Lapozás: OK   22 / 585
(#) Zerocross válasza zoz11 hozzászólására (») Okt 23, 2009 /
Háát a program cserét kihagyom egyenlőre, mert távol áll tőlem. Én inkább az analóg és tápellátó technikában vagyok jártas. Azt esetleg elárulod, hogy TE, hogy jöttél rá erre a hibára, illetve, hogyan találkoztál evvel a hibával.
(#) zoz11 válasza Zerocross hozzászólására (») Okt 23, 2009 /
Már 2éve biztos hogy van már, hogy az első ilyen befutott hozzám. Már mindent csináltam a panellal, kapott új szoftvert, frissítetem a proci szoftverét, tápot rendbe raktam rajta, meg minden lehetséges dolgot kicseréltem. Ezeket a bizonyos tranyókat csak kimértem, de a végén már azt is cseréltem, és láss csodát ment a gép. Utána vizsgáltam jobban meg a tranyót, és rá kb. 2hétre hoztak még egy ugyan ilyet, aminek szintén ez volt a baja.
De ugyan ez a hiba ha a következőket produkálja:
- nem enged be öblítésnél vizet
- mosás végén nem áll le a szivattyú
- centrinél felpörgetés közben elalszanak a ledek, és újra indul.
(#) vgyre válasza zoz11 hozzászólására (») Okt 23, 2009 /
Bocs, hogy beleszólok, melyik tranyó ez pontosan? Milyen hibát lehet mérni rajta, és a proci szoftverét hogyan lehet frissíteni? Egy féléve nem bírtam egy ilyen panellel. Beküldtem a gépet márkaszervízbe, ott főmotort cseréltek rajta állítólag.
Üdv Gyula
(#) Zerocross válasza vgyre hozzászólására (») Okt 23, 2009 /
Jó a kérdésed!
Mert hát lássuk be, ha nem muszáj, akkor csak a szükségeset kellene cserélni...
A progi újratöltését tekintve, számomra a járható út, hogy TE elkészíted, az IC-t elpostázod, én kifizetem, és beforrasztom. De csak akkor, ha másképp nem lehet a gépet használni. Elvileg a szervízes is rádugja a laptopját, kiolvassa a hibakódokat, ha kell, megjavítja amit kell és kész. Vagy nem?
A hibáról:
Valami oka csak van. Ha csak egyszerűen kicserélem a szükséges tranyókat, attól még újra előjöhet a hiba.
(#) zoz11 válasza Zerocross hozzászólására (») Okt 25, 2009 /
Hello
A prociban lévő szoftvert valóban egy adatkábel segítségével lehet frissíteni, de a szervizes nem frissíteni szokta hanem csak újra programozza arra a gép típusra amibe van a panel, a szoftver marad ugyan az csak más beállításokkal fog működni. Ezzel a módszerrel sok gépet vissza lehet hozni.
Az eepromba meg a pillanatnyi dolgokat tárolja el a proci, meg abban van az adott gépre vonatkozó alap program.
Az érintett tranyókat a vízszint szab kapcsolónak a csatlakozója körül keresd.
Üdv: Zoltán
(#) Zerocross válasza zoz11 hozzászólására (») Okt 25, 2009 /
Azóta kicsit rajzolgattam. Főleg a vízszint kapcsoló irányából. Lehet, hogy mégsem egyfajta vezérlőről beszélünk! Persze a rajz csak részlet, eddig jutottam.
Utána méregettem is, de hibát nem találtam, eddig.
Aztán összeraktam a gépet, megtömtem szennyessel és elindítottam.
A mosást végigcsinálja, csak amint a centrifugázáshoz ér előjön a hiba, mikor felpörgetné. Hát jó, ez is valami, itthon van kis centri, majd azzal befejezem. A mosógépet kikapcsoltam. Egy óra múltán bekapcsoltam, és csak öblítés-centrizést állítottam be, és érdekes módom most végigcsinálta.
Azon még gondolkodom, hogyan lehet a legkevesebb beavatkozással kivezetni a vízszint-kapcsoló vezetékeit, mérési célból. Erre azért lenne szükségem, mert van egy gyanúm, de igazolni kellene. Mégpedig, hogy vajon a vízszint-kapcsoló kapcsolgat-e, prellez-e, ha a forgás miatti rázkódás erősebb a megszokottnál.
Hello
Jól át kell nézni a 3réteű panel nagyon becsapós.
Invensys 475560, ha jól sejtem akkor ez van benne. De itt is van előttem 2 belőle.
Esetleg még a tápját érdemes átnézni, meg főleg működés közben megmérni a kimeneteit, esetleg szkóppal ránézni hogy mennyire tiszta a kimenete.
Üdv: Zoltán
(#) frank tibor válasza zoz11 hozzászólására (») Okt 25, 2009 /
Hello. Küldtem némi infót privátra, Zérocross mosógépvezérlőjének javításához. Udv.
(#) Zerocross válasza frank tibor hozzászólására (») Okt 25, 2009 /
Így a háttérből is kösz a segítést!
Tele vagyok már szennyessel!
Tudom nem illik ilyesmibe ütni az orrot, főleg ha privát. De esetleg nekem is segíthet az 'infó'.
Ha tolakodásnak tűnt, hát bocsi, de a szennyes egyre büdösebb.
(#) njos hozzászólása Okt 27, 2009 /
Aeg lavamat 64540-est hogy lehet resettelni?
vagyis hogy elfelejtse a hibát.
(#) imikee10 válasza njos hozzászólására (») Okt 27, 2009 /
Hello
Meg kéne nézned a proci típusát mert az ewm 1000 és az ewm 2000-eshez tudok teljes diagnosztikát küldeni ha érdekel.
Ezzel lehet törölni, hiba kódokat visszakeresni meg stb.
