Fórum » Szendvicssütőből nyák készítő berendezés
Témaindító: elektromos, idő: Feb 2, 2010
hát gyerekek gratulálok. de tényleg. az emberi leleményesség ( ezenbelül a magyar kiemelkedően) határtalan.) ez az egész nyákgyártási projekt a laminálóval, meg most a szendvicssütővel olyan szintre kezd fejlődni, hogy sztem az amatőr építgetők száma jelentősen meg fog nőni.mert azért valjuk be sok embernek a nyákgyártási procedúra volt eddig a visszatartó erő. mindenkinek gratulálok aki ezkben a fejlesztésekben pénzt időt nem kímélve fejleszt. remélhetőleg a fejlesztések végén mind ez mind a laminálós módszer komplett cikket szül.
Csak gratulálni tudok ehhez a "találmány"-hoz!
![]() Úgy tűnik most már nekem is be kell újjítanom egy szendvicssütőt. ![]()
Szia elektromos!
Nagyon köszönöm az hozzászólásokat!
Írtam, hogy vettem szilikon gumit, de nem vettem észre számottevő változást. Persze jobb rajta dolgozni, és így már a felső lemezt is fixre tudtam szerelni. A használat nagyon egyszerű, de előtte ki kell kísérletezni, hogy a festékpornak mennyi idő kell arra, hogy kissé rá ragadjon a festék a nyákra. Nálam kb. 3 perc, addigra a nyák egyenletesen felmelegszik, majd felnyitom a sütőt, és óvatosan papír zsebkendővel rá simítom a panelra a festéket. Érdemes papír zsepit használni, mert az csúszik a legjobban a nyákra rátett papíron (filmen). Ha meg simogattuk egy kicsit, akkor fordítsuk meg a panelt, és azt is simogassuk meg (ez csak akkor kell, ha két oldalas nyákot készítünk. A jó simogatást meghálálja, majd meglátjátok! ![]()
Ne vegyél szendvics sütőt, mert a rokonságodban biztos találsz egy ráunt darabra. Az enyém is így lett.
Hmmm.... mondasz valamit. ![]() Köszi az 5letet! ![]()
A suto nem kapcsol le egy bizonyos hofok elerese utan?
(Talan a fotok helyett egy video tobbet mondo volna.)
Igen, lekapcsol. Így 155-175 fok között lesz egy darabig, de mire kikapcsol, addigra a nyákunk is kész.
Sajna nincs videó kamerám, pedig gondolkodtam én is, hogy a kezdetektől a végéig bemutatom, hogy miről is van szó. Tulajdonképpen nem igényel semmi tudást, csak egy kis gyakorlatot. Tovább tartott kiagyalni a szendvicssütőt miként lehet erre használni. ![]() ![]() Hátrányok: legalább 3 percig melegíteni kell a panelt ![]()
Próbáld ki : a műnyomó papír helyett az öntapadós tapéta hordozóját ! Nem kell áztatni mosogatni , ha
kihűl a nyák egyszerűen lehúzható a panelról ! Így még egyszerűbb a munka (kimarad az áztatás dörgölés) sütés után két perccel már mehet a maratóba .
Helló.
Szeretném kérdezni hogy ebben a szendvicssütőben alul és felül is van e melegitő,vagy csak alul?
üdv
2 kérdés 1. mekkora a max nyákméret ami gyártható? 2. milyen eljárással ónozod a nyákjaidat? ![]()
Figyelj már! Azt írtad,hogy kell 10 perc hogy a szendvics sütő bemelegedjen aztán a nyák behelyezése után szintén 10 perc és kész a nyák.Hány W-os a szendvics sütő?
Ez jó kérdés, de szerintem alul is, felűl is majdnem egyforma meleg. Tehát alul és felűl is kell fűtenie. Még nem szedtem szét.
KB. 20 X 12cm-es nyák készíthető vele elméletileg, mert ekkora a belső méret. Bár idáig 10X8cm-es volt a Max nyák méret, amit csináltam vele. Ónozásra én a TN160-as kémiai ónozót használom.
Hát igen! Ez a kezdetekben volt, mikor még nagyon az elején voltam vele. Feldobtam ide egy témát, melyre senki nem reagált olyan szinten, hogy kipróbálta már. Egyedül küzdök vele, bár néhányan adtak jó tanácsokat. Amúgy 700W-os, de az alulapot azért át kell melegítenie, ezt ne felejtsük el. Cserébe sokáig meleg is marad.
