Lapozás: OK   41 / 1688
(#) maTaKee válasza Stadi hozzászólására (») Feb 13, 2007 /
nekem HP laserjet 4L -em van és nagyon meg vagyok vele elégedve úgyhogy csak ajánlani tudom!
(#) MaSTeRFoXX válasza maTaKee hozzászólására (») Feb 13, 2007 /
Én a laserjet 1018-assal meg vagyok elégedve, ezt is ajánlani tudom csak, és nem is volt olyan rága
(#) vanzerr válasza lgyk hozzászólására (») Feb 13, 2007 /
gtk: L7805CV stab IC van benne, most meg nem mondom hány amperes
lgyk: ez most fototranzisztor, de működik LDR-el is
(#) vanzerr válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (») Feb 13, 2007 /
Most én is a HP 1018-assal szemezek.
(#) gtk válasza vanzerr hozzászólására (») Feb 13, 2007 /
Asszem 2A es afolotti stab.
Milyen LCD hattervilagitas tudott neki befuteni?
(#) vanzerr válasza gtk hozzászólására (») Feb 13, 2007 /
Egy sima egyszerű 2x16 szegmenses LCD kijelző háttérvilágítása.
(#) FatMan hozzászólása Feb 14, 2007 /
Az L78xx széria 1A -t bír. Ha az LCD háttérvilágítása több ledből áll (a kijelző alatt elszórva vannak SMD ledek), akkor bizony tudja melegíteni. Én is raktam már 2x16 LCD -t 7805-re, pakoltam rá egy kis hútőzászlót és végeredményben bírta. (Nekem megette a közel 1A-t működés közben bekapcsolt háttérvilágítással).
(#) MPi-c válasza FatMan hozzászólására (») Feb 14, 2007 /
1A? :eek2: Ez kicsit soknak tűnik. Van egy áramköröm 2x16 os LCD-vel z80-as processzorral, 82c55-os port áramkörrel plusz eeprom, ram, meg még néhány ic. Az egész az LCD háttér világításával 115mA-t, világítás nélkül 50 mA-t fogyaszt!
(#) hobbiman válasza ZLED hozzászólására (») Feb 19, 2007 /
szia.Mikor be jön a 4.5voltos áram mi az a "SWS001" vagy mi???
(#) ZLED válasza hobbiman hozzászólására (») Feb 19, 2007 /
Az SWS001 az csak egy sima kapcsoló amivel kitudod kapcsolni.
(#) Istike88 válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (») Feb 19, 2007 /
OFF:
nem a témához tartozik de milyen papír kell a vasalásos nyák rajzoláshoz? magyarán mit mondjak a boltosnak a papír írószerben ha jót akarok??
előre is köszi a választ!
OFF vége
(#) Moderátor hozzászólása Istike88 hozzászólására (») Feb 19, 2007
Van egy olyan téma, hogy "NYÁK készítés kérdések"!
olvassad át! kiderül....
üdv
(#) Travolta válasza Istike88 hozzászólására (») Feb 19, 2007 /
Tojáspapír vagy műnyomó papír.
(#) Lucifer hozzászólása Feb 19, 2007 /
Üdv mindenkinek!
Íme néhány dolog amit a közelmúltban sikerült építgetnem:
Ez egy Potyo féle usbos ICD.
Sajnos már azelőtt nekikezdtem mielőtt tudomást szereztem MPI-C kolléga nyákgyártási akciójáról. Így maradt a ronda vasalt nyák.
Íme a CNC vezérlőm.
Tudom a FET-ek kicsit részegesek, dehát ezt teszi a fúrni nem tudás.
Ezzel a hűtőborda rögzítéssel neveznem kellene valami kókányolási v...yre.
A chopper meghajtás még fejlesztés alatt áll hozzá.
Riszájkling avagy hogyan készítsünk RC helikopter lapátot hulladék nyáklemezből.