Üdv Imi
(#) njos hozzászólása Okt 28, 2009 /
Köszi a válaszod.Ewm1000plus a típusa.
Mik a lehetőségek,hogy eljuttasd?
Jos.
(#) imikee10 válasza njos hozzászólására (») Okt 28, 2009 /
Hello
Innen tudod letölteni. Sajnos ahogy néztem csak zanussi meg electrolux van benne.
De utána nézek azért hogy hogyan lehet hiba kódot törölni.
Üdv Imi
helló..köszi.
1szerviz menü kéné?
(#) Ibolyka888 hozzászólása Okt 29, 2009 /
Segítséget szeretnék kérnii
Egy bosc 1650-es mosóógép kapcsolódásii rajza kellene nekem.
előree is köszönöm
(#) imikee10 válasza Ibolyka888 hozzászólására (») Okt 29, 2009 /
Hello
Először is nem BOSCH típusú??
Mi a baja? Kapcsolási rajz kétlem hogy lenne róla bárhol is.
Üdv Imi
de igen bosch típusú.
Alul folyik a víz és mikor öblíít nagyon zörög és elmászik a helyéről
(#) zoz11 válasza Ibolyka888 hozzászólására (») Okt 29, 2009 /
Hello
Ugyan iylen panel van a ELECTROLUX ZWF1650 es gépbe is, talán ez alapján már találsz.
és ha azt kicseréljüük akkor elméletileg mindenzavar megszűnik???
Ha a víz folyik belőle akkor minek kapcsolási rajz?
Meg kel nézni hogy hol folyat, de valószínű hogy akkor csapágyazni kell.
köszönök szépen mindent .
(#) koviferi321 hozzászólása Okt 30, 2009 /
Üdv zoz11. Ha jól olvastam vissza a válaszokat, te már találkoztál ezzel a hibával.
Whirlpool AWE2214 típusról van szó. A motor felpörgésénél a ledek villognak,
majd kialszanak s az aktuális mosási ciklus ujjra indul.
Szóval eltudnád nekem magyarázni ezt a tranyós dolgot?
Köszi. Üdv:
(#) Zerocross hozzászólása Okt 30, 2009 /
Nos újabb hibák jöttek elő a mosógépen (AWE6514)
Tudna valaki hibakód listát küldeni?
A hivatalos honlapján a mosási programok leírását találtam csak! Előre is köszi a segítséget!
(#) koviferi321 válasza Zerocross hozzászólására (») Okt 31, 2009 /
Üdv. Kaptál 1 e-mailt. Az AWE2214 service manual. Hiba kódokkal.
(#) melike00 hozzászólása Okt 31, 2009 /
Van nekem egy indesit mosó szárító gépem.5 éves,és eddig hibátlanul működött.Most a centrifugálás rendkívül zajos,mintha le akarna szakadni az egész.Kopog,zörög,klattyog.Bukósisakban sem lehet elviselni.Alul már kicsit kifolyik a víz is.Már nem is használom a centrifuga részét,csak kimosok vele.Mi lehet a gondom?
(#) zoz11 válasza melike00 hozzászólására (») Okt 31, 2009 /
Hello
Nincs nagy baja, csak meg kell csapágyazni. Ilyen állapotban már azt se ajánlom hogy mossál vele, mivel ha szét esik a csapágya akkor még a tengelyt is megeszi, és akkor kuka
Üdv: Zoltán
(#) Zerocross válasza koviferi321 hozzászólására (») Okt 31, 2009 /
Köszönöm! Megkaptam.
(#) Adam82 hozzászólása Nov 1, 2009 /
Sziasztok. Van itthon egy Fagor FE-2013 tipusú mosógépünk. Mosás közben kikapcsolt és azóta nem kapcsol be. Egyik LED sem világít, olyan mintha be sem lenne dugva.
Kiszereltem a vezérlő panelt. Először is szemre semmi égésnyomot nem látni. A nagy fesz részen cseréltem egy 2,2 mikrós ,275V kondenzátort ,mert a kapcitása már nem volt megfelelő. A diódákat kimértem, ott sem találtam problémát. Az elektrolit kondik nincsenek felpuklisodva, ellenállások nincsenek megégve.
A motorra rámértem, hogy nincs e menetzárlat. Ha jól mértem akkor ott sem lehet gond. A főkapcsolót kimértem, az is jó, de a biztonság kedvéért direktbe kötve is kipróbáltam, hogy tuti kizárjam.
A hálózati vezeték egy (szerintem) szűrőre megy rá (van benne két kondi és egy tekercs) onnan jön tovább két vezeték a kapcsoló két lábára .Az egyiken 160V a másikon 60V feszültséget mértem. Ezt kicsit furcsállom, de lehet így van rendjén
Igazából tanácstalan vagyok, elakadtam.
Egyszer már pislákolt a bekapcsolást jelző lámpa (250V van ráírva). Megütögettem az elejét és akkor kicsit elkezdett pislogni. Azóta semmi. A külső burkolaton viszont földhöz képest 100V-ot lehet mérni.
Még annyi, hogy a bekapcsolást jelző lámpa egyik lábára megkaja a táp feszültséget( ami csak 160V és az említett szűrőről jön a kapcsolón keresztül) a másik lábra csatlakoztatott vezeték pedig körbe megy az egész gépen (ajtózár, a bejövő víz szivattyú, és a kimenő víz szivattyú)
Tudna valaki segíteni nekem. Esetleg egy kapcsolási rajzal.
Ja és ha valamit rosszul írtam, akkor nyugodtam javítsatok ki, elvégre így tanul az ember.
Üdv: Ádám
(#) melike00 válasza zoz11 hozzászólására (») Nov 1, 2009 /
Köszönöm ...
Következő: »»   22 / 585
