Fórum » Vakuból stroboszkópot - hogyan is?
Témaindító: Maffiozo, idő: Márc 31, 2006
Lapozás: OK   2 / 5
(#) Programmer válasza THT hozzászólására (») Dec 19, 2006 /
Senki tudását megkérdőjelezni nem akarom, főleg mert én se vagyok túl jártas a témában. De a fizikatanáromnak van egy ilyen cucc készen. A vaku kb. 10 villanás per mp (nem tévedés!) körül produkál. Ő a szabadesés fényképezésére haználja. Az egy elég komoly elektronika: elárulta például hogy nagyteljesítményű ellenállás helyett pár méter drót van benne mert nem talált olyat ami ne füstölt volna el. A vaku-strobi 88 óta üzemel hibátlanul. És nincs buherálva a vaku. Biztosan működik, saját szememmel láttam. Igaz hogy fényképezéshez pár másodpericg megy csak a vaku, de már 18 éves. Azér az valami!
(#) THT válasza Programmer hozzászólására (») Dec 19, 2006 /
akkor most ugye te is látod a problémát....
nem mindegy hogy lenyom egy sorozatot 1mp-ig, vagy hajtod egy éjszakán át... Esetleg ha találkozol a fizikatanároddal, kérdezd meg hogy mennyit csökkent a vaku kulcsszáma az átalakítás után, azaz menyivel rövidebb ideig zajlik 1 kisülés, mint a vaku fénykorában, illetve menyivel kisebb gyüjtőkondit használ az eredetinél, hogy fel is tudja tölteni, meg ki is tudja sütni 10HZ-en.
Ha egy studio(vagy bármilyen)vakuval semmi mást nem teszel mint meghajtod 5-10Hz-el a synkronbemenetét, akkor jóesetben nem történik semmi mert nem tud ilyen gyorsan feltölteni, illetve védi valamilyen elektronika, rosszesetben meg a cső, vagy ami először túlmelegszik benne, jobblétre szenderül nagyjából 2 percen belül.
Természetesen át lehet alakítani vakut strobinak, csak egyrészt nem ilyen egyszerű, másrészt nincs értelme, mert kapsz 9ezerért új, vezérelhető 500-as strobit.
De látom sajnos kár a gőzért, mert az ötlet háromnegyed éve született, gondolom már rég kilehelte a lelkét szegény vaku... )
(#) borvendeg hozzászólása Dec 20, 2006 /
Lehet hogy most nagy hüjeséget mondok de a stroboszkópot nem lehetne vezérelni egyszerű relével??
Lehet h hülyeség de most ez jutott eszembe
(#) ZLED válasza Router hozzászólására (») Jan 17, 2007 /
Nem rég engem is meg csapott a 350V kondenzátor a polaroid fényképezőbe, miközben kiakartam sütni.
végül kisütöttem de nem a csavarhúzóval ha nem a kezemmel, és hirtelen hát nem volt kellemes
(#) ZLED hozzászólása Jan 20, 2007 /
Ha valaki ért a fényképezőkhöz akkor valaki írja már le hogy kell el villantani.
Ja, a fényképező szét van szedve!!!!
(#) THT válasza ZLED hozzászólására (») Jan 20, 2007 /
Ha a kondi kisütése miatt akarsz villantani, akkor egyszerűbb ha rövidrezárod a kondi két lábát valami nagyteljesítményű ellenállással, mondjuk 5-10K 5W vagy ilyesmi...
(#) Balázs válasza ZLED hozzászólására (») Jan 20, 2007 /
Hirtelen, a villanócsövön keresztül sütöd ki. Ennyi. Persze, ehhez nem elég csak egy kondi.
Biztos hogy akkor villan a vaku???
Az egész úgy működik, hogy egy generátor nagyfesszel feltölti a kondenzátort, és az exponálógomb megnyomásakor a kondiban felhalmozott töltés hirtelen rászabadul a csőre.
És óvatosan, mert nagyot tud ám csípni! :wilting:
A kondi 350V-os.
És nem rég hozzá is értem.
