Lapozás: OK   3 / 379
(#) kraszpm hozzászólása Jan 4, 2007 /
üdv
Tudna valaki egy ws51-es kapcsolási rajzot küldeni?
(#) zaik válasza kraszpm hozzászólására (») Jan 4, 2007 / 4
szia,
egyelőre ennyit találtam, egy fórum
ahol van egy manual.
(#) dbase hozzászólása Jan 4, 2007 / 4
Pedig megy csak nincs benne rajz szerintem.
Első link
Második link
A fórumba van!
A linkelést javítottam. Moderator
(#) kraszpm válasza zaik hozzászólására (») Jan 5, 2007 /
Köszönöm a válaszokat,de ha van részletesebb kapcsolási rajz jólenne.
(#) zaik válasza kraszpm hozzászólására (») Jan 5, 2007 /
[off]nem azért a két fillérért, de nem sok különbséget láttam dbase által írt linkek és az én általam írtak közt de midnegy, nem fontos részletesebbet nem találtam, de ha látok, küldök .
modiknak: köszi, az első linket bevette szépen, de a másodikkal nem tom, mi volt a baja.
Előre is köszi a segítséget.
(#) (Felhasználó 1947) válasza kraszpm hozzászólására (») Jan 6, 2007 /
Szia !
Ehhez még nincs kint publikus rajz.
Mi a hibajelenség?Nem fűt?
Hátha tudok segiteni.
Üdv ! Luki
(#) kraszpm hozzászólása Jan 9, 2007 /
már megint egy kérésem lenne.Mivel a ws-51 nem jött össze-így most egy LR-21-es pákához kéne egy használható hőfokszabályzó rajz a ny.á.k rajzal együtt.
Köszi
(#) kopika hozzászólása Jan 11, 2007 /
Strong SRT6355 Digitális beltérihez keresek kapcsolási rajzot
(#) lóri hozzászólása Jan 23, 2007 /
sony TA-V77 erősítő kapcsolási rajzát keresem. Akinek megvan az lécci szóljon. Köszönettel: Lóri
(#) Georgee hozzászólása Jan 31, 2007 /
Üdv mindenkinek hoztak egy strobit javításra bár a rézfólia helyén széncsíkok vannak és az egyik ellenállás teljesen elégett nem tom hány OHM-os. Ennek szeretném kérni a kapcsrajzát. A nyákra az van irva URBÁN E. KFT DISZKÓVILLOGÓ 97/3 két részből áll ahogy láttam van egy trafó ami az 555-höz megy (szek tekerecs) a primer tekercs előtt van egy másik rész ami a villanócsőhöz megy a cső nem volt benne de első ránézésre IFK-120-as... Ha tudtok kapcsrajzot akkor az Email címemre küldjétek benne van a névjegyemben.... Előre is köszi mindenkinek
(#) SP hozzászólása Feb 1, 2007 /
Olyan kapcsolást keresek amivel egy fúrógép (500W) fordulatát tudnám szabályozni úgy, hogy a nyomaték megmaradjon. Van erre valakinek ötlete, vagy kénytelen leszek venni méregdrága frekiváltót?
(#) Rozyzsolt válasza Georgee hozzászólására (») Feb 1, 2007 /
(#) Sebi válasza SP hozzászólására (») Feb 2, 2007 /
Először tanulmányozd át a mechanikai felépítését, hova lehet ne elhelyezni a fordulatszám-arányos jeladót (lyuggatott tárcsa, mágnesek+hall,esetleg tachogenerátor (tekercs)).
Egyszerű eszközökkel csak az univerzális (kefés) motorok szabályozhatók.
(#) SP válasza Sebi hozzászólására (») Feb 2, 2007 /
Valójában nem fúrógépről van szó, hanem egy kis marógép fortunájáról amit egy univerzális kefés motorral szeretnék meghajtani. A problémám az vele, hogyha csökkentem a feszültséget ugyan esik a fordulata is csak terhelés hatására még tovább csökken a fordulat. Nekem valami olyan megoldás kellene hogyha beállítom 1500-as fordulatra azt igyekezzen tartani minden körülmények között. Ha jobban belegondolok nem is kellene fokozatmentes állíthatóság. Elegendő lenne az is ha 3-4 fokozatot tudnék állítani. Elsőre lehet, hogy rosszul fogalmaztam meg a problámámat, ezért is köszönöm, hogy próbálsz segíteni. A motorom 220V-os, de már 6V egyenáramról is elindúl. Igaz ilyenkor csak percenként 15-20-at forog a nyomaték meg gyakorlatilag nulla.
