Fórum » Zene és adat továbbítás a hálózaton
Lapozás: OK   1 / 4
(#) dbase hozzászólása Dec 23, 2005 /
A cím magáért beszél.Hogy lehetne a legkönnyebben s a legolcsóbban megoldani?magyar leírás termékről
Alap dolog lenne egy mini fm poloska pl kondival rácsatolva ,meg egy vevő a másik oldalon,és adatot hogy?
(#) mspike válasza dbase hozzászólására (») Dec 24, 2005 /
Létezik erre a feladatra egy célIC azt hiszem TDA valahányas... keress rá.
(#) creative válasza mspike hozzászólására (») Dec 24, 2005 /
Hello engem is nagyon érdekelne a dolog....
Gondolom adatot vhogy ugy lehetne, hogy az UTP be dugott digit/analog átalakítóval létrehozott jelett kellene erősíteni úgy 200mW körüli értékre és ezt kisugározni most jó lenne tudni, hogy ahhoz, hogy ne legyen otthon minden gépben brumm és ne b...uk el a rádióadásokat ahhoz alacsonyabb magasabb vagy esetleg MHz es értékű sugárzás kell-e én arra tippelek, hogy az utobbi és mivel mega-k nal már egy 1centis láb igen erős kis antenna így nem árt az egészet árnyékolni és SMD be kellene megcsinálni lehet, hogy az lenne a kulcs, hogy egy WiFi PCMCIA kártyát kellene lebombázni lekötni az antennát tenni rá egy sávszürt erősítő fokozatot es az antennat két csatolási pontját egy-egy kondenzátorral (vagy esetleg egy trafoval) rákötni a hálózatra így nem lenne elektromos csatlakozás és valoszinu, hogy az erositőnek is meglenne a megfelelő terhelése a hálózaton keresztül
vagy egy olyan fokozat kelene hogy trafo PRIMER/SZEKUNDER/PRIMER
1 ide jon az erositő kimenő jele
2ez egy leválasztó trafo szekunder oldala itt a kettő közé csatoló kondi mindkét szál-ra és jön a levál trafó primer oldala ami jön a konektorba ilyen pici leválasztó trafót rendszerint lehet találni a régi kiszuperált videók tápjában....
Talán a kiindulásnak vagy az elvi project kidolgozásának elég ennyi és nyugtassatok meg, hogy nem irtam tul nagy vagy tul sok h...get
(#) creative válasza creative hozzászólására (») Dec 24, 2005 /
Bocsánat nem MHz hanem GHz WiFi esetén úgy hiszem ha jól tévedek akkor 2.4GHz
(#) NBalage válasza creative hozzászólására (») Dec 24, 2005 /
Érdekes egy dolog meg kell hagyni!!
Lehet egy ilyet házilag csinálni???
Végülis vezeték az vezeték...csak az a 230at kellene kiszűrni meg a 62hzet.... Kondi talán jó lehetne rá. Pl egy pár nanofarados. Szernitem az szinte tökétetesen eltávolítaná ezt a komponenst a vezetékból. Viszont arra a 2.4ghzre sztem semmi ellenállást nem mutat és már készen is van. Csak kell egy frekimodulált lehetőleg nem elhangolódó csatorna ami pl 300MHzen megy és szép kis szelektív szűrő a túloldalra... Már meg is van a továbbított jel nem de??,
Meg az 5.1-nek 6 külön csatorna meg szűrő és kész is van a kimenőjeleünk.. akár erősítő sem kéne bele mert ha elég erősen adjuk a jelet akkor sztem az elég a túloldalon.. Erről mi a véleményetek?? Elkészíthető é egyáltalán? meg megéri e a dolog. Egyébként ez milyen hatással van a többi cuccra a lakásban??:hawaii:
(#) mspike válasza NBalage hozzászólására (») Dec 25, 2005 /
Kész megoldások angolul, én ha ilyet akarnék csinálni, csak ez vagy ilyen szinvonalas megoldások... különben senki ne próbálkozzon ezzel szerintem... Én személy szerint, csak és kizárólag szakembereknek ajánlom ilyen szerkezet építését... többek között azért mert a 230~ nem játék már... értitek. CSAK ÓVATOSAN.
íme a link: Maxim the key ?
(#) creative válasza mspike hozzászólására (») Dec 25, 2005 /
mspike!
Szeritem ha ezen a 230volt on ki vagy akadva akkor neked vannak kisebb hatranyosságaid elektronika terén, mivel ugye a kondenzátort azért raknánk a fázis-hoz és a nullához is külön, hogy minket ne rázzon meg az áram....
