Szórj egy kis mákot ragasztóval a ledre, és tök olyan lesz, mint a cigi!
Amúgy nagyon jó!
A cigaretta végek még nincsenek kész de én is erre gondoltan, vagy igazi hamu.
Az igazi hamut nem tudod odaragasztani, és nagyon érzékeny, kényes lenne.
Akkor viszont marad a mák legfeljebb majd jó érzik majd magukat a müvészek.
Ezzel valami efektet akarnak csinálni a színpadon ,hogy 40 ember egyszerre játszik és külön külön egymástól függetlenűl úgymond villannak fel ,félhomájban,biztos jólfog majd mutatni. Nem hiába,ezek a művészek? Idézet: „marad a mák legfeljebb majd jó érzik majd magukat a müvészek” A mákot a parázs felőli végére gondoltam, nem a szipkába! Idézet: Nofene. Teát is főz? „marad a mák legfeljebb majd jó érzik majd magukat a müvészek”
Ezektől még az is kitelik! :yes:
Nem hiába, CELEBEK.
Készülő laportápom jelenlegi fázisa.Még rettentő sok munka van rajta, de gondoltam addig is megosztom, hogy állok vele.Egyébként teljes egészében az Alkotó féle táp.
Üdv:Travolta
Ez (lesz) az "igazi" e-cig, azaz az elektromos cigaretta!
A szabályzó panel, tökre hasonlít az Alkotó féle panelra. Nagyon szépek lettek! Ha kész és működik, várjuk az újabb képeket!
A kijelző panelek is - azt hiszem - Alkotó-félék, legalábbis mintha Nála láttam volna ilyet. De ezzel együtt tényleg szép munkák, nekem is elismerésem!
Tényleg szépek! Kár, hogy nem ónoztad a paneleket, de mindenképp lakkozd be a végén, nehogy oxidálódjanak a vezetősávok! Kár lenne értük!
Köszönöm az elismeréseket! Mint írtam is, az egész táp Alkoto dokumentációi alapján készültek.
A nyák természetesen már lakkozva van.Lehet a képeken nem látszik,mert csak összecsaptam a fotozást. Természetesen lesznek képek a kész remekműről is.Csak sajnos még elég messze van.
Ma készült egy átalakító, TQFP64 ből DIP64 re, próbapanelhez. Bővebben: Képek
Először nem sikerült, persze már a maszk sem volt az igazi, aztán kipróbáltam kevesebb festékkel nyomtatni, és nem fólia beállítást alkalmaztam, hanem fotopapírt. Így már 2400dpi (legalábbis hp szerint...) felbontást is be lehetett állítani. Rajzoltam még saját footprintet is, ahol vékonyabbak a pad -ek, így kicsit több hely lett köztük. Na így már sikerült. A vonalak 10mil -esek, az IC láb kiosztása 0.5mm.
Megmutatom nektek mit raktam most össze.Az egyik egy sztereó 2 sávos hangszínszabályzó.A másik pedig egy TDA2030-as erősítő.
Remélem nem veszed kötekedésnek. A végfokban az alkatrészek lábát vághattad volna rövidebbre is. A nyák is lehetne egyenesebb. A hangszínszabályozóban miért van az egyik IC foglalatban a másik meg mezítláb? Egyébként gratulálok és csak így tovább.
Nem veszem kötekedésnek.
Nos a hangszínszabályzónál az egyik IC azért nincs foglalatba mert sikeresen eltörtem az egyik lábát így inkább beleforrasztottam az IC-t.Az erősítő lábából meg egy picit se vágtam le.Szerintem jó ez így is de lehet igazad van. Néha nem lesz egyenes a nyák Majd figyelek erre is. Idézet: „Az erősítő lábából meg egy picit se vágtam le.Szerintem jó ez így is” Könnyebben lesz így "brummos". Egyébként a kondik lábára is gondoltam. Idézet: „Néha nem lesz egyenes a nyák” Egy reszelővel vagy egy asztalra fektetett csiszoló vászonnal könnyen segíthetsz rajta.
Ügyes, csak így tovább!
Kösz, életem legnehezebben elészíthető nyákja volt ez eddig. De van még ilyen procim úgyhogy kelleni fog majd még
Amikor az első próba nem sikerült, kicsit beparáztam hogy megvettem az icket, aztán fel se fogom tudni használni.
Ne haragudj, hogy csak most válaszolok: igazából azért, mert meg akartam végre próbálni kétoldalas panelt maratni.
Azt hogy oldottad meg hogy működjön utána?..én is kicseréltem a pirosat fehérre de a művelet után már csak a gombok illetve a görgő működik de a mozgatás nem
Bocsi a hülye kérdésért..kiderült hogy ami benne volt led alapból az fordított volt és én is úgy raktam bele a fehéret ezért az nem világított és nem lehetett mozgatni a kurzort
Idézet: „ami benne volt led alapból az fordított volt” Erről írhatnál bővebben, mert még nem láttam "fordított" ledet! |
