Fórum » Rendezvény-hangosítás (PA) hangtechnikái
Lapozás: OK   44 / 244
(#) djgombi válasza ImiDj hozzászólására (») Szept 8, 2009 /
Már a 121 dB Max SPL is elárulja, hogy nagyon gyenge valami. De azt hozzá tenném minden bizonnyal a drivert is ki kell cserélni az új hsz-ek hez
(#) djgombi hozzászólása Szept 8, 2009 /
Szerintetek hol lehet ehhez a típusú hangfalhoz mélysugárzót találni? Vagy esetleg mivel lehetne helyettesíteni?
Típusa: Jamo cornet 145
Köszi a segítséget!
(#) sound.man hozzászólása Okt 13, 2009 /
Egy végfoknál, hogy lehet megnézni hogy bírja-e a 2 ohm-os terhelést? Elvileg ami benne vannak végtranyók bírják, de gyakorlatba? Nem akarom leégetni.
(#) szergey válasza sound.man hozzászólására (») Okt 14, 2009 /
Áramkorlát? Táp? Ezek szabnak határt az alacsonyabb impedanciáknak.
(#) sound.man válasza szergey hozzászólására (») Okt 14, 2009 /
Áramkorlátot nem tudom... A táp az nagyon valószínű, hogy bírná mivel túl van méretezve elég rendesen.
(#) Action2K válasza sound.man hozzászólására (») Okt 14, 2009 /
Hűtőbordák mérete elég lenne?
(#) sound.man válasza Action2K hozzászólására (») Okt 14, 2009 /
Szerintem elég mert 4ohmon még langyos se volt. Nem merem kipróbálni félek, hogy valami baja lesz.
(#) martin96 hozzászólása Okt 14, 2009 /
Ez a hangszóró megér 3000ft-ot?Bővebben: Link
(#) Action2K válasza martin96 hozzászólására (») Okt 14, 2009 /
Meg!!
(#) Alkotó válasza martin96 hozzászólására (») Okt 14, 2009 /
A legkevésbé értek a hangszórókhoz, de egy bölcsességet megosztok veled.
Ha az a két görbe igaz, és elég az 55W, akkor megéri. Viszont túl szép az a görbe.
Teljesen hasonló adatlapról már én is vettem hangszórót, aztán mikor véletlenül sikerült megméretnem, egy egészem más jellegű görbe született. Lekonyult gyorsan a lelkesedésem...
Akkor lehet majd megveszem.De jobb mint egy 20 centis sal vagy mnc?
(#) Action2K válasza Alkotó hozzászólására (») Okt 14, 2009 /
„egy egészem más jellegű görbe született.”
Azt nem tudom, hogy milyen dobozban mérték ezt, vagy egyáltalán dobozban volt-e? Ugyan az a hangszóró más és más dobozban máshogy szól.
Jobb. Már csak az adatlapjukat nézve is. És ennek a magyarnak jobban hiszek mint a kínai gagyiknak.
Köszönöm a segítségeket.Lehet megveszem.
(#) djgombi válasza martin96 hozzászólására (») Okt 14, 2009 /
Szia! Egy rakat ganyét nem ér. Hitvány az érzékenysége.
Találsz jobbat is nem is olyan sokkal drágábban.
(#) Alkotó válasza Action2K hozzászólására (») Okt 14, 2009 /
Már a legelején felmerült bennem a kérdés, hogyan mérik ezeket a "görbéket". Egyedüli hangszórókról van szó, mert a komplett ládáknál más az eljárás. És ha igaz (nekem ezt mondták a laborban), doboz nélkül, függőleges helyzetben, rugalmasan kikötve, és a geometriai középpontba helyezett mikrofonnal, ami 1m-re van a membrántól, ja és olyan helyiségben aminek a faláról elvileg nem verődik vissza semmi.
Viszont ha neked igazad van, és dobozban mérték, akkor elengedhetetlenül fontos lenne a diagramm mellé odatenni, hogy milyen anyagú s méretű doboz volt a mérőrendszer része.
Éppen ott válik el mennyire jó vagy rossz egy kész hangszóródoboz, mennyire tudja a hangváltóval együtt korrigálni az átviteli görbe hibáit, illetve minél kevésbé elbutítani, az egyébként szél diagrammrészeket.
(#) szergey válasza Alkotó hozzászólására (») Okt 14, 2009 /
Márpedig ezek az adatok holtbiztosak. A két "görbe" (ami nem görbe, csak átvitel, meg impedancia) biztosan. Nem tudom kitől vetted azokat a hangszórókat, de hogy a HA20 13 éve ilyen, abban biztos vagyok.
Beyma, Visaton, SAL, MNC, és HiVi hangszóróknál tényleg mértem már 20 és 100% közötti eltéréseket az adatlaptól, de H2000-nél az 5% volt a legtöbb.
(#) djgombi válasza szergey hozzászólására (») Okt 14, 2009 /
A Beyma-nál ilyen eltérés elég gáz az árat és a nevet tekintve!
Ja és még ezt:>>>> KATT <<<<
Hát nem így mérik. Ez nagyon távol áll tőle. A weblapon egyébként leírtam a mérési körülményeket, hangszóróátmérőtől függően változó méretű IEC baffle, mikrofon távolság fél méter.
Dobozban a méyltartomány változik 300Hz alatt, mivel minden doboz egy akusztikus felüláteresztő szűrő. Az átvitel pedig T-S paraméter függő.