Nagyon ötletes, én is kifogom próbálni! Van egy kontakt grill nevű szerkezet, ha van elfekvőbe otthon szerintem érdemes kipróbálni, hasonlóan működik mint szendvicssütő, de kb 20x30 centis felülettel.
Én is gondolkodtam ezen az öntapadós fólia hordozón, mert olvastam már róla. Nem tudom, hogy a nyomtatóm viszi-e majd, mert a 100mg-os már sokszor begyűrődik
Sok sikert a próbához! Ekkora nyákot, nem tudom, hogy csinálod meg, főleg két oldalas kivitelben. Egy próbát megér. Én nem egy sorozat gyártó megoldást mutattam be, hanem ha valakinek nincs más kéznél, és nyákot kell készíteni, ez is egy jó alternatíva, a többi jó megoldáshoz hasonlóan.
Hány W-os a szendvicssütő?
Akkor ezt Te a vasalásos nyák készítés helyett csináltad?
Tegnap találtam meg a topicot, és nagyon jó ötletnek tartom ezt a nyák készítést.
Van otthon egy hőfok szabályzós változatom, beszerzek hozzá ALU lapokat, és máris sütögetem a nyákjaimat. Gratulálok az ötlethez! ![]()
Igen! A vasalós technikánál ez valamivel kellemesebb használatot biztosít. Mivel lusta vagyok vasalgatni, ezért ez jobban tetszik. Persze, ha minél többen neki állnának megépíteni, és mindenki elmondaná a tapasztalatát, akkor lehet a 0.1mm-es vonalvezetést is meg lehetne oldani, persze ehhez már bele kell nyúlni egy kicsit a hőfok szabályzás részbe is. De mint írtam, ezt nem tömeggyártásra készítettem, hanem gyorsan összedobni egy nyákot. Persze ez is olyan minőségű, mint a vasalós, vagy a laminálós megoldással készített nyák.
Ezzel nekem csak annyi gondom van hogy 2x10 percet kell várni mire kész a nyák. A vasalásnál 4-5 perc és kész, s utána ruhákat is tudok vasalni.
![]() Mondjuk a tiéd jobb mert közben tudsz szendvicseket is gyártani ha időközben megéhezel. ![]() Amúgy ötletes! Gratula!
Vasalóval kétoldalas nyákon nem könnyű készíteni, mert csak az egyik oldalát tudod melegíteni, és igazából a hőfokot igen pocsékul lehet beállítani.
A szendvicssütős megoldásnál mindkét oldal melegíthető, és a hőfok szabályzást is van értelme megoldani. Hátrány, hogy nem nyomja le a festéket, így könnyen megfolyósodhat. A lamináló nagy előnye, hogy mindkét oldalt melegíti és nyomja. Hátránya, hogy ha elsőre nem tudja jól letapasztani a festéket, akkor a papír feltépheti, miután kiért a hengerek közül. De ezt a sebesség beállításával meg lehet oldani. Én azt gondolom, mindhárom technikával lehet normál nyákokat készíteni, a laminálóssal annál finomabbakat is.
Így van, ahogy írod! De a nyomást is meg oldottam, mert az alsó részére a sütőnek duplán tettem a szilikonlapot. Tehát így most már nagyobb értelme van a szilikonnak. Alul és felül is nyomja. Persze az át dörzsölgetést nem szabad kihagyni, mert az a lelke, mert így biztosabban átragad a festék a nyákra. Amúgy amikor lamináloztam, akkor is többször át dörzsölgettem a papírt. Nem bíztam a véletlenre.
Nem értelek! Miért olyan sok az a pár perc, amíg felmelegszik a sütő? A vasaló sem sokkal előbb melegszik fel, de itt 2 oldalt fűtesz, nem egyet, mint a vasalónál. Már írtam, hogy egy komplett nyákgyártást meg tudsz csinálni ezzel az egy készülékkel, kivéve a fúrást, és a beültetést.
Sziasztok. szerintetek fénymásolt rajzokat is lehet evel a modcerel lemezre sütni? Vagy csak a lézernyomtatottat.
Egyszerűen ki tudod próbálni. Keress egy vasalót, és ha azzal sikerül, akkor a sütővel is menni fog.
