Nemrég alakítottam át egy kedves barátom házimoziát,eszt szeretném megosztani veletek.Ugy kezdődött,hogy megnézte az enyémet és utána elégedetlen volt a sajátjával... Megkért ,hogy nézzem meg mit lehetne kezdeni az övével,hogy jobb legyen.Teljesen szétbontottam a cuccot,hát meglepő volt a látvány...Tda7269A ból 2db, egy 7360bridge kötve és és 7296 sub-nak,ezekkel még nem is volna gond.A trafó már másfél órája ált mikor kibontottam és még mindig 45fokos volt.Az előfokozat tápjának a korlátozó ellenállása körül a panal feketére égve, a kiskondik körülötte kipuposodva,mindez egy alig 5-6 éves készüléknél. Elöször is kicseréltem az égett ellenálásokat és a kis kondikat,0,5W-os ellenálás volt benn kicseréltem 2W-ra - pont ez illet a panelba - így megmértem üzem közben a hőmérsékletet,stabil 70 C még ezzel is...,de ez már elfogadható.A régi trafó szimmetrikus 14,21 és Mono 12V ot szolgáltatott.Tettem bele egy toroid 320W szimmetrikus 18-,24-, és Mono 12V feszültségű trafót.Kicseréltem a sub táp kondikat - 4700µF helyett 10000µF - és kivettem a TDA7296-ot, és betettem egy TDA7294-et.Kicseréltem a diódákat is a tápban egy 10A-es Gratz-re,majd a két TDA7269A távolítottam el,és a helyükre TDA7265-t tettem, itt is a táp Gratz 10A-re lett cserélve,a 4700µF elkók viszont itt megmaradtak.Az elő fokozatban JRC IC vannak azok igen szép hangzást biztosítottak,ezért megmaradtak,de foglalatot tettem be nekik,hogy cserélhetők legyenek.Itt még az elkókat ahol lehetett tantálra cseréltem. Össze állítottam neki 28mm vastag MDF-ből egy dobozt és tölgy furnérllal bevontam majd vízpáccal és selyemfényű lakkal kezeltem.A Sub hangszóró egy Ground Zero GztW25T lett.Még egy ventillátor szabályzó áramkört és egy 120mm-es 1000/perc fordulatú,gumibakos halk ventit is kapott,hogy ne égessük el a bordát! Így most 4*25W + 1*20W + 1*82W és nagy dinamika tartalékkal,erőteljes effektekkel. Régen 4*11W + 1*20W + 1*35W nulla dinamikával.A kis hangfalak még a közeljövőben kerülnek átalakításra,lényegében a rear-t kell teljesen lecserélni,a többihez alig kell hozzányúlni.
és a többi...
Nagyon szép lett , gratulálok, ha már hangtechnikáról lévén szó én EZT követtem el a közelmúltban. Igaz még van rajta egy kis szögelni való, de a lényeg azért már látszik, és a hangja sem utolsó.
Nagyon jó lett, bár a kivezérlésjelzőt irigylem rajta, az nekem is jobban tetszk, mint az EM80-as.
Sajnos nincs már szegénynek akkora fénye, de majd a börzén lövök egy frissebb darabot , hát ez nem mai darab már.
Nagyon szép,gratula, és elhiszem ,hogy szépen szól!!! Én még csövessel nem foglalkoztam sajna még nem is volt hozzá szerencsém, de egyre kíváncsibb vagyok egy ilyenre.Hangfalad is van hozz,ami úgy igazán kihozza a minőségét?
Nem rossz..de akkor már egy szekrényt is csinálhatnál alá... A kép alapján egy kicsit szenved a súlya alatt.
Helyetted helyesbítek. Nekünk 84-esek vannak. Illetve van 71-esed, meg nekem 34-esem.
Docsonak van EM80-as az erősítőben.
Köszi, hát a hangfal az gyári de nem egy audiofil, mindenesetre többet kihoz belőle mint a Sony hifim.