Ehhez mérten jórészt csak a nagyfreki menne csak át rajta és ugye a kondinál minél nagyobb a freki annál kissebb az ellenállás Xc=1/2(pi)*f*c itt ugye a pi az állandó adjunk meg egy c értéket néhány tíz pikot és növeljük a frekvenciát.....
Egyébként nem az a művészet, hogy egy cél ic-vel otthon megvalósítsuk, hanem hogy rájöjjünk mivel lehet ezt otthon legyártani...
És egy kis okfejtéshez egy-egy freki szűrő-höz vagy egy erősitőhöz nem kell SZAGEMBER....
Maradjunk ennyibe...
(#) creative válasza NBalage hozzászólására (») Dec 25, 2005 /
NBalage!
Nem mondasz rosszat csak egy kis igazítás úgy tudom, hogy az szigoruan 50hz hogy külföldröl is tudjunk kapni egy kis segítséget... (Paks nem lenne elég...) a másik, hogy ha 15-20W-os vagy több jelet hangfrekin továbbítanál az rendesen megcibálná az otthoni dolgokat (szólnának a vezetékek a falba és minden össze-vissza működne) túl alacsony az a freki ehhez az 50hz kiszűréséhez 2.4GHz-nél szerintem elég akár egy hanyagul megtervezett alulvágó szűrő asszem integráló tag (asszem legalább is hogy integráló) mivel alul nekünk csak az 50hz lenne és a következő freki az a 2.4GHz és annak a jövevény zavar és egyébb jelei ami esetleg az erősitőböl kiszalad elvileg ez egy akkor freki ami nem piszkálja az otthoni hálót és nem állitgat semmin semmit... Érdemes lenne megpróbálni talán ha vki tudna nekem szerezni egy ekkora frekire is működő képes erősitő kapcsolást akkor meg is próbálnám egyébkét nem mondtam nagy h....get mert a maxim oldalán a cél ic-is leválasztó trafón keresztűl van csatolva.... szal ha vki tud erősitő kapcsolást akkor nekiállok a kisérletezésnek...
(#) dbase válasza creative hozzászólására (») Dec 25, 2005 /
Turtam,és megtaláltam itthol egy babyszitter adót,melynek nincs meg a vevője.Mely 100khz,és 115Khz-n megy.termék
Szétszedtem,s 230 után egyik ágba 10nano,másik ágba bisztinek kicsi ellenállás,s a végeiken paraleldióda 1n4002 +-0,7 miatt,és ez belemegy egy mini tekercsbe mely fém tokos,s vasmag van benne mely állítható.Ez kapcsolódik bele egy LM567cn IC be,és ez hajt meg egy LM386 hang Ic-t.
LM567 pdf
Ja és találtam neten h Pesten van 230V-ból internet elérés:internet a konnektorból
Durva és még kavar is rendesen!
(#) creative válasza dbase hozzászólására (») Dec 25, 2005 /
Nah ismét üdv mindenkinek!
Kicsit rajzolgattam, jó lenne ha vki segítene abban, hogy egy szimulátor progival ezt a rajzot leteszteli, úgy, hogy a WiFi kocka helyett bedob egy Voltmérőt és megnézi, hogy van-e bármilyen jövevény fesz... majd egy freki mérőt és megnézi, hogy van-e freki és mennyi...
Egyébként mielött vki leordítja a fejem igen ez a maxim oldaláról van és az lett átalakítva... Mert ott van egy h.....ég mégpedig hogy a leválasztó trafót sec oldalon leföldelik (elveszti az értelmét a levál trafó) szal nézzétek meg és várom a véleményeket nameg a teszteredményeket a szimulátorból...
:eek2:
(#) NBalage válasza creative hozzászólására (») Dec 25, 2005 /
Szerintem tök mindegy hogy 50 v 62NEEM????
A 2.4 gigához képest legalábbis....
Egyébként szerintem nem elég csak simán egy alulvágó szűrő mert ez egy szép hopsszú vezeték ami a legközelebbi trafótól anteneként funkcionál....
Szal ezen szerintem tuti hogy lehetne rádióállomás tis fogni nemde... csak beállítás kérdése az egész. nos egyébként meg szerintem tele van ez a vezeték egy csomó más rezgéssel is mivel nem kloax kábel... értem itt a tévét és a rádiót is meg más egyebet...
Meg mspike neked azt üzenem hogy a 220 az télneg 220 de két 10 nanos 350voltos kondival semmit nem fogsz érezni belőle... még a nyelveddel sem!!
Szerintem nézzetek egy adó-vevő kapcsolást a netem és meg is van a dolog....
