Fórum » Orion hs 280 - 282
Témaindító: rolandosss21, idő: Okt 23, 2007
Nekem is az ugrott be elsőre,h:ni-ni,ez egy soros-párhuzamos váltó.Tudja fene...a gyakorlatban nemigen találkozni ilyen megoldással.
Nem tudom, hogy mik a hibái a váltómnak, de legalább jó lett vele a doboz!
Helló
Van egy orion hs 280 as dobozból származó mély hangszóróm! Az lenne a kérdésem hogy ennek a hangszórónak milyen adatai vannak? És ha megfelelően méretezett zárt dobozba tenném, akkor jó lenne e mély ládának? Hogy csak mélyet szóljon? Van értelme vele foglalkozni? Egy 2.1 hangrendszer mélye lenne,... Várom a hozzászólásokat, megjegyzéseket! Köszönöm előre is a segítséget helló
Ha nem túl nagy hangnyomás a cél, akkor talán működhet, de 60Hz alatt nem nagyon szól, és 86dB körüli az érzékenysége. 22-25 liter zártban elmegy még.
Helló
Gondolom a gyári dobozmérete lehet a jó nem? Amit fogalmam sincs mennyi,... Wattra ez kb hány wattos hangszóró? 2 Tesla hangdobozhoz lenne ez a mély láda A teslák meg jók lesznek középmagasnak, de nagyon szépen szólnak! Köszönöm a segítséged, helló
Nekem is van egy HS-280 hangfalam, eddig nagyon elégedett voltam vele,(persze az árát figyelembe véve) De amióta kezdem elmozdulni az egyre minőségibb zenehallgatás felé, és éíptettem egy VF2 végfokot, nagyon kihallom a hibáit. A végfok és a hangfal között UTP kábel van. Szeretnék javítani kicsit a hangzáson, a középtartomány szerintem elég zavaró, és igazán szépnek csak a magas felsőbb tartományait (cin, söprés) mondhatnám. Az ütős hangszerek is kellemesen átjönnek. Valaki le tudná nekem írni, hogy faragás, kókányolás-tákolás nélkül, az eredeti váltó megtartásával hogyan lehetne javítani rajta? Gondolom jó ötlet a belső kábelezés UTP-re cserélése, és olvastam valahol hogy a váltóban az elkókat bipolárisra kellene cserélni. Ez a gyakorlatban két szembe fordított kondi, vagy van ilyen típus? Elnézést a béna kérdésekért. ![]()
Sehogy. Az eredeti váltóval és hangszórókkal javíthatatlan. A hibái nem a kábelek vagy az elkók miatt vannak, hanem főleg az eredeti tákolt váltó okozza.
Ettől féltem.. Amúgy éppen most kábelezem újra az egyiket.
Van javaslatod hangváltóra?
Hát csak az egyik felét kábeleztem, és érezhetően szebben szól mint a másik. Tisztult valamit a közép, és a magas is csilingel.
Az a baj, hogy már eredetileg is csilingelt.
![]() A javaslatom kb. az, hogy mondjuk keress helyette olcsón egy prelut. Az már normális hangsugárzónak mondható (vagy van még egy-két késői Videoton, ami szóbajöhet).
Akartam preludiumot venni, csak hát ugye az anyagiak..
Szerintem viselhető a hangja, persze nem egy hájend. Ennyi pénzből mondjuk aki jobbat vesz, az nagy művész lehet. ![]() El lehet rajta hallgatni valamit, de ha kritikus füllel állok hozzá, akkor már rossz is. Ha csak simán leülök zenét hallgatni, akkor elfogadható a hangja.
Miért, ez mennyi volt, 5000?
Hát ha 5k-ból tudsz jobbat, akkor el is használom őket tüzifának!
Áh nagyon füstölne. Nem tudok jobbat, de kb. annyit ér. Múltkor láttam DC2050-et ennyiért, és az nagyjából azonos szint, csak másféle bajokkal.
Én nagyon egyszerűen orvosoltam az én HS282-es dobozom problémáját: Merevítés+Vatelin bélés+Új méretezett váltó+Isophon hangszórók. Azóta mindenki dicséri, hogy az Orion hangszórók az igaziak! Csak akkor csodálkoznak, mikor elárulom, hogy a dobozon és az emblémán kívül semmi sem Orion!
