Hát a rajz még nincs módosítva, csak egy alapkonstrukció. Azóta változott néhány alkatrész érték és bővült is egy pár elemmel, azok még nincsenek rajta a rajzon. Ha atomstabil lesz, akkor nyilvánosságra hozom a rajzokat és lehet cikk is lesz belőle, hátha valakinek még megtetszik.
Hát nekem nagyon bejön, persze én kis kijelzőkkel szeretném megcsinálni.
Pont ezért akarok csinálni egy kisebb kijelzős változatot is. Mekkora kijelzővel gondoltad? Csak, hogy legalább valami kiindulási alapom is legyen.
Az "általános" méretűvel. Most hirtelen nem tudom
![]() De végülis mindegy milyennel tervezed meg a nyákot, mert akinek nem tetszik az áttervezi... aki nem tudja arra kell gondolni ![]()
Akkor 14mm-essel lesz megcsinálva a nyák. Ez a "normál" méret.
Azért gondoltam, mert lehet hogy béna lennék hozzá, és nem tudnám leszorítani a nyákot és közben emelni a kart. Fordítva viszont szerintem pontosabban lehet fúrni, mikor a fúró mozog, a nyák pedig stabilan felfekszik, nem mozog.
Rosszul gondolod.
Még nincs beállítva rendesen, és még nem teszteltem le állandó hőmérsékleten sem, de elvileg elég pontosnak kell lennie. A nagy diódák is azért vannak, hogy ne változzon a kijelzett érték minden kis szellőre.
MangGroovenak igaza van! Nem véletlen, hogy az összes ipari gépen az asztal fix és a tokmány mozdul el függőlegesen!
Nem vagyok hívő, akkor marad a szomszéd szép lánya.Úgyis szalma vagyok!
Amolyan hétvégi unaloműzőként, összedobtam egy kompozit videó fadert breadboardon.
Kisebb hibái vannak (kicsit magas a fekete szint, a h.phase kódorog) ami főleg a clamp áramkör (túl)terheltségének köszönhető, de nem volt itthon több megfelelő OPA-m. Azt hittem hamar össze tudom rakni, de elég sok buktatója van, elvitte a tegnap estét + ma délelőttöt. Kinézetre fura, nem éppen épületes látvány, de szerintem jópofa sok ákombákom színes alkatrész. ![]() Itt a működéséről egy videó
Sziasztok! Megépíttettem a pa-elektronikán található Spektrum Analizátort.Minden jól működik rajta.Mellékeltem egy videót.Bővebben: Link
ÁÁÁÁÁÁÁ Ez igen*****! Tök jól lehet kivezérlésjelzőnek használni! Gratula szép munka!
Lassan 2 hete fejeztem be ezt:
Számítógépházhoz (modding) led effekt. Videó Képek -programozható (soros portra csatlakozik) -3 vagy 4 ledes működés -3 effekt: -Körbeforgó -Xbox -Knight Rider -állítható minimális/maximális és kezdősebesség -állítható gyorsulás/lassulás hdd aktivitásra -állítható fényerő -ki/be kapcsolható "boot" effekt -eeprom-ba menti az adatokat így nem felejt -vissza lehet állítani az alapbeállításokat egy jumperrel
Jó lett. Én is megépitettem de újra terveztem a nyákokat mert túl nagy méretünek találtam őket. Link
Szia. Meg tudnád osztani velünk az újratervezett nyák dokumentációját? Előre is köszönöm.
A rajzok ExpressPCB 6,1,4 készültek, be van rajzolva hova milyen alkatrész kerül.
Unatkoztam, anyagom volt, így ezt dobtam össze egyik délután. TDA 2009 p=2*12 Watt/4 ohm
Működik ![]()
Szép napot mindenkinek!
Ma támadt egy furcsa ötletem. Épp kivezérlés jelzőt szerettem volna építeni. Aztán jött a képen látható fura ötlet. Lehet hogy sokat voltam a napon? ![]() Pedig ma nem is sütött sokat.. Üdv!
Elsőre azt hittem a mutató ugrál majd, de így is jó lett.
Ötletes. Olyan mint az OCC motorok, az erősítő kis palackban lesz hozzá? Nem viccelek, jól nézne ki. Biztos megcsodálnák sokan a műhelybe ha egy ilyenem lenne.
Ez marha nagy ötlet!
Én valami szögletesre gondoltam. De ez az ötlet valami hihetetlen ![]() Ezt meg is csinálom! Köszönöm az ötletet, PVC lesz a palack ![]() Üdv!
Tévedés, nem erősítő lenne, hanem csak kivezérlés jelző
Lakkozva még nincs, de Ő lenne az...
Az egyik glimm kicsit későn "gyújt be", ez csak a próbaüzem volt, amúgy szépen számolgat ![]() Ma a nem PIC-es frekimérőt is összeraktam, egy darabig ment, aztán kihasalt az egyik elkó, kicsit csöngött a fülem ![]() Holnap újra belövöm, aztán fényképezkedés (ha normális lesz), és felteszem a képeket. |
