Élesztés.
Ezt én is megerősítem 2.1 és 5.1 hangrendszerekkel. Vegyük pl. a Genius SW 3000-et. Nem tudom mi az a PMPO 3000 Watt de nem is érdekel. Utána olvasva a gyártó 75W össz RMS teljesítményt garantál mindenestől. Egyet gondoltam és szétkaptam és egy 70W-os trafó mosolygott velem szembe. Tovább meg ugyan az amit leírtál (vagyis hol van itt még a hőveszteség stb.).
Üdv,azt szeretném megkérdezni hogy kazettás magnóra lehet kötni valahogy Hangbemenetett?(jackdugó megvan!)Discmanhez vagy ilyesmihez
Mert a tervem az lenne hogy "Erősitőt " csinálnék belőle
hali! a tescoban lehet kapni egy adaptert, ami ugy néz ki mint egy kazetta csak kilóg belőle egy kábel aminek a végén van egy jack dugó4 max 500 forintért megkapod! ugyan az mint ha egy aux- csati lenne rajta csak zajosabb!
Akkor már inkább szétkapnám azt a magnót és megkeresném a végfok bemenetét, amit csak ki kell vezetni egy kábellel. Persze aki bírja a Tesco sound-ot, annak jó lehet a kazetta adapter is
Velem is történt ilyen de szerencsére videón.
Na volt egy videón Sony Mhc-Gnx100 - hifi 4 hangszorós és az volt ráirva hogy 10000 WATT!ÉS még 910 WATT PMPO De legalább a subwoofer aktiv volt és azt elnéztem de a hangszorók 10 wattosnak tűntek.(kinai sony) Sony Mhc-Gnx100 - Bass i love you 1 NEKEM MOST AZ AIWA ÉS A JBL JÖN BE De volt olyan is jártam a tescoban és láttam egy hifit 2*260 watt volt ráirva,na mondom ezt nem hiszem és hátul megnéztem láttam hogy 30 Wattot vesz fel a trafó.Na ezt se fogom megvenni!
ez csak egy ócsso megoldás én ezt a kazettás módszert használtam, csak azzal az egyszerűsítéssel hogy a mágnes fejen található kábelre rátoltam egy sima aljzatot és azzal kisérleteztem...
gyakorlatilag működött is, de nem volt az az igazi hangja!
jack aljzatot
recsegett egy kicsit de működött persze hosszútávon nem garantált, akkor inkább szerezz be egy házimozirendszert (2.1, vagy nagyobb)
Annyi lett volna hogy a lejátszónak a hangerejét leviszed 50%-ra és már nem recseg.
Majd kipróbálom valami kinai vackon,azok csak arra valók!
Nem lesz jó mert a magnóban a fej után egy korrekciós erősítő van, eltorzítja a frekvenciaátvitelt. A hangerőszabályzó elé érdemes csatlakozót rakni, az általában beválik.
Egyébként bongésztem a neten és találtam egy ilyet:
képen mellékelve a rajz...Elvileg ez egy 200W-s erősítő lenne, de tápegység adatokat nem találtam hozzá, ha valaki megtenné és ért hozzá elemezné, hogy nagyjából mekkora tekercs kellene hozzá? de a legfontosabb hogy megvalósítható e a rendszer kivezérlésjelzővel és egy hő szabályzós ventilllátorral? IC1, Ic2 TDA 2030 T1, T3 = BD 250, TIP 36 T2,T4 = BD 249, TIP 35 D1 … D4 = 1N4001
Ez az erősítő kb. 200W-ot tud 4 ohm-ra, de ekkor már eléggé torzít, de 180W-nál még elfogadható a helyzet. Ehhez +-22V-ra van szüksége, amitől eltérni nem nagyon lehet, mert a TDA2030A max. feszültsége +-25V, kisebbről pedig csökkenni fog a kivehető teljesítmény. Egy 200-250W-os transzformátor kell hozzá, kb. 2*16V-os tekercsel.
és ezt nem lehet valahogy átalakítani úgy, hogy 8 ohmon vigye a 150wattot? (azt hiszem 8 ohmra kellene)
Kapcsolásban ez mennyire változik és a beültetendő alkatrészekből mind jó lenne hozzá?
Kezd el használni a shift billentyűt, és a válasz gombot! szamóca
Jó zaftosan tud az szólni, hiszen a magnó teljes lejátszási frekimenete rajta van.
Amit én hallottam anno, a haver kocsijában, az nagyon kókányul szólt. Ha jól rémlik, akkor az egy "Hama" nevű kaziadaptar volt. Nekem nem tetszett :no:
Tegyél egy 100uH ferritmagos tekercset sorba a pozitív táppal - stabkocka után. Ahogy a képen!
Köszönöm a segítséget már megoldottam csak lusta voltam gondolkodni vessek magamra! A külön stabkocka jó megoldás volt csak a kimenetet meg kellett volna szűrnöm "ember a saját kárából tanul"
A TDA IC-k olcsóbbak, mint az LM IC-k. T A 2050-es 5A -es belső áramkorláttal, a 2052-es pedig 6A -es belső áramkorláttal rendelkezik. Mindkettő +-25V-ot bír maximum. A torzításuk elég csekély. Viszont az LM1875 és az LM675 +-30V-ot is bír.
A TDA-K olcsóbbak, de szerintem az LM-k jobbak. pont azért javasoltam őket, mert a TDA sorozat 25V-ja a maximum, és szerintem nem nagyon érdemes határértéken járatni őket, főleg, ha nincs az emberkének kellő tapasztalata.
Szerintetek tönkremehet attól egy tranzisztor, hogy EBC helyett CBE lábúként kötöttem be, tehát fordítva? Itt a kapcsolás: Link Q4, Q5 lett megfordítva. Ezen kívül a 2 végtranyót sem sikerült rendeltetésszerűen. Ezek ECB-k, és itt is CBE-ként lettek befogva dolgozni. Ez már azt hiszem nagyobb baj, hisz a bázisra elég nagy feszültség került így. Én úgy gondolom, hogy az EBC->CBE csere viszont nem biztos halál. Mit gondoltok? Köszi.
Idézet: „Én úgy gondolom, hogy az EBC->CBE csere viszont nem biztos halál.” Jelen kapcsolásban túlélhették a dolgot, de egy multival kimérheted őket.
Sajnos nekem még nincs tapasztalatom LM-vel. Hallottam arról is rosszat (pl.: a 3886-ról, állítólag hasonló halálozási arányt mutat, mint a TDA7293)
Esetleg olyant lehet tudni, hogy melyik IC-nek lehet nagyobb dinamikája...? (azok közül, amik nemrég szóba kerültek)
Szia! Köszi a választ...Akkor ezt a kapcsolást megtartom, de a bekötéssel hogy is kell elkezdeni? mivel ha jólsejtem az LM-nek több lába van mint a TDA-nak...Vagy nem jól tudom?
Javítottam...Osszekevertem egy másik fajta TDAval...Tehát akkor ugynannyi lába van és ugyanoda kell bekötnöm...És nyák-tervet honnan szerzek? MIvel a nyáklaptervezőkhöz nem igazán értek... |
