Varisztoroknál a katalógusban három féle feszültség van megadva:
-varistor voltage -max allow. voltage -clamp.voltage (http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/2/0/D/2/20D270K.shtml) Érdekel, melyik feszültségre kell kiválasztanom a varisztort, ha pld. 230V váltó fesz. megnövekedése ellen akarom levédeni az utánna levő árramkört.
találtam eszt a ábrát, talán sokat megmagyaráz....
Van ez az alkatrészem, a tippem, hogy varisztor, de nem tudom biztosan. Kérdésem, mi lehet ez és mik a paraméteri? Amit tudok, hogy zöld, 9mm átmérőjű, a felirat 005 és alatt a 4-es szám látható. Közvetlen a 230 voltos bemenetre volt kötve, kapcsoló után. Az ábra talán mond valamit, a konthába nem tudtak segíteni. Előre is köszi
Mérj rá ohmmérővel. Ha varisztor, akkor szakadást kell mérned. Lehet, hogy PTK ellenállás, akkor viszont mérhető ohmmérővel.
Majdnem 100% hogy PTK. Azt a célt szolgálja, hogy bekapcsoláskor lekorlátozza az áram nagyságát. Ezért egy hőérzékeny, k.b. a te esetetben 5ohm értékű ellenálás van sorba kötve az áramkörrel. Az áram haladtával ez az ellenálás kissé felmelegszik és az értéke lecsökken pár tized ohm-ra.
Ez már csak sajnos VOLT alkatrész. Ha fekete tokozású, akkor valóban majdnem biztos, hogy PTC.
Kevered a PTK-t az NTK-val..
A PTK hideg ellenállása minimális; az átfolyó áram növekedésével (és eközben a PTK hőmérsékletének emelkedésével) egyre nagyobb lesz a PTK ellenállása, ami áramkorlátozóként fog belépni az áramköröd működésébe. Amiről te beszélsz, az az NTK ellenállás.
Úgy van, ahogyan írod. De szerintem erről az alkatrészről van szó. Ha pajnacsosz leírná, hogy e valami sorba van-e kötve a bemenő körben, akkor tuti biztos az. A ATX tápokban majdmindegyikben található, kemény zárlatkor meghibásodik /szakad/.
Köszi a válaszokat, na most összekavarodtam tehát, akkor ez egy NTK termisztor? Megmérni nem tudom, mert az, a képen is látható égés az egyik lábnak a helye. Gondolom az így mért szakadás nem jelent semmit. Arra emlékszem, hogy egy 2,5A -es olvadó biztosíték van vele sorba kötve, de holnap megnézem pontosan. Csak az értékét kéne meghatározni valahogy és sínen vagyok. Egyébként egy hűtő fűtő táska tápegysége, talán egy ventilátort hajt meg. köszi
Nem, én 'jandu' írására reagáltam! - de ezt már megbeszéltük vele. Egyébként a leírásodból valószínűsíthető hogy PTK lesz az - persze jobb lenne, ha pontosan meg tudnád mondani, hogy az áramköröd melyik részén is található, illetve milyen más alkatrészekkel van még kapcsolatban, mert ennek fényében esetleg még közelebb juthatnánk a megoldáshoz .
Á, köszönöm kedves, Gé. Holnap az lesz az első dolgom, hogy megnézzem, és végre megjavítom azt a vackot.
valami ilyesmi?
http://www.gme.sk/sk/index.php?product=118-085
Nem pontosan ilyenek a fizikai méretei. Ennek az átmérője 9 mm, vastagság 3mm, ami a képen 14mm az ennél 12mm és a láb átméroje inkább 0,8mm. Illetve csatolok egy képet a bekötésről és a nyákon van még annyi, hogy RTC ha ez segít.
Ez biztosan nem varisztor, hanem PTC, vagy NTC ellenállás. Valahogyan mérj már rá az alkatrészedre ohmmérővel. Annyira nincs szétesve.
Az már tiszta, hogy ez egy PTC, az értékeire vagyok kiváncsi. Namost mérésnél szakadást mértem először, aztán darabjaira hullott.. úgyogy ez van.
Köszi
Így sem egyértelmű a dolog. A hibás elem a nyákon van, vagy kivezetésen valahova elhejezve? A tekercs az egy relé? Milyen feszültségre?
Fotó nem lehetne az egészről?
És visszatértem!
Igen a keresett alkatrész a nyákon van, a tekercs nem relé, de hogy mi azt nem tudom. A rajzon látszik. Gondolom két induktivitás. Üdv és köszi
Kösd át a keresett alkatrész. Ne vacakolj vele. Ez valami bekapcsolási aramlökés-korlátozó NTC lesz. Milyen tápban van ez?
Hát igen - ha NTC, akkor OK, ha viszont PTC, akkor baj lessz.
No akkor megette a fene! Ha NTC, és RZ-vel helyettesítem az megy, ha viszont PTC, és én RZ-t teszek be nem jó. Azt mondjátok meg nekem, mi van ha beteszek egy PTC-t és valójában NTC kellene.
Ha PTC-t teszel bele, akkor a tápod valószínűleg nem kap majd elég áramot, mert a PTC-nek megnő az ellenállása bekapcsolás után.
Beleteszem a PTC, ha az nem jó (nem működik) attól még a táp nem megy tönkre?
Megoldás? Beleteszek PTC-t -> ha nem működik NTC kell. És nem tettem tönkre? Míg rövidzárral tönkremehet?
De most miért menne tönkre a tápod? Milyen életbevágó alap funkciója lehet egy soros ellenállásnak a hálózati oldalon, sorosan egy zavarszűrő tekerccsel, megy egy biztosítékkal? Tegyél be egy 4,7 ohm-os 5W-os ellenállást annak az x ellenállásnak a helyére, és akkor biztos nem lesz semmi baj.
Csak azért gondoltam, hogy tönkremegy, mert jandu ezt írta: "Hát igen - ha NTC, akkor OK, ha viszont PTC, akkor baj lessz."
De mostmár kipróbálom. Lesz ami lesz. Köszi az összes segítséget!
Köss sorba egy 60 vagy100W-os izzólámpát a tápoddal. Az is egy PTC. Persze csak próbára.
Kipróbáltam az eszközt egy 60W-os izzóval. Működik, az izzó világított végig egyenletesen és azonnal el kezdett világítani. Kb. egy percig járattam a gépet. Ezek alapján akkor PTC kéne? Milyen értékű? Köszi
Rakj be egy 4,7 ohmos, 5W-os ellenállást az NTC helyére és jó lesz. Ha esetleg nagyon melegedne az ellenállás, akkor használj nagyobb wattosat.
Most látom, hol fel volt rakva kép: a tekercs az egy kéttekercses szűrö indukció a bemeneten. Azthiszem, jól gondolom, hogy ez egy kapcsoló üzemű tápegység. Ha az égővel ¸úgy műkodik, ahogyan le van írva, akkor:
-a keresett alkatrész egy NTC, korlátozza a bekapcsolási árramot. Ha le van égve /az már biztos/, akkor nem ott kel keresni a hibát., hanem a kapcsoló uzemú táp bemenő részén levő Mos-Fet, ill. annak környékén /a tranyó gerjesztő IC-ben és a körül. Kellő tapasztalat nélkül még nagyobb kárt okozol a berendezésben. Keress vkit, aki PC tápokat javít - vgy TV szerelőt. Az első biztosan megtudja javítani /ha közel lennél, várásra megjavítom/. |
