Hello mindenkinek!
En egy infraportot szeretnek csinalni soros portra, a rajz az ami a kapcsolasok kozott szerepel. Allitolag soros portra is lehet kotni csak kell hozza progi! Erre lenne nekem szuksegem! Ha valaki tudna kuldeni ahhoz a rajzhoz progit azt nagyon megkoszonnem! Azt elfelejtettem irni hogy nincs nekem az alaplapon infra csati, ezert gondoltam a soros megoldashoz, az Usb-s meg bonyolultabb. Kosz elore is!
A hivatkozott cikk az alaplapra itegrált IrDA portól szól.
A COM portos az egy kicsit más téma... ![]() Ezért nemlehet a TFDS 4500-at közvetlen a COM portra kötni: A TFDS-nek 5V-os tápkell és TTL szintű a jelillesztése. A COM porton nincs semilyen tápfesz kivezetve, és a jelszintjei +12V és -12V között mozognak. Szerintem megéri a te esetedben egy USB-s esközt beszerezni. Mert gyorsabb az átviteli sebessége, egyszerű telepíteni, és már 3500HUF-ból megis úsztad az egészet... Gondolom én...
Topi azt mondta hogy fizikailag nyugodtan lehet soros portra is kotmi csak kell hozza egy illesztoprogi:"Fizikailag minden gond nélkül kötheted soros portra is, csak akkor kell hozzá illesztőprogram."
Az Usb-s megoldas szerintem annyiba jon ki hogy avval vehetek egy gyarit, es nem akarok venni gyarit mert megcsinalni erdekesebb es talan olcsobb is! Tehat tovabbra is varom a segitseget egy illesztoprogira!
Azért nincs fizikai akadálya, mert meg lehet csinálni. Én is megcsináltam.
Jelszint illesztés persze kell. Ez evidens. Javaslom a MAX232-es IC-t. Egyébként a soros porton van tápfesz. Ill lehet csinálni. Pl. A DSR-t beállítod... És akkor azon jön villany... Csakhát elég láma megoldás féleség
Hat lehet hogy igazad van. Es az usb-s megoldas amit te javasoltal az kb mennyibe kerul? Es jol mukodik?
Ez enyire egyszerúlenne
![]() RS232 (PC-sorosport) --> MAX232 (soros-ttl illestő) --> TFDS4500 (Infravörös adó-vevő chip), és a vezérlőprogram???
igen. Ez ilyen egyszerű, két illesztés van benne, egy a +-12V-ról csinál TTL, és aztán az adó vevő csinál a feszültségből fényt, és vissza, persze ennél többet tud a vevő, apropó ha nem vetted meg irány a vishay és ingyen lesz pár darabod. (igaz csak 4Mbit, talán elég
A vishay oldalán hol lehet rendelni ingyenes alkatrészeket. Beregisztráltam magam, de úgyse találam semmit?
Koszi rajzot! Mar mastol is megkaptam, az uzletben viszont azt mondtak hogy felejtsem el, amikor a STIR 4115-t kerdeztem hogy van-e es mennyi. Es szerintem ezt megcsinalni annyiba kerul hogy abbol mar vehetek egy gyarit!
Szia. Es ez az infraport rajz mukodik a TSOP 1836-al? Te megcsinaltad? Es kell hozza progi vagy hogy ismeri fel a gep? Irj! koszi
Helo mindenki
arra gondoltam, ma építek egy infra vevőt a gépemhez, hogy távirányítóval lehessen a winampot vezérelni. Találtam egy igen egyszerű rajzot: http://img426.imageshack.us/img426/1283/girderschema0rv.gif Ezzel csak annyi a problémám, hogy nem találtam itthon 5,1V-os zener diódát, és eszembe jutott a 7805-ös fesz stabilizátor. Át is rajzoltam a kapcsolási rajzot 7805-tel, csak nem tudom, hogy így működne-e. Csatolom a rajzot.
köszi, akkor én is ezt építem meg. Milyen progival használod? (girder?)