(#) Tetye hozzászólása Feb 2, 2007 /
sziasztok nekem egy régi Pioneer SX-680 erősítőm van és a végfokkal vannak gondok ugy jutottam hozzá hogy a fele hiányzott..... tudna valaki nekem rajzot adni hozzá???
(#) Tetye hozzászólása Feb 3, 2007 /
azt még hozzáteszem hogy ez 2x30wattos valami 2db stk "ic" volt szerintem a vég, 6-6 láb +- tápfesz,kimenet és vezérlés... aszem ez helyettesíthető lenne 2-2 bd párral is de a gond az hogy a panelon ezek előtt más is hiányzik 5-6 furat van sorban egymás mellett mintha ki ic vagy sor csati lenne és a panelon semmi jelzés hogy mi is lehetett csa két db 8 az elején és végén + 1-1 pici tranyó is hiányzik asszem.... senkinek sincs ötlete honnan tudok infot szerezni hozzá?
(#) Tetye hozzászólása Feb 5, 2007 /
senki semmit?:8
(#) turany hozzászólása Feb 5, 2007 /
A trabant benzin fogyasztasjelzoet szeretnem megjavitani, nem talalok kapcsolasi rajzot.
Ha valaki tudna segiteni,nagyon megkoszonnem.
Turany
(#) titkovics hozzászólása Feb 7, 2007 /
Kedves Fórumozók, Fórumtársak!
Segítségeteket szeretném kérni egy rádiós erősítő kapcsolási rajzával kapcsolatban, ugyanis én sajnos nem találtam a neten. Ha valakinek van tudomása ilyen kapcsolási rajzról hogy honnan lehet letölteni vagy esetleg a birtokában van akkor megköszönném ha kisegítene vele. A rádiós erősítő gyártója a Philips, típusa: 22AH682/22 és csatolok egy képet is.
Segítségeteket köszönöm
Üdv.: titkovics
(#) huhuu hozzászólása Feb 9, 2007 /
Finlux 82x200 as 100Hz-s tévének keresem a kapcsolási rajzát. vagy linket...
(#) leono válasza Tetye hozzászólására (») Feb 9, 2007 /
Ne add fel, mert van amikor napok múlva botlik bele az amber amit keres. Mostanáig én sem találtam a kért típust , de felteszek két rajzot, amelyek egy STK-s végfok kapcsolási és panelrajzát tartalmazzák.
(#) Hurka válasza leono hozzászólására (») Feb 18, 2007 /
Hellosztok!
Keresem az Orion viking és Orion Nárcisz kapcsolási rajzait. Segítségeteket elöre is köszönöm: Hurka
(#) speki hozzászólása Feb 18, 2007 /
orion sc 1025 deck bedöglöt a kivezérlés jelzője valaki tudna róla rajzot vagy valami segitséget ,hogy lehetne javitani,vagy ujat késziteni
(#) ZLED hozzászólása Feb 21, 2007 /
Van egy fényképezőm annak kiszedtem a vakuját elszeretném villantani, de sehogy sem sikerűl, ezért szeretnék hozzá egy kapcsolási rajzot egy Polaroid 600-as fényképezőről.
Ha valaki tud segíteni írjon.
(#) balothy hozzászólása Feb 22, 2007 /
Halihó mindenkinek! Segítséget kérnék. Szükségem lenne egy olyan egyszerű és stabil időzítő kapcsolásra ami a következőket tudja. A tápfesz megjelenésekor meghúzna egy relét kb 1-2 mp-re majd elengedi és úgy marad amíg atáp jelen van. A táp újboli megjelenése után ismétlődne a folyamat. Próbáltam átalakítani az 555-ös késletetőt, de nem műxik. Kérlek segítsetek. Egy lelkes amatőr
(#) Lac hozzászólása Feb 26, 2007 /
Van valikenek JVS HR-J1200A videóhoz kapcsolási rajza? Nagyon fontos lenne.
(#) ZLED hozzászólása Márc 2, 2007 /
Valaki tud kapcsolási rajzot küldeni egy 4x100W-os erősítőről???
(#) szabi83 válasza ZLED hozzászólására (») Márc 2, 2007 /
egyszerű, 4 darab quad405.
üdv
(#) patexati válasza szabi83 hozzászólására (») Márc 2, 2007 /
Szerintem is ha 100W akkor quad Ez le is adja az egyik legjobb végfok!http://skory.gylcomp.hu/quad405/quad405.html
létszi használd a URL gombot. --szabi83
Következő: »»   3 / 379
K�rlek v�rj...
