A barkács kerti lámpák adnak egyáltalán annyi teljesítmény, amiből működhet a dolog?
Ez egy jó kérdés, de 5 db sorbakötve 12V feszültséget ad le napsütésben.
Az áramerőség 600-900mAh, ami nagyon karcsú, de talán ha párhuzamosan is kötök pár sort, az már segíthet?
A mAh az kapacítás, az áramerősség mA erre figyelj.
Ha párhuzamosan kötsz még 1 sort akkor már eléggé erős lehet.
Ha megkérlek nem építenél nekem egy ilyet?
3ezret tudok érte adni!
Helló, nemszívesen állnék neki most kísérletezgetni, azt javaslom, hogy lehet kapni boltban néhány ezer forinttól 100W-os 12V-os invertert. Szerintem az neked tökéletes lenne és a lehető legegyszerübb.
Legolcsóbban 5ezerért láttam 100W-sat, ha tudsz címet és olcsobbat, akkor írd meg kérlek!
Monitorba az invertereknél mi a különbség a kék-fehér és a rózsaszín-fehér kébeleknél? Más faszt ad neki mind2? Nekem a kék-fehéren nem jön ki semmilyen fesz, összeköthetem a rózsaszín-fehérrel? Kéket a rózsaszínnel, fehéret a fehérrel?
Én nekem egy olyan inverterre van szükségem, amivel visszalehet pumpálni az áramot a hálózatba. Pontosabban a kapcsolási rajza kellene. Ha valaki tud ide ilyet feltölteni, vagy valamilyen linket megadni, akkor azt megköszönném. Sajnos eddig én nem találtam.
Az akváriumszűrőd AC-ról működik.
Nemtudom mennyire értesz hozzá, de neked kéne 1db trafó ami 230V/2x9V-os, kb 10VA teljesítményű, és a szekundereit kéne két FET-tel elenütemben 50Hz-n küldeni. Idézet: „Más faszt ad neki mind2?” ![]()
Ez az amit tényleg nem fogsz tudni házilag megoldani. 1.- a freki pontos illesztése miatt, 2.- a DÉMÁSZ, ect, nem fogja megadni a telepitési engedélyt és igy nem is vásárolja vissza az áramot. Akkor meg minek? ![]() ![]() ![]()
Van egy 16.8V-os akummulátorom melyet szeretnék egy 12V-os inverterre kötni, hogyan lehetne a legegyszerűbben?
Kérlek kapcsolási rajzot is küldjetek hozzá ![]()
nekem kellene a lehető legegyszerűbb kapcsolási rajz magyarázattal 12/230Voltos inverterhez.előre is köszi
Ez talán megfelel.
Annyiban módosítanám, hogy a tranzisztorokat lecserélném mos-fetekre. pl IRFZ48-ra mondjuk 2-2 darabra. Mindegyik gate-je elé 1-1 mondjuk 10 ohmos ellenállást.
A kapcsolások között nézegettem aTopi által feltett invertert és lenne 1 kérdésem: Ha a végéről elhagynám a trafót és beépítenék 1-2 nagyobbacska kondit puffernek + egy egyeniránító hidat tennék rá a végén "használható" egyenáramot kapnék? Vagy ez okozna valami hibát? Ha működne akkor ott hány volt egyenáramot mérhetnék? Előre is köszönöm a segítséget! Minden jót! Andris
Heló!
Nem egészen értelek! Ha elhagyod a trafót akkor nem fog semmi sem feszültséget transzformálni, tehát jóesetben megkapnád ugyanazt a 12V ot amit a bemenetre kötsz, így értelmetlen lenne. Javaslom fogalmazd újra mit szeretnél. Idézet: „Ha működne akkor ott hány volt egyenáramot mérhetnék?” Jav: ha voltra vagy kíváncsi akkor nem egyenáramot mondj hanem egyenfeszültséget.
Valójában én nem invertert szeretnék építeni, csak arra gondoltam, hogy ahhoz amit szeretnék jó alap lenne ennek az inverternek a kapcsolása.
A CÉL: az autó akksijában levő 10,5V - 14,5V -os feszültségből szeretnék stabil 12,00V-ot előállítani minnél olcsóbban, és lehetőleg minnél hatékonyabban (ha lehet minnél kevesebb hőleadással). És arra gondoltam, hogy ha az inverteren megjelenő váltó feszültséget egyeniránítanám akkor az elvileg több lenne mint 12V és ha ez a feszültség esetleg 11V-os bemenő feszültség esetén is elérné a 14V-ot az egyeniránítás után akkor abból tudnék stabilizálni 12V-ot... és akkor nyertem ![]() Szóval van rá esetleg mód, hogy ebből a kapcsolásból valahogy több kihozzak minimum 14V egyenáramot nagy terhelhetőség mellett is (10-13A)? Előre is köszi a segítséget! Üdv! Andris
Heló!