(#) Istike88 válasza Travolta hozzászólására (») Feb 19, 2007 /
köszi Travolta!
bocsi szabi83 de pont itt volt nyitva a fórum
(#) StefuPeti válasza Lucifer hozzászólására (») Feb 19, 2007 /
Helló
A CNC vezérlö kapcsolási rajzát felraknád ide.
Köszi
(#) Frankye válasza Lucifer hozzászólására (») Feb 20, 2007 /
Az utolsó nagyon tetszik!
(#) Lucifer válasza StefuPeti hozzászólására (») Feb 20, 2007 /
Naná, igaz nem én követem el.
http://pminmo.com/3axis/3axis.htm
(#) huhuu válasza Lucifer hozzászólására (») Feb 20, 2007 /
kipróbáltad már? Jól működik?
(#) Neszeszellem válasza Dióda hozzászólására (») Feb 21, 2007 /
Nagy örömmel találtam meg ezt a fórum témát
Én az első mikrofon előerősítőmet mutatnám be Nektek.Mai napig őrzöm
(#) Norberto válasza Neszeszellem hozzászólására (») Feb 21, 2007 /
Mikori kép? Hoppá, rosszat kérdeztem...
(#) Slope válasza Neszeszellem hozzászólására (») Feb 22, 2007 /
Ez a próbanyák nagyon zsír! Sztem mehetne tömeggyártásba
Norb: kicsik a piros számok a kép jobb alsó sarkában?
(#) Neszeszellem válasza Slope hozzászólására (») Feb 22, 2007 /
Nem volt eddig digitális fényképezőm, azért csak most készűlt a kép.Ma már tudok "normális" kivitelben is áramköröket is építeni
Azért... tudjátok.. működött és óriási örömmel töltött el akkor.Szóval a cél a fontos, nem a rajt, és szerintem jól szemlélteti.Sokan nyavajognak h.. ez az nincs és ezért nem ok, a fenét.. csak akarni kell A próbanyákot rendelésre postai utánvéttel elkűldöm tisztelt megrendelőimnek
(#) Frankye válasza Neszeszellem hozzászólására (») Feb 22, 2007 /
Ilyen "próbanyákkal" kísérletezgettünk anno, általánosban! (Vagy 25-30 évvel ezelőtt.... Ö
(#) Neszeszellem hozzászólása Feb 22, 2007 /
Ne cikizzetek A célnak megfelelt.Nektek hogy nézett ki az első?
(#) fureszk válasza Neszeszellem hozzászólására (») Feb 22, 2007 /
én először a próbapanel rossz oldalát használtam. a nem rezezett felét forrasztottam....hát hadd ne mondjam hogy nézett ki!
(#) isamisa válasza Neszeszellem hozzászólására (») Feb 22, 2007 /
[off]Az én első nyákom ott van a honlapomon, a TDA2030-as nyákja volt. Én meg egy fogászati fúróval furtam akkor ki mert nem volt 1mm-es, 0,8mm-es fúróm...
Isten ments, hogy cikizzünk! :no:
Az én eslő próba-NYÁK-omat az idő szele messze fújta... Az sem volt szebb, sőt! Azon még kis (1x1 cm-es) négyzetek voltak, meg egy-egy negyed kiló ón, abba állítgattam bele az alkatrészek lábait, meghajlítva, derékszögben...
Képzelheted, ha egy IC-t kellett beforrasztani, mekkora bajban voltam!
Amúgy kicsit kétértelmű volt a fogalmazás:
„Nektek hogy nézett ki az első?”
Hát, az enyém csinos volt 20 éves, hosszú, barna hajjal... Ő most a feleségem!
(#) huhuu hozzászólása Feb 22, 2007 /
Én először csak kábelekkel kötözgettem össze az alkatrészek lábait forrasztás nélkül. Amiket csináltam működött, de álltalában csak addig amig nem esett szét
Következő: »»   41 / 1688
K�rlek v�rj...
