Hi
Szeretnék egy PC ventilátor szabályzós kütyüt csinálni, találtam is amihez kell a lm317-es Ic. Nem lehet ezt kiguberálni valamiből?? Tippeket várnék ![]()
sziasztok!Lenne egy kérdésem van egy Tda7293 al szerelt erösítönek látszó valamim,késöbb lefotózom csak épp lemerült az elem,valaki tudna segiteni a bekötésében? mert nem találom a bemenetet illetve a kimenetet.elöre is köszi képet késöbb rakok fel.
itt a 2kép sajnos nagyon rossz a minösége nem tudok mit csinálni vele.
Ismét én. Most esett le egy komolyabb probléma. Megint táp hiány. Ha ki is cserélem a PC táp -12Vos ág diódáit, akkor is csak +/-12Vos tápfeszt kapok. Nekem meg +/-24V kéne... :S Hát igen, ha nem figyelek... Na most már nem is tudom mi is legyen... Ha már új táp is kell, akkor több értelmét látom +/-40Vosat építeni/beszerezni. Építeni is szívesen építenék, de a tápokkal kapcsolatban egyre jobban összezavarodok. Egy hozzászólásban azt olvastam, ha nekem +-40V kell akkor ehhez +-32Vos trafó kell + pufferkondik? Hogy is van ez? Van valakinek egy +-40Vos 10Aes táp kapcsolási rajza? SB
Köszönöm a segítségeket! Remélem nem könnyen adja majd magát
Üdvözlet mindenkinek!
Van egy trafóm bontott.Ezeket tudom róla! 3 kimenet+GND - 5V AC - 16V AC - 27V AC Egy labortáphoz szeretném használni melléklet. Gondolom még ki kell mérnem az áramot de nem tudom hogyan.Egyáltalán menne 16 V ról vagy 27 V ról az nem baj hogy nem 0-24. A LÉNYEG hogy mérjem meg a leadott áramot!
Igazából ez nem is annyira kezdő kérdés, de gondolom itt lesz a legjobb helyen. Szóval ötletet szeretnék kérni egy ventillátor kicentírozásához. Lézer showt-t épitek, és a ventilátor közepén van egy kör alakú tükör. Mivel ez a tükör kézzel lett kivágva és nincs is tökéletesen középre felrakva ezért egy kicsit rázkódik. Hogy tudnám én ezt kicentírozni? Régebben úgy csináltam, hogy kivettem a forgó részét a ventilátornak és a tengely végére állitottam. Mindig láttam merre dől el és igy elég pontosan, szinte tökéletesen meg lehetett csinálni. De ez most nem az a fajta ventilátor, amit szét lehet szedni. A próbálgatáson kivül van valakinek valamilyen ötlete? ![]()
Köszönöm a választ!
Egy kicsit javítalak ez egy műholdvevő trafója csak az én hibám nem írtam le az elején. Így is illik rá a válaszod?
Hát nem tudom hogy mérjem le belsejében lévővasat de egyben 670g
Na lemértem! Mélység 32.7mm
Szélesség 19.5mm Magasság 27mm
Szervómotort szeretnék szerezni. Boltban ahol láttam, elég drága.
![]() Valamiből kiszerelni esetleg? Mibe raknak ilyet?
Értem de hány voltos izzókat 230V ?
Így ahogy a mellékleten vagy félre értem
Köszönöm szépen a segítséget megyek kimérni ha találok 24v-os izzót!
Nem találtam 24 V izzót nem lenne jó 2db 12V 20W sorbakötve ? UI:A nyákot leforasztgadhatom nem? Úgyse kell egyenirányítás hisz ott a dióda híd a tápon.
Szerintem jó a 2x12V 20W... Mert 20/12 vel az 1.sok6 7
a mikrohullámú sütöben ugynevezett mika lemezről van szó. ez egy csillám lemez, amit pl. tranzisztor és a hűtőborda közé szoktak rakni szigetelésnek. itt is szigetelés szerepe van, csak nem elektromos, hanem "machanikus". a rezgéskeltő csatornája és a belső tér közé rakják, hogy ne kerülhessen szennyeződés a csatornába, mert ez mint rövidrezárt hurok, feszültség indukálódik benne. ez történik, amikor szintén szennyeződés hatására (ez lehet pl. víz is) elszenesedik ez a lemez. ilyenkor elegendő az elszenesedett réteget lekaparni, mert a szén vezeti az áramot, így akkora örvényáramok keletkeznek, aminek a hatására elkezd szikrázni. Ha már nincs meg a lap folytonossága, annyira elvékonyodik, akkor ki kell cserélni.
Szép estét mindenkinek!
Láttam itt egy hirdetést Bővebben: Link Azon akadt meg a szemem hogy Idézet: „folyadék kristályos magas sugárzókat tettem bele” Az lenne a kérdésem hogy ez milyen? ![]() Köszönöm a választ! Üdv!
A kérdesem a következő lenne: Szeretnék építeni a motoromba LED - es világítást. 12 db kék LED - et szeretnék működtetni, a mellékelt rajz szerint . Az akksi 14.4 V - os . A fórumon található program segítségével kiszámoltam a szükséges előtét ellenállást , így 47 ohm 3 W - os ellenállás kell. Szerintettek ez az ellenállás bírni fogja az akksi áramerősségét? A másik kérdésem hogy hány amperes legyen a biztosíték ? Ilyen LED - eket szeretnék használni. A segítséget előre köszönöm!
Ma regisztráltam, azért írom ide a kérdésem, mert nem vagyok biztos abban, hogy nem tették már fel. (átnéztm a DVD-vel kapcsolatos témákat) Na szóval a kérdésem: Van egy Elta 8891-es DVD lejátszóm. A gondom az, hogy RW-s lemezt nem játszik. Lehet állítani valamit rajta, (akár sw-esen) hogy lejátsza, az újraírható lemezeket? Köszönöm a választ!
Köszönöm a válaszod!
Én egy 1A biztosítékra gondoltam. Szerinted elég lesz? Az új rajzot csatoltam. Így gondoltad az ellenállások bekötését?
Én a LED-eket nem párhuzamosan, hanem sorba tenném..
Nem. Nem lehet. Én legalábbis nem tudok róla, de szerintem tuti, hogy nem lehet. Azért írtam le ennyire hosszasan mert a nem, csak 3 karakter és 5 alatt nem engedi a rendszer elküldeni az üzenetet.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
