A NYÁK lapot, és Vas-klorid maratót lehet venni a Lomex-ben, de ha nem Pesti vagy, akkor háztartási vagy inkább barkács boltokban.
Idézet: „A NYÁK lapot, és Vas-klorid maratót lehet venni a Lomex-ben, de ha nem Pesti vagy, akkor háztartási vagy inkább barkács boltokban.” Én ezt úgy egészíteném ki, hogy az elektronikához kapcsolodó vegyszereket és eszközőket a legközelebbi elektronikai boltban keresd. :yes:
Sziasztok!!
Vettem egy smd kondit De nem tudom melyik a pozutiv és negativ pólusa. Valaki segítsen! itt a kép is. A sötétbarna jelzés melyik lehet + vagy -?? segítsetek! köszi.
én úgy tudom h a sötétbarna jelzés az a negatív fele! de nem venném 100ra, úgyhogy várd meg az okosabbak mit mondanak!
mivel lehet ugy megtisztitaní a nyákot hyogy ne marjon a filc alá a sav????????
az szerintem nem attol van hogy alá mar hanem attol hogy nem megfelelő filcet használsz...de a tisztításis fontos felre ne értsd csak nem az a fő ok ha alámar...
Az lenne a kérdésem, hogy nagyfrekvencián (kb 1-5MHz) milyen NYÁK az előnyösebb, 1-vagy 2 oldalas?
Mert eddig az összes digitális oszcilloszkóp analógrészem begerjedt 2 oldalas nyákkal....Igaz volt benne néhány darab 300MHz-es műv erősítő.... Most megpróbálom TL071-el megépiteni, hátha nem gerjed be azzal. (nem lesz tökéletes, csak ne gerjedjen...pár száz KHz-et átvisz csaktán) Csak nemtom hány oldalas legyen, illetve mire kell ügyelni pontosan, hogy minél stabilabb legyen
Hidd el, a filc az oka, nem a tisztítás! A tisztítás azért fontos, mert ahol pl. zsír (ujjlenyomat) marad a lemezen, ott a maratószer nem (vagy nem teljesen) tudja kimarni a rezet.
A filc viszont "létfontosságú" a maratás szempontjából, hogy megfelelő minőségű legyen. Legjobb a lakkfilc (így, ezen a néven árusítják), annak garantáltan nem mar alá. Az alkoholos filcek (még a legprofibb minőségűek is!) alámaródnak, egész egyszerűen a filc, mint felhordó állaga, tulajdonságai miatt. (Még egy igen jól megrajzolt, szépen kimart NYÁK lemezt nagyító alatt vizsgálva is látszhat, hogy "szőrös" a vezetősáv széle. Ezt a lakkfilc esetében nem tapasztalni.)
evvel azért vitatkoznék...
én vettem papir írószerbe egy"normális" alkoholos filcet (899Ft) és evvel nem egy nyákot rajzoltam meg és semmi alámarást nem tapasztaltam...de ha nem akarsz áldozni lakkfilcre akkor ugyis jó ha megrajzolod egyszer a nyáktervet a lapra és kb.20-30 perc mulva(SZÁRADÁS!)ismét átrajzolod és akkor már igencsak jónak kell lennie...és ha lehet akkor tűhegyűvel próbálkozz... ![]() Idézet: „alkoholos filcet (899Ft)” huhh ez milyen?? eddinges? nálunk az 300 ft sincs...
iiggeenn...eddigng...itt is volt ilyen 2-3-400 Ft-os de olyanok hogy a tűhegyű szószerint volt tűhegyű...ha egy kicsit erőssebben nyomtad rá szakadt a papír...a nyagyobb hegy az meg volt itthon de azse vállt be mert annak meg mált a hegye...inkább vettem egy kicsit drágábbat és ez bevált de már inkább vasalok...ez van ráirva a filcre:EDDING 405 PenMarker. ez annyibol jó hogy nem is vékony,nem is vastag,mert:ez 0,7mm
nekem bevállt
most nézem...a conrádnál van egy ugyanilyen filc...szerintem jó kis cucc
Próbáltam használni a témán belüli keresést, olvastam is sok okos dolgot, de nem sikerült megtalálnom ,hogy ti hol veszitek a két oldalas nyákot. Nem kell hoy fényérzekény legyn. Majd én lefújom, csak én egyedül a SOS nél láttam...
itt van kétoldalas:
Itt van de van erre egy külön topic:vásárlás...mit,hol? A linket javítottam, hogy ne nyomja szét az oldalt! Moderator
A RET-nél is van, de szerintem nézd meg a LOMEX-ben is.
RET,SOS,Conrad,Lomex náluk lehet kapni.
Mind fényérzékeny és kétoldalas nyákot. De szerintem jobban jársz a fényérzékeny lappal. Nem kell száritgatni és figyelni hogy egyenletes e a lakk réteg.
Nekem azzal soha nem volt bajom, nekem elsőre sikerül mindig... Nahmeg van egy halom fotolakkom is még. Vagy 5 flakonnal... Szal egy ideig jólesz. Lomexnél néztem, nincsen... Retet még megnézem, Conrad felejtős... Az egy sz*r bolt. Irreálisan drága minden...
csak csinján azokkal a szavakkal...--vicsys
A Conrad az felejtős..... NAGGGYYYOOONN DRÁGA
![]() 1200FT-ot egy 160*100-asért???? ![]() ![]() A RET-nél is lehet kapni http://www.ret.hu Náluk Csak 668FT egy 2 oldalas fényérzékeny 160*100-as üvesgszálas NYÁK DE síma üvegszálas NYÁK náluk csak 460Ft Budapesten is van üzletük
Sztem próbálkozz HMLI égővel vagy esetleg HGLI vel olcsóbb mint az UV cső...
én nem is azt mondtam hogy a conradnál kell venni ez csak egy lehtőség...énse vennék ott semmit...
Nem is leszólásnak szántam
ok
itt egy A4-es 800Ft-ért(számla nélkül):
Incomp
Nézzétek meg itt: www.satel.hu
Csak az a baj, hogy szegedi a cég Idézet: „Csak az a baj, hogy szegedi a cég” és ez hol baj?nekem igenis hogy előnyös...mivel Hódmezővásárhelyi vagyok ![]() ![]()
Lomexben lehet kapni! Lehet hogy nincs az árlistában, de mindig van ott. Én ott vettem.
Vagy nézz be az INCOMP-ba, náluk is szokott lenni. Előtte telefonon érdeklődhetsz is.
