Lapozás: OK   1 / 2
(#) Ant hozzászólása Szept 13, 2005 /
Tud valaki olyan kapcsolást ami a távirányítós kocsikba van?
(#) Topi válasza Ant hozzászólására (») Szept 15, 2005 /
Ha nem baj a téma címét Táviráyító -ról kijavítottam távirányítóra. Gondolom az akart lenni
(#) Ant válasza Topi hozzászólására (») Szept 15, 2005 /
(#) zoli válasza Ant hozzászólására (») Szept 20, 2005 /
Valamelyik rádiótechnikában új 5-6 éve volt egy cikksorozat "Digitális Proporcionális Rádiótávirányítás" címmel.
Ha lesz időm előbányászom a régi RT újságokat, és utánanézek.
Illetve egyik 200x RT évkönyvben volt egy cikk egy modell tank vezérléséről...
(#) Ant válasza zoli hozzászólására (») Szept 20, 2005 /
(#) bbatka válasza Ant hozzászólására (») Szept 22, 2005 /
Asszem a 2004-es RT évkönyvben van a model tank vezérlő. Kellően bonyolult és kis hatótávolságú és infrás, de biztos megbízható. Tanulmányozgattam a kérdést mivel engem is érdekel. A legegyszerübb megoldást egy 27Mhz-es kvarcos osszcillátorban látom aminek a vivője egy Pic mikrovezérlő által generált négyszög jellel szorzódik. A vevő oldalon pedig egy 27Mhz-es vevő + pices vevőegység. A hardveres rész kapcsolása megvan nekem, de a pic programot neked kell megírnod rá. Holnapra elhozom. A mail címed írd meg a privátba.
(#) vicsys válasza bbatka hozzászólására (») Szept 22, 2005 /
Ez nem lesz túl bonyolult?
Egyébként van itt 1-2 infrás cucc (távirányító PIC-el)
[link=http://www.holger-klabunde.de/rc5send.htm]http://www.holger-klabunde.de/rc5send.htm[/link]
na és ezt is érdemes megnézni...
[link=http://www.hobbielektronika.hu/linktar/?ss=infra]http://www.hobbielektronika.hu/linktar/?ss=infra[/link]
hátha találsz...
(#) Blizzard válasza Ant hozzászólására (») Szept 22, 2005 /
Hello
A Digitális Proporcionális Rádiótávirányítás címü cikk a 94/1,2,3,4-es RT-ban található meg. De megtalálhatjátok a következő oldalon is:távirányító
De ez elég bonyolult és nem tudom hol lehetne a tekercseket beszerezni hozzá. Ha valaki tudna valami egyszerübbett akkor azt szivesen megnézném.
(#) bbatka válasza Ant hozzászólására (») Szept 28, 2005 / 4
Nézz körül itt
(#) Ant válasza bbatka hozzászólására (») Szept 28, 2005 /
Köszi mindenkinek de ezeket szinte mind ismerem, olyan kellene amibe IC van
hangya:no:
(#) norcseszto válasza Ant hozzászólására (») Okt 18, 2005 /
Ha nem sajnálsz 1900Ft ot+postaköltség/600Ft/,
www.hobbyrendeles.hu
Mini távírányítós autó néven fut.
Szerintem ennél olcsóbban nem is lehelt megépíteni.A vevő IC-s+SMD
Nekem van egy ,tők jól mükszik.
(#) burkus hozzászólása Dec 27, 2005 /
Sziasztok egy távirányító kapcsolást szeretnék amivel egy kisautót lehet 15-méterröl működtetni csak annyit kéne tudni hogy előre hátra jobra balra és felkapcsolja a lámpáját.
Lehetőleg ne legye túl bonyolult.
(#) Ant válasza burkus hozzászólására (») Dec 27, 2005 /
de jó én pont ilyet, már fel tettem csak amiket küldtek kapcsolásokat azokat én mind tudtam!
Ant
(#) Ant válasza Ant hozzászólására (») Dec 27, 2005 /
nekem ez a legszimpibb
Ant!
(#) burkus válasza Ant hozzászólására (») Dec 28, 2005 /
Még lenne 2. kérdésem
Az első ha nagyobb kvarcot teszek bele nagyobb lessz e a hatótávolsága ?
A második az hogy tudja valaki az íck lábkiosztását ?
(#) Ant válasza burkus hozzászólására (») Dec 28, 2005 /
1. ezt nem tudom biztosan, de lehet, hogy akkor nem fog működni tökéletesen, mert lehet, hogy az IC- erre a 3.58Mhz van beállítva. Csinálj nagyobb antennákat
2. az meg itt van:
Ant!
akarom mondani itt:
(#) Ant válasza Ant hozzászólására (») Dec 28, 2005 /
Ja és ha, sikerül működtetned akkor írd meg hogyan csináltad!
Please!
Ant!
Meg ezt régebben találtam az interneten.
Ant
tav1.zip
Meg ezt!
Ok
Megpróbálom
De nem tudom mikor lehet hogy csak kéthétmulva
Kössz a segítséget.
Sok sikert!
(#) Lecsókaa hozzászólása Máj 13, 2009 /
Tiszteletem!
Amit most kérdezek, elég sok féle variációban megtalálható a fórumban, csak egy kapcsolási rajz nincs, hogy hogyan is kellene csinálni az egészet....
Egy kapcsolási rajzot illetve egy listát kérnék, hogy mik kellenek hozzá.