U.I.: Ha valamit javítani akarsz az Orion hangszóróidon, akkor kapd szét a magasat és a közepet! A vasmag közepén található űrt töltsed ki háztartási vattával lazán. Annyit tegyél bele, hogy érjen hozzá a membránhoz! Majd járasd pár percet és nyomd bele a lyukba óvatosan a vattát, de úgy hogy már ne érintse a membránt! A középsugárzónál ez csodákra képes, de a magastól is meg fogsz majd lepődni!
Sajnos a lényegen nem változtat. A magas és középhsznél is a zárófedél, membrányag, lengőcséve a problémás, a membrán mögötti tér csillapításával nincs baj. A vattázás nem árt, de nem is használ. Kivéve ha nem jól csinálják, mert pl. a membránhoz érve már nem kifejezetten jók a hatásai.
![]() Idézet: Mivel lett "méretezve" és hogyan? (Ilyet akkor szokás írni, ha a hangszórókhoz-dobozhoz igazítjuk a váltót pontos mérésekkel-hallgatással). „Új méretezett váltó”
Sziasztok ! Mielőtt még valaki leszólna segítséget szeretnék kérni egy HS 280-as hangfal építéséhez. Beszereztem olcsón a gyári alapanyagokat és össze akarnám rakni. Igen olvastam az előzőekben egy pár negatív felvetést erről a típusról, de egyenlőre meg szeretném építeni. A legnagyobb gondom a váltó bekötése. Melyik a Magas-közép-mély + és - oldala. Mivel darabokban van és még sohasem láttam egyben ilyet , ezért kérnék segítséget. A segítséget előre is köszönöm.
Ez enyhén nem látszik.
Nem éri meg a belefektetett időt sem.
A hangszórókat egyenfesszel lehet megnézni, vagy hangnyomásméréssel egy ismert példányhoz viszonytani. Egyébkét jelölve voltak a + kivezetések egy vagy két piros pöttyel.
A váltórajz meg ez volt.
Köszönöm a segítséget mindenkinek !Egyébként én még nem hallottam orion hangfalat szólni, ezért kíváncsi vagyok, hogy nekem mennyire jön le az, amit a korábbiakban leírtatok hibákat. A neten azért még elég komoly áruk van kompletten , mint hangfalnak. 10000 alatt nem nagyon lehet kapni. Érdekes, mert amúgy úgy tűnik, hogy viszik az emberek. Még egyszer köszönöm a segítségeteket. Esetleg tudja valaki, hogy a hangszórók membrán peremét mivel szokták ragasztani a tölcsérhez és a fémkosárhoz ?
Ha jót akarsz olcsón, akkor Isophon...
Nincsen meg valakinek az Orion magas adatlapja?
Köszi előre is!
Nekem megvan, de sztem fel is pakoltam valahova a fórumra.
Belinkelnéd? Mert én nem találtam meg. Köszi előre is!
DC 2050 után volt HS 280-am. Mint a régi vicc, amit anno a HFM is idézett:
Mi a különbség a Német és a Magyar szén között? Ég és Föld... A DC 2050 hallgathatatlan. A HS 280-nak sokkal több hibája van, de legalább jól szólt az előzőhöz képest. A 280-as sok pepecselést nem ér, a középsugárzó? túl mélyen dolgozik, vagy ki kell hagyni, vagy egy oktávval magasabb frekvencián kell használni. De ezek az átalakítások (a mai rohanós világban) időpocsékolásnak számítanak.
Nem tudom, kb. egyforma a hibaarányuk, lehet, hogy a 280 kellemesebb volt egyeseknek, de (ha jók a hangszórók) a 2050 jóval kisebb torzítást és jobb átviteli egyensúlyt produkál, közelebb áll a valósághoz alapállapotban is.
A 280 másból sem áll, mint rezonáns kiemelésből mélyben-magasban, közötte pedig végletesen elszúrt váltásokból... Nekem kínzóeszköz kategória a legócskább szélessávúhoz képest is.
Nekem volt mindkettő. Neked ?