Hali! A kapcsolást én is megépítettem, program pedig Girder. Összeállítottam, program fel és jöhet a mehet! Beállítok mindent a progiba, nyomja ki a cd meghajtó tálcáját és "Betanulás". Nyomtam a távirányitón a gombot és be is tanulta. De mikor tesztelni akartam 5 gombnyomásból egyszer sikerült kiváltani a hatást(más parancsnál is természetesen). Aztán észrevettem hogy ha nyomva tartom a gombot a kód változik. Ha nem annyi ideig nyomod mint akkor amikor betanítottad, nem mükszik. Szóval vagy a progi vagy a hardware a ludas, de nekem minden esetre nem vált be.
Igazábol nekem nem is távirányításra kell, hanem, hogy megtudjam a távirányító gombjainak a HEXA kódját, mert a propeller órám távirányítását szeretném módosítani, mert eléggé össze vissza vannak a gombok. (csak gondoltam, ha úgyis megépítem emmiatt az infra vevőt, akkor meghagyom, és lehet majd távirányítani is a gépet)
megépítettem a kapcsolást, de nem működik, mert nagyon leterheli a PC-m soros portját. 6mA-t vesz fel, és a porton az üresjárati fesz 10V, de amint rákötöm az infra vevőt, leesik 5,3V-ra. ugye még ott van az 1N4148 is, és így a fesz stabilizátorra 4,6V jut, és ezt stabilizálja kb 3,5V-ra. Arra gondoltam, hogy mi lenne, ha külső tápról táplálnám az infra vevőt? Már csak az a kérdés, hogy az RTS lábon csak feszültséget szolgáltat, vagy azt kapcsolgatja is? (és nem TSOP infra vevővel raktam össze, hanem van egy hasonló, fém árnyékolású infra vevővel. ebben is van erősítő.)
Szvsz. az RTS-ről a tápfeszt kapja, azért van előtte a dióda, mert +-10 Voltot kapcsolgat. Lehet újabb alaplapod van és nem ad le megfelelő fezültséget. Külső tápról simán el lehet hajtani csak a GND legyen közös. Sw: Linuxon lirc, Windowson: willirc + irex. Nekem ez jött be a legjobban.
van egy bonyolultabb kapcsolás, amihez kell pic is, de azért annyira nem bonyolult, és ez két lábról kap tápot, azért csinálták, mert annál a kapcsolásnál amit ti csináltok folyamatosan figyelni kell a portot, és a régi gépeket ez leterhelte, az a kapcsolás két lábról is kap tápot, esetleg megnézhetitek, hogy az a tápmegoldás jó-e ehhez, vagy azt is megcsinálhatjátok... itt van a leírása a dolognak:
http://www.freeweb.hu/bat21/uir/infra.htm
sziasztok!
Van egy USB-s tévékártyám és van rajta infra vevő, meg adtak hozzá távirányítót is. az infra vevőnek van egy kis progija, amiben átlehet kapcsolni, hogy ne a saját progiját vezérelje, hanem vagy a COM 3 vagy COM 4 en legyen. Egy kis progit keresek amivel összehozhatom, hogy mondjuk a winampot vagy más progikat tudjak vele vezérelni. Légyszi mondjatok valami progi nevet vagy valamit linket, köszi
pl: program: UICE, vagy GIRDER winamp: plugin mellékelve....
Helló Mindenkinek!
Ez a soros portra csatlakoztatható IRDA működőképes? Találtam a neten. Kell ehhez valamilyen progi a használatához? Ja! és még annyi hogy ezzel oda vissza lehet küldeni? KÖSZÖNÖM fájl csatolva! ![]()
Igen ez engem is kifejezetten érdekelen.
Én erőssel gyanítom, hogy kell hozzá program, ha més nem egy telefon szinkronizáló, talán az az Oxygen phone mnager vagy mi a franc, de nem vagyok biztos benne!
Hello! Az előbb feltett témámhoz várom a hozzászólásokat, nagyon érdekelnek!
Jó ez a kapcsolás, már régebben megépitettem rendesen működik. TSOP 1738-as infravevővel csináltam.
Ha valakit érdekel itt van USB-s [url]http://www.cesko.host.sk/IgorPlugUSB/IgorPlug-USB%20(AVR)_eng.htm
esetleg el tudnás mondani, hogy hogy működött?
Milyen programot használtál? és milyen készülékkel? És mit csinál benne az a potméter?
Csak a winamp távirányítására használtam, a winamp-hoz valo plugin-nal. Egy régi PI-es gépen.
Melyik alkatrészre gondolsz? Ebben nincs poti. |
