Hol és hogy tudok frekit mérni? Nekem csak multiméteren van freki mérő! De sztm az nem jó hozzá! Meg ugye ez csak 200Khz-ig!
Hát igen, ha elhangolódott akkor másképp visszaállítani az adó frekijét, nem lessz egyszerű. Ez pedig ugyebár 434 MHz, ami nem multiméter kategória. (multiméternél a 200 KHz igen jó érték)
Remélem a vevő oldalon nem állítottál semmit, ha igen, akkor majdnem lehetetlen kategória, ha nem állítottad a vevőt akkor talán bele lehet hangolni, de nem lesz egyszerű. (a széthangolás nullára rontja a "hatótávot")
433 Mhz-es! Ez rajta is van!
Amúgy netán valaki nemtudná az adót belőni 433Mhz-re ha elküldöm neki? Gondolom a tekercsel a 433Mhz-et állítom be!?
Ja amúgy sajna a vevőt is elállítottam! Próbáltam rákeresni!
Az adó egység SAW rezonánátoros-e ?
Hasonlít egy TO-3 tranyóra és felirat esetleg 433,92. Kellene egy egyszerű kis rf. mérőkészüléket összeállítanod 100 mikroA analóg mérő, rf jeldióda, 1 nF kondi és megnézni van e rf jel adáskor. ![]()
Olyan nincs rajt!
Itt van a kép, és ami nem látszik az alul egy olyasmi mint egy kvarc, de 4 lába van a tekercstől jobbra vannak a lábak! Annak csak akkor látom a feliratozását ha kiforrasztom!
Megoldható komoly nagyfrekis szervízműszerrel, de ez nem mindíg áll rendelkezésre.
Nem kell megíjedni az egyszerű nem is mérő inkább indikáló kapcsolástól. Az 50-100 mikroA DC műszer plusz minusz kivezetését átkötöd a diódával AA116 tipus jó, katód plussz, anód minusz 1 nF de inkább 10 pF/ mert kevésbé terheli a mérendő kört/ egyik vége dióda katódra, másik az adó tekercs valamelyik végére és ha van rf. jel a mutató kilendül. A műszer negatív kapcsára "ellensúlyként" egy mérőcsipesz 20-30 cm vezetékkel szükséges. ![]()
Egyszerű magnó indikátor műszer amit kivezérlés jelzésére használnak.
Ha az rf. indikátor elkészül és valamit jelez, akkor már csak annyi teendőd van hogy a tekercset addig állítod széthúzással vagy összenyomással míg a maximális mutatókitérést el nem éred. Ezzel az adót 433,92 MHz-re behangoltad. Következhet a vevő ami szerintem szuperregeneratív rendszerű lehet és megfelelő helyre csatlakoztatott hangfrekis erősítővel fülre is behangolható. ![]()
Jólhangzik, és egyszerűnek!
De még mindig nemtudom honnan veszek mutatós műszert!?
Ez indikálásra tökéletes, érdemes egy kis dobozba beszerelni, mérőkapcsokkal ellátni és a későbbiekben egy
egyszerű de hasznos rf. indikáló müszered lesz. RF. munkákhoz nélkülözhetetlen. Egyébként az adóban a 4 lábu alkatrész biztosan egy kettős SAW rezonátor. Azért szükséges hogy az adó stabil frekit adjon mert a vevő supreg rendszere miatt a sávszélesssége 100 KHz közelében van. Az adó behangolását a rezonátor nagyon megkönnyíti mivel az oszcillátor csak a rezonátor frekin hajlandó rezegni és ha a rezgőkört elhangolod a rezgés leáll. ![]()
Tudnál egy bekötést rajzolni nekem?
Még érdekelne a vevőnél is hogy és mire lehet rákötni?
A bekötés annyira egyszerű hogy olvasod amit írtam és közben már építed is
Akkor már csak a cuccok kellenek hozzá!
