Nagyon jó lett! Érdekelne engem is, tudnál feltenni nyákot és kapcsolást? Köszi
Itt a kapcsolása, de a nyáktervem elveszett sajna..
jó bütykölést mindenkinek! ![]()
Nagyon jó lett! Nekem is egyre jobban tetszik lehet ez lesz az első AVR-es kapcsolásom (a dopler után)
Bemutatom a legújabb mérőeszközömet. ![]() Megrendelésre készítettem el egy termosztát kapcsolást. Az igény az volt, hogy 2 szenzor mérje a hőmérsékleteket és ezekhez be lehessen állítani 1-1 bekapcsolási hőmérsékletet. A hiszterézis 1fok C. Külön jelzi egy leddel, ha bármelyik szenzor hőmérséklete 3 és -15fok C között van (fagyveszély). Természetesen a beállított hőmérsékleti pontokat elmenti, hogy áramszünet után is jól működjön. Itt van egy kis videó róla: Bővebben: Link U.i: Az időt NEM mutatja. ![]()
Nekem tetszik, lehet én is megépíteném ha lenne cikk belőle, mert ami nálam van termosztát, sima analóg, és olyan hiszterézise van, hogy az agyamra megy már, nagyon lehűl a lakás amikor bekapcsol, és nagyon felfűt amikor le kapcsol. Már régóta tervezek építeni egy normális termosztátot, ami digitális. Ez tetszik nekem. Szuper.
Te barátom nagyon billegsz a hourofília és a thermofetisizmus között...
Vazz Topi! Ilyen szavakat is csak Te tudsz kitalálni. Kép: Hivatkozás
Nagyon jó a mérőeszközöd. Tavasszal építem a sörkollektoromat oda is valami hasonló kell majd. Mérni a külső-belső hőmérsékletet indítani a ventilátort, nyitni- csukni a zsalut.
Hello
Nagyon tetszik ez a termosztát. Esetleg nem teszed közzé? Én is pont sörkollektrot kezdek építeni, jó lenne hozzá.
Analóg termosztátot a mai világban nem szabad használni, különösen ebben a gazdasági helyzetben! Mi is cseréltük csak le, és nagyon feltűnő a kettő közt a különbség! (nem csak optikára)(csak azért nem házi, mert ingyen volt, meg a kazán így garis)
Hogy érted, hogy ebben a gazdasági helyzetben? Csak nem arra gondolsz hogy többet eszik a kazán is?
Amikor építettük a házat, nem volt olyan jelentősége a dolgoknak, ott teljesen tökmindegy volt, hogy 3-4°C-ot csal a termosztát, meg mikor kapcsolgat… A digitális nem hagyja annyira lehűlni a rendszert, stb stb. Régebben is figyelemmel kísérte faterom, hogy mennyit zabál meg egy hidegebb napon, most meg pláne. Ha minden ilyen apróságot összeadsz, amivel csökkenteni lehet a fogyasztást, akkor meglepődsz magad is! Épp most gyártok egy halom LED-es fényforrást, mert a bolti ára még nem szimpatikus, eBay-en sincs semmi ócsó még. bla bla, de ne is hallgassatok az öregre, bolond, nem tudja mit beszél
Mai kontárkodás eredménye: életem első, kétoldalúan huzalozott NYÁK-lemeze, és az ebből felépített CMOS Logikai ceruza
Tökéletesen működik. A forrasztás ronda. De a NYÁK szépen sikerült. ![]()
Klassz lett! Miért kellett ehhez 2 oldalas panel?
Kérésre építettem egy Riasztó berendezést. Az elvárás annyi volt, hogy legyen a riasztónak aktiv ill. inaktív állapota. Egy gombnyomással 10 másodperc mulva váltson át aktívra, magyarul lehessen élesíteni a dolgot. Ezután ha jelet kap az ajtótól, induljon el egy újabb időzítés ami 20 másodpercig tart, de ez alatt be lehessen ütni a 4 számjegyes kód-ot, ami kikapcsolja a riasztót. Ha ezt nem tesszük meg 20 másodperc mulva bekapcsol egy szirénát, ami addig szól amíg be nem írjuk a kódot. A logikát PIC végzi. Felteszek néhány képet milyen is lett. dobozba még nincs beépítve, ha szeretnétek kaptok képet a végleges állapotról is. üdv: Dávid ![]()
Szép lett.