És az nem csípés volt
Te most valójában mit szeretnél elérni??
Hát hogy egy gombnyomásra villanjon
Valószínű hogy van valahol az elektronikájában egy trafó (nem a töltökör trafója!!!) annak a primerkörében kell hogy legyen valami kapcsolóeszköz, valószínüleg tirisztor. na azt a lábát kell GND re tenni a trafónak, ami a tirisztorra megy, és ha fel van töltve a kondi, villanni fog.. Ha régi mechanikus gép, akkor egyszerűbb a dolog, mert akkor van a blendezárnál valahol egy érintező, vagy kapcsoló, ami elsüti a vakut...
Képed nincs róla?
mindjárt lessz
A hátulján van 7db kivezetés abból a 6-5 a GND
Hát ezekből sajnos nem derül ki...
És ha kimérném hogy hol zárja rövidre a nyomógomb :heureka:
miért? ezt még nem tetted meg?
(#) ZLED válasza THT hozzászólására (») Jan 20, 2007 /
Hát.....
Még nem
(#) ZLED hozzászólása Jan 22, 2007 /
kimértem hogy hol zár a nyomógomb de sehogysem villan a vaku.
(#) ZLED hozzászólása Jan 23, 2007 /
Az úgy nem lenne egyszerübb ha meg mondom a fényképező típusát???
(#) THT válasza ZLED hozzászólására (») Jan 24, 2007 /
megmondhatod, de én nem ismerek minden gépet fejből
Ahoz hogy villanjon az kell, hogy a nagykondi fel legyen töltve, ez a feszültség megjelenjen a cső két végpontján, és ha ez megvan, kapjon egy gyujtóimpulzust, ami a cső harmadik kivezetésére árkezik általában. Tehát ezeket ellenőrizd, hogy rajta van e a csövön a 3xxV, és hogy hová csatlakozik a cső harmadik kivezetése. Ez valoszínűleg az elsütőszerkezethez fog vezetni, na erre kell valahogy egy nagyfesz impulzust varázsolni, de a kapcsolás ismerete nélkül nem tudom megmondani hogy mit hova köss!
Most valszeg azért nem villan el, mert valami többfunkciós vaku, és van még engedélyező lába, vagy fényerőszabályzója, vagy nemtudommi, amit szintén be kéne kötögetned hogy elvillantsa a gép.
(#) ZLED hozzászólása Jan 24, 2007 /
Szét néztem a nyákon, és találtam egy tranyót aminek az emitere a cső harmadik kivezetésére van kötve. NA én megfigyeltem hogy a tranyó kollektora egy másik tranyó emiterére van kötve, na annak a tranyónak a kollektora a 7-es kivezetésre van kötve. a bázisa a 3-ra. vagyis az 5, 6, 7-es kivezetést összekell kötnöm és ha a kondi feltöltött akkor a GND-t hozzá teszem a 3-ashoz és val villanni fog. ha nem akkor vagy pukk vagy
(#) ZLED hozzászólása Jan 25, 2007 /
A cső 3. kivezetése az ami az oldalához van kötve???
(#) THT válasza ZLED hozzászólására (») Jan 25, 2007 /
van a két végén 1-1 kivezetés, aminek a vége bemegy a csőbe, és van a harmadik, ami általában az üvegre van rátekerve kívülről, ez az elsütő kivezetés.
(#) ZLED hozzászólása Feb 8, 2007 /
Ha a az elem (-) részét az 5-ösre rakom a akkor töltődik,
ha a 7-esre akkor egy egyenletes nagyon magas(olyan magas hogy alig hallom) hangot ad. Lehet hogy egy tranzisztor :kerdes:
(#) Balázs válasza ZLED hozzászólására (») Feb 8, 2007 /
Az a magas hang jót jelent! Akkor jár az oszcillátor, tehát ha minden igaz, tölti a kondit!
(#) ZLED válasza Balázs hozzászólására (») Feb 8, 2007 /
De meik jó???
az ameik mélyről- jó magasra vagy ameik csak magas
Következő: »»   2 / 5
