FeCl tuninggal kapcs. szeretnek kerdezni. Lehet sosavval valamit tuningolni rajta?mar nem akar marni semmit ![]() Van kb 0,15l FeCl es kb 0,05l sarga sosavam.(nem tom hany %-os) Osszevegyithetem? :help:
Szerintem nem érdemes kísérletezni.
Bár elvben néhány vasszöggel, meg kevés sósavval fel lehet újítani a FeCl oldatot, de nem hiszem, hogy túl sok értelme lenne. Legfeljebb szükségmegoldásként. De ha rám hallgatsz, inkább vegyél egy üveggel. Nem olyan nagy összeg.
Osszevegyitettem,tettem szoget is bele,nem tortenik semmi,es tovabbra sem akar marni.
Szuksegallapot ![]() ![]()
Sziasztok!!!
Nekem olyan problémám lenne, hogy nem nagyon akar sikerülni a vasalásos technika!!! ![]() Ahogy mondták már vagy 10ezren sima A/4-es lapra kinyomtattam és vasaláskor is szépen, egyenletesen megbarnul a lap, de csak a tinta tapad rá egy nagyon kis mértékben, de nem annyira hogy megvédje az alatta lévő rezet. Volt már sikeres vasalásom, ezért is nem értem hogy miért nem megy! Akkor nem csak a tinta maradt a nyákon, hanem maga a papír is egy vékony rétegben. Most meg csak néhol pár milimétereken ragad rá a papír is! ![]() Segítsetek!!! ![]() Peti. Jah meg hogy kell leáztatni??? Van annak valami módja?
Hi!
Münyomo papirral is probáltad a rajz átvasalását vagy csak sima papirral?A sima papir magába szivja a festéket hö hatására.Probáld meg münyomo papirral és jó lesz.
Szerinzem a műnyomópapir valamivel jobb, mint a sima.
A nyomtatás elött fel kell venni a nyomtató kontrasztját(több festék) A leáztatás: miután a nyák kihült egyszerüen beteszed hideg vizbe, és otthagyod egy ideig. HA már kezd a papir felpuposodni, akkor szépen lassan lehúzod a papirt. Biztos, hogy a vasaló elég meleg? Nincs véletlenül gőzőlősen?
Csö
Szerintem túl forrón vasalod, ne barnísd meg a papírt, mert nállam akkor már tönkrement a festék és ugyancsak halványan maradtt rajta.... Ugye lézernyomival nyomtattad ki? Folyó csapviz alatt finoman nyomkodni, mig átnedvesedik a papír, majd ujbeggyel dörzsölgetni finoman. És ugy morzsolgatni le a papírt. Isa
Szevasztok!
Hát a vasaló az gőzölős de persze nem gőzölöm ![]() De a legmagasabb hőfökra vettem - az is baj lehet? Persze persze a nyákot előtte megtisztítottam, egyenletesen felcsiszoltam, lézerrel nyomtattam, de a közelben nem kaptam műnyomót. Egyszer akadtam rá Egerben, de ott nekem csak egy A/0-ás méretet tudott volna adni, ami meg túl vastag is lett volna!!!
nekem is lenne egy kérdésem
![]() hamár kimarattam a cuccot (lézeres vasalós tech.) utána mivel tom leszedni a festéket??? aceton nemjó.. hőlégfűvó+pzs sem nyerő ![]() mi oldja ezt a festéket??? lesmirglizni nem akarom... peti, rendesen letakarítottad a nyákot??? itt nagyon lényeges!! lesmirgliz 280 as cs.papírral utána valami súrolószerrel le kell mosni (nem mosópor ![]() ha tudtok szerezni ilyen (ld csatolt..) ősrégi súrolószert akko ez a legjobb sztem..(de talán az ultra is megteszi) "hyperdol fertőtlenítő hatású súrolószer" a lényeg hogy a nyák full zsírmentes legyen!!!!!és pormentes..
ha nem kapsz műnyomót akkor az a papír is megteszi, amire a szines dolgokat nyomtatják ..
annak is fényes, sűrű a felülete és nem issza be a festéket... ti hol próbáltok myűnyomót szerezni?? én próbáltam papírboltba lol de csak néztek rám mint borjú az új kapura ![]() utána bementem egy fénymásolószaküzletbe (VÁC) és ott halomra állt a műnyomó.... 20huf/A4 áron ![]()
Hát ezt magyarázom, túl forrón vasalod, a gözőlös vasaló nagyon meleg tud lenni. Vedd lentebb eggyel vagy kettövel a fokozatot.
