Ha nincs meg a doksija, akkor ITT van segítségnek. Igaz hogy az alacsony feszültségre hivatkozik a hibaelhárítás. De azért a több lakásban előforduló ugyan azon hiba és másra elektromosan nem panaszkodva, a kémények bekötését sem ártana átnézni. Lehet, hogy kilyukadt valahol a nem megfelelő savas víz gyűjtés miatt és fals levegőt szív a ventilátor. VIM
Amióta leesett a hó (szombat este) azóta a mai napig működött tökéletesen. Ma újra elkezdte a leállást. Feszültség gondot a lakásban nem érzékelünk, persze ez nem zárja ki a közös áram ingadozását. Viszont nem értem, hogy pár napra megjavul, aztán meg újra akadozik, pedig mi nem változtattunk azóta semmit rajta.
Ebben nem tud segíteni senki?
Üdv. mindenkinek! Új vagyok még e fórumon, a segítségeteket kérem mégis, nagyon fontos lenne. BKD 230 kazán működése megszűnt. A vezérlő panelt nem is nagyon kellett vizsgálni, a meghibásodás szemmel látható. Az áldozat egy 7 kivezetéses IC, teljesen ketté tört (hogy mitől, azt még ki kell deríteni). A probléma, hogy nem tudom az IC típusát megállapítani, bár olvasható rajta két adat; D 210, DVH 04, de ez nyilván nem a típusa, ill megnevezése. Kapcsolási rajzom nincs, a panel fóliás oldalán a következő olvasható: HONEYWELL CS0223D-LS. Ha valaki tud segíteni, megköszönöm.
Üdv. mindenkinek!
Quadriga T2 kazánunk van és most 5 év után a melegvíznél jelentkeztek problémák azaz néha csak hideg víz jött majd napokig jól működött. A szerelő átmosta a csöveket és pár hétig jól ment ,majd megkergült. A fűtés össze vissza kapcsolt illetve állt utókeringetés hol ment hol nem . A melegvízre hol elindult hol nem teljesen kiszámithatatlanul. A szerelő a melegvíz NTC hőmérséklet érzékelőjét kicserélte majd beszabályozta a gáznyomást és a vezérlő panelt. Egy hétig jónak mondható volt bár a beszabályzás után 4-5 szikrázással indít(kattog) majd újra előjöttek a problémák hideg víz meleg helyett illetve fűtésre nem kapcsol vissza áll,van amikor nem gyújt be és letílt (piros led),leállás vízhőfokra utókeringetés nélkül. A probléma az ,hogy egy párnapig újra jól müködik majd jelenkeznek a hibák. Van egy áramlásszabályzója lehet ,hogy az kavarja meg? A kazán Bitermikus hőcserélővel működik és a vezérlőpanel Katalogus szerint a panelje szinte egyezik az Ariston TX 23 kazánéval. Ha Valakinek van tapasztalata erről kérem ossza meg velem. Vigéc
Tisztelt Vigéc!
Nekem van egy tippem, szerintem a szerelőnek nem a HMV ntc-t kellett volna kicserélnie, hanem a fűtésit. Az az érzékelő tud ilyen dolgokat produkálni! Tisztelettel Raszy Ui.: ha van fejlemény kérem jelezni :eek2:
Tisztelt Raszpy!
Egyelőre most várok ,hogy mit produkál a kazán mert az áramlás szabályzót és a víznyomás érzékelőt már közben kizártam a hiba okokból. A vezérlő panel és ez amit te is mondasz az NTC lehet talán az oka. Sajnos teljesen kiszámíthatatlanul működik a kazán egyik pillanatban jól működik majd nem indul és viszont ,de ha meggy látszólag jól működik az NTC és szabályozza a lángot és hőfokot. A szerelőt még nem akarom hívni mert még 2-3 kiszállás és a kazán árának a felét kifizetem neki. Ezért is tájékozódok érdeklődök mi lehet a baj. Esetleg a relék a panelon ? Hol lehet esetleg venni NTC-t ? Köszönettel Vigéc
Tisztelt Raszy
Köszönöm a tippet úgy tűnik ez volt a kazán baja! Számomra hihetetlen, hogy az összevissza működést ez okozta, de amióta kicseréltem a fűtés hőérzékelöt tökéletesen működik. Köszönettel Vigéc! ![]()
Sziasztok! El kéne egy kis segítség. Ariston uno 24 MFFI készülék 2,5 éves. Utobi hetekben egyre gyakrabban jelez a piros led. Reset-elés után készülék újra indul. Az üzembe helyező szakszervizt meginvitáltuk egy kis hibaelhárításra. Gőze sem volt a hiba okáról, de úgy volt vele egy kis tisztítás hátha megoldja a problémát! Szűrők tiszták, gyújtók tiszták, elektronika tiszta, minden ok. Elkért 7 pénzt, majd figyeljük, hogy továbbra is jelentkezik-e a hiba és akkor ismét hívjuk őt, és akkor majd ......! A hiba természetesen azóta is fennáll, de az ő munkájából nem kérünk. - Teljesen kiszámíthatatlan, hogy mikor áll le a készülék. Van nap mikor egyszer sem jelentkezik, másszor meg naponta többször is, akár fűtés akár vízvételezés közben. Egyre gyakrabban és inkább este. Működés közben a folyamatosan világító zöld led villogóra vált, majd hallani, hogy a "szikráztató" működni kezd, majd pár másodperc után piros led világítani kezd és leáll a készülék!