BALy
Szerintem ha már a trafóután ami nálam 2:1 és ennyi a fesz a végén még ennyi sincs a piko k felfogják.Majd ha ráérek lesz több is,benne alkatrész.
Szerintem meg ha kiöntöd az alulvágót gyantával és teszel rá egy alu vagy rér lapot akkor teljesen árnyékolt és smd-ben amugy sincs láb ami tudna antennaként sugározni. de tudja a t....öm nekünk arra kellene a szuro hogy kiszurjuk az 50hz-et es átengedjük a 2.4ghz-et mivel a hálókártyát se zavarja meg a rádió adó így mind1 csak az kell hogy ne tologasson az 50hz mivel nagyrészt arra van ültetve a frekink és elég csúnya lenne ha tologatná a térerőnket és ha az egész szűrő erősitő levál trafó árnyékolva van akkor már lehet koaxxal csatlakozni bele csak egy bnc aljzat kell.... legalább is szerintem
Egyébként köszi a tesztet dbase
azon nem gondolkoztatok hogy a konnektoron keresztül lehetne hálóban játszani....
sztem tök tuti dolog lenne.
csak rádugod a konnektorra és meg is van a dolog...
a hálókártyának az antennáját kéne egy rezgőkörrel csatolni a konnektorba mindkét oldalon és kész is...
NBalage!
Komám kicsit olvass vissza erröl ugatok már két napja.... nem baj vannak akik most ébrednek csak fel az egész témát ezzel kapcsolatba vittem el...
Most csak egy nagyon nagy frekis erősitő kellene....
A FELHÍVÁS MÉG MINDÍG ÁLL!!!
KELLENE EGY KAPCSRAJZ.....
Bocs hogy kiabálok de legalább eszreveszitek
aham
azt észrevettem de attól még nemtudok kapcsrajzot...
Nah majd igyekszem..
rádiófekis nemjó?? mindenképp gigaherces kell???
az már nem egészen rewzgőkörrel kell. meg egyenirányítani sem piskótadolog...
(#) creative válasza NBalage hozzászólására (») Dec 26, 2005 /
SziA!
Ha egy picit vissza kukk akkor találsz egy olyat hogy wifi csatolas... Nézd meg
(#) creative válasza creative hozzászólására (») Dec 26, 2005 /
Sikerült letesztelnem a kapcsolást MultiSimmel és úgy néz ki, hogy nem vagyok teljesen H....e mert sikeresen megjelenik mindenhol a freki ahol kell ugy hogy ket ugyanolyan kapcsolas szembe van forditva.... szal elvileg működik.... már csak megtervezni és kivitelezni kell nekiállok SMD-t vadászni, hogy ilyen értékeknél mekkora méretek vannak. Egyébként ezzel a kis kapcsolással lehetne távfelügyelni riasztót kapcsolgatni kamerázni egesz konnektorokat távirányítani termosztátot automatizálni meg ilyenek erre még senki sem gondolt?
(#) dbase válasza creative hozzászólására (») Dec 26, 2005 /
Nézzük azt hogy van 100mW rf jelünk.Legyen 100méter a hatótávja beállított antennával 50ohm talpponti impedanciával.Ha változtatom a talppontit,növelem vagy csökkentem,csökken a hatótáv mindig.Meg a végfokának sem jó ha nem hozzá illő az ellenállás,mert kimegy a jel és egy része visszatükrüződik,s kitudja nyírni a tranyót.Ezt minden rádiós cucnál figyelembe kell venni.
-Ha ezt a jelet pl,legyencsak egy játék CB és egy hosszu dróttal összekötöm,nagyon hosszuval,kitudja mekkora lesz a talppontija,s távolabb fog e érni mint 100méter.Szerintem távolabb mivel a kábelbe sokkal könnyebben halad az energia mint levegőbe,mindenen keresztül.
-Azé figyeljetek oda hogy nem tud ám másik fázisra átmenni a jel,meg arra is h sok készülék termel magasfrekis zavaró jeleket,pl kapcsoloüzemü tápok,villanymotorok,ezek nehogy kinyírják a cuccotokat !!
-Arra is gondoltam,h lehet szimmetrikusra kéne átalakítani a csatlakozást a konnektorhoz,mivel az is két tápvonal mint a szalag antenna kábel,és kioltanák a kábelbe létrejövő indukciókat.Ez csak egy tipp.Na kaja!
(#) creative válasza dbase hozzászólására (») Dec 26, 2005 /
Dbase!
