Az a jel teljesen digitalis. Kell egy dekóder és annak az analóg jeleit már erősítheted. Nem hang megy át a kábelen!!
És akkor ahhoz átalakító?
Nekem tök mindegy hogy hogy hívod, nem az a lényeg, a kapcsolás!
Mia külömbség a logaritmikus és a lineáris poti között?
Köszi.
Nehéz ám kitalálni...
Ha egyenletesen tekered, a lineárisnak lineárisan változik az ellenállása, a logaritmikusnak pedig logaritmusosan...
Hangerőszabályozáshoz a logaritmikus az ajánlottabb, mert az jobban illeszkedik az ember hallásához
Senki nem tud konkrét választ adni?
Krisz03 már megválaszolta, de ha nem hiszel neki, számold ki:
t=Q/I
Wazze, ennyi nem elég: http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_hsz_55782.html?highlight=1#55782???
Más: Hogyan tudnék egy LM350-et helyettesíteni (sajna nem kapok sehol sem) egy LM317-tel, hogy megmaradjon a közel 3A-es tűrése? A csatolt töltőhöz kellene.
740 óráig bírja, ott van krisz03 hozzászólásában is, utánnaszámolhatsz te is, ezt az eredményt fogod kapni de nyilván ez változhat, újakku vagy régi..... gyártmánytól is függ stb...szerintem itt nincsenek jósok, hogy konkrétan meg tudják mondani meddig fogja bírni....
próbáld ki....
Itt: http://www.elektronikai-alkatresz.hu/ találsz LM350T-t, és LM350K-t is. Előbbi TO220-as, utóbbi TO3-as tokban van, 3A-ig terhelhetőek. A T-s 379,- Ft, a K-s 1296,- Ft (btto).
Lehet rendelni mélben is tőlük, utánvéttel fizetve. Ha nincs raktáron, megrendelik Neked.
Lenne egy olyan kérdésem, hogy ha egy 2*24V-al, és 2*2A-el meghajtott TDA7265-öt rákötök a hifink hangfalaira(rá van írva hogy 6ohm, max 30W) működne? És mi a legroszabb ami történhetne? (Fontos: nem lenne se némító, se hangerőszabályzó a cuccon mivel dvdről kapná a hangot ahol lehet szabályozni) Másik ehez szorosan kapcsolódo kérdésem: Nincs valakinek olyan nyákterve amilyet körbeírtam? Vagy legalább egy sima nyákterve ennek az ic-nek a használatára Sprint Layoutban?
még valami: ha a 24V-ot egyenirányítom, pufferelem akkor az több lesz mint 25V és elvileg az ic max +-25V-ot bír! Akkor most mi van?
Bocsássátok meg ostobaságom
Szerintem a puffereles nem szamit.Fogyasztas alatt visszaesik a fesz.
Nekem is lenne egy kerdesem hozzatok. Akarok epiteni egy 20-25W-os erositot.Talaltam itt a hobbin kapcs rajzot,de TL071-el muv.erositovel van csinalva.Nekem meg van itthon egy rakas 741...Mehet 071 helyett 741?Esetleg mit kell modisitani? Itt van! Hivatkozás javítva! Moderator
én valami komolyabbra gondoltam , mert nekem a mocim hátuljába mennének a ledek és ott rázkódik meg minden...tehát az ide kábelből szerintem szépen kipotyognának...
Idézet: „Szerintem a puffereles nem szamit.Fogyasztas alatt visszaesik a fesz.” Azért ez így nem kerek... Üresjáratban akkor is meg fogja kapni a 33-34V-ot. Ami nem fog neki jót tenni...
Igaz!
Pl. 25W erositohoz milyen tapot javasoltok?Hany V/A ?Iranyitas greatz vagy kozeputas -greatz-al?
és például ha nyákra szerelhető sorkapcsokkal kötném be a ledeket?és a végén meghajlítanám a lábait 90 fokkal?vagy lehet kapni derékszögű sorkapcsot is?
Hy all!
A képen látható bekeretezett alkatrészeknek mi a neve? és az ellentétének(ha van külön)?
Én úgy hívom, hogy tüskesor (anya és apa)...
Csak nem a te építményed?! Marha jól néz ki!
Figy ha én építettem volna(bárcsak itt tartanék ) , tudnám mi lenne az az izé. Engem a "bolti" neve érdekel. A másik ilyen dolog amit nemtudok a csillgapontnál használatos "nyelv" vagy nemtudom minek nevezni, nah szóval annak mi a neve?
http://www.thg.ru/howto/car_pc/images/carpc_groundpoint.jpg amik itt a csavar alatt vannak... Idézet: „Engem a "bolti" neve érdekel.” A hivatalos neve is az, hogy tüskesor. Apa az, ami a képen látható, az ellentéte pedig az anya.
386 alaplapokbol kibanyasztam nehany oszcilatort(50MHz,40MHz,stb),szeretnem hasznalni oket de nem tudom melyik lab melyik : +,-,jel. Egyik labnal a tuloldalon van egy jel,gondolom az 1. lab lehet.. Help mee! Koszi!
na ma vettem. az anya neve(egyik oldal tüskés) tördelhető ic foglalat(20,32 stb pontos "kiszerelésben") kapható. az apa neve pedig tüskesor...
Erről ennyit
Én nem így nevezném, mert a kocsikban leggyakrabban a csúszósarut használják. Ez a szemes saru.
Azért mertem így nevezni, mert az esetek legtöbbjében a sarut, mint csatlakozótípust, az autókban alkalmazzák...az, hogy az autón belül épp melyik fajtáját használják fel, az csak az alkalmazás helyétől és bonthatósági szempontoktól függ.
Na jó, de ezt akkor se célszerű így kérni a boltban, mert abból az eladó nemigen fogja tudni, hogy mit adjon. A szemes saru már egyértelműbb.
Ha mákod van akkor a boltban az asztal üveglapja alatt ki van téve és csak rá kell mutatni, hogy ezt kéred, aztán a boltos rámondja a nevét(amilyen néven ő ismeri) és utánna már tudod, hogy itt ezen a néven kell kérni
de ha nincs az üveglap alatt akkor..... |
