Na mi a pálya mindenkinek megártott a vacsorai zsíroskenyér hagymával. Bár a hagymaszagot meglehet szüntetni fokhagymával, és jófajta vegyespálinkával....
A cirmos mindjárt bealszik, annyira figyel
Épp egy pár. Szegény macskuszt nem kellett volna felébreszteni ezért. Micsoda álmatag pillantás. Amúgy nem rossz képek, figyelembe véve a belső tér rossz megvilágítási viszonyait.
Holnap majd fényes nappal is kipróbálom.
Egyetlen egy (nagy) hibája van, hogy amikor USB -re rá van dugva, akkor nem húzza be az optikát, és zárja le. Nem hardveres hiba, ez ilyen. A HUB -nál azért lehet látni, hogy nem egyenletes permanens fekete, hanem bizonyos pixelsoronként sávozódik. Lehet, hogy egy jó szűrés a digitális "berkekek" tápkörben csodát is tehetne. A mcskuszról meg annyit, hogy lessz ez még úgy se! Amikor lefekszem, akkor már telepedik is rám, és akkor vágja be mély álmost. Addig meg pihikézik, és minden zajra felkel, hogy megyek e már.
Akkor én már megyek büdösködni az asszony kedvéért.Na szerintem minden leszek csak nárciszvirág nem de ő se.. :gumicsirke: :hide:
Nemmegnemmondtam?!
Addig addig, amig meghoztátok a kedvem, egy kis hagymás zsírosra, na én is megyek.......
Jelentem túl vagyok rajta jómagam is, annyi különbséggel, hogy változatlanul ugyanazt ettem: Kenyér, vaj, felvágott, vöröshagyma.
Néha megfordítom a sorrendet, persze csak a hagyma és a felvágott szokott helyet cserélni, a vaj, és kenyér nem, csak fő a változatosság. Jóéjt mindenkinek, a cicc már vár, így mennem kell.
Én már levagyok tiltva mint a bankártya Ő meg hadd aludjon legalább csend van.. :gumicsirke:
Tudtam én, hogy valami hiányzik alvás nem alvás, én ezt most megkívántam, muszály ennem.
Ampikém, friss lehellettel teli jó éjszakát kívánok. Idézet: „Ampikém, friss lehellettel teli jó éjszakát kívánok.” Szerintem a macskának elég az is, ha alulról melegíti.
Köazi.
Éppen azon merengtem el, hogy egyáltalán nem csípi a hagyma a szemem, viszont mindenki körülöttem, vegyvédelmi szemüvegben tud csak meglenni. A múlthéten lehetett amikor Szőnyben voltam vendégségben, és meglettem hívva egy vajas - kenőmájas - vöröshagymás kenyérre. Errefelé, ez már úgy látszik trend. Éppen aprítottuk a vöröshagymát, amikor a barátom elkezdi törölgetni a szemét mert neki ingerelte, és ekkor vettem észre, hogy teljesen immunizálódtam mert, hogy egy picit sem bántott, és nem is könnyeztem.
Idézet: „Szerintem a macskának elég az is, ha alulról melegíti.” Ennek a körös körül a jó! Magyarul a takaró alá menne, de nem engedem, mert hát azért, hát,.. őőő..., izzé..., tudjátok... . Általában úgy szokott végződni a dolog, hogy a nyaki ütőereimre telepszik, és félig kilóg a takaró alól, majd úgy alszik el. Ekkor szokott még pár nyújtózkodást végezni, amit olyan sóhajtással végez, mint akiből elmegy az élet.
Ezért jó az asszonynak is mert ha lefekszem tudja melyik a fejem és melyik a s....
Idézet: „Magyarul a takaró alá menne, de nem engedem...” Helyes! Macskákat a takaró fölé!
Persze néha nem úszom meg a dolgot, mert akkor már alszom, és akkor....
Szerk.: Na de most már tényleg egyek mert az agyam lejártam talpig.
Jut eszembe ampikém, a kövi börzére hozhatod az USB 2.0 karit! Megvéve. Csak szólj mikor jössz erre.
Már csak egy kérdés maradt: ki kap ki otthon, vagy pedig itt pontot. Jó északát..... :hide:
Ez az ami nem mostanában lesz, erre még egy pár hónapot várni kell, s ha türelmes leszel, akkor át is elkózom neked.
Jóéjt.
Pont jó a kérdés, amit pontosan, de pontatlanul sem tudok pontosan, pont ebben a pillanatban, pontosítani.
Ha viszont megjelelünk egy időpontot, akkor a pontatlan pontosítást pontosíthatjuk egy pont megfelelő pontozóval, pontatlanul.
Idézet: „Persze néha nem úszom meg a dolgot, mert akkor már alszom, és akkor...” ... a lábaid közt egy fenevaddal ébredsz...
"Fel fel vitézek a csatára" a füstölö kütyük oltalmára... :smoke:
Pálinkásat, jó reggelt. Már két legény van talpon a vidéken...
Jó láttam, valami perverz macska-szex volt itt éjjel...?
Olyan mélyen aludtam, hogy a kutyám ébresztett fel, mert már két perce visított az ébresztőóra a fejem mellett...
Miért ki hogy szereti. Nagyapám mondta, hogy válogatós "annak" kutyában a helye...
Én nem válogattam, mindig csak a tutik jöttek... :hide:
Szerk.: Megyek iszok mégegy kávét...
Jó reggelt! Már akinek az, én egy órán belül kétszer jöttem be a melóba otthonról. Persze mindezt tömeg(nyomor) közlekedéssel.
