Fórum » Modulrendszerű, grafikus PIC programozás
Lapozás: OK   45 / 177
(#) dobo válasza dcsabi hozzászólására (») Okt 22, 2009 /
Köszönöm mindenki segítségét
Már csak az a kérdésem hogy ha ki és bekapcsolom a készüléket akkor a zv2-es számláló a beállított értéket fogja mutatni?
(#) dcsabi válasza dobo hozzászólására (») Okt 22, 2009 /
Igen, azt fogja...
Pontosabban, rejtve marad, de ha megnyomod a két nyomógombot 3s-ig, akkor mutatni fogja...
(#) tibi65 hozzászólása Okt 23, 2009 /
Helló nem tudja valaki hogy lehetne csinálni egy hőmennyiségmérőt parsical? Azt tudom hogy kell egy inpulzusos vízóra meg két hőmérő.
(#) tibi65 válasza tibi65 hozzászólására (») Okt 23, 2009 /
Úgy látom ez felejtős.
(#) kaqkk válasza tibi65 hozzászólására (») Okt 23, 2009 /
Nem biztos hogy felejtős csak írd le a "logikáját"
mit kell tudnia ? (én pl magánházban lakom és csak hallotam hogy van ilyen szerkezet ,de hogy mit és hogyan mér ??) Amúgy volt olyan kérdésem itt a hobbin amire az első választ egy hét után kaptam !
(#) Peti.Janka válasza kaqkk hozzászólására (») Okt 23, 2009 /
Szerintem Valami olyasmi lehet, hogy megméred a víz hőfokot, majd ebböl kivonod a környezeti hőfokot és ezzel a számmal meg a felhasznált víz mennyiségével kell valamit kiszámolni. De ez csak tipp
(#) Ferkógyerek válasza tibi65 hozzászólására (») Okt 23, 2009 /
Ahogy én kiveszem a kérdésből:
Az átfolyó víz mennyiségét össze kell szorozni a bemeneti oldal és a kimenő oldal hőmérsékletének különbségével.
Az átfolyó víz mennyiségét valamilyen
„inpulzusos vízóra”
segítségével szeretné mérni, ami feltételezem annál sűrűbben adja az impulzusokat minél több az átfolyó víz mennyisége.
Itt a topicban már mindegyik részfeladatra van példa, csak össze kell illeszteni a megfelelő részeket.
Ezután már csak kalibrálni kell egy hiteles műszerhez az eszközt.
Valamint kérdés hogy ezt a hőmennyiség mérést milyen lebontásban (percenként, óránként, napi) kellene kijelezni. Esetleg eltárolni, majd összegezni.
Ez a nehezebb része.
(#) tibi65 válasza kaqkk hozzászólására (») Okt 23, 2009 /
Helló ennyit tudok róla talán segít.
bocs a link lemaradt Bővebben: Link
(#) Peti.Janka válasza Ferkógyerek hozzászólására (») Okt 23, 2009 /
Akkor nem sokat tévedtem, csak nem a környezet, hanem az elmenő vizet méri.
(#) Ferkógyerek válasza Peti.Janka hozzászólására (») Okt 23, 2009 /
Nem a vízórán kell mérni a hőmérséklet esést, hanem a mérni kívánt rendszer be és kimenetén.
A vízóra pedig teljesen mindegy hogy ezen belül hol helyezkedik el.
Fogd fel az egészet úgy, mint a sorba kapcsolt ellenállásokat. A felvett teljesítményt úgy méred hogy megméred a kapocsfeszültséget (be és kimenő oldal hőmérséklet különbsége) és az áramot (vízóra), amit bárhol mérhetsz mivel a soros rendszerben mindenhol azonos az áram. Majd a kettőt összeszorzod, és megvan a teljesítmény (leadott hőmennyiség).
(#) tibi65 válasza Peti.Janka hozzászólására (») Okt 23, 2009 /
A belépő meleg és a kilépő lehűlt vízből és az átfolyásból számol valahogy csak nem tudom hogy.
Itt a kérdés csak az hogy mennyi az 1 egység. 3 impulzus szorozva 10°C -al vagy mennyi? Még a mértékegységét sem tudom.
(#) proli007 válasza Ferkógyerek hozzászólására (») Okt 23, 2009 /
Ha megengeded, helyeselek. És még egy kis kiegészítés:
Q=c*m*dt
Ahol a "c" a víz fajhője, az "m" a tömege, a "dt" az előremenő és visszatérő ág hőmérséklet különbsége. (azt csendben mondanám, hogy a fajhő még a víz hőmérsékletével is változik) Tehát saccográfot házilag biztos lehet készíteni, de elszámolási (vagy ellenőrzési) műszert már kevésbé.