Aki tud a jelenséggel kapcsolatban érdemi segítséget nyújtani, vagy tudja a megoldást, annak a jelentkezését várom mihamarább!!! Üdv: Tibor
Előző hozzászólásokban olvashatsz egy 100nF-os X2-es kondenzátorról. Cseréld ki, egy próbát megér.
Köszönöm a fórumnak, hogy van. Ariston Eurocombi készüléket javítottam ma meg az említett kondenzátor cseréjével. Nekem kettő is volt a trafó mellett, kicseréltem mindkettőt, igaz, nagyobb feszültségűre (az volt csak itt, a kis szaküzletben), így ügyeskedni kellett, hogy elférjen.
A borsos javítási költség elkerülése, de főleg a párom büszke és elismerő tekintete make my day ![]() Szóval köszönöm.
Amit én cseréltem, 8nF-os volt a 100nF helyett. Ugyanolyan 100nF 275V x2 értékűt raktam, de érdekes, hogy az eredeti olasz jóval keskenyebb volt. Lehet, hogy ezért megy tönkre...
Üdv Inhouse
Érdekes, én is 8nF-osnak mértem a kiforrasztott kondit, igaz egy általam készitett PC-s RCL mérővel, és arra gyanakodtam, hogy a műszer nem jó. Mondjuk remélem a jobb minőségű kondival többet bír majd a kazán, mint két évet, mióta kicseréltem azóta jó működik.
Gondolom ez az érték okozza, hogy már nem működik... elég jól túl van méretezve!
![]() Üdv Inhouse
Igen, lehetséges,, hogy 8nF-nak mérted. A kondin átfolyó áram sajnos elég nagy, a kondi kiszárad, átüt, majd (mivel x2 típus) öngyógyul.
E miatt a kapacitása jelentősen lecsökken. Mivel csökken a kapacitása, kevesebb áram képes rajta átfolyni, és csökken a lángőrző elektronika működéséhez szükséges feszültség. Amelyiket én javítottam abban olyan 30 n körüli értékű volt.
Sziasztok. Junkers Euroline kombi kazán problémám van. Szeretném, ha segítenétek. Termosztát tipusa: Computherm Q3 RF.
1. A termosztát kapcsoló jelére nem indul el, illetve hol elindul, hol nem 2. Ha kb. 10 percre leszabályozom a hőmérsékletet - és ezáltal nincs kapcsoló jel -, és utána újból adok jelet, akkor beindul. 3. Ha így beindult, néha leáll, pedig nem érte el a beállított külső hőmérsékletet, és a vízhőfokot sem. 4. Este nem tudom a hőfokot felvinni, mert nem hajlandó fűteni, reggelre viszont a beállított 21,5 C megvan (tudom, hogy ez hülyén hangzik). 5. A melegvíz szolgáltatás hibátlan. 6. Ha a kazán vízhőmérője akár 60 C fokot is mutathat, mert előtte engedtem a melegvizet, ha már 10 perce nem volt kapcsolójel, és adok neki, akkor is beindul. 7. Ha néha jól működik, a fűtés leállása uán a szivattyú még 3 percet üzemel, annak ellenére, hogy a belső rendszer hőmérséklete már alacsony, és ezáltal lehűtve az addig felmelegített radiátorokat. 8. Ha elcsípem ezt a pillanatot, és kinyitom a meleg vízcsapot, beindítva ezáltal néhány másodpercre a melegvizet, utána a szivattyú nem nyomja tovább a radiátorokba a vizet. Hát ezek a problémáim. Tud valaki segíteni?
