 25 mA áram csak akkor halálos, ha közvetlenül a szíven folyik át, és ha egy rövid impulzus akkor már újraélesztő készülékről beszélünk) A Volta féle kísérletből tudjuk, ha egy izomra feszültséget kapcsolunk, (áramot folyatunk) akkor összehúzódik. Tehát az időfolyam a következő: gyorsan elindítjuk az áramot a két elektróda között, tartjuk egy darabig, majd hirtelen megszakítjuk, majd pihanünk egy kicsit. Ez a négyszög hullám, agresszív izomműködést okoz. Lassan egyenletesen növeljük az áramot a beállított max értékig, majd csökkentjük egyenletesen 0 - ig, majd pihenünk, ez háromszög, kíméletes izommunkát okoz. Egyenletesen növeljük az áramot max - ig majd hirtelen megszakítjuk, majd pihenünk. Ez a fűrészfog. Van még trapézforma is a fentiek szerint értelemszerűen Tehát a fentieknek megfelelően olyan hullámforma generárort kell(ene) építeni, amely állitja a felfutási, tartási lefutási, pihenő időt, az ismétlődés gyakoriságát (frekvencia) valamint az átfolyó áramot (feszültség). Ez az a tudomány amit a Tens készülék tud. A többit a használójának kell tudnia, nem kevés anatómiai ismerettel, ami nekem nincs
Tisztázzuk, a természetes mozgásnál, tornánál nincs jobb. Az hogy fárasztó, az miatt van, mert ellustultál.
Én nem ajánlanám semmilyen elektromos készüléket, bárki is magára kapcsoljon, ami látványosan is mozgatja az izmaidat. Vannak a szívritmusszabályzók, különböző orvosi készülékek, az igen, ellenőrzött, működő készülékek. Házi tákolmánytól Isten ments. A halálos áramerősség pár uA, ami ha szíven átfolyik, leállítja, de el kell találnia a megfelelő időpontot, a szívverés egy bizonyos pontján. 25mA az a külső áram váltóáram esetén, annak nagyrésze a testfelszínen folyik. Ha egy bizonyos izmot mozgatsz, és földfüggetlen hálózatról, akkor nem a szíveden keresztül folyatod az áramot. Maradjon viszont ez csak az orvosi készülékeknek. Megértelek, ha Te használod, gondolom így jársz. De van kockázata, valamit rosszul csinálsz, elpatkolsz. Nem ez az jó megoldás a városi nép lustaságára.
Sajnos a tens készülékek között is sok a gagyi még a komolynak kinézők között is. Amin nem lehet hullámformát ill. fázismódokat állítani meg gombelemről megy azt be kéne tiltani. 5-ezerért ne is várjon az ember komoly technikát.
A tévében láttam hogy valamelyik egyetemen deréktól lefelé bénult embereknek csinálnak izomstimulátoros járógépet. Processzoros vezérléssel a saját lábának izmaival képes járni, úgy hogy kézzel vezérli a járását. Úgy emlékszem a továbbfejlesztésén gondolkodtak hogy ne kelljen akkora energiákat használni direkt idegimplantátumokkal precízebb mozgást tudnának elérni.
Teljesen igazad van, a természetes mozgásnál nincs jobb, mindenkinek erősen javallom.
Csak az a baj, hogy nem arról van szó hogy ellustultam, hanem arról, hogy műtét közben elvágták a "drótokat" ami a gerincvelőben halad, és hiába is akarom mozgatni az izmomat, az utasítás az agyból nem jut el odáig. Attól még a lábaimban vannak izmok, amiket csak így lehet "edzeni" hogy ne tűnjenek el egészen a hosszú idő alatt, míg az idegsejtek regenerálódnak (esetleg) Ennek ellenére mint hozzászólásomból remélem egyértelműen kiderül, én is erősen ellenzem ilyen készülékek házi barkácsolását. Különben is, akinek valóban szüksége van rá, annak felírják receptre. Ami pár ezerért lehet kapni, az nemárt, nem használ.
Találtam itthon két ilyen kütyüt is.
Az egyik egy "békebeli" német szerkezet, csupa bolti alkatrészekkel. kétcsatornás, a áramerősséget és a frekvenciát lehet rajta állítani csatornánként. A másik egy piaci 1000Ft-os fogyasztó öv egyik vezérlője. Egycsatornás, áramerősséget, és jel alakot lehet rajta változtatni. Szörnyen bizonytalanul működik. néha nem érzek semmit, egyszercsak megráz.... |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
