Keresekegy kapcsolasirajzot egy equaliserhez.A neve:Car Technic Überblendregler(egy auto equaliser).Kerestemmar mindelhol ahol tudtam de nem talaltam
Valami márka vagy tipusszám?? Esetleg próbáld meg a www.eserviceinfo.com-n
Keresem egy zsebrádiónak a kapcsolasi rajzát, nevezetesen: Motofon Portable FM/AM RADIO Solid State model 505. Sürgősen kéne. Előre is kösz. És itt egy kép róla (hátha könnyebben felismeritek)
looser vagyok a témában, viszont bemutatásra szükségem lenne egy BÁRMILYEN egér kapcsolási rajzára, nyák-tervére. lehet akár fotózva is. köszönöm a GYORS segítséget!! köszi, t ![]()
írd be gugliba, a képkeresőbe: mouse circuit schematic
Témának nincs értelme / haszna.
Zárolom...
Ecostar F611ECLV1.3 garázsnyitó motorhoz keresek kapcsolási rajzot, ennek hiányában leírást, útmutatót a vezérlőelemek bekötéséhez. Akinek van, ne tartsa vissza, kérem. Köszi. deguss
Senkinek sincs, még F611E-hez sem? Fontos lenne, egy havernak kell a garázskapu beállításához.
Semmi infója nincs senkinek erről a fajtáról?
Üdv. mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni: - kaptam egy Sherwood cd1160 R típ. CD-lejátszót. A tálca bezáródása után a CD nem indul el és a fej sem mozdul. Tápfeszek OK. És itt megragadtam. Kapcsolási rajz nélkül nehéz dolog. Tudna valaki segíteni rajz ügyben??? ![]() Előre is köszönöm! ![]()
Nincs valakinek kapcsolásirajza, vagy leírása egy magyar gyártmányú OGIL gyártmányú TSO-3 -mas oszcilloszkóphoz? Egy osztálytársamnak kellene ![]() Guugli nem segített...
Peugeot 307-hez keresek kapcsolási rajzot, ha valaki tud ilyet, kérem segítsen
Köszönöm ![]() ![]()
Szia !
Valószínű, hogy a fej(laser) nem működik, nem érzékel lemezt, nem indul el. Üdv !
Valakinek lenne egy rajza,vagy meg tudná mondani azt, hogy ennek az ic-nek mejik lábán van az az ellenállás v. kondi amivel be lehet állítani a frekit?
![]() A neten sehols sem találtam ilyesmit. ![]()
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/L/M/3/9/LM393.shtml
modik mérgesek lesznek... Idézet: „modik mérgesek lesznek...” Hiába no, a tapasztalat az tapasztalat! Ugye? ![]()
Na jó azt én is megtaláltam, csak nekem nincs meg az Adobe Rearer, letölteni nem tudom, mert koleszból írok, ott meg csak terminál van
Tessék. Ez már remélem segíteni fog.
![]() Így van Frankye ![]()
kérdezném hogy nincs-e estleg valaknek síva ppa 1600 tipusú erősítő rajza kéne?
Nemrég kaptam egy Pioneer QX 4000 4 csatornás rádiót... ...persze egy szépséghibával: ROSSZ!! Kérlek segítsetek, hogy megjavíthassam; kellene egy kapcsolasi rajz hozzá...remélem, van nektek!!! Szervízkönyv az mégjobb volna! Előre is köszönöm!!! Sziasztok!
Hello! Autóba keresnék "belső világítás késleltető" elvi rajzot. Ha lehet akkor kipróbáltat. Köszi.
Hali! Ez kipróbálva, megépítve, működik.
Halee! Ez a kapcsolás is biztosan műxik,mert megépítettem...
![]() ![]() Nagyon jool is működik! Ui:. én a 2 tranyós változatot építettem meg... ![]() és én 2*5W -os izzóval használom.. és egy kisebb bordával sem melegszik túl.. kellemes 30-35 fok körüli nekem a borda hőmérséklete... ![]() Sok sikert az építéshez... üdv Gab_bee
Köszi mind2őt. gab bee a az amit megépítettél hány s-ig marad világítva?
Ez kb 8-10 másodpercig!
az elhalványodás meg kb 3 mp-ig tart tehát kb 8-10 mp-től kezdve 3mp-n belül teljesen kialszik az izzó! De a kondi méretével lehet szabályozni az időt. sz.tem. |