De azért lenne jó egy rajz, mert nemtudom mikor jönnek össze a cuccok, és könnyebb lenne megcsinálni!
Itt a kapcsolás és némi útmutatás
Köszi! Majd írok ha elakadok!
Már csak be kell gyüjteni a cumókat hozzá!
Egy egyszerű távirányító megoldást keresek,Egy tolókaput kellene működtetni. Egy relét kellene működtetnie - csak egyszeres működtetés. A kapu már működik egyetlen nyomógombbal.az irányváltás és a leállítást végálláskapcsolók végzik,ezt szeretném kiegészíteni távvezérlővel. Előre is köszönöm
Meg van a deprez műszer, de nemtudok vele jelet nézni, mert annyi a jel hossza mint egy villogó led villanási ideje! Hogy tudom a benne lévő adót folyamatos adársa bírni? 3 lába van az adónak!
Próbálkoztam vele, és maga a deprez műszer működik, mert van egy sima 433Mh-es távirányítóm és ha annak rákötöm az antennájára a kondi lábát akkor kitér a műszer!
Mivel lehetne folyamatos adásra bírni az RF adót?
Üdv mindenkinek!
Az MC145026-27 IC-k beszerzésével van gondom, nem találom őket sehol. Valaki esetleg tudja hol lehet kapni őket? Láttam hogy a 26-27eseket ajánlottátok, de szerintem a 26-28 páros lenne a megfelelő, mert a 27-esnek kicsit más a felépítése, a 28-as pedig ténylegesen a 26-os fordítottja. Javítsatok ki ha nem így van. ![]()
sziasztok
Szeretnék építeni egy 1 gombos távirányítót motorhoz. Kapcsolási rajzot tud valaki küldeni? Köszi
Tudom hogy ezt a témát már csontig lerágtátok, de nem találtam választ a kérdésemre. Nos én egy kis távírányítós autó adó és vevő elektronikáját szeretném megépíteni, ami lehetőleg négy vagy annál több funkciót tud kezelni. A kérdésem hogy melyik IC párossal lehetne megoldani, amit lehetőleg lehet Magyaroszágon, lehetőség szeint Budapesten kapi, pl Hestore.hu (a frekvenciája mindegy de azért 27mhz-nél legyen több =) ). Tudom hogy most mindenki a tx-2b/rx2-b párost ajánlaná, de mint mondtam olyan IC páros kéne amit viszonylag olcsó és kapható ithhon. Lehetőség szerint a modulokat is kerülném, mert többet is építenék ebből az elektronikából és a modulok elég húzós árban vannak. Ha van rá lehetőség akkor a IC páros leírását is megnézém, de már azzal is megelékszem ha valaki mond egy jó párost Kislac
Sziasztok! Ezen az oldalon találtam nemrég a WILL-I nevű robotot, Bővebben: Link gondoltam utánépítem valamivel nagyobb méretben. Ehhez kellene nekem egy legalább 9 csatornás távirányító, és ha egy mód van rá, akkor nem szeretnék venni. Szóval lényegében ennyi lenne, rajzokat, ötleteket várok.
![]() ![]() Előre kösz! :yes:
Egy hete találtam itthon két autóriasztót és három távirányítót. Az egyik riasztóból kiforrasztottam a vevő modult, forrasztottam rá hosszabb lábakat úgy néztem ki, ahogy a rajzon(vevő 1) van. Működött ![]() A másikból(vevő 2) is kiforrasztottam de azt nem tudom, hogyan kell bekötni A képeket egy kicsit feljavítottam Az a kérdésem, (a jó) miért nem megy távolabbról? Előre is, Köszönöm!
Szia kislac66!
Én egy Dickie gyártmányú 40Mhz-es kisautóban láttam RX2 - TX2 ic-t. Ha kiszeded a panelt akkor kész is. Ja és van egy nem használt turbó funkció is benne amit bármire fel tudsz használni. ![]() |