Hát kedves Hapro barátom, sajnos tévedsz ez esetben, mert ami alatta van az egy CD tartó, és inkább a saját súját nem bírja, évek óta ilyen a formája, mert amin a CD tartó pihen, az egy olyan hifi állvány, aminek nincs teteje, csak az oldalain támaszkodik, így a saját sújánál fogva lóg szegény. Lusta vagyok egy tetőt vágni a hifi állványra
Két általam épített hangfal. A nagyobbik egy Celestion-W nevezetű mélyláda, Brutális 1000W!!! A másik egy 3 utas 300W-os hangfal EVM méllyel , ebből 2 egyforma volt. Sajnos meg kellett válnom tőlük.
És egy 4x350/550W-os PWM végfok, ez még megvan de már csak 2 végfokpanellal üzemel.
Gratulálok nagyon ötletes megoldás
Amúgy pont van nálam egy ilyen genius 5.1 javításon, úgy szétégett a sub-ot hajtó ic hogy nem ismertem fel,de szerintem 7294-lehetett mivel 100W-os a mély benne,és a táp is magasabb mint a tiédben,(+-45V). Ja és még a hangszórót is kinyírta,a vicc az hogy mindez egyik napról a másikra történt,terhelés nélkül,(jelzem mióta megkapta a srác azóta nem volt kikapcsolt állapotban) De mondta ő is hogy a borda mindíg atom forró volt..... MADE IN CHINA..............ennyi
Köszi!Szenvedtem vele egysort mire összeált.Mikor kinyitottam fogtam a fejem a kókler megoldások miatt.Ez az előde annak ami nálad van,ebben még kisebb sub végfok volt.Az ezutániakba már valóban a 7294 került.Tudod mitől feküdhetett ki az az IC?Kiváncsi lennék!
Csak attól hogy nem bírta a folyamatos üzemet szerintem túlmelegedett,vagy valami gerjedés miatt,vagy nem tudom,de rendesen elszált,még a nyák is kiégett,meg még volt a panelen egy 7805 meg egy 7809,azok is elszálltak,a hangszóró tekercse meg behúzódva belesült a mágnesbe.
hali. bocsi az OFF-ért, és hogy beleszólok, de ha valamelyik alkatrész kox fekete lenne, hátha az itt megjelenített képek segítenek Bővebben: Link
Minden alkatrészt fel lehetett ismerni kivéve az ic-t de már az is megvan,azért köszi.
Bocsi az offért, de esetleg nincs valakinek rajza erre a motoros potira? Mert az egyik erősítőmet távirányítósra szeretném, de IC-kkel nem szeretném megtömni a hang útját, mert csöves erősítő lesz. Bár a motort ráapplikáni nem lenne egyszerű a potira.
Házilag elég necces megcsinálni,nem is tudom hogy lehet-e egyáltalán,de lehet venni már 4-5000ft ért elég jókat
Digitális potméter? Bár az is IC, de szerintem nem befolyásolja a hangot.
Jó lett! Gratula! Gondolom van súlya! Belül nincs kibélelve?
üdv
Köszi szépen!32 kg,nem könnyü!Belül nincs bélelve,amilyen alacsony hangtartományban működik nem szükséges.
Fényerő ennyi ? Vagy nappal is látszik ? Szupi egyébként !
egyébként rossza kamera is, de sötét szobában látni (USB 5V-ról, de nappal nem. Nappal Labortáp 7-8V, és akkor látni )
Mennyire van ez multiplexelve ? A pic kiküldi shiftregisztereknek egy sor összes led állapotát ? Vagy végiglépked a 8 ledes oszlopokon ?
Tehát egy sor ledjei világít egyszerre, vagy egy oszlopé ?
Sajnos nem tudom megnyitni a videódat, pedig nagyon szeretném. Mi kell hozzá? |
