Thermal fuse, hobiztositek
Ezt a kis aranyost kellene beazonosítani.Én diódafélének nézem,felirata:TUNGSRAM EP101.Ha megvan mi ez,akkor mire jó?? Várom a válaszokat! Máté
Ez egy hőbiztosíték. 240°C-on szakad meg. Cseréldki egy másik ugyanilyenre. Erről van szó:Bővebben: Link
Mérj rá a sarkaira diódavizsgálóval, ohmmérővel. Mit mutat?
Gondolom kadarist is megerosit, ez tulfeszvedo volt regi telefonokban.
43Kohm-ot mutat.De valóban egy régi tárcsás telefonból halásztam ki.Lehet hasznosítani??
![]() Van még valami:ugyan ebben a telefonban egy trafónak kinéző valami Ericsson REKN 25301.Valaki tud róla valamit?
Lehet. Bővebben: Link
Ez egy hőbiztosíték Bővebben: Link pl mint ez
Én még életemben nem láttam ilyet. Egyébként a telefonokban szeléncellákból alakították ki a túlfeszültség -védőket régen. Ez már biztosan valami modernebb darab lehet.
Van itt aki érti az orosz alkatrészek értékeit? Ma szétszedtem 2 régi vakut nagyobb kapacitású kondenzátor után kutatva. Találtam is mind2-ben,ahogy elnézem mind2 ugyan olyan értékkel. Az van ráírva: 300B800MK. Csatoltam képeket,ha valaki tud segíteni,ne kíméljen! ![]() ![]()
Nekem onnan remlett, hogy a szakkozepben az egyik nyari gyakorlat a BHG-ben a fejlesztesi osztalyon volt es ott szetbeleztunk egy-ket dolgot. Ott lattam eloszor tarolos szkopot (1981 v 1982-ben)
800µF /300V
a foton szepen kiveheto a 800mkf (persze cirill betus) Hja akik mar nem oroszt tanulnak ![]()
csereld ki oket rovid uton, az egyik regebbi mint a masik (1974 es 1981)
Köszönöm a választ! Mire tudnám használni,illetve hány v-ból csinál hányat?Felirat:Ericsson REKN 25301
Hááát! Ebből nem lesz nagy kapacitás
![]() Feszültségkétszerezőnek kicsit nagyobb kellene ![]()
Ez egy hőbiztosíték, mely a túlmelegedés okozta tűzkárt hivatott megelőzni. Ha átlépi a ráírt hőfokot, megszakítja az áramkört, örökre kiolvad, tehát csak cserélni lehet. Ez a felirat alapján, ha jól látom 240 Celsius foknál olvad el és 10 Amper áramerősségig használható. Elektronikai alkatrészboltban, vagy háztartásigép-alkatrész kereskedésben tudod beszerezni.
Kedves Saggitarius kolléga!
Ezek MP kondenzátorok, olyanok, amik nem öregszenek, illetve nem száradnak ki. Sőt, ha átütnek, akkor van egy "öngyógyító" tulajdonsága is, és csak a kapacitása csökken le valamelyest. Persze ha az említett elektronika rosszalkodik, és a kondik értékei már nem az igaziak, akkor érdemes cserélni őket.
A ruszkik tudtak ilyen kis meretben ekkora kapacitast metalpapirbol? Ketlem. Manapsag se hinnem vki tudna metalpapirbol ekkora kapacitasut ekkora feszre ilyen meretben, ezert szuletett meg anno az elektrolitikus
sucuka! Ezek sajna sima elkók az USSR-ből.
Csak rá kell pillantani a tűrésmegadásra és rájössz. Még a leggyatrább MP. kondinak is sokkal jobbak az adatai. Ja és a méret!
OFF
sucuka, az adatlapi SMT gep mellett keszult fotod erosen emlekezet engem egy bizonyos cegre ![]() ...mar megvan, megtalaltalak az iwiw-en, de nem az amire gondoltam.
Ez egy hőbiztosíték, ha netán összeégne a höfokszabályzó, vagy a hőkapcsoló. A lényeg nem jól látható, a 10A fölött valószínűleg 240 van, az lesz amin elolvad benne a szál, mint egy normál biztosítékban. Ez nem áramra old, hanem speckó ötvözet a szál, az olvadási hőmérséklete van beállítva.
Kávéfőzőkben is van hasonló, csak ott a forróvíz miatt 140-160° körül szokott lenni, hogy át tudja gőzölni a kávét, viszont ha nagyon megtömöd megáll 140-160° körül, nem robban fel a gőztől, nem égeti össze a tömítéseket sem.
Már százan válaszoltak erre a kérdésre. Kicsit túl van magyarázva a dolog.
Nálad a pont, igazad lehet, nem néztem meg túl jól
Szeretném megkérdezni 4MHz-es quartz-ot miben használnak, úgy általánosságban. Természetesen nem PIC/AVR kapcsolásra gondolok ![]() Köszönöm szépen
Talan TV-kben 4.43-asat
Esetleg osregi 286-os alaplapok? Most lattam, Ir disztributornal, rohejes osszeg, 39cent 4.43-as
Szia, köszönöm gyors válaszod. Igen én is néztem itt-ott, nem drága, 100Ft körüli összegbe kerül, de önmagában megrendelni nem éri meg a +postaköltség miatt. Van egy pár "kacatom"
![]() Köszönöm szépen mégegyszer is, az alaplap nem rossz ötlet, bár az jelenleg nincs itthon.
Kosza otletkent: valami kisebb, pl 1 megasat felszorozva?