Értem a problémád. Egyszer nekem is kellett egy ilyen szerkezet hasonló igényekkel egy traktor elektronikájához. Úgy oldaottam meg, hogy a 10-14V közt igadozó feszültségből előállítottam 16V-ot Step up konverterrel. (Ha googléban rákeresel találsz rá leírást) Ebből a stabil 16V-ból csináltam magamnak 13,5V sabil áteresztő tranyóval egy második stabilizálást amivel lecsökkentettem a kapcsolási zavarokat és valamelyest megnöveltem a kimenőfeszültség stabilítását. Az is 8-10 ampert adott le. Max terhelésnél 25W környékén fütött el.
:worship:
Köszi szépen! Utánanézek, és ha esetleg elakadok remélem nem probléma ha még kérdezek a fórumban. (Illetve majd akár privátban is megírhatná valaki, h ha ezzel kapcsolatban lesz még kérdésem akkor azt hol tegyem fel (melyik topicban), mert szerintem nem ez lenne a legmegfelelőbb így h nem inverteres kapcsolással csinálom meg...) Köszi mégegyszer! :worship: Üdv! Andris
Lenne még egy kérésem... Feltennéd az általad írt kapcsolás rajzait (illetve ha lehet akkor minnél több infót róla)? (Vagy ide vagy bármelyik topicba ahová szerinted való, csak majd légyszi valahogy értesíts róla, hogy hová került fel (privát, vagy itt, stb). Csakmert a Step Up Converter dologgal nem jutottam ezidáig túl sokra ![]() Csak ilyen néhány mA -t bíró kapcsolásokat találtam (Max 500mA azthiszem a legnagyobb), annyira meg még közel se értek hozzá, hogy megalkossam ezek alapján amire szükségem lenne... Köszi a segítséget! Andris
Üdv mindenkinek. :wave:
Úgy hallottam, hogy a PC szünetmentes tápot tudom használni inverternek, ha hikapom belőle az eredeti akkuját és teszek rá egy villás dugó csatlakozót. Szeretném megtudni hogy igaz ez? ![]() Előre is köszi mindenkinek ![]()
És a villásdugót hova akarod bedugni?
elkészítettem az 500 wattos invertert és akksiról nem megy! Akksitöltőről pedig igen, de ez kevés mert a töltőm 4 amperes és 18 kellene.Mi lehet a baja?
Kifejtenéd bővebben?
Az akkutöltőnek mekkora a feszültsége? Van e szkópod? rámértél már a logikai IC-ből jövő jelekre. Vagy akár multiméterrel is rámérhetsz, ha van rajta frekimérő.
Nem mértem semmit. Szkópom nincs. Az akkutöltő feszültsége 15volt 4 amper. Mikor bkapssolom akkor evvel a nény amperrel halványan ég az égő(220v 60w) De mikor akksira kötöm, akkor csak úgy jó ha ki-be kapcsolgatom de, igy sem ég teljesen jól! Ha nem, kapcsolgatom hanem csak ráfogom az akksira a kábelt kb 5másodpercen belül beleégne a kezembe! Rövidzár nincs mert mértem multiméterrel.Ja, és még annyi hogy az akksi nem kocsiban van! Igy is szeretném használni. A 4 amperrel a kimeneti fesz 50v Hoztam a havertól jobb toltőt az 15v 8A azzal 97v a kimeneti fesz! De én nem töltőről akarom használni. Szerinted mi lehet? Átnéztem már mindent, és passzol.
Erről van szó ugye? Bővebben: Link
Amikor bekapcsolod, melegszik valami az áramkörben? A multid nem tud frekit mérni? Idézet: „ráfogom az akksira a kábelt kb 5másodpercen belül beleégne a kezembe!” Tehát túl sok áramot zabál. Esetleg a tranyók összenyitása lehet. Vagy csak az egyik tranyó nyit Mérd meg biztosan jók e a tranyók. Műszerek híján nagyon korlátozottak a lehetőségek.
Nem melegszik semmi!
Igen ez az Nem tud a multim frekit mérni sajnos. Rendben meg fogom nézni a tranyókat! Még annyit hogy a 2sc1061-es tranyó helyett bd 241. Ez okozhatja ezt a poblémát? SI-N 70V 3A 40W >3MHz NF/L BD241 SI-N 50V 3A 25W 8MHz NF/SL 2SC1061
Akkor esetleg mérd meg a két műveleti erősítő kimenetét.
Mivel ott 60Hz es négyszögjelnek kell lennie, ha DC állásban rámérsz kb 5-6V-ot kell mutasson.
Balról jobbra nézve a rajzot az első két 10wattos ellenállás (függőlegesen) nagyon melegszik! Szerintem csak az első két tranyó nyit, mert mértem multiméterrel és semmi: ![]()
Nos,
Mértél jelet a műveleti erősítőkön? Tehát Q11-15 közt levő 2 ellenállás. Ha megmérted ls nem rövidzáras, akkor valószínűleg folyamatosan nyitófeszültséget kap. Lehet hibás a Q3-4 vagy ha az jó akár Q1-2. De elsőnek a műveletin mérj egy feszültséget. 50%-os négyszögjelnek 12V csúcs esetén 6V-az efektív értéke. Tehát kb 6V-ot kell mérj Q1-2 bázisán. |