nem kell annyirra brutálisan megsurolni. a sima Ciff is jó egy kis szivacsal. És utánna nyugodtn smirglizd le. nekem maratás után simán lejön még körömmel is... És fimon csiszolópapíral semmi baja nem lesz, én 1000-ressel szoktam Isa
Itt lehet kapni: [link=http://panton.hu/]http://panton.hu/[/link]
nekem úgy ráragad hogy csak egy vasdarabbal lehet levakarni
![]() lehet hogy kevesebb festékkel kellene nyomtatnom... (ha lecsiszolom 3húzás után teli megy a cs papír) 1000 cs papír :eek2: az már poír, még a légy is elcsúszik a nyákon... sztem én anyám régi nemhasznált vasalóját kicsit átalakítom, rakok bele egy hömérsékletszabályzót.. a nyomtató kb 200°C on dolgozik és 0,1sec ideig melegíti a lapot... tehát a festék 0,1sec alatt 200°C-n megolvad a vasaló meg nem 0,1 sec alatt dolgozik.. --> szal jóval 200°C alatt kell legyen ...
Azt meg tudja valaki mondani, hogy a vihar utcai boltjukban lehet-e kapni műnyomó papírt?
nos, amikor én leáztatom akkor marad rajta egy kis papír, és azzzal együtt könnyen lejön, én egy 4*4centis kis darabbal szépen le tudom takarítani. és könnyü forrasztani is uttána,
ha meg neked olyan neezen jön le, örülj neki, ezzel nem lesz gond hogy alámar, vagy felázik ![]()
Szia !
Szebb, és jobb ha karcmentes súrolószert használsz. A konyhai folyékony mosogatószer + a szivacs dörzsis fele pont jó erre. Üdv !
Szia !
Mi ragad mire ? Mert ha a műnyomó papír ragad a NYÁK -ra az jó, levakarni nem kell mert le lehet áztatni vizben. Idézet: „szal jóval 200°C alatt kell legyen ...” Egyáltalán nem, pont az a jó, ha 200 - 220 C körül van Ha hidegebb nem olvad rá rendesen, ha melegebb szétfolyik. Üdv !
a festék ragad a nyákra
![]() csak leszerdi nehéz (marás után).. ha meg úgy forrasztasz akkor az iszonyat ronda... nekem kicsit soknak tűnik a 200°C én olyan 120 160°C ra gondoltam de maj kiderül ha accer megmérem ![]() jah és ez a híperdol egyátalán nem szemcsés .. legalábbis a nyákot nem karcolja... (de sztem az, hogy anyák karcos, az nemhogy nembaj, hanem még jó is, a 280 as cs.papír nagyon kicsi karcokat csinál rajta, és valszeg jobban megtapad rajta a festék... ![]() hy
A baj ott van, h a karcok mellett (kapilláris) be tud marni a lé a papír alá is (még a lakk alá is), úgyhogy trágya kinézete lesz a felületnek és az ónnal is nehezen tüntethető el. Persze az időtől is függ, ha már kész, nem szabad sokáig benthagyni.
A folyamat gyorsítható, ha a nyákot a lé felületére ügyesen "felúsztatod" - buborékmentesen -, mivel a reakció a felületen a leghatékonyabb.
én mindigis így csináltam a nyákot és még soha eccer sem mart alá (4 éve marok nyákot)
mindíg tökéletes volt a felület ![]() 280 as cs papír, 1 próbát megér és látni fogjátok hogy nem csinál olyan orbitális nagy karcokat (nem is látható...).... ... szerintem ...
Szia !
Idézet: „(de sztem az, hogy anyák karcos, az nemhogy nembaj, hanem még jó is,” akkor te karcold össze, nekem jobban tetszik karc nélkül ![]() Üdv !
Kösz Isamisa!
télleg meleg volt neki a max. Utána már simán ment ... Pár percig kellett vaslani és már kész is!!! ![]() Peti.
Nem tudod honnan lehet olyan nyákot venni amin csak lyukak vannak (de azért forrasztható rendes nyák)?
És mennyiért? Üdv.: Müszi
Szia !
Tudom mire gondolsz, de sosem használtam, és nem tudom mennyi lehet. Még megsaccolni sem tudom ![]() Üdv !
sziasztok!:integet2:
csak azt szertném kérdezni, ha valaki használj a hidrogén-peroxid és a sósav keverékét a nyák maratásához, akkor lécci üzenje meg nekem, hogy hány %-os sósavat használ. a választ kösz |
