Metaloglóbusz, Metaferó.
Vásárlás ki mit hol Topic!!!!
ezen a kapcsoláson az a C8 -as kondi lehet elko??
tudtommal az a jel az elko-t jelöli, ha nem akkor tantál kondi. de frankye.tar.hu
Segítségeteket kérném!
Nem nyitok új témát ezért: a prog.hu-n próbáltam segítséget kérni, egy Byszi nevű emberke segített is vmit, de mivel nem nagyon vágom a pascalt, meg a prog.hu-ról mondott közvélemény be is igazolódott ( ![]() ![]() ![]() Az ember ezt közölte:
de az elején el is akadok egyből, mert az of számot nem értem... meg a 2,3564 is szám! ezt sem... ![]()
akkor az én tanátom mért azt mondta hogy az ELKO az polaritás mentes????
Elektrolit kondinak igenis van polaritása! És nagyon nem szereti, ha fordítva adod rá a feszt! A kerámia az, aminek nincs!
Így néz ki, és jelölve is van a polaritás: http://www.ladyada.net/make/x0xb0x/fab/images/1000uf.jpg
ezen a lefee mutató üresközepű nyilak azok ugye a GND -re mennek?!
ja és még1 az U1 és U2 mellett az a nyíl az mit takar??
Ezen nem stereo, hanem mono a bemenet. De hol látsz ezen a képen U1-t és U2-t?
![]() Én akárhogy erőltettem a szemem, nem találtam... ![]() ![]()
hoppsz rossz a link
![]() Link ezen a bemenet nem véletlenül stereo??? az U1 és U2 mellett azok a nyilak mit jelentenek?? (a szürke kört haggyátok figyelmen kívül) Linkelés javítva. Moderator.
Ezen már stereo a bemenet.
A "nyilak" azt jelentik, hogy bontható csatlakozási pont. (Pl. a 9V-os elem patentkapcsai.)
akkor az U1 fele van a 9V elem + fele és az U2 fele a -?? és a GND -re meg a jel??
és az nem gond ha a gitárból MONO jön ki ezen meg a bemenet az STEREO??? Idézet: „akkor az U1 fele van a 9V elem + fele és az U2 fele a -??” Igen! :yes: Idézet: „és a GND -re meg a jel??” MI?! A jel a GND-hez képest mérendő. Ez az a 2 vezeték, ami a Jack csatiból jön ki a GND-n kívül! Az egyik a jobb, a másik a bal csatorna. Idézet: „és az nem gond ha a gitárból MONO jön ki ezen meg a bemenet az STEREO???” DE! Sajnos a mono csatlakozó kialakítása olyan, hogy a sztereó dugó egyik csatornáját rövidrezárja. Mindenképp sztereó dugón keresztül jöjjön a bemenő jel!
megépítettem első futófényem és az vele a gond hogy nem akar "futni" a fény hanem csak világít,de nem mind hanem csak kettő a hatból.Ez miért lehet?cseréljem ki a kettő ic-t?
Hát, az elég érdekes. Ha te nem kötöttél el semmit, akkor valszeg az IC-k rosszak.
sokszor átnéztem nem találtam semmit...holnap megveszem a másik ic-t és majd meglátom,ha akkor se akkor...
Ezer bocs Balázs!
Sajnos hatalmasat tévedtem, ugyanis az enyém (kívülrő) a megtévesztésig hasonlít a Te multiméteredre, de sajnos más típusú! Így nem tudom megnézni benne a két elégett ellenállás értékét... ![]() ![]() ![]() Még egyszer bocsánat! Talán valakinek van ilyen típusú készüléke...
A tl072 egy műveleti erősitő 2 db ot tartalmaz egy tok
javaslom helyette az ne5532-t az korszerubb, és ugyanaz a lábkiosztása. Az lm324 4 db műveleti erősítőt tartalmaz egy tokban elvileg jó helyette,csak más a lábkiosztása (és kétszer akkora). Ha audio célra kell (legalábbis a téma alapján) akkor az ne5532-t javaslom kisebb a zaja. Kb 2-300 ft.
Ha audió célra szeretnéd akkor sztem ha már itt képbe jött az ne5532 akkor sztem ezt nézd meg most akarom megcsinálni majd... http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/subwoofer_-_alul_ateresz...%3E%3E
Var
Matrix:Array[1..5,1..5] Of Real; I,J:Integer; Begin For I:=1 To 5 Do For J:=1 To 5 Do ReadLn(Matrix[I,J]); End. Na, így talán érthetőbb. Lehet, hogy egyes írásjelek nem stimmelnek, például esetleg vessző helyett pontosvessző kell, meg effélék, de a lényeg talán látszik. Már idejét sem tudom, mikor írtam utoljára programot Pascalban.
És az lm358 az mien? Az is műveleti erősitő nem ?
Igen, köszi, rájöttem már, hogy oda egy real vagy integer vagy vmi "ilyen kell" !
Hogyan tudom azt megcsinálni, hogy legyen egy + GND - feszültségem, ha csak egy tápforrásom van. (9V-os) Bocsi az egyszerü kérdésemért.
lehet hogy megvan a hiba...a diódákat nem mindegy hogy rakom be,igaz????