Szeretnék csinálni egy (azaz 2) kis szerkentyűt. Mind a 2 kis szerkentyűn lenne 2-2 led, és 1 gomb. Vezeték nélkül össze kellene kötni, úgy, hogyha a gombot lenyomjuk az egyiken, akkor azon a kis szerkentyűn pl. a zöld, a másikon a piros világít, ha a másikon, akkor azon a zöld, és az elsőn a piros. Persze vagy 5-10m távolságból kellene az egész.
Ilyet konkrétan nem találtam, ha mégis van, akkor elég bocsi, 3 napot kerestem reggeltől estig, szal sry.
Várom mihamarabbi válaszotokat, és segítségeteket!
Köszi előre is!!
(#) Thowra válasza Lecsókaa hozzászólására (») Máj 13, 2009 /
Ha van valami távirányítós játék a közelbe (2 db) akkor probléma megoldva . Azokba van gyárilag adó és vevő rész, csak a motor helyett ledet kell rátenni.
(#) Lecsókaa hozzászólása Máj 14, 2009 /
Jó ötlet, de sajnos nincs kisautóm, ha lenne se szedném szét. Azért még jó játék tud lenni egy ilyen, még nagyobb korban is
ha valaki tudna adni egy kapcsolási rajzot, és egy alkatrészlistát, nagyon megköszönném!!
(#) Ant válasza Lecsókaa hozzászólására (») Máj 18, 2009 /
Huh, ez nem egy rossz kérdés, ugyanis milyen frekvenciára kellene?
Ha jó 5-10 m-re akkor nem kell rádió, hanem elég az infra is, ha van rálátás...
Ha rádió, akkor a drágább: egy aurel, vagy telecontrolli adó. és vevőmodul.
OIcsóbb:építesz egy am adót és egy am vevőt. Majd értelemszerűen kötögetsz egyébként am adót Itt találsz a rádió fúl alatt.
(#) busz10 hozzászólása Nov 23, 2014 /
sziasztok.van eggy univerzális MAC 2006 távirányitóm és nemtudom a tv -hez hangolni. tude -e valaki segiteni? előre is köszönöm.
(#) vizituras hozzászólása Feb 21, 2018 /
Üdv !
Laikusként tanácsot szeretnék kérni LG TV távkapcsolójával kapcsolatban :
A TV-t évek óta egy fűtetlen / azaz télen kb. 5-10 fok van / helyiségben tartjuk, eddig semmi gond nem volt sem a tévével, sem a távkapcsolóval...
Ezen a télen--ennél ugye volt már hidegebb is a helyiségben a korábbi teleken-- viszont a távkapcsolóval vagy nem lehet kapcsolgatni,
vagy pedig csak olyan erősen megnyomva, hogy az ujjam majdnem beletörik....
A távkapcsolót többször szétszedték, semmi érintkezési problémát nem találtak, valamint a távkapcsolót az esetleges zsírosodástól, szennyeződésektől kitakarították, az elem pedig jó !! / azért próbálkoztam többféle új, jó minőségű elemmel is, de semmi változás... /
Korábban soha nem folyt ki rossz minőségű elem a távkapcsolóba, ilyen gond sincs...
Ha a távkapcsolót bevittem melegebb helyre, akkor ezután néhány percig esetleg működött, aztán csak nagyon erősen megnyomva a tévé közelében vagy sehogy ......
A tévén lévő manuális gombokkal minden gond nélkül működik...
Fölöslegesen nem szeretnék új távkapcsolót rendelni, mielőtt ki nem derítem a jelenség okát,
------ Esetleg a tévével-- az érzékelővel --- is lehet gond a távkapcsolón kívül ????
----A fűtetlen helyiségben valami ledermed a távkapcsolóban , valamelyik távkapcsoló alkatrésznek nem tetszik a hűvös ??? Bár ugye évekig így működött gond nélkül,....
Ötlet ??????
Köszönöm a válaszokat !
(#) ferci válasza vizituras hozzászólására (») Feb 21, 2018 /
Próbáld meg a rezonátort melegíteni valahogy, esetleg újraforrasztani, ill. cseréld ki, ha lehet.
Egyébként van több távirányítós topik is.
A hozzászólás módosítva: Feb 21, 2018
(#) Gery78 válasza vizituras hozzászólására (») Feb 21, 2018 /
A távirányítót nagyon egyszerűen le tudod ellenőrizni, hogy működik-e: Az elején lévő infra LED-et ráirányítod a telefonod kamerájára, a telefint fényképező üzemmódba kapcsolod, és végignyomogatod a gombokat a távirányítón. Ekkor a telefon képernyőjén láthatod, hogy rendesen villog-e az infra LED a távirányítóban. Ha igen, akkor a táv. valószínűleg jól működik.
(#) gerenk válasza vizituras hozzászólására (») Feb 21, 2018 /
Üdvözlet ! Tipikus távirányító probléma. A szilikongumi tasztatúra 1-2 év elteltével az ujjon mindig ott lévő zsiradékkal telítődik és az átdiffundál a NYÁK lapra, érintkezési bizonytalanságot okoz.
Valóban egy szétszedés és alkoholos lemosás megoldja a problémát, de a gumi lapból továbbra is átkerül a zsír. Megoldás egy új szilikon gumilap, vagy alapos alkoholos áztatás, tisztítás és összerelés után az egész távirányító belehelyezése , és egy méretre vágott cellofán tasakba, és ezen keresztül való használata. A további zsír az ujjról így már nem kerül a gumilapra. A tasakot ha elszakad, vagy erősen használt lesz lehet cserélni. Amit leírtam saját tapasztalat, azóta nincs problémám a vezeték nélküli telefonommal. A kérdés jogos, miért nem készítik a gyártók a tasztatúrát zsírt át nem eresztő anyagból, azt hiszem nem kell sokat találgatnunk.
Következő: »»   1 / 2