Ami még hozzájön valamilyen mértékben, a baffle-step hatás, 1kHz környékén, de ez meg előlap, és elhelyezésfüggő.
(#) szergey válasza djgombi hozzászólására (») Okt 14, 2009 /
Igazából csak a kisebb stúdiós hangszóróknál vannak lényeges eltérések. A PA cuccaiknál ha van is, nem olyan mértékű, hogy a felhasználást zavarhatná.
Viszont van mélyátvitele, és alkalmas mélyközépnek. De hangosítani tényleg nem kifejezetten jó, ahhoz legalább 4 darab kéne belőle.
Ebben a tekintetben jó a 18"-os eminence is szerintem és olcsóbb is még ha nem is megy olyan mélyre de baromi ütős P-Audio-ra lennék még kíváncsi mert elég jó adatokkal rendelkeznek és vannak gyártók amelyek használják a hangfalaikban.
Felhasználásfüggő, az Eminence sosem lesz képes arra, amire egy H2000 hangszóró, és fordítva.
Meg kell mérni.
(#) Action2K hozzászólása Okt 16, 2009 /
Sziasztok! LP lejátszót vennék otthoni Hi-Fi célra. Van pár kiszemelt példány. Szerintetek melyik felel meg leginkább.
JVC QuartzLock QL-F4
JVC QL-F320
Akai AP-Q310
TECHNICS SL-B300
PHILIPS F7112 sinchro drive
Fisher
8-10 ezer körül saccolható az áruk, illetve van amelyiknél tűcsere már kilátásban van.
Igazán a Fisher-re hajtok, de a QL-F4-es nagyon tetszik.
Van még egy érdekesség a FISHER MT-750, lineáris sávkövetéssel. Ér ez 10-ezret? Jobb annyival?
Válaszotokat, rám fordított időtöket előre is köszönöm!
(#) Action2K válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Okt 16, 2009 /
Húha, lefelejtettem a többit a listáról? De azért a többiek se egy mai bóvliak, De ha Te mondod, akkor tuti. Persze a Technics már régóta márka a Hi-Fi-k között, s nemigazán a sor végén áll. Az érdekelne még, hogy ha netán cserélni kell majd a tűt, könnyen lehet-e hozzá, vagy a fej is kompatibilis több félével.
Amúgy dinamikus a hangszedője ugye? magyar uldalakon semmit nem adott a gogli, külföldieken meg csak képek, összehasonlítás más készülékkel, meg hogy nincs már hozzá tű... Ja és a manuálját 15$-ért
„mert ő a nagyhatalom alkatrészügyileg”
Ezt sejtettem, mert már több helyen láttam írását, miszerint: Van minden, csak szóljatok.
No és a diskós kilőve: 1. q.. drága, 2. nem fogok róla scratchelni (pláne nem a Hofit, meg az Óz a nagy varázslót), 3. legyen elég az első két indok.
Ja és van még egy már befutott LP lejátszó bár nem tudom, hogy ő mennyire tehető majd működőképessé, Hi-Fi-vé. Vagy ha ez megvan ne is törjem magam jobb lejátszó miatt? Az biztos, hogy ez elzárva lesz a kis család keze ügye elől. SUPRAPHON
(#) highand válasza Action2K hozzászólására (») Okt 16, 2009 /
Szia, a lineáris hangkaros az akkori legjobbakon sem mutatott mellbevágó javulást, annyira, hogy emlékeim szerint nem is nagyon láttam anno ilyennel demonstrálni sehol. Tehát nem ér annyival többet.
Én a következő szempontok alapján válogatnék:
- legyen stroboszkópos a sebesség ellenőrizhetősége miatt.
- legyen direkt hajtású, mert már ma sem nagyon lehet szíjat kapni.
- legyen cserélhető a shell-je.
- legyen rugalmasan felfüggesztett, azért az jót tesz
(#) Action2K válasza highand hozzászólására (») Okt 16, 2009 /
Köszi szépen! Ezek alapján utána néztem a készülékeknek.
Első jelölt, és egyben kieső a Technics. Igaz, hogy csúcs volt a maga korában, pláne a bordás szíj meghajtásával, de tényleg kicsi az esélye, hogy pótolhassam. A shell cserélhető ugyan, de nem szabványos.
Az Akai AP-Q310 nem srobitárcsás, de quarcz vezérléses. Talán javítani nehezebb. De a JVC-k is ilyenek. Mert japánok.
No van min filóznom, köszi a segítségeteket!
Ja, természetesen a supri rendbe lesz téve, s megy a gyűjteménybe, de azért fülelgetve is lesz, már csak azért is, mert csövesecskés.
(#) szamóca válasza Action2K hozzászólására (») Okt 16, 2009 /
A lineáris kar alatt a tangenciális kart értitek?
Ennek a szerepe az volt hogy az un. antiskating-ot (korcsolyázó erő, ami a lemez középpontja felé húzza a lejátszókart, ezáltal a belső barázdák jobban kopnak) minimalizálja. Nagyon drágák voltak ezek anno. a Revox, Sony, Technics, stb cégek csúcstermékei ilyen technológiával készültek. A DD-s azaz direkt meghajtású lejátszóknak van egy nagy hátránya a szíjhajtásosokkal szemben. Ez a nagyobb rumpli, motormechanika hangja, amit könnyen összeszed a pick-up.
Következő: »»   44 / 244