Ha meglesel egy pcmcia-s wifi karit annak egy kb 0.5*0.7 es rezdarab az antennaja tehát kizárt hogy 50 vagy 75ohm legyen az impedanciája ezekben valahogy ugy lehet megoldva mint ahogy radio mérésnél adsz hangszoro helyett műterhelést és azzal van sorbakötve az antenna így megvan a megfelelő terhelése a vegfoknak...
Szólj ha huly...get mondok de szerintem vhogy igy van ez megoldva
(#) creative válasza creative hozzászólására (») Dec 27, 2005 /
Nagyon jó
Feltettem egy kérdést és senki sem válaszol rá (igen dbase ez rád vonatkozik
Ne hagyjatok már cserben vitassuk már meg ezt a dolgot mert én tényleg szeretném ezt megcsinálni nem csak beszélek róla
(#) dbase válasza creative hozzászólására (») Dec 27, 2005 /
Karl Rothammel Antenna könnyv:
Leírta a választ.Az egész antenna,és a környezettől függ az ellenállás.
(#) Frankye válasza dbase hozzászólására (») Dec 28, 2005 /
Nem szorosan függ össze a Tmával, de számomra kicsit olyan a dolog, hogy feltaláltuk a csövön a lyukat... Nem bántásként, de tényleg!
Anno, még a "cuclista" korban a seregben használtuk a technikát, úgy nevezték, hogy "vivőfrekvenciás jeltovábbítás". A vivőfrekvencia az 50 Hz, a "rátett" jel a tényleges adás. Elég jó hatásfokkal működött, pedig "csak" a szovjet ipar "remekbe szabott" cuccaival dolgoztunk. Persze, nekünk közbakáknak nem mesélték el, hogy műxik a rencer, de működött, az tuti!
Amúgy télleg jó az 5let!
(#) vcoco válasza Frankye hozzászólására (») Jan 6, 2006 /
Hi mindenkinek akit érdekel a téma
Amit eddig leírtatok az szép meg minden,csak van pár probléma,szerintem a fő probléma az a 2.4GHz
szerintem elfelejtitek hogy ma már annyi wifi meg Bluetooth eszköz van hogy azok lehetetlenné tennék ennek a frekinek a használatát és vissza is igaz.
Meg mikrohullámú eerősítőt sem olyan könnyű építeni.De lehetne próbálkozni a hálókártyák saját frekiével is nem? asszem azok 300MHz-en vagy hogy adnak.
(#) scoundrel válasza creative hozzászólására (») Márc 16, 2006 /
sziasztok!
sikerült valami eredményt elérni a témában???
üdv.sco
(#) dbase válasza scoundrel hozzászólására (») Márc 16, 2006 /
Nálam nem sok, időhiány van.
De kapcsolódik a témához az éjszakai áram bekapcsolása!!
180hz en megy nálunk.Valaki tudja h analog vagy digit jel megy e rajta ,vagy h mekkora amplitudós?Ekéne indítani, mindig kevés a melegvíz nálunk.
Ecce bizz rányomom a scopot!
(#) zsotya hozzászólása Máj 23, 2006 /
Az érdekelne, hogy milyen megoldások elérhetőek arra, hogy a házban a 230V-os hálózaton a lakásban adatokat küldjek.. pl 2 PIC között vagy hasonló. Több helyen olvastam már ilyen megoldásról(mikor nem kell szétkábelezni a házat hanem a már meglévő belső 230V os hálózatot használták adatátvitelre) de sehol nincs leírva, hogy, hogy csinálják. Van már erre valami létező illesztő egység vagy hasonló? Vagy valami jól bevált áramkör? Esetleg valaki csinált már hasonlót?
Válaszokat előre is köszi!
(#) Gyu válasza zsotya hozzászólására (») Máj 23, 2006 /
Nézd meg ezt!
(#) MaSTeRFoXX válasza Gyu hozzászólására (») Máj 23, 2006 /
Sajnos én se találtam kapcsolást de ez is segíthet:
[link=http://www.hth.com/filelibrary/pdffiles/plm-24.pdf]http://www.hth.com/filelibrary/pdffiles/plm-24.pdf[/link]
De ha sikerülne összerakni, akkor nagyon jó lenne, mert akkor egy kis dobozból lehetne a lakás összes készülékét kapcsolgatni , sőt még akár a kerti szivattyút, világítást, meg akármit
A végén mondjuk van egy kapcsolási rajz, ahogy rácsatlakozik a 230-ra
(#) Topi válasza zsotya hozzászólására (») Máj 23, 2006 /
Van egy TDAakárhányas IC. Philips gyártja. Direkt erre.
Simán rákötöd + pár alkatrész és Tx/Rx I/O ja van...
Következő: »»   1 / 4