![]() Egy-két pozitív kritika. Az lcd- és a gonosz nagy processzor szerintem pazarlás számba megy, azért fejlesztettek kisebb mikrovezérlőket, hogy kisebb feladatokra azok kerüljenek felhasználásra. A végtelen riasztást nem tartom túl jó ötletnek, legyen inkább 10-15 perc maximum, következő zónasértésig, mert fentáll a véletlen riasztás veszélye. Ha riasztás történt jelezze vissza az esetet, de ne kürtöljön a végtelenbe, mert rendőrségkihívás lesz, meg a szomszédok nincs mit kezdjenek az átokkal, ha a gazda csak 2 hét múlva jön vissza. Mi a helyzet az áramszünettel? Eltárolja hogy riasztva volt, és beriadva kel fel? Itt az lehet a gond, hogy az általam szerelt mozgásérzékelők tápráadás után egy darabig mozgást jeleznek vissza, erre is tévesen beriadhat a ketyere.
Nah erre annyit tudok neked válaszolni, hogy ezt kérték
![]() ![]() üdv: Dávid
Legfeljebb leverik a falról a dudát mint vak a poharat!
Pazar lett, de engem rögtön a tasztatúra beszerzése érdekelne. Mennyibe került?
Gratulálok! Ez minden tekintetben profi munka. A gyári már sehol sincs, főleg mióta csak ocso kinai sz@r van mindenből.
Én még nagyon kezdő vagyok, nem is olyan rég kezdtem el foglalkozni ezzel a "hobbival" Gondoltam egy két "művemet" felrakom.Várom a véleményeket ![]() Harmadik képen egy fényorgona látható.Sajnos a panelja még nem müködik teljesen ahogy kéne. Másodikon egy érdekes LPT elosztó van 1böl 3mat csinál. Semmi extra ez nekem azért jo mert 8 control bitet elosztja 3felé (8-8-8) (több ledshine,vagy valami ledes cucokhoz stb...) Első az egerem (tudom már megcsinálták páran) de nekemis eszembe jutott még elöbbis mint, hogy megismertem volna ezt a jo kis oldalt ![]() (ha valakit érdekel feltudok tenni egy másik egeremről képet ahol egy ventilátor lett beszerelve ki-be kapcs gombbal. xD Ledshine-omrol majd csinálok képet ha lesz rendesebb doboza mert most egy karton dobozzal meg egy kis foliával lett megoldva szilveszterre Meg amikor unatkoztam akkor az egyik kulcstartos led lámpát ami fehéren világitott, azt kicseréltem RGB ledre hát viccesen néz ki (kis disco fíílingxD ). Kb most ennyi. ![]()
A fényorgonát értem.
A printer elosztót már kevésbé... Kiszerelted az egyik DB-25 -öt, - és ez miért jó így? Az egeret sem értem. (Kicsit homályos is a kép.) És minek a ventillátor bele? Egy kicsit részletesebben is bemutathatnád amit csináltál, - esetleg némi magyarázattal! Ha megnézed az itt bemutatott munkákat, rendszerint láthatod a nyákot, a kezelőszerveket, stb. Egy fekete dobozban 4 színes égő még nem elektronkia. Van annak belseje is!
Jó tudom de az elektronikáját leirtam hogy még nincs teljesen kész mert hibás csak érdekeségböl tettem fel:S
Az eloszto azért jo mert pl nekem van már egy ledshine-om és akarok majd épiteni egy hozzá hasonlot akkor mind a kettö megtudja kapni a jelet. Az egérnél meg egy egyszerü LED csere volt piros led helyet kék van benne. A ventilátor.. hát... egy nyári napon hasznos lehet xD Eléggé unatkoztam ![]()
Biztosan nehéz a felfogásom, de akkor sem értem, hogy miért kellett ehhez kiszerelni az egyik csatlakozót az LPT elosztóból. Ott fog kijönni a leendő ledshin -hez a jel?
Hello urak!
Gondoltam felteszem a mostani projektem, ami egy sorozat gyártott termék.az egyik színház kért fel egy olyan elemes MŰ cigaretta gyártására ami ugyan úgy működik mint egy igazi ,szép lassan fel izzik majd ugyan úgy lassan kialszik füstmentesen. Semmilyen nyomó kontaktus nincs benne még az elemeket sem kell kivenni mert csekély a nyugalmi áram felvétel. A működése egyszerű két szenzor egy idejű érintésével felizzik elengedéssel kialszik. (Fogja a kezében és a másik szenzort ami a szipka végében van a szája széléhez érinti és működik.) Mind ebből 40 darabot kellet gyártani. üdv DIZI |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