üdv! proli007
(#) tibi65 válasza proli007 hozzászólására (») Okt 23, 2009 /
De valahogy ezek az órák is mérnek?
(#) Ferkógyerek válasza proli007 hozzászólására (») Okt 23, 2009 /
Akkor még a cosfi is bejátszik
(#) proli007 válasza tibi65 hozzászólására (») Okt 23, 2009 /
Természetesen mérnek! Számolj utána, hogy milyen pontossággal kell tömegáramot és hőfokot mérni ahhoz, hogy 1% pontosságon belül maradjon a mérés.
Csak azt írtam, hogy "saccográfot házilag biztos lehet készíteni".
(Viszont kalibrálni sem egyszerű feladat már.)
Ja, amióta SI van, a mért értéknek ugyan úgy kell kijönni mint a villamosságban, de a hőközpontok Gjoule-ban számolnak. De gond egy szál sem, mert 1J=1Wsec
üdv! proli007
Valami ilyesmi?
h.PIC
Igen valami hasonló lehet , de a kimenő értéket (s1)
bizonyos időközönként el kéne menteni és a mentett értékeket összeadva kapnád meg az "elhasznált"
hőmenyiséget .
És ezt valahogy megoldható, mert ennyire nem vagyok zseni sajnos .
Ez csak az alapelv, a mérés ennél azért sokkal problémásabb. Leginkább egy frekvenciamérő működéséhez lehetne hasonlítani. Tételezzük fel hogy másodpercenként képzünk mérési eredményt, és ez idő alatt a "vízórától" elég impulzus érkezik a mérés pontosságához. Akkor a másodperc végén kell összeszoroznunk a mért értékeket, rögtön tárolni az eredményt, majd a tárolás után azonnal nullázni a számlálót. Ha ez a mérési ciklus nagyon hosszadalmas lenne a kis szamú impulzus miatt, akkor pontatlan lenne a mérés, mivel a mérési ciklus végén lévő hőmérsékletkülönbséggel szoroznánk.
Ekkor gondoskodni kellene a hőmérsékletkülönbség gyakrabbi méréséről, és ezen mérések átlagával kellene szorozni az impulzusok számát.
(#) dcsabi válasza tibi65 hozzászólására (») Okt 24, 2009 /
Ha mindenképpen magad akarod megoldani, van a másik gépemen egy olyan projekt, amin van több mérési pont meg átlagolás...stb letárolás meg stb...
ez nem teljesen erre a feladatra készült, de ötletet merithetsz belőle...
Majd előkerítem és felteszem...
(#) tibi65 válasza dcsabi hozzászólására (») Okt 24, 2009 /
Helló megköszönöm mert venni kicsit drága lenne mert különösebb értelme nem lenne, csak van egy házi napkollektorom és jó lenne mérni mennyit termel kb.
Erre gondoltam...
Ebben van sok minden, valós idő kezelés is...I2C
Folyamatos számlálás, átlagképzés (2-3 oldal)...
Ha találsz benne ötleted, használd (99%-ra tele a PIC)
RG_FSC9.PIC
(#) kaqkk válasza dcsabi hozzászólására (») Okt 24, 2009 /
Egy gyors kérdés : ezeket az inlude file ket hogyan lehet
beletenni (elmenteni )a progiba ?
(#) Ferkógyerek válasza tibi65 hozzászólására (») Okt 24, 2009 /
Na én valahogy így képzeltem el.
A szükséges korrekciót hogy a mutatott mennyiség megfeleljen valamilyen SI mértékegységnek AF2 és MX1 között lehet megtenni.
Ebben a felállásban 2 másodpercig méri az impulzusok számát, majd a 2mp végén a hőmérséklet különbséggel megszorozva hozzáadja az előző mérések összegéhez. Hogy a szimulációban jobban követhető legyen érdemes IF1, IF2, IF3 állandóját átírni 100, 101, 102-re.
h.PIC
(#) dcsabi válasza kaqkk hozzászólására (») Okt 24, 2009 /
Ha teljes egészében akarod használn, azokat is felteszem...
Egyébként az INC modul alatt kell megirni, vagy szövegként beolleszteni az ASM rutint. és lementeni bezáráskor.(ezt a program automatikusan kéri)
Hivatkozni kell a Parsic rajzban egy elemmel vagy cimmel, az Asm rutin változóira...
engem az I2c filék érdekelnének
Régebben tettem fel hasolót, az első 10 oldalon valahol...
ha pont ezeket akarod használni, azok csak nagyrészt ide ebbe az előbb feltett környezetbe valók a már említett hivatkozások, kapcsolatok miatt...
Óra és hőmérő olvasást tettem fel kb 2 hónapja is, szintén I2c-vel...
Kezdem érteni ,köszönöm .
Következő: »»   45 / 177