Tisztelt tenergy!
Neked is a következőket tudom ajánlani: A fűtési NTC-t cseréld ki először, mert nem olyan drága és ez okozhatja a problémát. Ha kicserélted és mégsem jó keressük tovább a hibát!! Raszy :eek2:
Üdv Mindenkinek!
A tegnapi nap kicseréltem a javasolt kondit, kaptam pont ua. a tipust, (mindösszesen 100 HUF-ért) és az első 24 óra probléma mentesen telt. Köszönöm a segítségeteket, remélem alkalom adtán viszonozni tudom! További szép napot mindenkinek! Tibor
Olajégő vezérlővel van problémám, Danfoss BHO 64-es típussal. Az a gond, hogy a gyújtótrafóra ráadja a feszültséget, azután úgy is marad, szikráztat folyamatosan. Itt van egy link az automatika rajzához: BHO 64 A 8. és a 3. láb rövidre van zárva, előmelegítő nincs. A hibajelző kontakt működik. Van valami tippetek, hogy mi lehet a baj?
Azért adhattál volna több infót! Láng be gyullad? Ha be gyulladt, --mind amellett, hogy tovább szikráztat-- egy idő után ki áll hibára? Mert ha igen, akkor a lángőrrel van probléma...
Igen, láng volt, és nem állt ki hibára.
Közben a bekötés átnézésével megoldódott a probléma. Létezik, hogy a fázis és a nulla felcserélése okozta a bajt?
Ha volt láng és nem ált ki hibára, akkor nem okozhatta a fázis helyes sorrend! Egy kontakt hiba azonban igen, okozhatta!
Nekem is Ariston TX23 MFFI kazánom van,5 éves.A jelenség:a melegvíz előállításnál a kazán elindul a láng erősen ingadozik(kis láng-nagy láng) majd néha leáll,és újraindul és folytatódik ugyanez.Közben a panelon a relék néha kapcsolgatnak .A fűtésnél semmi gond,elindul rendesen,a láng sem ingadozik,és nem is áll le.A hibajelző ledek nem jeleznek semmit.Van valakinek valami jó ötlete,mi lehet? Köszi:Atópapo ![]()
Nagy valószínűséggel a HMV NTC-je hibásodott meg, cseréld ki és jól fog működni
Köszönöm az ötletet megpróbálom,a fejleményekről majd írok. ![]()
Még nem nyúltam hozzá, csupán addig jutottam, hogy megérdeklődtem az árát az NTC-nek - 6 ezer körül van -, de mielött megvenném, kiszerelném, és megvizslantanám. Talán a melegvíz NTC próbának jó lesz, de nem tudom biztosan. Ezen a héten lesz rá időm, és nekiugrok.
Helló.
A probi megoldódott, az NTC vezetékének csatlakozója volt kontaktos ![]() ![]() ![]()
Tisztelt Raszy
Fél siker, de inkább negyed. Levettem a fűtési NTC-t -tipusa :T7335 D1032 0326-, kicsit megtisztítottam a sarukat, a felületét, a csövet, ahova visszahelyeztem, és láss csodát, jól működött. Kb. 20 percig. Utána nem akart elindulni a fűtés, vagy leállt, vagy felfűtött, és leállt. Nekem az a furcsa, hogy az Junkers Euroline kazánomon ez az NTC egy közös csövön van, ami a kifolyó cső, és a forró víz ezen keresztül áramlik, és egy tömbben vált fűtővízre, vagy meleg vízre. Ha leveszem erről a csőről az NTC-t, akkor nincs hőmérséklet kijelzésem, és a fűtés elindul, de leáll. Néhányszor nem állt le, hanem elszabadult a fűtés, a hidegvizes visszaáramlás ellenére felszaladt a láng. Szóval nem tudom, mi lehet a baj, kellene egy kölcsön NTC, hogy kipróbálhassam, mert szerintem nem az a baj, mivel "reszetelve", vagyis kikapcsolva a készüléket, vagy nem adva neki külső termosztát jelet, 5-10 perc múlva elindul a fűtés. Ha nem teszem ezt, akkor órákig nem történik semmi, pedig a szobatermosztát kiadja a zárókontaktust. És egyszer csak elindul. Hát ez a helyzet. Van valami ötleted? |
